Gardena Smart System
Begonnen von emilio_35, 16 April 2017, 17:14:53
CoolTux
Hast Du die Semikolons gesetzt?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
mbrak
if ( $sileno_status eq 'parked_autotimer') {
my $sileno_status_D = 'Geparkt durch SensorControl';
elseif ( $sileno_status eq 'paused') {
my $sileno_status_D = 'Pausiert';
elseif ( $sileno_status eq 'ok_cutting') {
my $sileno_status_D = 'Mähen';
Meinst Du so hier?
Ja hab ich. Keine Änderung
Wann nehme ich Anführungszeichen "" und wann das Hochkomma ' ' ??
Sorry mit PERL hab ich es nicht so :)
CoolTux
In ' ' eingeschlossen ist es immer ein String. Du kannst also auch ' $test ' schreiben und er macht definitiv ein String $test. Wird also nicht als Variable behandelt.
In " " wird sofern eine Variable abgefragt wird auch der Inhalt der Variable und nicht die Variable selber eingesetzt.
my $sileno_status_D;
Sehe aktuell kein Problem. Dieser Code sollte eigentlich klappen. Kann es aber gerade nicht checken.
Das TuxNet Wiki:
mbrak
#48
SO! Das Mapping läuft!
Wer gerne deutschsprachige Meldetexte haben möchte für Status und Error der möge bitte folgendes tun:
Oben hinter der Subroutine die beiden neuen Variablen definieren:
my $sileno_error_D;
Den nachfolgenden Code vor den letzten Zeilen mit fhem("setreading Sileno ....... einfügen.
if ( $sileno_status eq "parked_autotimer") {
      $sileno_status_D = "Geparkt durch SensorControl";
elsif ( $sileno_status eq "paused") {
      $sileno_status_D = "Pausiert";
elsif ( $sileno_status eq "ok_cutting") {
      $sileno_status_D = "Mähen";
elsif ( $sileno_status eq "ok_searching") {
  $sileno_status_D = "Suche Ladestation";
elsif ( $sileno_status eq "ok_charging") {
  $sileno_status_D = "Lädt";
elsif ( $sileno_status eq "ok_leaving") {
elsif ( $sileno_status eq "parked_timer") {
  $sileno_status_D = "Geparkt nach Zeitplan";
elsif ( $sileno_status eq "off_disabled") {
  $sileno_status_D = "Der Mäher ist ausgeschaltet";
elsif ( $sileno_status eq "parked_park_selected") {
  $sileno_status_D = "Geparkt";
elsif ( $sileno_status eq "off_hatch_open") {
  $sileno_status_D = "Deaktiviert. Abdeckung ist offen oder PIN-Code erforderlich";
elsif ( $sileno_status eq "error") {
  $sileno_status_D = "Fehler";
elsif ( $sileno_status eq "error_at_power_up") {
  $sileno_status_D = "Neustart ...";
elsif ( $sileno_status eq "off_hatch_closed") {
  $sileno_status_D = "Deaktiviert. Manueller Start erforderlich";
elsif ( $sileno_status eq "ok_cutting_timer_overridden") {
  $sileno_status_D = "Manuelles Mähen";
elsif ( $sileno_status eq "parked_daily_limit_reached") {
  $sileno_status_D = "Abgeschlossen";
if ( $sileno_error eq "no_message") {
      $sileno_error_D = "Kein Fehler";
elsif ( $sileno_error eq "outside_working_area") {
      $sileno_error_D = "Außerhalb des Arbeitsbereichs";
elsif ( $sileno_error eq "no_loop_signal") {
      $sileno_error_D = "Kein Schleifensignal";
elsif ( $sileno_error eq "wrong_loop_signal") {
      $sileno_error_D = "Falsches Schleifensignal";
elsif ( $sileno_error eq "loop_sensor_problem_front") {
      $sileno_error_D = "Problem Schleifensensor, vorne";
