BUG in fhem ? - Reading powerOn für HM-ES-PMSw1-Pi und HM-ES-PMSw1-DR kommt nich
Begonnen von pwlr, 29 April 2017, 20:21:05
pwlr
das ist m.E. richtig und funktioniert. Ich habe in einem fhem (123ABC) zwei HMLAN im Einsatz, die sozusagen parallel den Versorgungsbereich abdecken. Gesteuert wird es über die vccu.
Mit den mobilen Devices habe ich so überall Verbindung zum fhem. Schau mal im Wiki
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CFG-LAN_LAN_Konfigurations-Adapter
Moin
Bernd
martinp876
pwlr
Ich habe ein update durchgeführt und fhem anschließend neu gestartet:
List of new / modified files since last update:
UPD ./CHANGED
UPD FHEM/10_KNX.pm
UPD FHEM/34_ESPEasy.pm
UPD FHEM/36_Vallox.pm
UPD FHEM/59_LuftdatenInfo.pm
UPD FHEM/71_YAMAHA_AVR.pm
UPD FHEM/72_FRITZBOX.pm
UPD FHEM/76_SMAInverter.pm
UPD FHEM/98_THRESHOLD.pm
UPD www/images/default/1_nuki.png
UPD www/images/default/1_nuki_bridge.png
UPD www/images/fhemSVG/kindle.svg
Gerät aus der Steckdose, Wartezeit und wieder rein : kommt leider kein Reading powerOn.
2017.05.06 01:01:08 1: sniffer_01 for 36D06A started
2017.05.06 01:01:09 3: 36D06A  model     empty
2017.05.06 01:01:09 3: 36D06A  firmware  0
2017.05.06 01:01:09 3: 36D06A  serialNr  0
2017.05.06 01:01:09 3: HMLAN1     HMID      123ABC
2017.05.06 01:01:09 3: HMLAN2     HMID      123ABC
2017.05.06 01:01:28.743 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0005E369 d:FF r:FFD5     m:01 A45F 36D06A 123ABC 80000000000000000910FA
2017.05.06 01:01:29.085 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:01933C47 d:FF r:FF9E     m:01 A45F 36D06A 123ABC 80000000000000000910FA
2017.05.06 01:01:29.090 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:01933CBB d:FF r:FFAC     m:01 8002 123ABC 36D06A 00
2017.05.06 01:01:29.537 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0005E683 d:FF r:FFD5     m:02 A410 36D06A 123ABC 06010000
2017.05.06 01:01:29.551 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:01933F61 d:FF r:FF9E     m:02 A410 36D06A 123ABC 06010000
2017.05.06 01:01:29.670 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:01933FDA d:FF r:FFAC     m:02 8002 123ABC 36D06A 00
2017.05.06 01:01:46.647 1: ************** eyecatcher ***********************
2017.05.06 01:01:46.647 1: sniffer_01 ended
Bernd
frank
ZitatIch habe ein update durchgeführt und fhem anschließend neu gestartet:
neue updates gibt es immer erst morgens ab ca 8.00 uhr. probier es jetzt.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
pwlr
Zitatneue updates gibt es immer erst morgens ab ca 8.00 uhr
Danke, das wusste ich nicht. Wieder was gelernt. ALso weiteren update gemacht.
Zur Sache, es ist besser geworden, allerdings nicht absolut richtig. Beim ersten Versuch wurde das Reading powerOn
im Device angelegt, beim 2. Versuch kam dann kein Update des Timestamps, bei weiteren Versuchen unregelmäßige Ergebnisse ohne erkennbare Systematik. Mal Updates mit richtigen Timestamps, mal keine Updates des Timestamps.
Hierdas Sniffing über 3 Versuche, Kommentare zum Ablauf und zum Ergebnis habe ich eingefügt.
2017.05.06 21:43:46 1: ************** eyecatcher ***********************
2017.05.06 21:43:46 1: sniffer_01 for HM_36D06A started
2017.05.06 21:43:46 3: HM_36D06A  model     HM-ES-PMSw1-Pl
2017.05.06 21:43:46 3: HM_36D06A  firmware  2.5
2017.05.06 21:43:46 3: HM_36D06A  serialNr  MEQ0271884
2017.05.06 21:43:46 3: HMLAN1   HMID      123ABC
2017.05.06 21:43:46 3: HMLAN2   HMID      123ABC
Kommentar: 2017.05.06 21:44 Device in die Steckdose gesteckt (war vorher mehrere Stunden aus)
2017.05.06 21:44:53.727 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:04787120 d:FF r:FFD2     m:01 A45F 36D06A 123ABC 8000000000000000090802
2017.05.06 21:44:53.949 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0605CB62 d:FF r:FF9C     m:01 A45F 36D06A 123ABC 8000000000000000090802
2017.05.06 21:44:53.953 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0605CBD6 d:FF r:FFAC     m:01 8002 123ABC 36D06A 00
2017.05.06 21:44:54.436 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0478743A d:FF r:FFD1     m:02 A410 36D06A 123ABC 06010000
2017.05.06 21:44:54.451 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0605CE7C d:FF r:FF9C     m:02 A410 36D06A 123ABC 06010000
2017.05.06 21:44:54.566 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0605CEF5 d:FF r:FFAC     m:02 8002 123ABC 36D06A 00
2017.05.06 21:46:32.144 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0479F1F2 d:FF r:FFD2     m:03 A45F 36D06A 123ABC 800000000000000006FA02
2017.05.06 21:46:32.330 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:06074C34 d:FF r:FF97     m:03 A45F 36D06A 123ABC 800000000000000006FA02
2017.05.06 21:46:32.335 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:06074CA8 d:FF r:FFAC     m:03 8002 123ABC 36D06A 00
Ergebnis: Reading powerOn wurde richtig aktualisiert
Kommentar: 2017.05.06 21:46 Device aus der Steckdose gezogen
Kommentar: 2017.05.06 21:48 Device in die Steckdose gesteckt
2017.05.06 21:48:36.210 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:047BD6A7 d:FF r:FFD3     m:01 A45F 36D06A 123ABC 8000000000000000090202
2017.05.06 21:48:36.391 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:060930EB d:FF r:FFA2     m:01 A45F 36D06A 123ABC 8000000000000000090202
2017.05.06 21:48:36.395 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0609315F d:FF r:FFAC     m:01 8002 123ABC 36D06A 00
2017.05.06 21:48:37.003 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:047BD9C1 d:FF r:FFD3     m:02 A410 36D06A 123ABC 06010000
2017.05.06 21:48:37.018 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:06093405 d:FF r:FFA2     m:02 A410 36D06A 123ABC 06010000
2017.05.06 21:48:37.133 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0609347E d:FF r:FFAC     m:02 8002 123ABC 36D06A 00
2017.05.06 21:50:36.440 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:047DAC60 d:FF r:FFD4     m:01 845E 36D06A 000000 8000000000000000090C01
2017.05.06 21:50:36.633 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:060B06A4 d:FF r:FFA2     m:01 845E 36D06A 000000 8000000000000000090C01
Ergebnis: Reading powerOn wurde NICHT aktualisiert
Kommentar: 2017.05.06 21:51 Device aus der Steckdose gezogen
Kommentar: 2017.05.06 21:52 Device in die Steckdose gesteckt
2017.05.06 21:52:35.630 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:047F7E08 d:FF r:FFD4     m:01 A45F 36D06A 123ABC 8000000000000000090E02
2017.05.06 21:52:35.806 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:060CD84C d:FF r:FFA2     m:01 A45F 36D06A 123ABC 8000000000000000090E02
2017.05.06 21:52:35.810 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:060CD8C1 d:FF r:FFAC     m:01 8002 123ABC 36D06A 00
2017.05.06 21:52:36.424 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:047F8122 d:FF r:FFD4     m:02 A410 36D06A 123ABC 06010000
2017.05.06 21:52:36.441 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:060CDB66 d:FF r:FFA2     m:02 A410 36D06A 123ABC 06010000
2017.05.06 21:52:36.554 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:060CDBE0 d:FF r:FFAC     m:02 8002 123ABC 36D06A 00
Ergebnis: Reading powerOn wurde NICHT aktualisiert und steht immer noch auf 2017-05-06 21:44:53
2017.05.06 21:53:06.652 1: ************** eyecatcher ***********************
Moin
Bernd
pwlr
Zusatzinfo :
Nur wenn man ein getConfig für das Device macht, und dann anschließend das Device aus der Steckdose zieht und es wieder einsteckt, wird das Reading powerOn immer neu gesetzt ! Ansonsten ist das Verhalten wie eben beschrieben.
Vielleicht hilft es bei der Fehlersuche.
2017.05.06 23:38:05 1: ************** eyecatcher ***********************
2017.05.06 23:38:05 1: sniffer_01 for HM_36D06A started
2017.05.06 23:38:05 3: HM_36D06A  model     HM-ES-PMSw1-Pl
2017.05.06 23:38:05 3: HM_36D06A  firmware  2.5
2017.05.06 23:38:05 3: HM_36D06A  serialNr  MEQ0271884
2017.05.06 23:38:05 3: HMLAN1     HMID      123ABC
2017.05.06 23:38:05 3: HMLAN2     HMID      123ABC
2017.05.06 23:38:05 1: HM_36D06A  powerOn  2017-05-06 23:22:02
2017.05.06 23:38:26.456 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:04E069AE d:FF r:FFCB     m:01 A45F 36D06A 123ABC 8000000000000000090501
2017.05.06 23:38:26.493 1: event from HM_36D06A powerOn detected
2017.05.06 23:38:26.494 1: actual value powerOn: 2017-05-06 23:38:26
2017.05.06 23:38:26.679 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:066DC486 d:FF r:FFAD     m:01 8002 123ABC 36D06A 00
2017.05.06 23:38:27.452 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:04E06D2C d:FF r:FFC9     m:02 A410 36D06A 123ABC 06010000
2017.05.06 23:38:27.524 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:066DC809 d:FF r:FFAD     m:02 8002 123ABC 36D06A 00
2017.05.06 23:38:38.886 1: ************** eyecatcher ***********************
2017.05.06 23:38:38.886 1: HM_36D06A  powerOn  2017-05-06 23:38:26
martinp876
das sollte in Ordnung gehen.
