[Gelöst] IPCAM erzeugt Snapshots mit 0 Byte
Begonnen von OliS., 19 April 2017, 16:57:15
OliS.
Ich habe meine Hikvision Kamera über das IPCAM-Modul eingerichtet. Als Pfad für die Snapshots habe ich eine Freigabe auf meinem NAS definiert. Das Verzeichnis auf dem NAS ist auf meinem Raspberry gemountet. Die Snapshots, die IPCAM dann aber in dem Verzeichnis ablegt, sind 0 Byte groß und entsprechend natürlich nicht zu gebrauchen. Wenn ich einen lokalen Pfad auf dem Raspi zur Ablage der Snapshots definiere, funktioniert das einwandfrei. Ich habe es schon mit einem anderen Kameratyp mit den gleichen Einstellungen probiert, mit dem selben Ergebnis.
Kann sich irgendjemand einen Reim darauf machen?
Der Vollständigkeit halber hier ein List meiner IPCAM-Definition. Obwohl ich denke, dass das Problem eher woanders zu suchen ist.
   AUTHORITY  192.168.188.96
   CHANGED
   DEF        192.168.188.96
   NAME       Kamera_vorne
   NR         620
   SEQ        0
   STATE      Defined
   TYPE       IPCAM
   Readings:
     2017-04-19 16:39:06   last            Kamera_vorne_snapshot.jpg
     2017-04-19 16:39:05   snapshot1       Kamera_vorne_snapshot_1.jpg
     2017-04-19 16:39:06   snapshots       0
   alias      Kamera Eingang
   basicauth  user:passwort
   delay      0
   path       Streaming/channels/101/picture
   snapshots  1
   storage    /home/pi/NAS/timelapse/
Oli
PVE auf MiniPC (N100) mit FHEM, Zigbee2MQTT, Homebridge, DeConz
Hi Oli,
darf User fhem denn hier schreiben? /home/pi/NAS/timelapse/
Ist das unter User fhem überhaupt gemountet?
OliS.
Hallo Otto,
an fehlende Rechte hatte ich erst auch gedacht, den Gedanken aber sofort wieder verworfen, da ja eine Datei angelegt wird. Die hatte halt nur immer 0 Byte.
Aber Du hattest natürlich Recht, dass der User fhem nicht unterhalb von /home/pi schreiben darf, war das Problem. Ich danke Dir!
Oli