elsif ( $sileno_error eq "loop_sensor_problem_rear") {
      $sileno_error_D = "Problem Schleifensensor, hinten";
elsif ( $sileno_error eq "trapped") {
      $sileno_error_D = "Eingeschlossen";
elsif ( $sileno_error eq "upside_down") {
      $sileno_error_D = "Steht auf dem Kopf";
elsif ( $sileno_error eq "low_battery") {
      $sileno_error_D = "Niedriger Batteriestand";
elsif ( $sileno_error eq "empty_battery") {
      $sileno_error_D = "Batterie ist leer";
elsif ( $sileno_error eq "no_drive") {
      $sileno_error_D = "Kein Antrieb";
elsif ( $sileno_error eq "lifted") {
      $sileno_error_D = "Angehoben";
elsif ( $sileno_error eq "stuck_in_charging_station") {
      $sileno_error_D = "Eingeklemmt in Ladestation";
elsif ( $sileno_error eq "charging_station_blocked") {
      $sileno_error_D = "Ladestation blockiert";
elsif ( $sileno_error eq "collision_sensor_problem_rear") {
      $sileno_error_D = "Problem Stoßsensor hinten";
elsif ( $sileno_error eq "collision_sensor_problem_front") {
      $sileno_error_D = "Problem Stoßsensor vorne";
elsif ( $sileno_error eq "wheel_motor_blocked_right") {
      $sileno_error_D = "Radmotor rechts blockiert";
elsif ( $sileno_error eq "wheel_motor_blocked_left") {
      $sileno_error_D = "Radmotor links blockiert";
elsif ( $sileno_error eq "wheel_drive_problem_right") {
      $sileno_error_D = "Problem Antrieb, rechts";
elsif ( $sileno_error eq "wheel_drive_problem_left") {
      $sileno_error_D = "Problem Antrieb, links";
elsif ( $sileno_error eq "cutting_system_blocked") {
      $sileno_error_D = "Schneidsystem blockiert";
elsif ( $sileno_error eq "invalid_sub_device_combination") {
      $sileno_error_D = "Fehlerhafte Verbindung";
elsif ( $sileno_error eq "settings_restored") {
      $sileno_error_D = "Standardeinstellungen";
elsif ( $sileno_error eq "electronic_problem") {
      $sileno_error_D = "Elektronisches Problem";
elsif ( $sileno_error eq "charging_system_problem") {
      $sileno_error_D = "Problem Ladesystem";
elsif ( $sileno_error eq "tilt_sensor_problem") {
      $sileno_error_D = "Kippsensorproblem";
elsif ( $sileno_error eq "wheel_motor_overloaded_right") {
      $sileno_error_D = "Rechter Radmotor überlastet";
elsif ( $sileno_error eq "wheel_motor_overloaded_left") {
      $sileno_error_D = "Linker Radmotor überlastet";
elsif ( $sileno_error eq "charging_current_too_high") {
      $sileno_error_D = "Ladestrom zu hoch";
elsif ( $sileno_error eq "temporary_problem") {
      $sileno_error_D = "Vorübergehendes Problem";
elsif ( $sileno_error eq "guide_1_not_found") {
      $sileno_error_D = "SK 1 nicht gefunden";
elsif ( $sileno_error eq "guide_2_not_found") {
      $sileno_error_D = "SK 2 nicht gefunden";
elsif ( $sileno_error eq "guide_3_not_found") {
      $sileno_error_D = "SK 3 nicht gefunden";
elsif ( $sileno_error eq "difficult_finding_home") {
      $sileno_error_D = "Problem die Ladestation zu finden";
elsif ( $sileno_error eq "guide_calibration_accomplished") {
      $sileno_error_D = "Kalibration des Suchkabels beendet";
elsif ( $sileno_error eq "guide_calibration_failed") {
      $sileno_error_D = "Kalibration des Suchkabels fehlgeschlagen";
