Wert von einer Webseite per HTTPMOD auslesen
Begonnen von d0m2011, 22 April 2017, 23:44:47
d0m2011
auf meinem TabletUI möchte ich einen Wert einer Webseite darstellen.
Genauer gesagt eine Wassertemperatur.
Ich habe die Seite bereits per HTTPMOD eingebunden und in der buf steht folgendes (Ein Auszug, was ich benötige):
<br /> max. Wassertemperatur [°C]: <strong>11,40</strong><br />
Mir geht es genau um diesen Wert 11,40, welcher immer an der gleichen Stelle steht.
Wie schaffe ich es, diesen auszulesen?
Habe bereits einen "ReandingsName1" definiert -> Wassertemperatur.
Nur mit dem "readingsRegex1" komme ich nicht klar.
Wich schaffe ich es, den Bereich zwischen  "<strong>" und "</strong>" auszulesen?
franky08
#1
Schau dir mal regexp an, damit kannst du auf das gewünschte matchen, im Netz findest du regex Tester um das Ergebnis zu überprüfen.
VG
Frank
P.S. Kann iMo nicht mehr dazu schreiben, da ich nur mit dem Tablet unterwegs bin
https://regex101.com
mit FHEM aktuell
Thorsten Pferdekaemper
wahrscheinlich funktioniert so etwas wie
Wassertemperatur[\x20]\[°C\]:[\x20]<strong>([\d,]+)
   Thorsten
FUIP
d0m2011
Hi Thorsten,
Danke!
Fast, wir sind nah dran. Jetzt gibt er mir jedoch alles ab Wassertemperatur bis zum Wert zurück.
Kann ich dann nicht einfach in FHEM die letzten fünf Stellen irgendwie verwenden?
Zitat von: d0m2011 am 23 April 2017, 11:20:05Fast, wir sind nah dran. Jetzt gibt er mir jedoch alles ab Wassertemperatur bis zum Wert zurück.
Zeig mal ein list von dem Device.
Keine Ahnung.
   Thorsten
FUIP
CoolTux
Hallo Thorsten,
Vor ein paar Wochen gab es da schon mal so etwas. Dabei wurde erklärt das in der Regex ein Zeichen eingebaut ist wo dann erkannt wird das alles nach dem Zeichen das Value ist.
Vielleicht hilft das bei der Findung.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
d0m2011
Hier der Auszug Thorsten (etwas viel...)
   .getList
   .setList
   .updateReadingList 1
   .updateRequestHash 1
   BUSY       0
   CFGFN
   CHANGED
   DEF        http://nid.bayern.de/wassertemperatur/unterer_main/wuerzburg-622500084 3600
   Interval   3600
   LASTSEND   1492937918.39882
   MainURL    http://nid.bayern.de/wassertemperatur/unterer_main/wuerzburg-622500084
   ModuleVersion 3.3.5 - 29.9.2016
   NAME       Maintemp
   NR         44026
   STATE      ???
   TRIGGERTIME 1492941518.39836
   TRIGGERTIME_FMT 2017-04-23 11:58:38
   TYPE       HTTPMOD
   addr       http://nid.bayern.de:80
   buf        HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 23 Apr 2017 08:58:38 GMT
Server: Apache
Vary: Accept-Encoding
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Set-Cookie: GKD_PERSISTENCE_LB=356952842.20480.0000; expires=Sun, 23-Apr-2017 12:59:01 GMT; path=/; Httponly
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>Station Würzburg / Main</title>
<!-- <link href="http://nid.bayern.de/css/style.css" rel="stylesheet"> -->
<link href="http://nid.bayern.de/css/global_2010.css"
rel="stylesheet">
<link href="http://nid.bayern.de/css/lokal_2010.css" rel="stylesheet">
<link href="http://nid.bayern.de/css/tablesorter_plugin.css"
rel="stylesheet">
<link href="http://nid.bayern.de/css/z_nid.css" rel="stylesheet">
<link rel="icon" href="http://nid.bayern.de/favicon.ico">
<meta name="description" content="Messdaten und Informationen zur Niedrigwasserlage von Flüssen und Grundwasserleitern in Bayern"><meta name="keywords" content="Niedrigwasser,Bayern,Trockenheit,Trockenperiode,Niedrigwasserinformationsdienst,Abfluss,Grundwasser,Grundwasserstand,Niederschlag,Wassertemperatur,Fluss,Gewaesser,Wasserstand,Lagebericht,NID"><meta name="robots" content="index, follow">
