BUG in fhem ? - Reading powerOn für HM-ES-PMSw1-Pi und HM-ES-PMSw1-DR kommt nich
Begonnen von pwlr, 29 April 2017, 20:21:05
pwlr
ich habe gerade gemerkt, dass bei den Devices mit Messfunktion das Reading powerOn nicht mehr gesetzt wird. Ging früher mal, da stehen alte Daten von 2016 drin. Ich habe mehrere der Devices im Einsatz und alle zeigen das gleiche Verhalten. In Folge davon werden auch die notify natürlich nicht mehr getriggert.
Löschen in fhem, Werkseinstellung und neu pairen hat auch keinen Erfolg gebracht. Alle Devices haben die Firmware 2.5 drin und mein fhem hat aktuellen Stand von gestern.
Logauszug mit verbose=5  siehe Anhang. Es geht um das Device mit der ID 36D06A
Zitat2017.04.29 19:57:09 5: HMLAN/RAW: /E36D06A,0000,000494F2,FF,FFD2,03A45F36D06A123ABC8000000000000000075FFD
2017.04.29 19:57:09 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:000494F2 d:FF r:FFD2     m:03 A45F 36D06A 123ABC 8000000000000000075FFD
2017.04.29 19:57:09 5: HMLAN1: dispatch A1403A45F36D06A123ABC8000000000000000075FFD::-46:HMLAN1
2017.04.29 19:57:09 5: HMLAN: Skip ACK
2017.04.29 19:57:09 5: CUL_HM HM_36D06A protEvent:CMDs_done
2017.04.29 19:57:09 5: CUL_HM HM_36D06A sent ACK:2
2017.04.29 19:57:09 5: Starting notify loop for HM_36D06A, 1 event(s), first is CMDs_done
2017.04.29 19:57:09 5: batteries: not on any display, ignoring notify
2017.04.29 19:57:09 4: DbLog logdb -> ################################################################
2017.04.29 19:57:09 4: DbLog logdb -> ###              start of new Logcycle                       ###
2017.04.29 19:57:09 4: DbLog logdb -> amount of events received: 1 for device: HM_36D06A
2017.04.29 19:57:09 4: DbLog logdb -> check Device: HM_36D06A , Event: CMDs_done
2017.04.29 19:57:09 5: End notify loop for HM_36D06A
2017.04.29 19:57:09 5: Starting notify loop for HM_36D06A_Pwr, 9 event(s), first is boot: off
2017.04.29 19:57:09 4: DbLog logdb -> amount of events received: 9 for device: HM_36D06A_Pwr
2017.04.29 19:57:09 4: DbLog logdb -> check Device: HM_36D06A_Pwr , Event: boot: off
2017.04.29 19:57:09 4: DbLog logdb -> check Device: HM_36D06A_Pwr , Event: current: 0
2017.04.29 19:57:09 4: DbLog logdb -> check Device: HM_36D06A_Pwr , Event: eState: E: 0 P: 0 I: 0 U: 188.7 f: 49.97
2017.04.29 19:57:09 4: DbLog logdb -> check Device: HM_36D06A_Pwr , Event: energy: 0
2017.04.29 19:57:09 4: DbLog logdb -> check Device: HM_36D06A_Pwr , Event: energyCalc: 0
2017.04.29 19:57:09 4: DbLog logdb -> check Device: HM_36D06A_Pwr , Event: frequency: 49.97
2017.04.29 19:57:09 4: DbLog logdb -> check Device: HM_36D06A_Pwr , Event: power: 0
2017.04.29 19:57:09 4: DbLog logdb -> check Device: HM_36D06A_Pwr , Event: 0
2017.04.29 19:57:09 4: DbLog logdb -> check Device: HM_36D06A_Pwr , Event: voltage: 188.7
2017.04.29 19:57:09 5: End notify loop for HM_36D06A_Pwr
2017.04.29 19:57:09 5: Starting notify loop for HM_36D06A_SenF, 1 event(s), first is 49.97
2017.04.29 19:57:09 4: DbLog logdb -> amount of events received: 1 for device: HM_36D06A_SenF
2017.04.29 19:57:09 4: DbLog logdb -> check Device: HM_36D06A_SenF , Event: 49.97
2017.04.29 19:57:09 5: End notify loop for HM_36D06A_SenF
2017.04.29 19:57:09 5: Starting notify loop for HM_36D06A_SenI, 1 event(s), first is 0
2017.04.29 19:57:09 4: DbLog logdb -> amount of events received: 1 for device: HM_36D06A_SenI
2017.04.29 19:57:09 4: DbLog logdb -> check Device: HM_36D06A_SenI , Event: 0
2017.04.29 19:57:09 5: End notify loop for HM_36D06A_SenI
2017.04.29 19:57:09 5: Starting notify loop for HM_36D06A_SenPwr, 1 event(s), first is 0
2017.04.29 19:57:09 4: DbLog logdb -> amount of events received: 1 for device: HM_36D06A_SenPwr
2017.04.29 19:57:09 4: DbLog logdb -> check Device: HM_36D06A_SenPwr , Event: 0
2017.04.29 19:57:09 5: End notify loop for HM_36D06A_SenPwr
2017.04.29 19:57:09 5: Starting notify loop for HM_36D06A_SenU, 1 event(s), first is 188.7
2017.04.29 19:57:09 4: DbLog logdb -> amount of events received: 1 for device: HM_36D06A_SenU
2017.04.29 19:57:09 4: DbLog logdb -> check Device: HM_36D06A_SenU , Event: 188.7
2017.04.29 19:57:09 5: End notify loop for HM_36D06A_SenU
Kennt jemand den Grund oder kann helfen ?