Grund ist, dass es nur 2 Messages sind. FHEM prüft auf wiederholte messages und muss dabei mehrere IOs berücksichtigen. da kann es zu verzögerungen kommen.
Also: kommt die selbe message noch einmal bei FHEM an wird sie ignoriert. Dabei werden die letzten beiden messages berücksichtigt. Passieren kann dies wenn ein ACK nicht gesendet wurden und das Device wiederholt oder wenn man mehrere IOs nutzt.
Neue Messages haben immer eine neue messagenummer, werden also erkannt.
Einzige Ausnahme ist ein Power-on. Hier kommt immer die gleiche messagenummer da das Zählen neu beginnt.
=> wenn das Device eine weitere message schickt ist alles ok (besser 2). In diesem Fall sendet das Device nach ~3min automatisch ein nachricht. Dann sollte alles ok sein.
Ich halte die Lücke für vertretbar. Das abzufangen würden bedeuten noch einige Informationen zur message mehr sammeln und vergleichen.
pwlr
Moin Martin,
danke für die Infos, aber habe ich leider nicht wirklich verstanden. Ich habe aber von den fhem-Internas auch keine Ahnung. Im Ergebnis ist der jetzige Zustand aber unbefriedigend. Das Ergebnis meiner Testreihe ("ja" bedeutet ein richtiges setzen des Readings powerOn) :
08.05.17   12:47   Power off / Power on   ja
08.05.17   12:49   Power off / Power on   nein
08.05.17   12:49   set Switch on
08.05.17   12:55   Power off / Power on   nein
08.05.17   12:56   set Switch on
08.05.17   13:10   Power off / Power on   nein
08.05.17   13:15   Power off / Power on   nein
08.05.17   13:21   Power off / Power on   nein
08.05.17   13:54   Power off / Power on   ja
08.05.17   16:53   Power off / Power on   ja
08.05.17   18:28   Power off / Power on   ja
08.05.17   19:22   Power off / Power on   ja
08.05.17   20:07   Power off / Power on   nein
08.05.17   20:12   Power off / Power on   nein
08.05.17   20:15   Power off / Power on   nein
08.05.17   20:21   Power off / Power on   nein
08.05.17   20:29   Power off / Power on   nein
08.05.17   20:58   Power off / Power on   ja
09.05.17   1:27           Power off / Power on   ja
Ich erkenne da irgendwie keine Regel in dem Verhalten. Auf jeden Fall kann man nach einen Sicherungsausfall etc. nicht über ein notify mit dem Reading reagieren und den alten Zustand wieder herstellen.
Andere Devices, z.B. die HM-LC-SW2-FM liefern bei jedem Power off/Power on sofort den richtigen Wert im Reading.
Könntest Du Dir das bitte noch einmal anschauen ?
Vielen Dank
Bernd
martinp876
Ich habe brauche die Messages zu den nein. Fällen. Zumindest zu einigen.
pwlr
Hallo Martin,
ok, hier eine neue Serie mit Daten von heute:
1. Versuch (hat funktioniert)
2017.05.09 11:39:56.095 1: ************** eyecatcher ***********************
2017.05.09 11:39:56.095 1: HM_36D06A  model     HM-ES-PMSw1-Pl
2017.05.09 11:39:56.095 1: HM_36D06A  firmware  2.5
2017.05.09 11:39:56.096 1: HM_36D06A  serialNr  MEQ0271884
2017.05.09 11:39:56.096 1: HMLAN1     HMID      123ABC
2017.05.09 11:39:56.096 1: HMLAN2     HMID      123ABC
2017.05.09 11:39:56.096 1: HM_36D06A  Reading powerOn  2017-05-09 01:27:27
2017.05.09 11:39:56.097 1: sniffer_01 for HM_36D06A now activ
2017.05.09 11:40:45.479 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:11C2EF07 d:FF r:FFD2     m:01 A45F 36D06A 123ABC 800000000000000008F4FE
2017.05.09 11:40:45.514 1: event from HM_36D06A powerOn detected
2017.05.09 11:40:45.588 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEC9518EE stat:  00 t:00000000 d:01 r:EC9518EE m:02 A011 123ABC 36D06A 0201000000
2017.05.09 11:40:45.777 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:08291649 d:FF r:FF98     m:01 A45F 36D06A 123ABC 800000000000000008F4FE
2017.05.09 11:40:45.872 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:082917C9 d:FF r:FFAE     m:02 A011 123ABC 36D06A 0201000000
2017.05.09 11:40:45.990 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REC9518EE stat:0001 t:11C2F10B d:FF r:FFD2     m:02 8002 36D06A 123ABC 0101000029
2017.05.09 11:40:46.013 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:08291847 d:FF r:FF96     m:02 8002 36D06A 123ABC 0101000029
2017.05.09 11:40:56.001 1: HM_36D06A  Reading powerOn  2017-05-09 11:40:45
2017.05.09 11:40:56 1: sniffer_01 ended
2017.05.09 11:40:56 1: ************** eyecatcher ***********************
2. Versuch (kein update des Readings powerOn)
2017.05.09 11:46:30.556 1: ************** eyecatcher ***********************
2017.05.09 11:46:30.557 1: HM_36D06A  model     HM-ES-PMSw1-Pl
2017.05.09 11:46:30.557 1: HM_36D06A  firmware  2.5
2017.05.09 11:46:30.558 1: HM_36D06A  serialNr  MEQ0271884
2017.05.09 11:46:30.558 1: HMLAN1     HMID      123ABC
2017.05.09 11:46:30.558 1: HMLAN2     HMID      123ABC
2017.05.09 11:46:30.558 1: HM_36D06A  Reading powerOn  2017-05-09 11:40:45
2017.05.09 11:46:30.558 1: sniffer_01 for HM_36D06A now activ
2017.05.09 11:46:38.981 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:11C85418 d:FF r:FFD2     m:03 A45F 36D06A 123ABC 8000000000000000082FFD
2017.05.09 11:46:39.165 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:082E7B5D d:FF r:FF9A     m:03 A45F 36D06A 123ABC 8000000000000000082FFD
2017.05.09 11:46:53.977 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:11C88EAF d:FF r:FFD3     m:01 A45F 36D06A 123ABC 800000000000000008F3FD
2017.05.09 11:46:54.174 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:082EB668 d:FF r:FFAE     m:01 8002 123ABC 36D06A 00
2017.05.09 11:46:54.772 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:11C891CA d:FF r:FFD3     m:02 A410 36D06A 123ABC 06010000
2017.05.09 11:46:54.902 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:082EB988 d:FF r:FFAE     m:02 8002 123ABC 36D06A 00
2017.05.09 11:47:11.251 1: HM_36D06A  Reading powerOn  2017-05-09 11:40:45
2017.05.09 11:47:11 1: sniffer_01 ended
2017.05.09 11:47:11 1: ************** eyecatcher ***********************
3. Versuch (kein update des Readings powerOn)
2017.05.09 11:55:06.497 1: ************** eyecatcher ***********************
2017.05.09 11:55:06.498 1: HM_36D06A  model     HM-ES-PMSw1-Pl
2017.05.09 11:55:06.498 1: HM_36D06A  firmware  2.5
2017.05.09 11:55:06.499 1: HM_36D06A  serialNr  MEQ0271884
2017.05.09 11:55:06.499 1: HMLAN1     HMID      123ABC
2017.05.09 11:55:06.499 1: HMLAN2     HMID      123ABC
2017.05.09 11:55:06.499 1: HM_36D06A  Reading powerOn  2017-05-09 11:40:45
2017.05.09 11:55:06.500 1: sniffer_01 for HM_36D06A now activ
2017.05.09 11:55:40.088 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:11D0961D d:FF r:FFD0     m:01 A45F 36D06A 123ABC 800000000000000008EBFF
2017.05.09 11:55:40.475 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0836BDD9 d:FF r:FFAE     m:01 8002 123ABC 36D06A 00
2017.05.09 11:55:40.882 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:11D09937 d:FF r:FFD0     m:02 A410 36D06A 123ABC 06010000
2017.05.09 11:55:41.063 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0836C0F8 d:FF r:FFAE     m:02 8002 123ABC 36D06A 00
2017.05.09 11:56:16.278 1: HM_36D06A  Reading powerOn  2017-05-09 11:40:45
2017.05.09 11:56:16 1: sniffer_01 ended
2017.05.09 11:56:16 1: ************** eyecatcher ***********************
4. Versuch (kein update des Readings powerOn)
2017.05.09 12:10:13.596 1: ************** eyecatcher ***********************
2017.05.09 12:10:13.597 1: HM_36D06A  model     HM-ES-PMSw1-Pl
2017.05.09 12:10:13.598 1: HM_36D06A  firmware  2.5
2017.05.09 12:10:13.598 1: HM_36D06A  serialNr  MEQ0271884
2017.05.09 12:10:13.598 1: HMLAN1     HMID      123ABC
2017.05.09 12:10:13.598 1: HMLAN2     HMID      123ABC
2017.05.09 12:10:13.598 1: HM_36D06A  Reading powerOn  2017-05-09 11:40:45
2017.05.09 12:10:13.598 1: sniffer_01 for HM_36D06A now activ
2017.05.09 12:10:44.521 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:11DE6397 d:FF r:FFCF     m:01 A45F 36D06A 123ABC 800000000000000008E3FE
2017.05.09 12:10:44.737 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:08448B55 d:FF r:FFAE     m:01 8002 123ABC 36D06A 00
2017.05.09 12:10:45.314 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:11DE66B1 d:FF r:FFCF     m:02 A410 36D06A 123ABC 06010000
2017.05.09 12:10:45.331 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:08448DFB d:FF r:FF9A     m:02 A410 36D06A 123ABC 06010000
2017.05.09 12:11:24.052 1: HM_36D06A  Reading powerOn  2017-05-09 11:40:45
2017.05.09 12:11:24 1: sniffer_01 ended
2017.05.09 12:11:24 1: ************** eyecatcher ***********************
Moin
Bernd
martinp876
Ok, Diagnose: die entscheidende Message kommt korrekt. Da kein readingupdate kommt wird sie ignoriert.