               <!-- Piwik -->
                        <script type="text/javascript">
                        var _paq = _paq || [];
                        _paq.push([ 'trackPageView' ]);
                        _paq.push([ 'enableLinkTracking' ]);
                        (function() {
                                var u = "//www.piwik.bayern.de/piwik/";
                                _paq.push([ 'setTrackerUrl', u + 'piwik.php' ]);
                                _paq.push([ 'setVisitorCookieTimeout', '7200' ]);
                                _paq.push([ 'setSessionCookieTimeout', '0' ]);
                                _paq.push([ 'setSiteId', 234 ]);
                                var d = document, g = d.createElement('script'), s = d
                                                .getElementsByTagName('script')[0];
                                g.type = 'text/javascript';
                                g.async = true;
                                g.defer = true;
                                g.src = u + 'piwik.js';
                                s.parentNode.insertBefore(g, s);
                        </script>
                        <noscript><p><img src="//www.piwik.bayern.de/piwik/piwik.php?idsite=234" style="border:0;" alt="" /></p></noscript>
                        <!-- End Piwik Code --> </head>
<body>
<a title="#" name="top"></a>
<div id="center"
class="wide">
<div id="kopf">
<div id="schriftzug">
<div id="navi_meta"><ul><li><a href="http://nid.bayern.de/" title="Startseite des Niedrigwasser-Informationsdienstes" id="Startseite">Startseite</a></li><li><a href="http://nid.bayern.de/kontakt" title="Email Kontaktformular, Adressen, Telefonnummern, Datenbezugsstelle" id="Kontakt">Kontakt</a></li><li><a href="http://nid.bayern.de/impressum" title="Impressum des Angebotes" id="Impressum">Impressum</a></li><li><a href="http://www.lfu.bayern.de/" target="_blank" id="LfU-Hauptangebot">LfU-Hauptangebot</a></li></ul></div>
<div id="lfu">Bayerisches Landesamt f&uuml;r<br />Umwelt</div>
</div>
<div id="kopfgrafik">Niedrigwasser-Informationsdienst Bayern</div>
<div id="navi_horizontal_container">
<div id="navi_horizontal">
      <ul><li><a href="http://nid.bayern.de/lage" id="Lage">Lage</a></li><li><a href="http://nid.bayern.de/abfluss" id="Abfluss">Abfluss</a></li><li><a href="http://nid.bayern.de/niederschlag" id="Niederschlag">Niederschlag</a></li><li class="active"><a href="http://nid.bayern.de/wassertemperatur" class="active" id="Wassertemperatur">Wassertemperatur</a></li><li><a href="http://nid.bayern.de/grundwasser" id="Grundwasser">Grundwasser</a></li><li><a href="http://nid.bayern.de/speicher" id="Seen/Speicher">Seen/Speicher</a></li><li><a href="http://nid.bayern.de/gewaesserqualitaet" id="Gew&auml;sserqualit&auml;t">Gew&auml;sserqualit&auml;t</a></li><li><a href="http://nid.bayern.de/ereignisse" id="Ereignisse">Ereignisse</a></li><li><a href="http://nid.bayern.de/hilfe" id="Hilfe">Hilfe</a></li><li><a href="http://nid.bayern.de/links" id="Links">Links</a></li><li><a href="http://nid.bayern.de/wir" id="Wir">Wir</a></li></ul>       </div>
<div id="navi_horizontal_sub">
            </div>
</div>
</div>
<div id="content">
<div id="surfpfad">
<ul>
<li><a href="http://nid.bayern.de/">Startseite</a> &gt;</li><li> <a href="http://nid.bayern.de/wassertemperatur">Wassertemperatur</a> &gt;</li><li> <a href="http://nid.bayern.de/wassertemperatur/unterer_main">Unterer Main</a> &gt;</li><li> Würzburg / Main &gt;</li><li> Messwerte</li>
</ul>
<div id="kopfsymbole">
<form action="http://nid.bayern.de/search" method="get"
name="searchform">