Vielen Dank vorab !
Bernd
stromer-12
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
pwlr
ja, da hast Du absolut Recht.
Aber leider bei dem von mir berichteten Fehler kommt dieses Reading nicht. Man kann soviel Power ab- und anschalten wie man will, es kommt kein Reading und damit natürlich auch kein Trigger für ein notify.
Scheint mir wirklich ein BUG zu sein. Hoffentlich kann jemnd helfen !
Moin
Bernd
MadMax-FHEM
Moin
Bernd
Was meinst du mit "Power ab- und anschalten"?
set Device/Channel on|off?
Das war nicht gemeint, sondern das Gerät selbst vom Strom trennen und wieder anschließen...
...beispielsweise den Zwischenstecker mit Leistungsmessung aus der Steckdose ziehen und wieder stecken: dann powert er on -> powerOn
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
pwlr
klar, Power ab- und anschalten ist für mich die 200V Sicherung für diese Devices des Hausnetzes  aus- und wieder einschalten bzw. das Gerät aus der Steckdose ziehen und nach einer Wartezeit wieder einstecken.
Dann sollte, wie bei anderen Devices auch, das Reading powerOn mit aktuellem Einschaltedatum und Uhrzeit gesetzt, in Folge davon ein Trigger ausgelöst werden und meine entsprechenden notifys anlaufen. Aber leider kommt kein Reading und damit geht dann der Rest auch nicht....
Ok ?
Moin
Bernd
martinp876
Pfriemler
Mystisch. Ich habe 5.8 am 1.3. aufgezogen und zuletzt ein powerOn am 29.3.17 in einem PMSw1-Pl gehabt (was jedoch seither nicht mehr aktualisiert wird), im anderen -Pl existiert das Reading nicht, genauso wie in meinem -DR. Alle drei haben die gleiche Firmware 2.5 und die gleichen expert-Attribute. Einen Zusammenhang mit powerUpAction sehe ich auch nicht.
pwlr
scheint der gleiche Fehler wie bei mir zu sein.
Martin: der Logauszug im ersten Beitrag oben zu diesem Thread ist bei Poweron entstanden (verbose 5). Reicht das, oder braucht Du etwas anderes?
Bernd
Pfriemler
Moinsen,
frisch eingestromt: Mein HM-ES-PMSw1-Pl #2 mit der ID 3425BE:
2017.05.03 08:43:44.582 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3425BE   stat:0000 t:8658E949 d:FF r:FFBD     m:01 A45F 3425BE 1411AB 8000000000000000090AFE
2017.05.03 08:43:44.589 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1411AB   stat:0000 t:8658E9BC d:FF r:FFC5     m:01 8002 1411AB 3425BE 00
2017.05.03 08:43:44.869 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3425BE   stat:0000 t:8658EB37 d:FF r:FFBD     m:02 A410 3425BE 1411AB 06010000
2017.05.03 08:43:44.960 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1411AB   stat:0000 t:8658EBB1 d:FF r:FFC5     m:02 8002 1411AB 3425BE 00
Mehr war zwischen den beiden nicht.
pwlr
ich will nicht doof sterben - wie hast Du diese Auswertung erzeugt ? Will ich auch können  >:(
Pfriemler
FHEM Wiki: Homematic Nachrichten sniffen
Da OT, nur kurz:
Ich habe mir dafür zwei Minisubs in die 99_myUtils.pm gelegt und zwei Links für die Weboberfläche eingerichtet (per menuEntries-Attribut in der benutzten FHEMWEB-Instanz). Die Subs erzeugen je eine Zeile in der Logdatei, so kann ich den Block mit den Sniffs schnell wiederfinden. Wollte das Logging auch gleich auf bestimmte Devices beschränken, aber das habe ich noch nicht fertigbekommen.
