Problem mit "neighborList" Darstellung
Begonnen von PNinBB, 22 April 2017, 17:28:24
PNinBB
Von ca. 20 ZWave-Geräten zeigen zwei der in den letzten 2...3 Wochen inkludierten Geräten eine "leere" neighborList.
Zur Darstellung nutze ich die entsprechende get-Funktion des ZWave-Controllers (RaZberry). Auch in der graphischen Darstellung (Show neighbor map) hängen die Kästchen "in der Luft".
Es handelt sich einmal um einen "Universal Binary Sensor FGBS-001" (ich habe insgesamt 8 davon, alle anderen haben belegte Listen!) und eine Fernbedienung "AEOTec Key Fob Gen5".
Die Geräte selbst funktionieren ohne Einschränkungen, d.h. z.B.: transmit ist immer OK, etc.
Worauf basieren eigentlich die Angaben zu den Kommunikationsbeziehungen, bzw. woher bezieht diese Funktion "get <geraet> neighborList" eigentlich die Daten ? Ist das nur ein Schönheitsfehler ?
Schönen Abend und besten Dank für ein paar "beruhigende" Worte !
Peter
Raspi 4B + RaZberry2 (Deb 10), FritzBox 7490;
AEOTec: KeyFobGen5: 1x;
Danfoss: Living Connect 2.51: 3x;
Fibaro: FGK: 10x: 3x; FGBS: 001: 8x, 222: 1x; FGMS001: 2x; FGR: 222: 3x, 223: 2x; FGRGBWM-441: 1x; FGBS: 222: 2x, 223: 2x,224: 1x;
Philio: PAN06-1A: 3x;
krikan
Vom Controller bzw. aus den im Controller gespeicherten Nachbarschaftslisten
Keine Ahnung.  :) neigbourUpdate durchführen, neigborList abrufen und berichten...
PNinBB
#2
Danke für die schnelle Reaktion !
1. Beim "Universal Binary Sensor FGBS-001" war "neigbourUpdate" erfolgreich; nun habe ich eine Anbindung und Liste.
2. Bei der Fernbedienung "AEOTec Key Fob Gen5" brachte dies nichts; auch kein Exkludieren und erneutes Inkludieren. Inzwischen ist mir allerdings folgendes in den Sinnn gekommen:
  • Die Fernbedienung funktioniert - wie erwartet.
  • Diese Fernbedienung ist ja aber auch ein Controller, der Geräte inkludieren und entsprechend verwalten kann.
  • "neighborList" bedeutet - möglicherweise - hier: Liste der von diesem Controller bedienten Geräte; und da habe ich keine, da ich die Fernbedienung "nur" zum Steuern von durch den "Hauptcontroller" verwalteten Geräte benutze, ist diese Liste leer !!
  • Was mich allerdings irritiert ist, dass in der " neighbor map" des "Hauptcontrollers" keine Verbindung zur Fernbedienung angezeigt wird, obwohl - wie schon vermerkt - diese natürlich existieren muss, denn es funktioniert ja !!.
Sicherlich momentan kein gravierendes Problem, aber interessant wäre, ob ich mit meinen Überlegung falsch liege !?
Schönen Abend
Peter
krikan
Kann man so pauschal nicht beantworten; Du müsstest bitte mehr Details zu den Controllern/Keyfob liefern.
Welche Meldungen/Events erzeugte neigborUpdate beim KeyFob?
Gibt es SUC und SIS im Netz? Nur bei SIS kann Keyfob inkludieren.
