Neuer FHEM User benötig Hilfe bei Scripts/Macros
Begonnen von Mitch, 28 Januar 2012, 21:21:58
Mitch
Hallo Zusammen,
seit gestern habe ich auch FHEM laufen *freu*
Ich hatte schon länger FHT Heizungsmodule mit einer FHZ1000 Basis
laufen. Hatte auch noch die FHZ1000 PC, aber nie benutzt.
Nun habe ich gestern durch Zufall FHEM wieder gefunden und
festgestellt, dass dies nun auf der FritzBox ohne Freetz läuft.
Also gleich installiert und die FHT80b's angebunden. Hat alles super
funktioniert.
Das Webinterface auf der Fritzbox ist schon etwas einfach, reicht mir
aber bis auf zwei kleine Dinge und das genau ist mein Problem bzw.
Frage an die Profis:
Ich hätte gerne zwei bis vier Buttos/Links/etc. auf der Seite, die
einen kleinen Script (ganz einfahce Befehle) ausführrt.
Explizit möchte ich folgendes:
Alle Heizungen aus
Alle Heizungen an
Kinderzimmer an
Alle Lichter aus (werde in Zukunft noch FS20 Adapter hinzufügen)
Wie so ein Script grundätzlich aussieht, habe ich gefunden:
set FHT_xxxx desired-temp 14.0
usw.
Aber wie und wo muss ich das speicher, wie kann ich das aufrufen bzw.
wie bekommen cih das auf die Weboberfläche?
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe!!
kein fhem mehr
> Alle Lichter aus
Man hat mehrere Moeglichkeiten. Folgendes faellt mir ein:
- die FS20 Funktionalitaet nutzen (funktionsgruppen / global master), und ein
  fhem Geraet definieren (siehe commandref.html#FS20), der alle ausloest.
  Diesen Code koennte man auch direkt auf einem FS20 Sender anlernen.
  define alleLichter FS20 1234 FF
  (wichtig ist hier FF fuer global master).
- Dummy device oder "leeres" FS20 device definieren, und ein notify zu diesem
  definieren, der dann alles einzeln erledigt. Beim dummy braucht man ein
  eventMap fuer das web frontend, beim FS20 nicht.
  define alleLichter dummy
  attr alleLichter eventMap on:on off:off
  notify alleLichterNtfy notify alleLichter set dev1,dev2,dev3 %
  Siehe auch commandref.html#devspec
  Wenn weitere Bedingungen (wie Zeitpunkt oder Anweisenheitschalter) dazukommen,
  dann muss man das als perl "Einzeiler" schreiben:
    notify alleLichterNtfy notify alleLichter {\
      fhem("set dev1,dev2,dev3 %");;\
  oder als Shellscript:
    notify alleLichterNtfy notify alleLichter "allesSchalten %"
    #!/bin/sh
    perl fhem.pl localhost:7072 "set dev1,dev2,dev3 $1"
> Alle Heizungen aus
  notify alleHZntfy notify alleHeizungen set TYPE=FHT desired-temp 14
borsti67
müsste das nicht (in allen diesen Beispielen) "define alle..." heissen?
Gruss
Torsten
cu/2
Borsti
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)
Sorry, hast natuerlich Recht.
Mitch
ok, danke sowiet.
Habe ich halbwegs verstanden ;-)
Aber wie bekomme ich jetzt das: notify alleHZntfy notify alleHeizungen
auf die Webseite als Link/Butoon?
kein fhem mehr
Zrrronggg!
Gar nicht. Auf der Webseite ist nur der dummy zu sehen. Wenn du den
schaltest, dann wird das "define lalala" ausgelöst.
Hier ein Beispiel aus meiner Installation. Alles in fhem.cfg
eintragen. Ich verwende leere FS20 devices, hier "Regler_aus". Da das
FS20 device eine Adresse haben muss, kann man die zusätzlich prima auf
eine Fernbedienung anlernen und so das Ganze auch ohne Weboberfläche
schalten:
define Regler_aus FS20 11114222 d2
attr Regler_aus dummy 1
attr Regler_aus room MAKROS
Das erzeugt im Raum MAKROS auf der Weboberfläche einen Schalter, der
Regler_aus heisst.
Dann ebenfalls in die fhem.cfg:
define act_on_Regler_aus notify Regler_aus { if ("%" ne "off")
{ fhem("set hzg.* desired-temp 8.0 ;; set zk_pumpe off ;; define
Regler_aus_off at +00:30:00 set Regler_aus off") } }
wenn du nun auf der WEboberfläche den schalter Regler_aus betätigst
wird alles gemacht, was in "define act_on_Regler_aus..." passiert.
