Homebridge funktioniert nicht mehr
Begonnen von Sky, 29 April 2017, 22:53:43
Sky
Guten Abend zusammen ,
habe gestern festgestellt das ich über mein iPhone nicht mehr schalten konnte ,habe darauf hin mein Fhem kontrolliert .
Dort steht die Homebridge auf  "AN" ( SYS Homebridge )
Habe dann über Putty gesehen das für npm und  Homebridge ein Update ansteht .
Nach der Aktualisierung den Raspi neu gestartet .
Aber trotzdem keine Änderung , wenn ich den Dienst stoppe und über homebridge wieder starte ,kommt folgender Log :
pi@raspberrypi:~ $ homebridge start
*** WARNING *** The program 'nodejs' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=nodejs>
*** WARNING *** The program 'nodejs' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=nodejs&f=DNSServiceRegister>
[4/29/2017, 10:51:38 PM] Loaded plugin: homebridge-fhem
homebridge API version: 2.2
this homebridge-fhem 0.3.7
[4/29/2017, 10:51:38 PM] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[4/29/2017, 10:51:38 PM] ---
[4/29/2017, 10:51:38 PM] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[4/29/2017, 10:51:38 PM] Loading 1 platforms...
[4/29/2017, 10:51:38 PM] [FHEM] Initializing FHEM platform...
starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1493499099035
[4/29/2017, 10:51:39 PM] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[4/29/2017, 10:51:39 PM] Loading 0 accessories...
Server error: Error: listen EADDRINUSE :::8282
Server listening on: http://<ip>:8283
[4/29/2017, 10:51:39 PM] [FHEM] Checking devices and attributes...
[4/29/2017, 10:51:39 PM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&fwcsrf=csrf_254804653005543&XHR=1
[4/29/2017, 10:51:39 PM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE=siri&fwcsrf=csrf_254804653005543&XHR=1
[4/29/2017, 10:51:39 PM] [FHEM] no siri device found. please define it.
[4/29/2017, 10:51:39 PM] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&fwcsrf=csrf_254804653005543&XHR=1
[4/29/2017, 10:51:39 PM] [FHEM] got: 4 results
[4/29/2017, 10:51:39 PM] [FHEM] Garagentor is switch
[4/29/2017, 10:51:39 PM] [FHEM] Garagentor has
[4/29/2017, 10:51:39 PM] [FHEM]   FirmwareRevision [D-firmware]
[4/29/2017, 10:51:39 PM] [FHEM]   On [state;on,off]
  2017-04-29 22:51:39 caching: Garagentor-D-firmware: 2.5
[4/29/2017, 10:51:39 PM] [FHEM]     caching: FirmwareRevision: 2.5 (as string; from '2.5')
  2017-04-29 22:51:39 caching: Garagentor-state: off
[4/29/2017, 10:51:39 PM] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'off')
[4/29/2017, 10:51:39 PM] [FHEM] HM_4471C5_Sw_01 is switch
[4/29/2017, 10:51:39 PM] [FHEM] HM_4471C5_Sw_01 has
  2017-04-29 22:51:39 caching: HM_4471C5_Sw_01-state: off
[4/29/2017, 10:51:39 PM] [FHEM] HM_4471C5_Sw_02 is switch
[4/29/2017, 10:51:39 PM] [FHEM] HM_4471C5_Sw_02 has
  2017-04-29 22:51:39 caching: HM_4471C5_Sw_02-state: off
[4/29/2017, 10:51:39 PM] [FHEM] HM_4471C5_Sw_03 is switch
[4/29/2017, 10:51:39 PM] [FHEM] HM_4471C5_Sw_03 has
  2017-04-29 22:51:39 caching: HM_4471C5_Sw_03-state: off
[4/29/2017, 10:51:39 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Garagentor'...
[4/29/2017, 10:51:39 PM] [FHEM] creating services for Garagentor
[4/29/2017, 10:51:39 PM] [FHEM]   information service for Garagentor
[4/29/2017, 10:51:39 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Garagentor
[4/29/2017, 10:51:39 PM] [FHEM]     firmware revision characteristic for Garagentor
[4/29/2017, 10:51:39 PM] [FHEM]   Switch service for Garagentor
[4/29/2017, 10:51:39 PM] [FHEM]     On characteristic for Garagentor:state
[4/29/2017, 10:51:39 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'HM_4471C5_Sw_01'...