Erklärung: culhm erfasst msgs der Devices. Messages kommen mehrfach an, z.b weil sie wiederholt werden, weil man mehrere ios hat wie du, weil es repeaters gibt.
Fhem muss doppelte msgs verwerfen. Also werden die letzten beiden msgs gespeichert. Sollte eine noch einmal kommen wird sie verworfen.
Jede Message hat eine Nummer. Nach pup wird bei 1angefangen zu zählen.
So in deinem Fall kommen nach pup 2 msgs. Beide werden gespeichert zum Vergleich. Dann ein neuer pup. Vergleich, kenne ich schon: verwerfen.
Offensichtlich sind noch keine oder zu wenige Meldungen vom device gekommen um den Puffer zu überschreiben. Wenn du so schnelle pups erfassen willst richte ein notify ein welches bei pup eine statusreq macht
pwlr
Moin Martin,
ok, jetzt habe ich verstanden. Da es um ein multi-channel Device geht, hatte ich nur einen (Teil)erfolg mit einem automatischem getConfig nach power on. Alle anderen Request überschreiben diese Vergleichs-Queue offensichtlich nicht. autoReadReg etc sind nicht gesetzt.
Allerdings gibt es einen Schmutzerffekt, siehe Ablauf nach meiner Analyse :
47:44.462 Power on wird erkannt. Die Routine macht sofort ein getConfig auf das Device und startet meine Power On Recovery. Es folgen Debugging-Msg meiner por-Routine und der Channel_01 wird auf On gestzt. Alles gut. Es folgt viel Kommunikation mit dem Device.
49:43.905 kommt dann plötzlich wieder eine pup-msg vom Device, wird erkannt und das Spiel mit getConfig und por-Routine beginnt wieder von vorn !
52:35.669 wieder eine pup-msg und wieder läuft alles durch !
Anschließend ist dann Ruhe. Das Log ist somit leider sehr lang geworden...
2017.05.10 00:46:05 3: CUL_HM set HM_36D06A getConfig  (manuell eingegeben)
2017.05.10 00:46:43.761 1: ************** eyecatcher ***********************
2017.05.10 00:46:43.761 1: HM_36D06A  model     HM-ES-PMSw1-Pl
2017.05.10 00:46:43.766 1: HM_36D06A  firmware  2.5
2017.05.10 00:46:43.766 1: HM_36D06A  serialNr  MEQ0271884
2017.05.10 00:46:43.766 1: HMLAN1     HMID      123ABC
2017.05.10 00:46:43.767 1: HMLAN2     HMID      123ABC
2017.05.10 00:46:43.767 1: HM_36D06A  Reading powerOn  2017-05-10 00:42:31
2017.05.10 00:46:43.767 1: sniffer_01 for HM_36D06A now activ
2017.05.10 00:47:43.635 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0015240F d:FF r:FFCC     m:01 A45F 36D06A 123ABC 8000000000000000091C02
2017.05.10 00:47:43.842 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AF9B1C8 d:FF r:FFAE     m:01 8002 123ABC 36D06A 00
2017.05.10 00:47:44.428 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0015272A d:FF r:FFCC     m:02 A410 36D06A 123ABC 06010000
2017.05.10 00:47:44.462 1: event from HM_36D06A powerOn detected
2017.05.10 00:47:44.462 1: actual value powerOn: 2017-05-10 00:47:44
2017.05.10 00:47:44.529 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEF6599B8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EF6599B8 m:03 A001 123ABC 36D06A 00040000000000
2017.05.10 00:47:44.602 1: por_device for HM_36D06A started
2017.05.10 00:47:44.603 1: DEF 36D06A
2017.05.10 00:47:44.603 1: model HM-ES-PMSw1-Pl
2017.05.10 00:47:44.604 1: type CUL_HM
2017.05.10 00:47:44.604 1: subType powerMeter
2017.05.10 00:47:44.604 1: channel_01 HM_36D06A_Sw
2017.05.10 00:47:44.604 1: channel_02 Lenzpumpe_Garten_Pwr
2017.05.10 00:47:44.604 1: channel_03 Lenzpumpe_Garten_SenPwr
2017.05.10 00:47:44.605 1: channel_04 HM_36D06A_SenI
2017.05.10 00:47:44.605 1: channel_05 HM_36D06A_SenU
2017.05.10 00:47:44.605 1: channel_06 HM_36D06A_SenF
2017.05.10 00:47:44.605 1: channel_07 empty
2017.05.10 00:47:44.605 1: channel_08 empty
2017.05.10 00:47:44.605 1: userattr empty
2017.05.10 00:47:44.606 1: powerOn 2017-05-10 00:47:44
2017.05.10 00:47:44.679 1: TIMESTAMP history  2017-05-10 00:47:44
2017.05.10 00:47:44.751 1: TIMESTAMP current  2017-05-10 00:47:44
2017.05.10 00:47:44.752 1: por_channel for HM_36D06A_Sw started
2017.05.10 00:47:44.752 1: userattr HM_36D06A_Sw PORactiv
2017.05.10 00:47:44.825 1: level HM_36D06A_Sw  100
2017.05.10 00:47:44.927 1: por_channel for HM_36D06A_Sw ended
2017.05.10 00:47:44.927 1: por_channel for Lenzpumpe_Garten_Pwr started
2017.05.10 00:47:44.928 1: userattr Lenzpumpe_Garten_Pwr empty
2017.05.10 00:47:44.928 1: por_channel for Lenzpumpe_Garten_Pwr ended - POR not activ
2017.05.10 00:47:44.928 1: por_channel for Lenzpumpe_Garten_SenPwr started
2017.05.10 00:47:44.928 1: userattr Lenzpumpe_Garten_SenPwr empty
2017.05.10 00:47:44.929 1: por_channel for Lenzpumpe_Garten_SenPwr ended - POR not activ
2017.05.10 00:47:44.929 1: por_channel for HM_36D06A_SenI started
2017.05.10 00:47:44.929 1: userattr HM_36D06A_SenI empty
2017.05.10 00:47:44.929 1: por_channel for HM_36D06A_SenI ended - POR not activ
2017.05.10 00:47:44.929 1: por_channel for HM_36D06A_SenU started
2017.05.10 00:47:44.930 1: userattr HM_36D06A_SenU empty
2017.05.10 00:47:44.930 1: por_channel for HM_36D06A_SenU ended - POR not activ
2017.05.10 00:47:44.930 1: por_channel for HM_36D06A_SenF started
2017.05.10 00:47:44.930 1: userattr HM_36D06A_SenF empty
2017.05.10 00:47:44.930 1: por_channel for HM_36D06A_SenF ended - POR not activ
2017.05.10 00:47:44.931 1: por_device for HM_36D06A ended
2017.05.10 00:47:44.937 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AF9B46F d:FF r:FF94     m:02 A410 36D06A 123ABC 06010000
2017.05.10 00:47:44.942 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AF9B5F6 d:FF r:FFAD     m:03 A001 123ABC 36D06A 00040000000000
2017.05.10 00:47:45.020 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:00152936 d:FF r:FFCD     m:03 A010 36D06A 123ABC 0202810A120B3A0CBC15FF18000000
2017.05.10 00:47:45.121 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 36D06A
2017.05.10 00:47:45.126 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AF9B67B d:FF r:FF97     m:03 A010 36D06A 123ABC 0202810A120B3A0CBC15FF18000000
2017.05.10 00:47:45.134 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REF6599B8 stat:0001 t:0015293B d:FF r:FFCD     m:03 A010 36D06A 123ABC 0202810A120B3A0CBC15FF18000000
2017.05.10 00:47:45.135 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 36D06A
2017.05.10 00:47:45.236 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEF659BE1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EF659BE1 m:04 A001 123ABC 36D06A 01040000000001
2017.05.10 00:47:45.348 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AF9B7FE d:FF r:FFAE     m:04 A001 123ABC 36D06A 01040000000001
2017.05.10 00:47:45.472 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:00152B3E d:FF r:FFCC     m:04 A010 36D06A 123ABC 020800300656005724932094450000
2017.05.10 00:47:45.573 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 36D06A
2017.05.10 00:47:45.587 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REF659BE1 stat:0001 t:00152B43 d:FF r:FFCC     m:04 A010 36D06A 123ABC 020800300656005724932094450000
2017.05.10 00:47:45.588 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 36D06A
2017.05.10 00:47:45.689 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEF659DA6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EF659DA6 m:05 A001 123ABC 36D06A 0103
2017.05.10 00:47:45.740 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AF9B8F8 d:FF r:FFAE     m:04 8002 123ABC 36D06A 00
2017.05.10 00:47:45.862 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AF9BA02 d:FF r:FFAE     m:05 A001 123ABC 36D06A 0103
2017.05.10 00:47:46.001 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:00152D41 d:FF r:FFCD     m:05 A010 36D06A 123ABC 0136D06A0100000000
2017.05.10 00:47:46.103 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 36D06A
2017.05.10 00:47:46.111 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REF659DA6 stat:0001 t:00152D46 d:FF r:FFCD     m:05 A010 36D06A 123ABC 0136D06A0100000000
2017.05.10 00:47:46.112 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 36D06A
2017.05.10 00:47:46.212 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEF659FBD stat:  00 t:00000000 d:01 r:EF659FBD m:06 A001 123ABC 36D06A 02040000000001
2017.05.10 00:47:46.224 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AF9BB00 d:FF r:FFAE     m:05 8002 123ABC 36D06A 00
2017.05.10 00:47:46.423 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AF9BC0E d:FF r:FFAE     m:06 A001 123ABC 36D06A 02040000000001
2017.05.10 00:47:46.510 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:00152F4C d:FF r:FFCD     m:06 A010 36D06A 123ABC 0208007A017B087C007D277E10
2017.05.10 00:47:46.628 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REF659FBD stat:0001 t:00152F51 d:FF r:FFCD     m:06 A010 36D06A 123ABC 0208007A017B087C007D277E10
2017.05.10 00:47:46.638 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AF9BD08 d:FF r:FFAE     m:06 8002 123ABC 36D06A 00
2017.05.10 00:47:46.765 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0015304B d:FF r:FFCC     m:07 A010 36D06A 123ABC 027F0080648100826483640000
2017.05.10 00:47:46.867 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEF65A2B8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EF65A2B8 m:08 A001 123ABC 36D06A 03040000000001
2017.05.10 00:47:46.889 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AF9BE02 d:FF r:FFAE     m:07 8002 123ABC 36D06A 00
2017.05.10 00:47:47.162 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AF9BF10 d:FF r:FFAE     m:08 A001 123ABC 36D06A 03040000000001
2017.05.10 00:47:47.280 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0015324E d:FF r:FFCD     m:08 A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:47:47.398 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REF65A2B8 stat:0001 t:00153253 d:FF r:FFCD     m:08 A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:47:47.406 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AF9C00A d:FF r:FFAD     m:08 8002 123ABC 36D06A 00
2017.05.10 00:47:47.533 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0015334B d:FF r:FFCD     m:09 A010 36D06A 123ABC 038700004E2000002710
2017.05.10 00:47:47.661 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AF9C104 d:FF r:FFAE     m:09 8002 123ABC 36D06A 00
2017.05.10 00:47:47.777 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0015343F d:FF r:FFCC     m:0A A010 36D06A 123ABC 020000