elsif ( $sileno_error eq "temporary_battery_problem") {
      $sileno_error_D = "Kurzzeitiges Batterieproblem";
elsif ( $sileno_error eq "battery_problem") {
      $sileno_error_D = "Batterieproblem";
elsif ( $sileno_error eq "alarm_mower_switched_off") {
      $sileno_error_D = "Alarm! Mäher ausgeschalten";
elsif ( $sileno_error eq "alarm_mower_stopped") {
      $sileno_error_D = "Alarm! Mäher gestoppt";
elsif ( $sileno_error eq "alarm_mower_lifted") {
      $sileno_error_D = "Alarm! Mäher angehoben";
elsif ( $sileno_error eq "alarm_mower_tilted") {
      $sileno_error_D = "Alarm! Mäher gekippt";
elsif ( $sileno_error eq "connection_changed") {
      $sileno_error_D = "Verbindung geändert";
elsif ( $sileno_error eq "connection_not_changed") {
      $sileno_error_D = "Verbindung nicht geändert";
elsif ( $sileno_error eq "com_board_not_available") {
      $sileno_error_D = "COM board nicht verfügbar";
elsif ( $sileno_error eq "slipped") {
      $sileno_error_D = "Rutscht";
Dann noch die beiden Variablen unten anpassen:
fhem("setreading Sileno status $sileno_status_D");
fhem("setreading Sileno error $sileno_error_D");
Für dem Rest muss ich noch sammeln und übersetzen.
CoolTux
So wie der Code da jetzt steht wird er eventuell nicht gehen.
Wird an einer früheren Stelle
$sileno_status_D
Initialisiert?
Das TuxNet Wiki:
mbrak
Bis jetzt geht's ohne....
Wo an welcher Stelle in der 99_myUtils.pm muss man das machen?
CoolTux
Eine Variable deklariert man immer bevor man sie das erste mal verwendet.
Das TuxNet Wiki:
mbrak
Immer diese Hochsprachen [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
Ich werde es gleich machen
mbrak
Hallo Gardena Sileno Freunde
ich habe mich mal durch das JSON Array gewühlt und bekomme mittlerweile diese Readings.
CoolTux
Hast Du mehr wie ein Gardena Smart Device?
Ich suche jemanden der wenigsten 2-3 unterschiedliche Devices hat und Interesse an der Modulentwicklung mit zu machen.
Das TuxNet Wiki:
mbrak
Hi
leider nur den Mäher. Regnen tut es ja von alleine.
Nein Spass beiseite. Wenn ich dir trotzdem helfen kann dann sehr gerne!
Die paar Infos die es gibt muss man sich mühsam zusammen tragen. Da helfe ich wo ich kann!
Gruß Michael
CoolTux
Also ich komme gerne auf Dein Angebot zurück wenn ich niemanden finde.
Wäre aber schon schön wenn wir hier jemanden hätten mit 2-3 Geräten um das automatische anlegen der unterschiedlichen Modelle zu testen und der damit einhergehenden automatischen Set Liste.
Das TuxNet Wiki:
Kenneth
ich hätte einen Mäher und WaterControl im Angebot zusätzlich könnte aber noch einen Regensensor am Gateway anlernen ..
ergo ständen 3 Geräte  zur Verfügung.
Intel NUC @Ubuntu > FHEM 5.8
HM-LAN, NanoCul, Signalduino
EchoDot, Gardena Sileno, XT1, Somfy RTS
TabletUI
CoolTux
Das wäre genau das was ich bräuchte. Hättest Lust und Zeit mir bei der Entwicklung zu helfen? Keine Angst, das ganze dauert noch ein klein wenig. Allerdings bräuchte ich dann Deinen Zugang wenn das möglich wäre.
Das TuxNet Wiki:
Kenneth
Zeit würde sich finden lassen sollte also kein Problem sein. Zugang [emoji15]. mhhh ok wenn du alles sauber und ordentlich hinterlässt [emoji12]..
TabletUI
