Welche Möglichkeit für kabelgebundene Fensterkontakte gibt es?
Begonnen von DerMannamWasser, 25 April 2017, 14:56:46
DerMannamWasser
Hallo Forum,
ich bin auf der Suche nach Fensterkontakten die mir zum einen die Stellung (Auf / Zu / Kipp) anzeigen und zum anderen auch sicher bei der Alarmgebung sind.
Gerade auf Grund der Tatsache, dass sie als Alarmanlage funktionieren sollen, bin ich nicht von einer Funklösung begeistert (Jamming).
Natürlich lasse ich mich gern eines besseren belehren.
Da ich aber demnächst alles komplett neu baue, kann ich problemlos Kabel verlegen. Leider landete alles was ich bisher gefunden habe irgendwie auf einem HM Funksender.
Gibt es da etwas passendes für mich?
Vielen Dank für eure Ratschläge
Thorsten Pferdekaemper
wie wär's mit Homematic Wired, wenn Du ein bisschen basteln kannst/willst, dann gibt's das auch in der Homebrew-Version.
   Thorsten
FUIP
DerMannamWasser
Wie verbinde ich HM Wired mit dem Rasperry?
Kannst du das mit der Homebrew-Lösung vielleicht etwas genauer erklären?
Prof. Dr. Peter Henning
Auf/Zu/Gekippt => 3 Zustände => Homematic
Nur Auf/Zu => 2 Zustände => Reed-Schließer an DS2401 1-Wire Interface. Siehe Smart Home Hacks.
pah
FUIP
LuckyDay
Wenn deine Fenster Kabel im Schaltschrank enden kann man auch auf fertige I2c Module mit Interrupt ausweichen,
erspart das sinnlose pollen wie bei 1-Wire
@Thorsten: Welcher Sensor dann ?
@fhem-hm-knecht: Wenn man das mit DS2401 so macht wie beschrieben, kann man mit EINEM dreiadrigen Kabel bi szu 100 Fenster überwachen und innerhalb von 250 ms feststellen, welches Fenster genau geöffnet ist. Was ist daran "sinnlos" ?
pah
Bei echten 3 Zuständen weiß ich auch nicht, aber er wollte ja definitiv kein Funk.
Ich denke mal, wenn man wirklich "gekippt" auch unterscheiden können will, braucht man wahrscheinlich zwei Sensoren pro Fenster. Wenn man irgendwelche Schließerkontakte nimmt, dann kann man die ja an fast alles anschließen, was den entsprechenden Eingang hat. Bei mir wäre das per Default HM-Wired und bei Dir halt 1-Wire.
   Thorsten
FUIP
Wenn man "gekippt" von "geöffnet" unterscheiden möchte, führt an einer Detektion der Griffstellung kein Weg vorbei. Da macht sich das Kabel dann besonders gut - etwa quer übers Fenster gelegt.
Darum bei HomeMatic der (leider ziemlich teure) Griffsensor. Davon habe ich ca. 10 Stück im Einsatz, keine Probleme.
pah
Echt? Ich hätte da jetzt einfach oben und unten im/am Fenster jeweils ein Magnetkontakt oder sowas eingebaut. Dann weiß man:
Beide offen -> Fenster richtig offen
Beide zu -> Fenster zu
Oben offen, unten zu -> gekippt
Unten offen, oben zu -> kaputt
    Thorsten
FUIP
LuckyDay
ZitatIch hätte da jetzt einfach oben und unten im/am Fenster jeweils ein Magnetkontakt
Ich habe das mit Reed-Kontakten ausprobiert. Das Problem war, dass beim Kippen des Fensters die Drehachse eben nicht im Fensterfalz liegt - sondern durch den Überstand des Fensterflügels weiter unten. Sprich: Der Abstand zwischen Magnet und Reed-Kontakt im Fensterfalz änderte sich auch im unteren Falz, wenn das Fenster gekippt wurde. Ergebnis damals: Keine sichere Detektion der Kippstellung. Ob das mit den Roto-Kontakten anders ist, kann ich nicht beurteilen - habe aber meine Zweifel. Auch aus dem Datenblatt und der Montageanleitung geht nicht hervor, dass die Kippstellung erkannt wird.
Man müsste außerdem zu jedem Fensterflügel separat ein 4-adriges Kabel führen.
pah
Rince
Wie wäre denn ein MPU6050?
http://www.volumerate.com/product/three-axis-gyroscope-accelerometer-sensor-module-for-arduino-844148615
Ob der Griff offen ist oder nicht ist damit zwar auch nicht in Erfahrung zu bringen, aber zumindest das Fenster an sich sollte gehen, oder? Gekippt, geöffnet, zu.
Das ist wegen der begrenzten Kabellänge zum Arduino noch aufwändiger. Geht aber auch einfacher: Ich habe das Teil hier
https://www.conrad.biz/de/neigungssensor-print-gewinkelt-1-schliesser-1-oeffner-185271.html
am Garagentor im Einsatz. Das könnte man mit etwas Geschick wahrscheinlich auch so einbauen, dass bereits der Kippwinkel des Fensters detektiert wird. Funktionsweise ist ganz einfach: Innenliegende Kugel rollt von einem Kontaktpaar zum nächsten. Ändert aber dann nichts an dem Problem, dass dann noch das 4-adrige Kabel benötigt wird.
pah