[4/29/2017, 10:51:39 PM] [FHEM] creating services for HM_4471C5_Sw_01
[4/29/2017, 10:51:39 PM] [FHEM]   information service for HM_4471C5_Sw_01
[4/29/2017, 10:51:39 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for HM_4471C5_Sw_01
[4/29/2017, 10:51:39 PM] [FHEM]   Switch service for HM_4471C5_Sw_01
[4/29/2017, 10:51:39 PM] [FHEM]     On characteristic for HM_4471C5_Sw_01:state
[4/29/2017, 10:51:39 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'HM_4471C5_Sw_02'...
[4/29/2017, 10:51:39 PM] [FHEM] creating services for HM_4471C5_Sw_02
[4/29/2017, 10:51:39 PM] [FHEM]   information service for HM_4471C5_Sw_02
[4/29/2017, 10:51:39 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for HM_4471C5_Sw_02
[4/29/2017, 10:51:39 PM] [FHEM]   Switch service for HM_4471C5_Sw_02
[4/29/2017, 10:51:39 PM] [FHEM]     On characteristic for HM_4471C5_Sw_02:state
[4/29/2017, 10:51:39 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'HM_4471C5_Sw_03'...
[4/29/2017, 10:51:39 PM] [FHEM] creating services for HM_4471C5_Sw_03
[4/29/2017, 10:51:39 PM] [FHEM]   information service for HM_4471C5_Sw_03
[4/29/2017, 10:51:39 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for HM_4471C5_Sw_03
[4/29/2017, 10:51:39 PM] [FHEM]   Switch service for HM_4471C5_Sw_03
[4/29/2017, 10:51:39 PM] [FHEM]     On characteristic for HM_4471C5_Sw_03:state
Scan this code with your HomeKit App on your iOS device to pair with Homebridge:
    │ 031-45-154 │
events.js:141
      throw er; // Unhandled 'error' event
Error: listen EADDRINUSE :::51826
    at Object.exports._errnoException (util.js:907:11)
    at exports._exceptionWithHostPort (util.js:930:20)
    at Server._listen2 (net.js:1250:14)
    at listen (net.js:1286:10)
    at Server.listen (net.js:1382:5)
    at EventedHTTPServer.listen (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:60:19)
    at HAPServer.listen (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:158:20)
    at Bridge.Accessory.publish (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:509:16)
    at Server._publish (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:114:16)
    at Server.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:372:14)
pi@raspberrypi:~ $
Ich weiß im Moment noch nicht woran es liegt ,vielleicht kann einer helfen ??
skeleton
Hallo Sky,
mir geht es ähnlich, FHEM Update gefahren und nichts geht mehr mit Homebridge....
Und ja es war ALLLES FUNKTIONAL vor dem Update, danach nicht mehr
Ich konnte wunderbar mit Siri, Eve und HomeKit alles steuern und mir ansagen lassen...hat genialst funktioniert.
** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
*** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
[5/4/2017, 8:17:51 PM] Loaded plugin: homebridge-fhem
homebridge API version: 2.1
this homebridge-fhem 0.2.67
[5/4/2017, 8:17:51 PM] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[5/4/2017, 8:17:51 PM] ---
[5/4/2017, 8:17:51 PM] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[5/4/2017, 8:17:51 PM] Loading 1 platforms...
[5/4/2017, 8:17:51 PM] [FHEM] Initializing FHEM platform...
[5/4/2017, 8:17:53 PM] [FHEM] Checking devices and attributes...
[5/4/2017, 8:17:53 PM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[5/4/2017, 8:17:53 PM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE=siri&XHR=1
starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1493921873196
[5/4/2017, 8:17:53 PM] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[5/4/2017, 8:17:53 PM] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&XHR=1
[5/4/2017, 8:17:53 PM] Loading 0 accessories...
Server listening on: http://<ip>:8282
[5/4/2017, 8:17:53 PM] [FHEM] There was a problem connecting to FHEM (http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1).
[5/4/2017, 8:17:53 PM] [FHEM]   400: Bad Request
[5/4/2017, 8:17:53 PM] [FHEM] There was a problem connecting to FHEM (http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE=siri&XHR=1).
