Befehl list Ausgabe in Datei
Begonnen von MichaS, 28 Januar 2012, 23:33:33
MichaS
Ich moechte gern ein Statusdisplay an meine Fritzbox 7390 zur Anzeige
diverser Temperaturen und Schalter aus Fhem einsetzen. Dazu benoetige
ich als Uebergabe eine Datei mit allen momentanen Werten. Wie bekomme
am besten den Inhalt der Ausgabe "list" als Fhem at Timer alle z.b.
10min als Datei /var/InternerSpeicher/fhem/log/fhemlist.log
umgeleitet ?
Gruss Micha
Guest
Hi MichaS!
Im Wiki http://fhemwiki.de/wiki/Statusdisplay wird eine Anzeigemöglickeit
vorgestellt. Man kann die Daten auch aktuell in eine Datenbank (z.B. MySQL)
mittels DBLog <http://fhem.de/commandref.html#DbLog> schreiben lassen und
dann abgreifen. Diese Variante nutze ich aktuell, um Werte und
Einstellungen in Firefox bzw. auf einem Bilderrahmen ausgeben zu lassen.
MichaS
Hallo ilmtuelp0815,
Danke für den Hinweis auf den Artikel im Fhemwiki, der ist scheinbar
so neu, das ich den noch nicht kannte...
Es ist genau das Display, was ich auch habe und das kann man für 2,90
EUR zu einer Bestellung beim Versender Pearl dazubekommen. Der
Bilderrahmen kann gehackt werden und ist dann über lcd4linux nutzbar.
Das funktioniert bei mir prima am USB meiner Fritzbox 7390 mittels
eines speziell an die Fitzbox angepassten Binarys von lcd4linux für
mips von hier http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=235120&page=1
Nun brauche ich nur noch direkt auf der Fritzbox eine Datei mit allen
aktuellen Werten, die ich dann mit lcd4linux verarbeiten kann. Da wäre
halt die Ausgabe des "list" Befehls in eine Datei im log Verzeichnis
über einen Timer völlig ausreichend, denn eine Datenbank habe ich
momentan nicht im Netzwerk zu Verfügung bzw ist mir für den
Einsatzfall unnötiger Aufwand. Auch möchte ich möglichts nichts weiter
an der Fritzbox Standardfirmware verbiegen.
Was gibts an Shell oder Perl Scripting, was ich zur Erzeugung der
Datei mit einem Fhem Timer in einer (eingeschränkten) Standard 7390
Umgebung nehmen könnte ?? Bin über jeden Vorschlag dankbar und wenn
alles funktioniert, gibts dann auch gerne meine Version im Fhemwiki
für alle zum Nachbauen.
Gruss Micha
