Frage zu readings
Begonnen von JoHo, 16 April 2017, 17:36:30
JoHo
Hallo Zusammen,
mache gerade meine ersten Versuche mit dem TabletUI. Habe erfolgreich einen switch eingebaut, der auch mein Device schaltet. Ich habe aber Probleme die readings darzustellen. Bei:
            <div data-type="thermostat"
               data-device="Wohnzimmer_Clima"
               data-get="desired-temp"
               data-temp="measured-temp">
            </div>
erscheinen keine Werte für desired-temp und measured-temp, allerdings läßt sich desired-temp vom TabletUI einstellen. Bei
            <div data-type="label"
               data-device="T.Gewaechshaus"
            </div>
wird der state Inhalt dargestellt, bei
               data-get="temperature"
            </div>
wieder nichts. Es scheint so als ob data-get die readings nicht auslesen kann.
Braucht ihr noch mehr von meiner Installation? FHEM 5.7 läuft auf einen Raspberry PI (Jessie).
Danke für eure Hilfe.
JoHo
Hat sich erledigt, nach einem update auf 5.8 funktioniert es nun.