Leider habe ich auch keine Ahnung was es sein kann...Werde aber auch langsam der Fehlersuche in FHEM überdrüssig....soviele Sachen die fantastisch Funktionieren bei dem einen, aber nicht bei dem anderen, oder Dinge die nach dem Updates einfach nicht mehr funktionieren....Ich bin langsam nur noch frustriert und warte auf eine Alternative.... :-(
Cheers
(C)
BananaPi mt 0.5TB SSD,Fhem, Homebridge,CUL V3, 9xHM-CC-RT-DN,1xHM-WDS30-T-O, 1xHM-ES-PMSw1-Pl, 2xHM-WDS10-TH-O, 1xHM-SwI-3-FM,1xHM-SEC-WDS-2, 3xHM-Sec-SC-2, 3xHM-LC-Sw1PBU-FM, 3x,HM-SEC-SD-2,
3xHM-ES-PMSw1-Pl,1xHM-SWI-3-FM
Thorsten Pferdekaemper
kann das immer noch das csrfToken-Problem sein? Mal bei der FHEMWEB-Instanz, die da aufgerufen wird testweise das Attribut csrfToken auf none setzen.
Falls es das nicht ist (und auch wenn es das ist...) sollte dieser Thread in den Forenbereich verschoben werden, wo ansonsten Homebridge diskutiert wird.
   Thorsten
FUIP
MadMax-FHEM
Bei dem Problem von Skeleton sieht es nach dem csrfToken-Problem aus...
...bzw. könnte es durchaus sein.
Welche Version von Homebridge hast du?
Gibt es evtl. eine neuere als deine!?
Bei Sky sieht es so aus als wäre der Port 51826 bereits belegt...
...die Anfragen an fhem gehen durch und zwar (bereits) mit csrfToken...
EDIT: @Sky: hast du für Homebridge autostart? Vor dem manuellen Start per putty beendet?
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
DeeSPe
Einfach die aktuelle Version von homebridge-fhem einspielen und das csrfToken Problem ist gelöst.
Dan
MadMax-FHEM
Dan
Jep, darauf wollte ich hinaus... ;)
Allerdings ist es wohl bei Sky ein anderes Problem, da kommen die Abfragen an fhem ja bereits richtig mit dem Token, muss also auch mit dem Token und fhem 5.8 funktionieren...
...wenn die richtige/neueste Version von Homebridge läuft...
Bleibt noch herauszufinden was bei Sky plötzlich nicht mehr geht...
Gruß, Joachim
MadMax-FHEM
Cheers
(C)
Keiner zwingt dich Updates zu machen ;)
Oder gar fhem zu nutzen...
(Bei Windows geht nach so manchem Update auch nicht immer alles und dafür "darf" man dann auch noch Geld zahlen)
Die Alternative(n) ist ganz einfach:
sich für ein Produkt/System entscheiden (z.B. Homematic, ZWave, ZigBee [wobei da {ZWave/ZigBee} wird es dann u.U. mit uneingeschränkter Kompatibilität  schon auch mal "eng"]), damit leben was dort geht (und auch leben mit dem was NICHT geht z.B. meist/oft/immer nicht mit anderen Systemen kombinieren) und hoffen (weil man ja Geld zahlt), dass das dann auch immer einwandfrei und ohne Störungen, Probleme etc. funktioniert...
Alles alles in allem: ganz einfach!
Gruß, Joachim
MadMax-FHEM
@Sky:
sorry eben erst (noch mal) gelesen:
ZitatAber trotzdem keine Änderung , wenn ich den Dienst stoppe und über homebridge wieder starte ,kommt folgender Log
Hmmm, also gestoppt (sicher, dass auch tatsächlich gestoppt ist?) und trotzdem der Fehler!?
Also es sieht trotzdem so aus als wäre der Port in Benutzung...
Gruß, Joachim
DeeSPe
Gruß, Joachim
Das sehe ich genau so!
Wenn Du FHEM überdrüssig bist, dann kaufe Dir doch was Besseres und hoffe dass Du damit glücklich wirst, weil Du ja Geld dafür bezahlt hast.
Solche Aussagen finde ich ein Frechheit und ich fühle mich da als Entwickler direkt ans Bein gepinkelt.