<input onclick="if(this.value=='Suchbegriff') this.value='';"
type="text" name="suche" id="suche" value="Suchbegriff" size="18"
maxlength="128" /> <input type="submit" id="submit"
value="&gt;&gt;" />
</form>
</div>
<!--/UdmComment-->
<!-- id = surfpfad -->
</div>
<!-- Janus Header End -->
<div id="navi_links_3c"><div class="row"><div class="col">
<div class="header">Wassertemperatur</div>
<h4 style="margin: 5px 0 5px 5px">Würzburg / Main</h4>
<ul>
<li><a class="active" href="http://nid.bayern.de/wassertemperatur/unterer_main/wuerzburg-622500084">Aktuelle Messwerte</a></li>
<li><a class="" href="http://nid.bayern.de/wassertemperatur/unterer_main/wuerzburg-622500084/stammdaten">Stammdaten / Lagekarte / Bild</a></li>
</ul><h4 style="margin: 15px 0 5px 5px">Ansicht</h4><ul><li><a class="active" href="http://nid.bayern.de/wassertemperatur/unterer_main/wuerzburg-622500084">Diagramm</a></li><li><a class="" href="http://nid.bayern.de/wassertemperatur/unterer_main/wuerzburg-622500084/tabelle">Tabelle</a></li></ul></div></div></div> <div id="content_3c" class="col3"><div class="row">
<div style="margin-left:10px;"><h1>Station Würzburg / Main</h1></div>
<div class="col">
<h2 style="margin-top:0">Wassertemperaturen der letzten 2 Monate</h2>
<p>
Temperatursituation: <strong>normal und tiefer</strong><br />
max. Wassertemperatur [°C]: <strong>11,10</strong><br />
Letzter Messwert vom <strong>23.04.2017</strong>
</p>
<br />
<div id="warten" class="warten"><img id="wartebild" src="http://nid.bayern.de/images/layout/loader_5.gif" border="0" /></div><img src="http://nid.bayern.de/webservices/graphik.php?statnr=622500084&thema=wassertemp_perz&wert=wassertemperatur" alt="Diagramm" class="imgloader" rel="warten" width="600" height="426" /><br /><br /><table class='tblsort'><caption>Wassertemperatur der letzten 2 Monate</caption><thead><tr><th  data-sorter="shortDate">Datum</th><th  class="center">max. Wassertemperatur [°C]</th><th  class="center">Situation</th></tr></thead><tbody><tr  class="row"><td >23.04.2017</td><td  class="center">11,1</td><td  class="center">normal und tiefer</td></tr><tr  class="row2"><td >22.04.2017</td><td  class="center">11,5</td><td  class="center">normal und tiefer</td></tr><tr  class="row"><td >21.04.2017</td><td  class="center">11,7</td><td  class="center">normal und tiefer</td></tr><tr  class="row2"><td >20.04.2017</td><td  class="center">11,6</td><td  class="center">normal und tiefer</td></tr><tr  class="static"><td  colspan="6"><img src="http://nid.bayern.de/images/symbole/link_intern.gif" width="18" height="12" alt="Symbol"><a href="http://nid.bayern.de/wassertemperatur/unterer_main/wuerzburg-622500084/tabelle" title="Link intern"> mehr ...</a></td></tr></tbody></table>
</div>
</div>
</div> <div id="navi_rechts_3c" class="col3"><div class="row"><h3 style="text-align:right">Erläuterungen</h3><div class="col"><h4>Wovon wird die Wassertemperatur beeinflusst?</h4><p>Der <span style="font-weight:bold">natürliche Verlauf</span> folgt der Lufttemperatur und wird überprägt durch die hydrologische Situation<br /><br />
Hinzu kommt die Beeinflussung durch den <span style="font-weight:bold">Menschen:</span> Kühlwassereinleitungen, Energiegewinnung, Stauhaltung sowie Veränderungen der Gewässerstruktur. Diese Einflüsse und auch der Klimawandel führen tendenziell zu einer Erhöhung der Wassertemperatur.</p></div></div><div class="row"><h3 style="text-align:right">Publikation</h3><div class="col"><h4></h4><p><a href="../../doc/Auswirkungen der Gewässererwärmung-Literaturstudie LFU Bayern_Datum.pdf" title="Link intern: Temperatur Studie">