2017.05.10 00:47:47.878 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEF65A6AB stat:  00 t:00000000 d:01 r:EF65A6AB m:0B A001 123ABC 36D06A 0303
2017.05.10 00:47:47.905 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AF9C1FE d:FF r:FFAE     m:0A 8002 123ABC 36D06A 00
2017.05.10 00:47:48.171 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AF9C308 d:FF r:FFAE     m:0B A001 123ABC 36D06A 0303
2017.05.10 00:47:48.294 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:00153644 d:FF r:FFCD     m:0B A010 36D06A 123ABC 0100000000
2017.05.10 00:47:48.395 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 36D06A
2017.05.10 00:47:48.414 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REF65A6AB stat:0001 t:00153649 d:FF r:FFCD     m:0B A010 36D06A 123ABC 0100000000
2017.05.10 00:47:48.415 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 36D06A
2017.05.10 00:47:48.516 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEF65A8A9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EF65A8A9 m:0C A001 123ABC 36D06A 04040000000001
2017.05.10 00:47:48.521 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AF9C406 d:FF r:FFAE     m:0B 8002 123ABC 36D06A 00
2017.05.10 00:47:48.699 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AF9C514 d:FF r:FFAE     m:0C A001 123ABC 36D06A 04040000000001
2017.05.10 00:47:48.822 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:00153852 d:FF r:FFCD     m:0C A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:47:48.934 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REF65A8A9 stat:0001 t:00153857 d:FF r:FFCD     m:0C A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:47:48.945 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AF9C60E d:FF r:FFAE     m:0C 8002 123ABC 36D06A 00
2017.05.10 00:47:49.073 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0015394F d:FF r:FFCC     m:0D A010 36D06A 123ABC 0387000007D0000003E8
2017.05.10 00:47:49.083 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AF9C694 d:FF r:FF96     m:0D A010 36D06A 123ABC 0387000007D0000003E8
2017.05.10 00:47:49.437 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:00153A43 d:FF r:FFCB     m:0E A010 36D06A 123ABC 020000
2017.05.10 00:47:49.540 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEF65AD35 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EF65AD35 m:0F A001 123ABC 36D06A 0403
2017.05.10 00:47:49.547 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AF9C788 d:FF r:FF96     m:0E A010 36D06A 123ABC 020000
2017.05.10 00:47:49.711 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AF9C90C d:FF r:FFAE     m:0F A001 123ABC 36D06A 0403
2017.05.10 00:47:49.833 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:00153C48 d:FF r:FFCD     m:0F A010 36D06A 123ABC 0100000000
2017.05.10 00:47:49.934 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 36D06A
2017.05.10 00:47:49.953 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REF65AD35 stat:0001 t:00153C4D d:FF r:FFCD     m:0F A010 36D06A 123ABC 0100000000
2017.05.10 00:47:49.954 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 36D06A
2017.05.10 00:47:50.055 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEF65AEAC stat:  00 t:00000000 d:01 r:EF65AEAC m:10 A001 123ABC 36D06A 05040000000001
2017.05.10 00:47:50.060 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AF9CA0A d:FF r:FFAE     m:0F 8002 123ABC 36D06A 00
2017.05.10 00:47:50.236 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AF9CB18 d:FF r:FFAE     m:10 A001 123ABC 36D06A 05040000000001
2017.05.10 00:47:50.359 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:00153E56 d:FF r:FFCD     m:10 A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:47:50.473 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REF65AEAC stat:0001 t:00153E5B d:FF r:FFCD     m:10 A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:47:50.489 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AF9CC12 d:FF r:FFAE     m:10 8002 123ABC 36D06A 00
2017.05.10 00:47:50.612 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:00153F53 d:FF r:FFCD     m:11 A010 36D06A 123ABC 03870000096000000898
2017.05.10 00:47:50.756 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AF9CD0C d:FF r:FFAE     m:11 8002 123ABC 36D06A 00
2017.05.10 00:47:50.856 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:00154047 d:FF r:FFCC     m:12 A010 36D06A 123ABC 020000
2017.05.10 00:47:50.957 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEF65B2AF stat:  00 t:00000000 d:01 r:EF65B2AF m:13 A001 123ABC 36D06A 0503
2017.05.10 00:47:50.985 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AF9CE06 d:FF r:FFAE     m:12 8002 123ABC 36D06A 00
2017.05.10 00:47:51.251 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AF9CF10 d:FF r:FFAD     m:13 A001 123ABC 36D06A 0503
2017.05.10 00:47:51.373 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0015424C d:FF r:FFCC     m:13 A010 36D06A 123ABC 0100000000
2017.05.10 00:47:51.474 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 36D06A
2017.05.10 00:47:51.481 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AF9CF91 d:FF r:FF98     m:13 A010 36D06A 123ABC 0100000000
2017.05.10 00:47:51.493 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REF65B2AF stat:0001 t:00154251 d:FF r:FFCC     m:13 A010 36D06A 123ABC 0100000000
2017.05.10 00:47:51.494 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 36D06A
2017.05.10 00:47:51.595 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEF65B4B2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EF65B4B2 m:14 A001 123ABC 36D06A 06040000000001
2017.05.10 00:47:51.777 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AF9D11C d:FF r:FFAE     m:14 A001 123ABC 36D06A 06040000000001
2017.05.10 00:47:51.899 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0015445A d:FF r:FFCD     m:14 A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:47:51.911 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AF9D19F d:FF r:FF97     m:14 A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:47:52.013 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REF65B4B2 stat:0001 t:0015445F d:FF r:FFCD     m:14 A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:47:52.366 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0015462D d:FF r:FFCC     m:14 A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:47:52.377 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AF9D372 d:FF r:FF97     m:14 A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:47:52.614 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:00154725 d:FF r:FFCD     m:15 A010 36D06A 123ABC 03870000139C00001374
2017.05.10 00:47:52.626 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AF9D46A d:FF r:FF95     m:15 A010 36D06A 123ABC 03870000139C00001374
2017.05.10 00:47:53.307 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:001549DA d:FF r:FFCD     m:16 A010 36D06A 123ABC 020000
2017.05.10 00:47:53.408 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEF65BC45 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EF65BC45 m:17 A001 123ABC 36D06A 0603
2017.05.10 00:47:53.414 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AF9D71F d:FF r:FF94     m:16 A010 36D06A 123ABC 020000
2017.05.10 00:47:53.702 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AF9D8A3 d:FF r:FFAE     m:17 A001 123ABC 36D06A 0603
2017.05.10 00:47:53.920 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:00154BDF d:FF r:FFCD     m:17 A010 36D06A 123ABC 0100000000
2017.05.10 00:47:54.022 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 36D06A
2017.05.10 00:47:54.029 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AF9D9A2 d:FF r:FFAE     m:17 8002 123ABC 36D06A 00
2017.05.10 00:47:54.039 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REF65BC45 stat:0001 t:00154BE4 d:FF r:FFCD     m:17 A010 36D06A 123ABC 0100000000
2017.05.10 00:47:54.039 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 36D06A
2017.05.10 00:47:54.140 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEF65BEA3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EF65BEA3 m:18 A011 123ABC 36D06A 0201C80000
2017.05.10 00:47:54.224 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AF9DAAE d:FF r:FFAE     m:18 A011 123ABC 36D06A 0201C80000
2017.05.10 00:47:54.343 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REF65BEA3 stat:0001 t:00154DEC d:FF r:FFCB     m:18 8002 36D06A 123ABC 0101C8002E
2017.05.10 00:47:54.445 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEF65C048 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EF65C048 m:19 A001 123ABC 36D06A 010436D06A0103
2017.05.10 00:47:54.558 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AF9DB2D d:FF r:FF9E     m:18 8002 36D06A 123ABC 0101C8002E
2017.05.10 00:47:54.626 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AF9DC40 d:FF r:FFAE     m:19 A001 123ABC 36D06A 010436D06A0103
2017.05.10 00:47:54.749 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:00154F7D d:FF r:FFC9     m:19 A010 36D06A 123ABC 03020000326400FF00FF011463
2017.05.10 00:47:54.760 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AF9DCC3 d:FF r:FF9E     m:19 A010 36D06A 123ABC 03020000326400FF00FF011463
2017.05.10 00:47:54.864 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REF65C048 stat:0001 t:00154F82 d:FF r:FFC9     m:19 A010 36D06A 123ABC 03020000326400FF00FF011463
2017.05.10 00:47:55.216 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0015514F d:FF r:FFCE     m:19 A010 36D06A 123ABC 03020000326400FF00FF011463
2017.05.10 00:47:55.222 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AF9DE95 d:FF r:FF9E     m:19 A010 36D06A 123ABC 03020000326400FF00FF011463
2017.05.10 00:47:55.465 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:00155249 d:FF r:FFCD     m:1A A010 36D06A 123ABC 03820000326400FF00FF211463
2017.05.10 00:47:55.475 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AF9DF8F d:FF r:FF9E     m:1A A010 36D06A 123ABC 03820000326400FF00FF211463
2017.05.10 00:47:55.707 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0015533B d:FF r:FFCB     m:1B A010 36D06A 123ABC 020000
2017.05.10 00:47:55.729 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AF9E081 d:FF r:FF9E     m:1B A010 36D06A 123ABC 020000
