Duty Cycles Abfragen/Visualisieren
Begonnen von dela2017, 21 April 2017, 14:42:19
dela2017
über das HMCCU bzw. HMCCURPC Modul müsste es doch theoretisch möglich sein, den aktuellen Duty Cycle Wert abzulesen.
Ich habe dazu folgende Beiträge gefunden:
https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=35097
https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=31419#p290061
Kann man dieses auch ohne Skripte auf CCU2 Seite in FHEM integrieren ?
Viele Grüße,
Ingo
zap
Ja, habe ich gerade gemacht. Lässt sich für HMCCU auf den Aufruf von "listBidcosInterfaces" per RPC reduzieren.
Kommt dann in den nächsten Tagen.
dela2017
Ralli
Ralli
Proxmox 8.4 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte RaspberryMatic (3.83.6.20250705) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.59), FBDECT, Siri und Alexa
zap
Ja, schön. Die Kenntnis von DutyCycle und Empfangsstärken hat mir jetzt aber auch bei fast 70 Homematic Devices in meiner CCU nicht wirklich weiter geholfen bzw. ich habe sie noch nie gebraucht.
Ralli
#5
Macht ja nix. Mir aber schon. Es hilft vor allem, wenn man mit mehreren BidCoS-Interfaces arbeitet, um die Last entsprechend gleichmäßig zu verteilen und auch bspw. RSSI von Devices im Grenzbereich im Auge zu behalten.
Ist eine schöne Datenquelle für die Darstellung in Charts. Selbstverständlich nur dann, wenn man die einzelnen Gateways und das Interface der CCU selbst auch als Device in fhem definiert hat und die Daten periodisch bspw. per at oder DOIF abfragt. Hat sich, nachdem ich das in das "alte" Modul eingebaut hatte, seit knapp einem Jahr bereits bewährt.
define CCU_RFD HMDEV HMSN_OF_CCU
define DOIF_BidCoS_DutyCycle DOIF ([+:10]) (set CCU2 updateBidcosInterfaces)
Ralli