<img src="../../../../files/symbole/link_intern.gif" width="18" height="12" alt="" title="" />Auswirkungen der Gewässererwärmung - Literaturstudie Bayern</a>(PDF - 2MB)</p></div></div></div>
<div id="footer">
<a href="#top" title="zum Seitenanfang"><img
alt="zum Seitenanfang"
src="http://nid.bayern.de/images/symbole/top.gif" width="12"
height="12" /></a> <br />
<hr />
<div id="seitenabschluss">&copy; Bayerisches Landesamt für Umwelt 2017</div>
</div>
<!-- id = content -->
</div>
<!-- id = center -->
</div>
    <!--<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>-->
<script>var burl='http://nid.bayern.de/';
var shurl='http://nid.bayern.de/files/';
var wsurl='http://nid.bayern.de/webservices/';
window.jQuery || document.write('<script src="http://nid.bayern.de/js/plugins/jquery-1.11.1.min.js"><\/script>');
</script>
<!--[if lt IE 9]><script src="http://nid.bayern.de/files/js/es5-shim/es5-shim.min.js"></script><![endif]--><script src="http://nid.bayern.de/js/lfu/script.js"></script><script src="http://nid.bayern.de/js/plugins/tablesorter/jquery.tablesorter.min.js"></script>  </body>
</html>
   code       404
   conn
   data
   displayurl http://nid.bayern.de/wassertemperatur/unterer_main/wuerzburg-622500084
   header
   host       nid.bayern.de
   httpheader HTTP/1.0 404 Not Found
Date: Sat, 22 Apr 2017 21:14:19 GMT
Server: Apache
Content-Length: 7159
Connection: close
Set-Cookie: GKD_PERSISTENCE_LB=356952842.20480.0000; expires=Sun, 23-Apr-2017 01:14:42 GMT; path=/; Httponly
   httpversion 1.0
   hu_blocking 0
   hu_filecount 79
   ignoreredirects 0
   loglevel   4
   path       /wassertemperatur/unterer_main/wuerzburg-622500084
   protocol   http
   redirects  0
   timeout    2
   value      0
   .readingParseList:
     1
   QUEUE:
   Readings:
   Request:
     data
     header
     ignoreredirects 0
     retryCount 0
     type       update
     value      0
   Sslargs:
   readingsName1 Wassertemperatur
   readingsRegex1 Wassertemperatur[\x20]\[°C\]:[\x20]<strong>([\d,]+)
   room       xIT
   userattr   reading1Name readingsName1 readingsRegex1
das Teil hat keine Readings, woher weißt Du dann, was es Dir zurück gibt?
   Thorsten
FUIP
d0m2011
#8
Stimmt, wenn ich es mit einem andren Device vergleiche habe ich keine.
Gut dann muss ich doch noch einen Schritt weiter vorne anfangen.
Ich dachte mit attr Maintemp readingsName1 Wassertemperatur[\x20]\[°C\]:[\x20]<strong>([\d,]+)
und
attr Maintemp readingsRegex1 Wassertemperatur[\x20]\[°C\]:[\x20]<strong>([\d,]+)
bekomme ich die Readings.
Der Status vom Device =???
der Name darf natürlich nur den Namen enthalten.
Steht irgendwas im Log?
Ansonsten probier mal das als RegEx:
Wassertemperatur.*([\d]+)
Ich frage mich aber immer noch, wo Du den Rückgabewert gesehen hast, wenn nicht in einem Reading.
  Thorsten
FUIP
d0m2011
Sorry ich stehe komplett auf dem Schlauch  :-[
Aktuell sieht es so aus, siehe Screenshot.
Ein Logfile habe ich nun erstellt, leider steht nichts drin.
Ich habe keine Readings, richtig. Aber warum?
Ich sehe nur den Status des Devices -> Dieser =???
zeig nochmal ein list, Screenshots bringen meist nichts.
...und dann lösche mal das Attribut userReadings.
Außerdem könnte ein verbose 5 log noch was zeigen.
   Thorsten
FUIP
d0m2011
Hi Thorsten,
hier mein List zum Device:
Danke schonmal für die Hilfe, ich bekomms einfach nicht hin.
Wobei der HTTPMOD ja schonmal funktioniert. Er liest die Seite immer ein.
   .getList
   .setList
   BUSY       0
   CFGFN
   CHANGED
   DEF        http://nid.bayern.de/wassertemperatur/unterer_main/wuerzburg-622500084 10
   Interval   10
   LASTSEND   1492947314.24823
   NAME       Maintemp
   NR         61013
   STATE      ???
