Yowsup wirft Fehler beim Client-Aufruf
Begonnen von Mean, 16 April 2017, 23:10:20
Mean
Hi zusammen,
nach der Installation von yowsup auf meinem Raspberry Pi und der erfolgreichen Registrierung meiner Mobilnummer bei WhatsApp bekomme ich folgenden Fehler, wenn ich den Yowsup Client von der Raspbian Shell aus dem Ordner /home/pi/yowsup aufruf:
  File "/usr/local/bin/yowsup-cli", line 4, in <module>
    __import__('pkg_resources').run_script('yowsup2==2.5.0', 'yowsup-cli')
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources.py", line 2876, in <module>
    working_set = WorkingSet._build_master()
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources.py", line 451, in _build_master
    return cls._build_from_requirements(__requires__)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources.py", line 464, in _build_from_requirements
    dists = ws.resolve(reqs, Environment())
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources.py", line 644, in resolve
    raise VersionConflict(dist, req)
pkg_resources.VersionConflict: (six 1.8.0 (/usr/lib/python2.7/dist-packages), Requirement.parse('six>=1.9'))
Python wird in der Version 2.7.9 - das kommt bei der Eingabe von python --version ausgegeben. Ich bin mir nicht 100%ig sicher, ob Yowsup die Version auch wirklich verwendet. Ist mein Python eventuell zu neu bzw. Yowsup zu alt, da ganz am Anfang der Fehlermeldung eine Abfrage auf Version 2.5.0 stattfindet?
Vielen Dank und viele Grüße,
Dirk
Mean
Vermutlich liegt es tatsächlich an der Version. Wie ich jetzt in einer Anleitung gelesen habe, funktioniert es wohl explizit nicht mit Version 2.7, weshalb ich mir Python 2.6 parallel installieren werde in der Hoffnung, dass es dann klappt.
https://www.johannespetz.de/yowsup-cli-linux-whatsapp-nachrichten-verschicken/