2017.05.10 00:49:43.865 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0016F9C8 d:FF r:FFC8     m:01 845E 36D06A 000000 8000000000000000091A03
2017.05.10 00:49:43.905 1: event from HM_36D06A powerOn detected
2017.05.10 00:49:43.905 1: actual value powerOn: 2017-05-10 00:49:43
2017.05.10 00:49:43.961 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEF676C4D stat:  00 t:00000000 d:01 r:EF676C4D m:02 A001 123ABC 36D06A 00040000000000
2017.05.10 00:49:44.037 1: por_device for HM_36D06A started
2017.05.10 00:49:44.038 1: DEF 36D06A
2017.05.10 00:49:44.039 1: model HM-ES-PMSw1-Pl
2017.05.10 00:49:44.039 1: type CUL_HM
2017.05.10 00:49:44.039 1: subType powerMeter
2017.05.10 00:49:44.039 1: channel_01 HM_36D06A_Sw
2017.05.10 00:49:44.040 1: channel_02 Lenzpumpe_Garten_Pwr
2017.05.10 00:49:44.040 1: channel_03 Lenzpumpe_Garten_SenPwr
2017.05.10 00:49:44.040 1: channel_04 HM_36D06A_SenI
2017.05.10 00:49:44.040 1: channel_05 HM_36D06A_SenU
2017.05.10 00:49:44.041 1: channel_06 HM_36D06A_SenF
2017.05.10 00:49:44.041 1: channel_07 empty
2017.05.10 00:49:44.041 1: channel_08 empty
2017.05.10 00:49:44.041 1: userattr empty
2017.05.10 00:49:44.041 1: powerOn 2017-05-10 00:49:43
2017.05.10 00:49:44.115 1: TIMESTAMP history  2017-05-10 00:49:43
2017.05.10 00:49:44.189 1: TIMESTAMP current  2017-05-10 00:49:43
2017.05.10 00:49:44.190 1: por_channel for HM_36D06A_Sw started
2017.05.10 00:49:44.190 1: userattr HM_36D06A_Sw PORactiv
2017.05.10 00:49:44.263 1: level HM_36D06A_Sw  100
2017.05.10 00:49:44.267 1: por_channel for HM_36D06A_Sw ended
2017.05.10 00:49:44.267 1: por_channel for Lenzpumpe_Garten_Pwr started
2017.05.10 00:49:44.268 1: userattr Lenzpumpe_Garten_Pwr empty
2017.05.10 00:49:44.268 1: por_channel for Lenzpumpe_Garten_Pwr ended - POR not activ
2017.05.10 00:49:44.268 1: por_channel for Lenzpumpe_Garten_SenPwr started
2017.05.10 00:49:44.268 1: userattr Lenzpumpe_Garten_SenPwr empty
2017.05.10 00:49:44.269 1: por_channel for Lenzpumpe_Garten_SenPwr ended - POR not activ
2017.05.10 00:49:44.269 1: por_channel for HM_36D06A_SenI started
2017.05.10 00:49:44.269 1: userattr HM_36D06A_SenI empty
2017.05.10 00:49:44.269 1: por_channel for HM_36D06A_SenI ended - POR not activ
2017.05.10 00:49:44.269 1: por_channel for HM_36D06A_SenU started
2017.05.10 00:49:44.270 1: userattr HM_36D06A_SenU empty
2017.05.10 00:49:44.270 1: por_channel for HM_36D06A_SenU ended - POR not activ
2017.05.10 00:49:44.270 1: por_channel for HM_36D06A_SenF started
2017.05.10 00:49:44.270 1: userattr HM_36D06A_SenF empty
2017.05.10 00:49:44.270 1: por_channel for HM_36D06A_SenF ended - POR not activ
2017.05.10 00:49:44.271 1: por_device for HM_36D06A ended
2017.05.10 00:49:44.482 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0016FAD0 d:FF r:FFC8     m:02 A010 36D06A 123ABC 0202810A120B3A0CBC15FF18000000
2017.05.10 00:49:44.508 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 36D06A
2017.05.10 00:49:44.516 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REF676C4D stat:0001 t:0016FAD5 d:FF r:FFC8     m:02 A010 36D06A 123ABC 0202810A120B3A0CBC15FF18000000
2017.05.10 00:49:44.518 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 36D06A
2017.05.10 00:49:44.519 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEF676E96 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EF676E96 m:03 A001 123ABC 36D06A 01040000000001
2017.05.10 00:49:44.527 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFB870E d:FF r:FF9E     m:01 845E 36D06A 000000 8000000000000000091A03
2017.05.10 00:49:44.723 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AFB8791 d:FF r:FFAE     m:02 A001 123ABC 36D06A 00040000000000
2017.05.10 00:49:44.728 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFB8816 d:FF r:FF9D     m:02 A010 36D06A 123ABC 0202810A120B3A0CBC15FF18000000
2017.05.10 00:49:44.740 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0016FCFE d:FF r:FFC8     m:03 A010 36D06A 123ABC 020800300656005724932094450000
2017.05.10 00:49:44.782 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 36D06A
2017.05.10 00:49:44.833 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AFB89BF d:FF r:FFAE     m:03 A001 123ABC 36D06A 01040000000001
2017.05.10 00:49:44.842 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REF676E96 stat:0001 t:0016FD03 d:FF r:FFC8     m:03 A010 36D06A 123ABC 020800300656005724932094450000
2017.05.10 00:49:44.843 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 36D06A
2017.05.10 00:49:44.844 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEF676F8A stat:  00 t:00000000 d:01 r:EF676F8A m:04 A001 123ABC 36D06A 0103
2017.05.10 00:49:45.201 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0016FF01 d:FF r:FFC9     m:04 A010 36D06A 123ABC 0136D06A0100000000
2017.05.10 00:49:45.298 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 36D06A
2017.05.10 00:49:45.319 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REF676F8A stat:0001 t:0016FF06 d:FF r:FFC9     m:04 A010 36D06A 123ABC 0136D06A0100000000
2017.05.10 00:49:45.320 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 36D06A
2017.05.10 00:49:45.320 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEF677159 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EF677159 m:05 A001 123ABC 36D06A 02040000000001
2017.05.10 00:49:45.724 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0017010C d:FF r:FFC9     m:05 A010 36D06A 123ABC 0208007A017B087C007D277E10
2017.05.10 00:49:45.843 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REF677159 stat:0001 t:00170111 d:FF r:FFC9     m:05 A010 36D06A 123ABC 0208007A017B087C007D277E10
2017.05.10 00:49:46.217 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:001702F8 d:FF r:FFC9     m:05 A010 36D06A 123ABC 0208007A017B087C007D277E10
2017.05.10 00:49:46.466 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:001703F2 d:FF r:FFC8     m:06 A010 36D06A 123ABC 027F0080648100826483640000
2017.05.10 00:49:46.563 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEF67764E stat:  00 t:00000000 d:01 r:EF67764E m:07 A001 123ABC 36D06A 03040000000001
2017.05.10 00:49:46.983 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:001705F6 d:FF r:FFC7     m:07 A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:49:47.099 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REF67764E stat:0001 t:001705FB d:FF r:FFC7     m:07 A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:49:47.466 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:001707DA d:FF r:FFC8     m:07 A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:49:47.714 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:001708D2 d:FF r:FFC9     m:08 A010 36D06A 123ABC 038700004E2000002710
2017.05.10 00:49:47.958 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:001709C6 d:FF r:FFC8     m:09 A010 36D06A 123ABC 020000
2017.05.10 00:49:48.054 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEF677C23 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EF677C23 m:0A A001 123ABC 36D06A 0303
2017.05.10 00:49:48.492 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:00170BCC d:FF r:FFC9     m:0A A010 36D06A 123ABC 0100000000
2017.05.10 00:49:48.572 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 36D06A
2017.05.10 00:49:48.596 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REF677C23 stat:0001 t:00170BD1 d:FF r:FFC9     m:0A A010 36D06A 123ABC 0100000000
2017.05.10 00:49:48.598 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 36D06A
2017.05.10 00:49:48.599 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEF677E32 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EF677E32 m:0B A001 123ABC 36D06A 04040000000001
2017.05.10 00:49:48.652 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFB8A44 d:FF r:FF9E     m:03 A010 36D06A 123ABC 020800300656005724932094450000
2017.05.10 00:49:48.663 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AFB8BC3 d:FF r:FFAE     m:04 A001 123ABC 36D06A 0103
2017.05.10 00:49:48.672 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFB8C47 d:FF r:FF9E     m:04 A010 36D06A 123ABC 0136D06A0100000000
2017.05.10 00:49:48.681 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AFB8DCF d:FF r:FFAE     m:05 A001 123ABC 36D06A 02040000000001
2017.05.10 00:49:48.689 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFB8E53 d:FF r:FF9E     m:05 A010 36D06A 123ABC 0208007A017B087C007D277E10
2017.05.10 00:49:48.698 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFB903E d:FF r:FF9D     m:05 A010 36D06A 123ABC 0208007A017B087C007D277E10
2017.05.10 00:49:48.703 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AFB91AB d:FF r:FFAD     m:06 8002 123ABC 36D06A 00
2017.05.10 00:49:48.708 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AFB92B9 d:FF r:FFAE     m:07 A001 123ABC 36D06A 03040000000001
2017.05.10 00:49:48.714 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFB933D d:FF r:FF9D     m:07 A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:49:48.721 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFB9520 d:FF r:FF9D     m:07 A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:49:48.725 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFB9618 d:FF r:FF9D     m:08 A010 36D06A 123ABC 038700004E2000002710
2017.05.10 00:49:48.731 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFB970C d:FF r:FF9E     m:09 A010 36D06A 123ABC 020000
2017.05.10 00:49:48.737 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AFB9891 d:FF r:FFAE     m:0A A001 123ABC 36D06A 0303
2017.05.10 00:49:48.743 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFB9912 d:FF r:FF9E     m:0A A010 36D06A 123ABC 0100000000
2017.05.10 00:49:48.878 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AFB9A9D d:FF r:FFAE     m:0B A001 123ABC 36D06A 04040000000001