Ich habe noch eine abfrage eingebaut, die nur dann auch die ganzen
FHTs auf 8 Grad setzen, wenn der Schalter auf der Weboberfläche auf ON
- oder vielmehr NICHT auf OFF  ("%" ne "off") - gesetzt wird. Die
Zirkulationspumpe mache ich auch noch aus. Der Rest dannach dient nur
dazu, den Dummy FS20 Schalter nach 30 Minuten von alleine wieder auf
OFF zu stellen, braucht man nicht unbedingt.
Betätigen des Schalters am Webfrontend löst nun die Aktion aus. Und
wenn man eine Fernbedienung auf die Adresse
11114222 d2
anlernt, kann man mit der das Ganze auch schalten.
On 28 Jan., 22:23, Mitch wrote:
> ok, danke sowiet.
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
Guest
Hallo Zrrronggg!, Hallo Rudolf,
Das ist ja mal ne richtig ausführliche Erklärung (für Dummies wie
mich ;-) )
Wenn ich das richtig verstehe müsste "Set hzg.*" in der config von
Mitch "Set FHT_*" lauten.
Die FHTs bleiben jetzt aber nur auf 8 Grad bis zum nächsten, im FHT
programmierten Schaltpunkt, oder steuerst du diese vollständig über
FHEM?
Gibt es eine Möglichkeit die FHTs mit einem Schalter in FHEM zurück
auf "Auto" (Schaltprogramm im FHT) zu setzen?
Danke und Beste Grüsse
Udo
> schalten:
> define Regler_aus FS2011114222d2
> Regler_aus heisst.
> wenn man eine Fernbedienung auf die Adresse11114222d2
> > ok, danke sowiet.
Mitch
genau so stell ich mir das vor.
Aber ich bin (noch) nicht so fit, genau zu begreifen, was die
einzelnen Befehle machen.
Meine FHT80b haben alle einen Namen (Raum), Alias (Raum) und den Raum
selber definiert.
Ich habe jetzt mal Deinen "Script" übernommen und bearbeitet (hoffe
das ist okay?)
define Heizung_aus FS20 11114222 d2
attr Heizung_aus dummy 1
attr Heizung_aus room Heizung
define act_on_Heizung_aus notify Heizung_aus { if ("%" ne "off")
{ fhem("set FHT_* desired-temp 14.0 ;; set zk_pumpe off ;; define
Heizung_aus_off at +00:30:00 set Heizung_aus off") } }
Wenn ich alles richtig verstanden habe, dann
definiere ich erstmal ein dummy FS20 mit Name Heizung_aus
dann schicke ich bim klicken an alle Regler 14 Grad und an die Pumpe
aus. Zusätzlich wird um halb eins der Schater auf off gestellt.
Hab ich das soweit verstanden?
Danke!
> schalten:
> Regler_aus heisst.
> 11114222 d2
> > ok, danke sowiet.
kein fhem mehr
Mitch
leider geht es nicht :-(
Der Log gibt folgendes aus:
2012.01.29 10:29:42 3: act_on_Heizung_aus return value: Unknown
command {, try help
2012.01.29 10:29:51 2: FS20 set Heizung_aus off
2012.01.29 10:29:51 3: act_on_Heizung_aus return value: Unknown
command {, try help
> selber definiert.
> das ist okay?)
> Danke!
> > schalten:
> > Regler_aus heisst.
> > 11114222 d2
> > > ok, danke sowiet.
kein fhem mehr
Mitch
So, war ein Fehler in der Formatierung (hatte Returns im Script).
Jetzt geht es!! Habe mir auch gleich noch einen Makro gemacht.
Tausend Dank (erstmal :-))
kein fhem mehr
Zrrronggg!
Ein kleines Problem sehe ich noch in Mitchs script:
set FHT_*
Das dürfe eigentlich gar nicht gehen.
set FHT_.* hingegen sollte gehen.
der * ist nicht die übliche Wildcard, mit der Bedeutung "egal was hier
steht", sondern Bestandteil eine Regular Expression ".*" die bedeutet:
. = beliebige Zeichen
* = und zwar beliebig oft
Nur beides zusammen fängt tatsächlich beliebige Zeichenketten ab.
Siehe auch hier.
http://de.autohotkey.com/docs/misc/RegEx-QuickRef.htm
On 29 Jan., 11:47, Holger
wrote:
> Hallo Mitch,
> ich habe ein ähnliches Thema über Dummyschalter gelöst (siehe
> folgenden Thread)http://groups.google.com/group/fhem-users/browse_thread/thread/b561b4...
> FHEM Wiki Eintrag ist in der Mache, aber ich bin noch bei der
> Optimierung.