   TRIGGERTIME 1492947324.24779
   TRIGGERTIME_FMT 2017-04-23 13:35:24
   TYPE       HTTPMOD
   buf        HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 23 Apr 2017 11:35:14 GMT
Server: Apache
Connection: close
Set-Cookie: GKD_PERSISTENCE_LB=356952842.20480.0000; expires=Sun, 23-Apr-2017 15:35:37 GMT; path=/; Httponly
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head>
rel="stylesheet">
rel="stylesheet">
               <!-- Piwik -->
                        (function() {
                                g.async = true;
                                g.defer = true;
                        </script>
<body>
<div id="center"
class="wide">
<div id="kopf">
</div>
            </div>
</div>
</div>
<div id="content">
<div id="surfpfad">
<ul>
</ul>
name="searchform">
value="&gt;&gt;" />
</form>
</div>
<!--/UdmComment-->
</div>
<ul>
<div class="col">
<p>
</p>
<br />
</div>
</div>
<div id="footer">
<hr />
</div>
</div>
</div>
</script>
</html>
   code       404
   conn
   data
   header
   host       nid.bayern.de
Date: Sun, 23 Apr 2017 11:07:28 GMT
Server: Apache
Connection: close
Set-Cookie: GKD_PERSISTENCE_LB=340175626.20480.0000; expires=Sun, 23-Apr-2017 15:07:51 GMT; path=/; Httponly
   httpversion 1.0
   hu_blocking 0
   hu_filecount 164
   ignoreredirects 0
   loglevel   4
   protocol   http
   redirects  0
   timeout    2
   value      0
   .readingParseList:
     _Wassertemp
   QUEUE:
   Readings:
   Request:
     data
     header
     ignoreredirects 0
     retryCount 0
     type       update
     value      0
   Sslargs:
   readingsName_Wassertemp Wassertemp
   readingsRegex_Wassertemp Wassertemperatur.*([\d]+)
   room       xIT
   userattr   readingsName_Wassertemp readingsRegex_Wassertemp
müsste das nicht eigentlich so aussehen:
   reading01Name Wassertemp
   reading01Regex Wassertemperatur.*([\d]+)
...zumindest mal laut Commandref.
   Thorsten
FUIP
d0m2011
#14
Okay habe ich übernommen.
Nun sieht es wohl so aus als hätte ich ein reading:
   .getList
   .setList
   BUSY       0
   CFGFN
   DEF        http://nid.bayern.de/wassertemperatur/unterer_main/wuerzburg-622500084 60
   Interval   60
   LASTSEND   1492955923.32592
   NAME       Maintemp
   NR         64599
   STATE      ???
   TRIGGERTIME 1492955983.32548
   TRIGGERTIME_FMT 2017-04-23 15:59:43
   TYPE       HTTPMOD
   buf        HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 23 Apr 2017 13:58:43 GMT
Server: Apache
Connection: close
Set-Cookie: GKD_PERSISTENCE_LB=340175626.20480.0000; expires=Sun, 23-Apr-2017 17:59:06 GMT; path=/; Httponly
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head>
rel="stylesheet">
rel="stylesheet">
               <!-- Piwik -->
                        (function() {
                                g.async = true;
                                g.defer = true;
                        </script>
<body>
<div id="center"
class="wide">
<div id="kopf">
</div>
            </div>
</div>
</div>
<div id="content">
<div id="surfpfad">
<ul>
</ul>
name="searchform">
value="&gt;&gt;" />
</form>
</div>
<!--/UdmComment-->
</div>
<ul>
<div class="col">
<p>
</p>
<br />
</div>
</div>
<div id="footer">
<hr />
</div>
</div>
</div>
</script>
</html>
   conn
   data
   header
   host       nid.bayern.de
   httpdatalen -2
   httpversion 1.0
   hu_blocking 0
   hu_filecount 2
   ignoreredirects 0
   loglevel   4
   protocol   http
   redirects  0
   timeout    2
   value      0
   .readingParseList:
     01
   QUEUE:
   Readings:
     2017-04-23 15:58:43   Wassertemp      2
   Request:
     data
     header
     ignoreredirects 0
     retryCount 0
     type       update
     value      0
   Defptr:
     Readingbase:
       Wassertemp reading
     Readingnum:
       Wassertemp 01
     Readingoutdated:
     Requestreadings:
       Update:
         Wassertemp reading 01
   Sslargs:
   room       xIT
   userattr   reading01Name reading01Regex
Auszug:
Readings:
Der Funktioniert jetzt auch mit der Log.
Nun ist nur noch der Bereich falsch denn aktuell kommt eine 2 heraus -> müsste jedoch 11,1 sein.