pwlr
ok, danke !! Die Anregung habe ich mal sofort aufgegriffen und etwas mit Infos zum Device aufgebohrt  ;D
Also, Device aus der Steckdose, Wartezeit, Device wieder in die Steckdose gesteckt. Ergebnis des sniffens für dieses Device bei mir:
2017.05.04 15:15:51 1: ************** eyecatcher ***********************
2017.05.04 15:15:51 1: sniffer_01 for HM_36D06A started
2017.05.04 15:15:51 3: HM_36D06A  model     HM-ES-PMSw1-Pl
2017.05.04 15:15:51 3: HM_36D06A  firmware  2.5
2017.05.04 15:15:51 3: HM_36D06A  serialNr  MEQ0271884
2017.05.04 15:15:51 3: HMLAN1     HMID      123ABC
2017.05.04 15:15:51 3: HMLAN2     HMID      123ABC
2017.05.04 15:16:13.275 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0F29A8C8 d:FF r:FFD2     m:01 A45F 36D06A 123ABC 8000000000000000090CFE
2017.05.04 15:16:13.470 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0F2B4696 d:FF r:FF99     m:01 A45F 36D06A 123ABC 8000000000000000090CFE
2017.05.04 15:16:13.485 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0F2B470A d:FF r:FFAE     m:01 8002 123ABC 36D06A 00
2017.05.04 15:16:14.082 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E36D06A   stat:0000 t:0F29ABE2 d:FF r:FFD2     m:02 A410 36D06A 123ABC 06010000
2017.05.04 15:16:14.116 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E36D06A   stat:0000 t:0F2B49B0 d:FF r:FF99     m:02 A410 36D06A 123ABC 06010000
2017.05.04 15:16:14.173 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:0F2B4A29 d:FF r:FFAD     m:02 8002 123ABC 36D06A 00
2017.05.04 15:17:55.373 1: ************** eyecatcher ***********************
2017.05.04 15:17:55.373 1: sniffer_01 ended
ok ?
Bernd
martinp876
Scheinbar kommt hier die pup msg erst als 2. Das sollte sich korrigieren lassen.
pwlr
Hallo Martin,
danke !
@all : Vielleicht als Anregung, wie das Sniffen einfach durchgeführt werden kann. Ich habe mir dazu nach der Idee vom Pfriemler einen dummy Namens "Sniffer" definiert, der über set-Befehle den Ablauf steuert.
set Sniffer off schalten das Sniffing aus.
set Sniffer <Devicename> schaltet das Sniffng für ein Device ein.
   NAME       Sniffer
   NR         1670
   STATE      off
   TYPE       dummy
   Readings:
     2017-05-04 15:17:55   state           off
   comment    Starten und Beenden des sniffers
set Sniffer devicename => aktivieren
set Sniffer off => deaktivieren
   devStateIcon off:general_aus@green .*:message_attention@red:off
   event-on-change-reading .*
   group      Debugging
   room       -System
Und dann ein notify, das vom dummy getriggert wird und eine sub in der 99_myUtils.pm aufruft.
   DEF        Sniffer:.* { sniffer_01($EVTPART0) }
   NAME       Sniffer_notify
   NOTIFYDEV  Sniffer
   NR         1671
   NTFY_ORDER 50-Sniffer_notify
   REGEXP     Sniffer:.*
   STATE      active
   TYPE       notify
   Readings:
     2017-05-04 12:47:20   state           active
   comment    Starten und Beenden des Sniffers
   devStateIcon active:general_an:inactive inactive:general_aus@red:active inactive:general_aus
   group      Debugging
   room       -System
   showtime   0
Und noch die sub in 99_myUtils.pm. Die schreibt zunächst einen eyecatcher zum besseren Auffinden im Log, dann einige Deviceinfos für das Debugging und setzt dann die attr in der Global und (bei mir) im HMLAN. Beim Beenden wird wieder alles zurückgesetzt. Ist nicht ganz sauber programmiert, siehe Endemeldung und logIDs beim Beenden. Geht aber.
sub sniffer_01($) {
# generats all attributes to activate or deactivate sniffing for one device
# ev. dummy-device "off" definieren, bei off ist der Wert im attr logIDs leer
my($device) = @_;
my$rec01="none";
{Log 1, "************** eyecatcher ***********************"};
if ($device eq "off") {Log 1, "sniffer_01 ended"} else {Log 1, "sniffer_01 for $device started"};
if ($device eq "off") {$rec01 = "ended"} else {$rec01 = "started"};
my$dev01=ReadingsVal($device,"D-firmware","0");
my$dev02=ReadingsVal($device,"D-serialNr","0");
my$dev03=ReadingsVal(HMLAN1,"D-HMIdAssigned","0");
my$dev04=ReadingsVal(HMLAN2,"D-HMIdAssigned","0");
my$dev05=AttrVal($device,"model","empty");
if ($device ne "off") {Log 3, "$device  model     $dev05"};
if ($device ne "off") {Log 3, "$device  firmware  $dev01"};
if ($device ne "off") {Log 3, "$device  serialNr  $dev02"};
if ($device ne "off") {Log 3, "HMLAN1     HMID      $dev03"};
if ($device ne "off") {Log 3, "HMLAN2     HMID      $dev04"};
if ($device eq "off") {fhem("attr global mseclog 0")} else {fhem("attr global mseclog 1")};
if ($device eq "off") {fhem("attr global verbose 3")} else {fhem("attr global verbose 1")};
{fhem("attr HMLAN1 logIDs $device")};
{fhem("attr HMLAN2 logIDs $device")};
return $rec01;}
Das ist alles, funktioniert bei mir super einfach.
Moin
Bernd
nils_
hab mal ne verständnisfrage:
funktioniert das mit identischen ids? (oder ist nur was in deiner ausgabe falsch?!)
viele Wege in FHEM es gibt!