>  --> Aufgrund der limitierten Anzahl von FHEM Befehlen, die
> sinnvollerweise unmittelbar nacheinander verschickt werden, will ich
> noch die Prüfung einfügen, ob die Werte bereits korrekt gesetzt sind,
> bevor ich neue day-Temp, ... übertrage.
> Sobald meine Script entsprechend funktioniert kommt es in die Wiki.
> Gruss
> Holger
Zrrronggg!
noch was:
 +00:30:00
bedeutet IN 30 Minuten.
 *00:30:00 würde um halb eins bedeuten.
Und na klar darfst du verwenden und verändern was hier gepostet wird.
wrote:
> Hallo Mitch,
> Optimierung.
> Gruss
> Holger
Zrrronggg!
Nein, sieh oben. Es müsste vielmehr FHT_.* oder auch FHT.* heissen.
> FHEM?
Das ist richtig, bei mir aber meist erwünscht. Ich setzt die FHT
Schaltpunkte als quasi "Notfallprgoramm" ein, die auch dann noch die
Heizung des Raumes rudimentät steuern, wenn FHEM mal ausfallen sollte
(ist mir noch nicht vorgekommen) oder Funksignale nicht empfangen
werden (das IST vorgekommen).
Einige FHTs (das selten benutze Gaestezimmer z.b.) stehen im manual
mode und werden nur von FHEM gesteuert.
Dadurch das man set desired-temp xy sendet geht das FHT nicht in
manual mode. Man brauch es nicht zurücksetzen.
Generell kann man den Mode setzen mit set FHT xy mode manual , set
FHT xy mode auto
Mitch
Vielen Dank euch allen, habe schon viel dazu gelernt und auch meinen
Script etwas verbessert.
Habe mir gerade im Wiki ein paar Codes angeschaut und bin nun voller
neuen Ideen :-)
Sicher werde ich dadurch auch noch viele Frage haben ;-)
kein fhem mehr
Mitch
So und schon habe ich das nächste Problem:
Ich habe mir nun ein paar Macros/Scripts erstellt.
u.a. einen für Sommer nd Winter
Der Sommer soll alle FHT80b auf Manuell und 8 Grad einstellen, der
Winter auf Auto und 21.5 Grad.
Leider geht es nicht, von (im Moment) vier FHT80b hat nur einer
reagiert. Der Log zeigt keine Fehler.
Kann es sein, dass die FHZ 1300 PC nicht so viele Befehle verschicken
kann?
Hier mal mein Script:
define Sommer FS20 11112222 d2
attr Sommer dummy 4
attr Sommer fm_order 4
attr Sommer room Makros
define act_on_Sommer notify Sommer { if ("%" ne "off"){ fhem("set
FHT_.* mode manual ;; set FHT_.* desired-temp 8.0 ;; define Sommer_off
at +00:30:00 set Sommer off") } }
define Winter FS20 11113333 d2
attr Winter dummy 5
attr Winter fm_order 5
attr Winter room Makros
define act_on_Winter notify Winter { if ("%" ne "off"){ fhem("set
FHT_.* mode auto ;; set FHT_.* desired-temp 21.5 ;; define Winter_off
at +00:30:00 set Winter off") } }
und hier der Log:
2012.01.30 13:10:59 2: FS20 set Sommer on
2012.01.30 13:10:59 2: FHT set FHT_1526 mode manual
2012.01.30 13:10:59 2: FHT set FHT_253c mode manual
2012.01.30 13:10:59 2: FHT set FHT_2a2e mode manual
2012.01.30 13:10:59 2: FHT set FHT_4a46 mode manual
2012.01.30 13:10:59 2: FHT set FHT_5133 mode manual
2012.01.30 13:11:00 2: FHT set FHT_563c mode manual
2012.01.30 13:11:00 2: FHT set FHT_5b42 mode manual
2012.01.30 13:11:00 2: FHT set FHT_1526 desired-temp 8.0
2012.01.30 13:11:00 2: FHT set FHT_253c desired-temp 8.0
2012.01.30 13:11:00 2: FHT set FHT_2a2e desired-temp 8.0
2012.01.30 13:11:00 2: FHT set FHT_4a46 desired-temp 8.0
2012.01.30 13:11:00 2: FHT set FHT_5133 desired-temp 8.0
2012.01.30 13:11:00 2: FHT set FHT_563c desired-temp 8.0
2012.01.30 13:11:00 2: FHT set FHT_5b42 desired-temp 8.0
Kann man die Befehle öfter verschicken lassen?
Hab da etwas von einen attr retrycount gesehen, das steht auf 3
Vielen Dank!
Markus
kein fhem mehr