2017.05.10 00:49:49.002 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:00170DDA d:FF r:FFC9     m:0B A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:49:49.011 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFB9B21 d:FF r:FF9E     m:0B A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:49:49.120 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REF677E32 stat:0001 t:00170DDF d:FF r:FFC9     m:0B A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:49:49.486 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:00170FAA d:FF r:FFC8     m:0B A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:49:49.506 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFB9CF1 d:FF r:FF9D     m:0B A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:49:49.713 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:001710A2 d:FF r:FFC8     m:0C A010 36D06A 123ABC 0387000007D0000003E8
2017.05.10 00:49:49.726 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFB9DE8 d:FF r:FF9E     m:0C A010 36D06A 123ABC 0387000007D0000003E8
2017.05.10 00:49:49.957 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:00171196 d:FF r:FFC7     m:0D A010 36D06A 123ABC 020000
2017.05.10 00:49:50.054 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEF6783F0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EF6783F0 m:0E A001 123ABC 36D06A 0403
2017.05.10 00:49:50.060 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFB9EDC d:FF r:FF9D     m:0D A010 36D06A 123ABC 020000
2017.05.10 00:49:50.353 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AFBA061 d:FF r:FFAD     m:0E A001 123ABC 36D06A 0403
2017.05.10 00:49:50.475 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0017139C d:FF r:FFC8     m:0E A010 36D06A 123ABC 0100000000
2017.05.10 00:49:50.572 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 36D06A
2017.05.10 00:49:50.577 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFBA0E2 d:FF r:FF9C     m:0E A010 36D06A 123ABC 0100000000
2017.05.10 00:49:50.664 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REF6783F0 stat:0001 t:001713A1 d:FF r:FFC8     m:0E A010 36D06A 123ABC 0100000000
2017.05.10 00:49:50.666 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 36D06A
2017.05.10 00:49:50.667 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEF6785EF stat:  00 t:00000000 d:01 r:EF6785EF m:0F A001 123ABC 36D06A 05040000000001
2017.05.10 00:49:50.877 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AFBA26D d:FF r:FFAE     m:0F A001 123ABC 36D06A 05040000000001
2017.05.10 00:49:51.005 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:001715AA d:FF r:FFC9     m:0F A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:49:51.017 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFBA2F1 d:FF r:FF9D     m:0F A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:49:51.118 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REF6785EF stat:0001 t:001715AF d:FF r:FFC9     m:0F A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:49:51.466 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0017177B d:FF r:FFC8     m:0F A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:49:51.475 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFBA4C1 d:FF r:FF9D     m:0F A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:49:51.715 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:00171873 d:FF r:FFC8     m:10 A010 36D06A 123ABC 03870000096000000898
2017.05.10 00:49:51.735 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFBA5B9 d:FF r:FF9D     m:10 A010 36D06A 123ABC 03870000096000000898
2017.05.10 00:49:51.959 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:00171967 d:FF r:FFC8     m:11 A010 36D06A 123ABC 020000
2017.05.10 00:49:52.056 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEF678BC9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EF678BC9 m:12 A001 123ABC 36D06A 0503
2017.05.10 00:49:52.062 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFBA6AD d:FF r:FF9E     m:11 A010 36D06A 123ABC 020000
2017.05.10 00:49:52.353 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AFBA831 d:FF r:FFAE     m:12 A001 123ABC 36D06A 0503
2017.05.10 00:49:52.475 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:00171B6C d:FF r:FFC8     m:12 A010 36D06A 123ABC 0100000000
2017.05.10 00:49:52.572 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 36D06A
2017.05.10 00:49:52.577 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFBA8B2 d:FF r:FF9D     m:12 A010 36D06A 123ABC 0100000000
2017.05.10 00:49:52.595 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REF678BC9 stat:0001 t:00171B71 d:FF r:FFC8     m:12 A010 36D06A 123ABC 0100000000
2017.05.10 00:49:52.596 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 36D06A
2017.05.10 00:49:52.597 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEF678DBF stat:  00 t:00000000 d:01 r:EF678DBF m:13 A001 123ABC 36D06A 06040000000001
2017.05.10 00:49:52.878 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AFBAA3D d:FF r:FFAD     m:13 A001 123ABC 36D06A 06040000000001
2017.05.10 00:49:53.001 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:00171D7A d:FF r:FFC8     m:13 A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:49:53.016 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFBAAC1 d:FF r:FF9D     m:13 A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:49:53.117 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REF678DBF stat:0001 t:00171D7F d:FF r:FFC8     m:13 A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:49:53.466 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:00171F4B d:FF r:FFC8     m:13 A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:49:53.475 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFBAC91 d:FF r:FF9D     m:13 A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:49:53.956 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:00172043 d:FF r:FFC8     m:14 A010 36D06A 123ABC 03870000139C00001374
2017.05.10 00:49:53.965 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFBAD89 d:FF r:FF9C     m:14 A010 36D06A 123ABC 03870000139C00001374
2017.05.10 00:49:53.970 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFBAE7D d:FF r:FF9D     m:15 A010 36D06A 123ABC 020000
2017.05.10 00:49:54.054 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEF67939A stat:  00 t:00000000 d:01 r:EF67939A m:16 A001 123ABC 36D06A 0603
2017.05.10 00:49:54.104 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:00172137 d:FF r:FFC9     m:15 A010 36D06A 123ABC 020000
2017.05.10 00:49:54.353 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AFBB001 d:FF r:FFAC     m:16 A001 123ABC 36D06A 0603
2017.05.10 00:49:54.475 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0017233C d:FF r:FFC8     m:16 A010 36D06A 123ABC 0100000000
2017.05.10 00:49:54.572 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 36D06A
2017.05.10 00:49:54.577 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFBB082 d:FF r:FF9D     m:16 A010 36D06A 123ABC 0100000000
2017.05.10 00:49:54.595 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REF67939A stat:0001 t:00172341 d:FF r:FFC8     m:16 A010 36D06A 123ABC 0100000000
2017.05.10 00:49:54.596 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 36D06A
2017.05.10 00:49:54.597 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEF67958F stat:  00 t:00000000 d:01 r:EF67958F m:17 A011 123ABC 36D06A 0201C80000
2017.05.10 00:49:54.877 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AFBB20C d:FF r:FFAE     m:17 A011 123ABC 36D06A 0201C80000
2017.05.10 00:49:55.076 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AFBB2D4 d:FF r:FFAE     m:17 A011 123ABC 36D06A 0201C80000
2017.05.10 00:49:55.195 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REF67958F stat:0001 t:00172611 d:FF r:FFC8     m:17 8002 36D06A 123ABC 0101C80033
2017.05.10 00:49:55.296 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEF67985E stat:  00 t:00000000 d:01 r:EF67985E m:18 A001 123ABC 36D06A 010436D06A0103
2017.05.10 00:49:55.316 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFBB352 d:FF r:FF9E     m:17 8002 36D06A 123ABC 0101C80033
2017.05.10 00:49:55.480 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AFBB465 d:FF r:FFAE     m:18 A001 123ABC 36D06A 010436D06A0103
2017.05.10 00:49:55.601 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:001727A2 d:FF r:FFC8     m:18 A010 36D06A 123ABC 03020000326400FF00FF011463
2017.05.10 00:49:55.617 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFBB4E9 d:FF r:FF9D     m:18 A010 36D06A 123ABC 03020000326400FF00FF011463
2017.05.10 00:49:55.715 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REF67985E stat:0001 t:001727A7 d:FF r:FFC8     m:18 A010 36D06A 123ABC 03020000326400FF00FF011463
2017.05.10 00:49:56.066 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:00172973 d:FF r:FFC9     m:18 A010 36D06A 123ABC 03020000326400FF00FF011463
2017.05.10 00:49:56.076 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFBB6BA d:FF r:FF9E     m:18 A010 36D06A 123ABC 03020000326400FF00FF011463
2017.05.10 00:49:56.316 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:00172A6D d:FF r:FFC8     m:19 A010 36D06A 123ABC 03820000326400FF00FF211463
2017.05.10 00:49:56.331 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFBB7B4 d:FF r:FF9D     m:19 A010 36D06A 123ABC 03820000326400FF00FF211463
2017.05.10 00:49:56.558 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:00172B5F d:FF r:FFC9     m:1A A010 36D06A 123ABC 020000
2017.05.10 00:50:00.263 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFBB8A5 d:FF r:FF9E     m:1A A010 36D06A 123ABC 020000
2017.05.10 00:52:35.616 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:001998C8 d:FF r:FFCA     m:02 845E 36D06A 000000 800000000000000008F904
2017.05.10 00:52:35.669 1: event from HM_36D06A powerOn detected
2017.05.10 00:52:35.669 1: actual value powerOn: 2017-05-10 00:52:35
2017.05.10 00:52:35.709 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEF6A0B41 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EF6A0B41 m:03 A001 123ABC 36D06A 00040000000000
2017.05.10 00:52:35.784 1: por_device for HM_36D06A started
2017.05.10 00:52:35.785 1: DEF 36D06A
2017.05.10 00:52:35.786 1: model HM-ES-PMSw1-Pl
2017.05.10 00:52:35.786 1: type CUL_HM
2017.05.10 00:52:35.786 1: subType powerMeter
2017.05.10 00:52:35.786 1: channel_01 HM_36D06A_Sw
2017.05.10 00:52:35.787 1: channel_02 Lenzpumpe_Garten_Pwr
2017.05.10 00:52:35.787 1: channel_03 Lenzpumpe_Garten_SenPwr
2017.05.10 00:52:35.787 1: channel_04 HM_36D06A_SenI
2017.05.10 00:52:35.787 1: channel_05 HM_36D06A_SenU
2017.05.10 00:52:35.788 1: channel_06 HM_36D06A_SenF
2017.05.10 00:52:35.788 1: channel_07 empty
2017.05.10 00:52:35.788 1: channel_08 empty
2017.05.10 00:52:35.788 1: userattr empty
2017.05.10 00:52:35.788 1: powerOn 2017-05-10 00:52:35
2017.05.10 00:52:35.863 1: TIMESTAMP history  2017-05-10 00:52:35
2017.05.10 00:52:35.953 1: TIMESTAMP current  2017-05-10 00:52:35
2017.05.10 00:52:35.954 1: por_channel for HM_36D06A_Sw started
2017.05.10 00:52:35.954 1: userattr HM_36D06A_Sw PORactiv
2017.05.10 00:52:36.041 1: level HM_36D06A_Sw  100
2017.05.10 00:52:36.045 1: por_channel for HM_36D06A_Sw ended
2017.05.10 00:52:36.045 1: por_channel for Lenzpumpe_Garten_Pwr started
2017.05.10 00:52:36.045 1: userattr Lenzpumpe_Garten_Pwr empty
2017.05.10 00:52:36.046 1: por_channel for Lenzpumpe_Garten_Pwr ended - POR not activ
2017.05.10 00:52:36.046 1: por_channel for Lenzpumpe_Garten_SenPwr started
2017.05.10 00:52:36.046 1: userattr Lenzpumpe_Garten_SenPwr empty
2017.05.10 00:52:36.046 1: por_channel for Lenzpumpe_Garten_SenPwr ended - POR not activ
2017.05.10 00:52:36.046 1: por_channel for HM_36D06A_SenI started
2017.05.10 00:52:36.047 1: userattr HM_36D06A_SenI empty
2017.05.10 00:52:36.047 1: por_channel for HM_36D06A_SenI ended - POR not activ
2017.05.10 00:52:36.047 1: por_channel for HM_36D06A_SenU started
2017.05.10 00:52:36.047 1: userattr HM_36D06A_SenU empty
2017.05.10 00:52:36.047 1: por_channel for HM_36D06A_SenU ended - POR not activ
2017.05.10 00:52:36.048 1: por_channel for HM_36D06A_SenF started
2017.05.10 00:52:36.048 1: userattr HM_36D06A_SenF empty
2017.05.10 00:52:36.048 1: por_channel for HM_36D06A_SenF ended - POR not activ
2017.05.10 00:52:36.048 1: por_device for HM_36D06A ended
2017.05.10 00:52:36.222 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:001999CD d:FF r:FFCA     m:03 A010 36D06A 123ABC 0202810A120B3A0CBC15FF18000000
2017.05.10 00:52:36.233 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 36D06A
2017.05.10 00:52:36.237 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REF6A0B41 stat:0001 t:001999D2 d:FF r:FFCA     m:03 A010 36D06A 123ABC 0202810A120B3A0CBC15FF18000000
2017.05.10 00:52:36.238 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 36D06A
2017.05.10 00:52:36.239 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEF6A0D63 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EF6A0D63 m:04 A001 123ABC 36D06A 01040000000001
2017.05.10 00:52:36.245 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFE2612 d:FF r:FF9E     m:02 845E 36D06A 000000 800000000000000008F904
2017.05.10 00:52:36.421 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AFE2692 d:FF r:FFAE     m:03 A001 123ABC 36D06A 00040000000000
2017.05.10 00:52:36.426 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFE2717 d:FF r:FF9D     m:03 A010 36D06A 123ABC 0202810A120B3A0CBC15FF18000000
2017.05.10 00:52:36.473 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:00199BDF d:FF r:FFCA     m:04 A010 36D06A 123ABC 020800300656005724932094450000
2017.05.10 00:52:36.501 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 36D06A
2017.05.10 00:52:36.508 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AFE28A4 d:FF r:FFAE     m:04 A001 123ABC 36D06A 01040000000001
2017.05.10 00:52:36.515 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFE2929 d:FF r:FF9D     m:04 A010 36D06A 123ABC 020800300656005724932094450000
2017.05.10 00:52:36.522 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REF6A0D63 stat:0001 t:00199BE4 d:FF r:FFCA     m:04 A010 36D06A 123ABC 020800300656005724932094450000
2017.05.10 00:52:36.524 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 36D06A
2017.05.10 00:52:36.525 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEF6A0E6F stat:  00 t:00000000 d:01 r:EF6A0E6F m:05 A001 123ABC 36D06A 0103
2017.05.10 00:52:36.796 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AFE2AA8 d:FF r:FFAE     m:05 A001 123ABC 36D06A 0103
2017.05.10 00:52:36.921 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:00199DE2 d:FF r:FFCA     m:05 A010 36D06A 123ABC 0136D06A0100000000
2017.05.10 00:52:37.014 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 36D06A
2017.05.10 00:52:37.019 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFE2B2C d:FF r:FF9E     m:05 A010 36D06A 123ABC 0136D06A0100000000
2017.05.10 00:52:37.039 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REF6A0E6F stat:0001 t:00199DE7 d:FF r:FFCA     m:05 A010 36D06A 123ABC 0136D06A0100000000
2017.05.10 00:52:37.040 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 36D06A
2017.05.10 00:52:37.041 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEF6A1022 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EF6A1022 m:06 A001 123ABC 36D06A 02040000000001
2017.05.10 00:52:37.320 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AFE2CB4 d:FF r:FFAE     m:06 A001 123ABC 36D06A 02040000000001
2017.05.10 00:52:37.444 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:00199FED d:FF r:FFC9     m:06 A010 36D06A 123ABC 0208007A017B087C007D277E10
2017.05.10 00:52:37.455 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFE2D37 d:FF r:FF9D     m:06 A010 36D06A 123ABC 0208007A017B087C007D277E10
2017.05.10 00:52:37.558 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REF6A1022 stat:0001 t:00199FF2 d:FF r:FFC9     m:06 A010 36D06A 123ABC 0208007A017B087C007D277E10
2017.05.10 00:52:37.917 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0019A1C6 d:FF r:FFC9     m:06 A010 36D06A 123ABC 0208007A017B087C007D277E10
2017.05.10 00:52:37.924 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFE2F10 d:FF r:FF9D     m:06 A010 36D06A 123ABC 0208007A017B087C007D277E10
2017.05.10 00:52:38.167 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0019A2C0 d:FF r:FFCA     m:07 A010 36D06A 123ABC 027F0080648100826483640000
2017.05.10 00:52:38.260 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEF6A14FE stat:  00 t:00000000 d:01 r:EF6A14FE m:08 A001 123ABC 36D06A 03040000000001
2017.05.10 00:52:38.265 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFE300A d:FF r:FF9C     m:07 A010 36D06A 123ABC 027F0080648100826483640000
2017.05.10 00:52:38.561 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AFE318A d:FF r:FFAE     m:08 A001 123ABC 36D06A 03040000000001
2017.05.10 00:52:38.682 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0019A4C3 d:FF r:FFC9     m:08 A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:52:38.692 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFE320D d:FF r:FF9E     m:08 A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:52:38.796 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REF6A14FE stat:0001 t:0019A4C8 d:FF r:FFC9     m:08 A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:52:39.167 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0019A6A8 d:FF r:FFCA     m:08 A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:52:39.174 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFE33F2 d:FF r:FF9D     m:08 A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:52:39.414 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0019A7A0 d:FF r:FFC9     m:09 A010 36D06A 123ABC 038700004E2000002710
2017.05.10 00:52:39.425 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFE34EA d:FF r:FF9D     m:09 A010 36D06A 123ABC 038700004E2000002710
2017.05.10 00:52:39.658 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0019A894 d:FF r:FFCA     m:0A A010 36D06A 123ABC 020000
2017.05.10 00:52:39.750 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEF6A1AD3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EF6A1AD3 m:0B A001 123ABC 36D06A 0303
2017.05.10 00:52:39.756 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFE35DE d:FF r:FF9D     m:0A A010 36D06A 123ABC 020000
2017.05.10 00:52:40.053 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AFE3761 d:FF r:FFAE     m:0B A001 123ABC 36D06A 0303
2017.05.10 00:52:40.174 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0019AA98 d:FF r:FFC9     m:0B A010 36D06A 123ABC 0100000000
2017.05.10 00:52:40.267 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 36D06A
2017.05.10 00:52:40.361 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFE37E2 d:FF r:FF9C     m:0B A010 36D06A 123ABC 0100000000
2017.05.10 00:52:40.369 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REF6A1AD3 stat:0001 t:0019AA9D d:FF r:FFC9     m:0B A010 36D06A 123ABC 0100000000
2017.05.10 00:52:40.370 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 36D06A
2017.05.10 00:52:40.371 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEF6A1CD1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EF6A1CD1 m:0C A001 123ABC 36D06A 04040000000001
2017.05.10 00:52:40.576 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AFE396D d:FF r:FFAE     m:0C A001 123ABC 36D06A 04040000000001
2017.05.10 00:52:40.700 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0019ACA6 d:FF r:FFC9     m:0C A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:52:40.710 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFE39F0 d:FF r:FF9D     m:0C A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:52:40.815 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REF6A1CD1 stat:0001 t:0019ACAB d:FF r:FFC9     m:0C A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:52:41.167 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0019AE78 d:FF r:FFCA     m:0C A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:52:41.176 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFE3BC2 d:FF r:FF9D     m:0C A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:52:41.414 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0019AF70 d:FF r:FFC9     m:0D A010 36D06A 123ABC 0387000007D0000003E8
2017.05.10 00:52:41.428 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFE3CBA d:FF r:FF9E     m:0D A010 36D06A 123ABC 0387000007D0000003E8
2017.05.10 00:52:41.658 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0019B064 d:FF r:FFCA     m:0E A010 36D06A 123ABC 020000
2017.05.10 00:52:41.751 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEF6A22A6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EF6A22A6 m:0F A001 123ABC 36D06A 0403
2017.05.10 00:52:41.758 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFE3DAE d:FF r:FF9D     m:0E A010 36D06A 123ABC 020000
2017.05.10 00:52:42.056 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AFE3F32 d:FF r:FFAE     m:0F A001 123ABC 36D06A 0403
2017.05.10 00:52:42.175 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0019B269 d:FF r:FFCA     m:0F A010 36D06A 123ABC 0100000000
2017.05.10 00:52:42.268 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 36D06A
2017.05.10 00:52:42.275 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFE3FB3 d:FF r:FF9E     m:0F A010 36D06A 123ABC 0100000000
2017.05.10 00:52:42.295 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REF6A22A6 stat:0001 t:0019B26E d:FF r:FFCA     m:0F A010 36D06A 123ABC 0100000000
2017.05.10 00:52:42.297 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 36D06A
2017.05.10 00:52:42.298 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEF6A24A4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EF6A24A4 m:10 A001 123ABC 36D06A 05040000000001
2017.05.10 00:52:42.580 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AFE413E d:FF r:FFAE     m:10 A001 123ABC 36D06A 05040000000001
2017.05.10 00:52:42.701 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0019B477 d:FF r:FFCA     m:10 A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:52:42.714 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFE41C1 d:FF r:FF9D     m:10 A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:52:42.817 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REF6A24A4 stat:0001 t:0019B47C d:FF r:FFCA     m:10 A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:52:43.167 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0019B649 d:FF r:FFCA     m:10 A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:52:43.177 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFE4393 d:FF r:FF9C     m:10 A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:52:43.415 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0019B741 d:FF r:FFC9     m:11 A010 36D06A 123ABC 03870000096000000898
2017.05.10 00:52:43.428 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFE448B d:FF r:FF9D     m:11 A010 36D06A 123ABC 03870000096000000898
2017.05.10 00:52:43.659 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0019B835 d:FF r:FFCA     m:12 A010 36D06A 123ABC 020000
2017.05.10 00:52:43.751 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEF6A2A77 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EF6A2A77 m:13 A001 123ABC 36D06A 0503
2017.05.10 00:52:43.758 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFE457F d:FF r:FF9D     m:12 A010 36D06A 123ABC 020000
2017.05.10 00:52:44.072 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AFE4702 d:FF r:FFAE     m:13 A001 123ABC 36D06A 0503
2017.05.10 00:52:44.175 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0019BA39 d:FF r:FFCA     m:13 A010 36D06A 123ABC 0100000000
2017.05.10 00:52:44.267 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 36D06A
2017.05.10 00:52:44.274 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFE4783 d:FF r:FF9D     m:13 A010 36D06A 123ABC 0100000000
2017.05.10 00:52:44.295 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REF6A2A77 stat:0001 t:0019BA3E d:FF r:FFCA     m:13 A010 36D06A 123ABC 0100000000
2017.05.10 00:52:44.296 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 36D06A
2017.05.10 00:52:44.297 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEF6A2C76 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EF6A2C76 m:14 A001 123ABC 36D06A 06040000000001
2017.05.10 00:52:44.577 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AFE490E d:FF r:FFAE     m:14 A001 123ABC 36D06A 06040000000001
2017.05.10 00:52:44.701 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0019BC47 d:FF r:FFCA     m:14 A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:52:44.712 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFE4991 d:FF r:FF9C     m:14 A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:52:44.815 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REF6A2C76 stat:0001 t:0019BC4C d:FF r:FFCA     m:14 A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:52:45.190 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0019BE19 d:FF r:FFCA     m:14 A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:52:45.204 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFE4B63 d:FF r:FF9C     m:14 A010 36D06A 123ABC 02080022643006840085C88600
2017.05.10 00:52:45.415 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0019BF11 d:FF r:FFCA     m:15 A010 36D06A 123ABC 03870000139C00001374
2017.05.10 00:52:45.426 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFE4C5B d:FF r:FF9D     m:15 A010 36D06A 123ABC 03870000139C00001374
2017.05.10 00:52:45.658 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0019C005 d:FF r:FFCA     m:16 A010 36D06A 123ABC 020000
2017.05.10 00:52:45.751 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEF6A3243 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EF6A3243 m:17 A001 123ABC 36D06A 0603
2017.05.10 00:52:45.758 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFE4D4F d:FF r:FF9E     m:16 A010 36D06A 123ABC 020000
2017.05.10 00:52:46.055 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AFE4ED2 d:FF r:FFAE     m:17 A001 123ABC 36D06A 0603
2017.05.10 00:52:46.174 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0019C209 d:FF r:FFCB     m:17 A010 36D06A 123ABC 0100000000
2017.05.10 00:52:46.267 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 36D06A
2017.05.10 00:52:46.272 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFE4F53 d:FF r:FF9D     m:17 A010 36D06A 123ABC 0100000000
2017.05.10 00:52:46.295 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REF6A3243 stat:0001 t:0019C20E d:FF r:FFCB     m:17 A010 36D06A 123ABC 0100000000
2017.05.10 00:52:46.296 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 36D06A
2017.05.10 00:52:46.296 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEF6A3442 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EF6A3442 m:18 A011 123ABC 36D06A 0201C80000
2017.05.10 00:52:46.575 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AFE50DC d:FF r:FFAE     m:18 A011 123ABC 36D06A 0201C80000
2017.05.10 00:52:46.774 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AFE51A4 d:FF r:FFAE     m:18 A011 123ABC 36D06A 0201C80000
2017.05.10 00:52:46.894 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REF6A3442 stat:0001 t:0019C4DE d:FF r:FFCB     m:18 8002 36D06A 123ABC 0101C80031
2017.05.10 00:52:46.991 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEF6A3710 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EF6A3710 m:19 A001 123ABC 36D06A 010436D06A0103
2017.05.10 00:52:47.003 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFE5223 d:FF r:FF9E     m:18 8002 36D06A 123ABC 0101C80031
2017.05.10 00:52:47.177 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0AFE5336 d:FF r:FFAE     m:19 A001 123ABC 36D06A 010436D06A0103
2017.05.10 00:52:47.301 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0019C66F d:FF r:FFCB     m:19 A010 36D06A 123ABC 03020000326400FF00FF011463
2017.05.10 00:52:47.312 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFE53B9 d:FF r:FF9C     m:19 A010 36D06A 123ABC 03020000326400FF00FF011463
2017.05.10 00:52:47.415 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REF6A3710 stat:0001 t:0019C674 d:FF r:FFCB     m:19 A010 36D06A 123ABC 03020000326400FF00FF011463
2017.05.10 00:52:47.766 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0019C841 d:FF r:FFCA     m:19 A010 36D06A 123ABC 03020000326400FF00FF011463
2017.05.10 00:52:47.773 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFE558B d:FF r:FF9D     m:19 A010 36D06A 123ABC 03020000326400FF00FF011463
2017.05.10 00:52:48.017 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0019C93B d:FF r:FFCB     m:1A A010 36D06A 123ABC 03820000326400FF00FF211463
2017.05.10 00:52:48.038 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFE5685 d:FF r:FF9D     m:1A A010 36D06A 123ABC 03820000326400FF00FF211463
2017.05.10 00:52:48.258 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0019CA2D d:FF r:FFCB     m:1B A010 36D06A 123ABC 020000
2017.05.10 00:52:48.285 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0AFE5777 d:FF r:FF9D     m:1B A010 36D06A 123ABC 020000
2017.05.10 00:55:12.867 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:001BFF22 d:FF r:FFCD     m:03 845E 36D06A 000000 8000000000000000090003
2017.05.10 00:55:13.273 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0B008C6C d:FF r:FFA1     m:03 845E 36D06A 000000 8000000000000000090003
2017.05.10 00:57:35.869 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:001E2DD0 d:FF r:FFCD     m:04 845E 36D06A 000000 8000000000000000090102
2017.05.10 00:57:36.108 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0B02BB1C d:FF r:FFA1     m:04 845E 36D06A 000000 8000000000000000090102
2017.05.10 00:57:52.769 1: HM_36D06A  Reading powerOn  2017-05-10 00:52:35
2017.05.10 00:57:52 3: logging set to
2017.05.10 00:57:52 3: attr HMLAN1 logIDs off : logging set to
2017.05.10 00:57:52 3: attr HMLAN2 logIDs off : logging set to
2017.05.10 00:57:52 1: sniffer_01 ended
2017.05.10 00:57:52 1: ************** eyecatcher ***********************
Vielleicht ne blöde Idee von mir : Kann man bei jeder eingehenden pup-msg nicht mit dem Timestamp aus dem letzten Reading vergleichen - wenn innerhalb von 10 Sekunden? nach dem Timestamp aus dem Reading eine pup kommt = verwerfen, sonst akzeptieren?
Danke für Deine Bemühungen und Geduld !
Bernd
martinp876
für dein Device ist es jetzt einfach. Allerdings ist der Code "generell" - und dein Device macht nun eine andere Zählung der Messages
pwlr
Hallo Martin,
ich möchte noch einmal auf das Thema zurück kommen.
ZitatFhem muss doppelte msgs verwerfen. Also werden die letzten beiden msgs gespeichert. Sollte eine noch einmal kommen wird sie verworfen.
Vielleicht wäre ein neuer Command in der Art "set <Device> clear msgBuffer" eine Lösung ?
Damit könnte man selektiv für ein Device den Buffer löschen und neue PowerOn-Messages müssten sicher erkannt werden.
Wäre das möglich ?
Vielen Dank vorab und moin
Bernd