Und das nur weil Leute nicht in der Lage sind nach einem Release Wechsel die Release News zu lesen und entsprechend zu handeln!
Ich bin hier raus! Kauft Euch was Tolles und lasst die in Ruhe die FHEM benutzen können/wollen.
Verärgerte Grüße
Dan
CoolTux
He Leute,
Nun beisst den armen Jungen doch nicht gleich so in die Wade.
@Skeleton(He-Man Fan?)
Ich kann Dich da voll und ganz verstehen. Es ist immer wieder ernüchternd und frustrierend wenn diese nutzlose, weil kostenlose openSource Softwarefriemelmist, nicht geht. Du hast es versucht, hattest vertrauen und wurdest enttäuscht. Aber eigentlich wusstest Du es ja schon besser und wolltest nur nett sein und FHEM eine Chance geben. Doch nun ist auch mal Schluß mit der Kinderkacke. Nur bastel und friemel Zeug.
Ich habe mal für Dich geschaut und das beste System gefunden. Es kommt von einem der größten Telekommunikationsanbieter, es kostet Dich monatliche Gebühren und liegt vollends in der Cloud. Das kann nur funktionieren und muß ein super System sein. Schaue es Dir doch mal an. Die haben auch immer mal eine Rabataktion
Internetauftritt:
https://www.qivicon.com/de/
Und Forum mit vielen Lobeshymnen auf das System
https://community.qivicon.de/questions
alles Gute
Leon
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
genau wie ich Anfängern gerne rate, sich ein dickes Fell bezüglich blöden Antworten von "Experten" zuzulegen würde ich auch den Experten raten, sich ein dickes Fell bezüglich solchen Kommentaren von Anfängern zuzulegen. Dadurch sinkt die Herzinfarkt-Gefahr doch deutlich.
Mich würde aber dennoch interessieren, was skeleton mit diesen Aussagen bezwecken wollte.
   Thorsten
FUIP
MadMax-FHEM
#11
Jep, alles wieder gut... :)
Hab ja überlegt das zu schreiben aber nachdem offenbar nur eine Hälfte des Gesamtsystems hochgerüstet wurde und die andere nicht und bzgl. des Fehlers ja das ganze Forum voll ist und auch ein entsprechender Update-Hinweis vorhanden ist, fand ich es einfach ein wenig viel Gemaule... ;)
Aber jetzt sollten wir doch mal kucken was beim Threadersteller, also Sky, los ist...
...bzw. halt warten bis weiterer Input kommt...
...falls das Problem noch besteht...
Gruß, Joachim
tkaiser
Guten Abend,
auch ich habe ein problem mit der homebridge nach einem update von meinem PI und fhem.
Siri hat bis zu dem update immer funktioniert.
bei dem Befehl "sudo service homebridge status" bekomme ich folgende Meldung:
● homebridge.service - LSB: Start daemon at boot time for homebridge
   Loaded: loaded (/etc/init.d/homebridge)
   Active: active (running) since Fri 2017-05-05 23:59:46 CEST; 12min ago
  Process: 841 ExecStart=/etc/init.d/homebridge start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CGroup: /system.slice/homebridge.service
           └─869 homebridge
May 05 23:59:46 raspberrypi su[853]: pam_unix(su:session): session closed for user pi
May 05 23:59:46 raspberrypi homebridge[841]: Homebridge starting
May 05 23:59:46 raspberrypi homebridge[841]: Homebridge is not running
May 05 23:59:46 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Start daemon at boot time for homebridge.
May 05 23:59:47 raspberrypi nodejs[869]: *** WARNING *** The program 'nodejs' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
May 05 23:59:47 raspberrypi nodejs[869]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
May 05 23:59:47 raspberrypi nodejs[869]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=nodejs>
May 05 23:59:47 raspberrypi nodejs[869]: *** WARNING *** The program 'nodejs' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only suppor...of Avahi
May 05 23:59:47 raspberrypi nodejs[869]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=nodejs&f=DNSServiceRegister>
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
kann damit jemand etwas anfangen
Danke  im Vorraus
Tkaiser
HM-ES-PMSw1-Pl, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-CC-RT-DN,
HM-LC-DIM1T-FM, HM-SEC-SCo, Harmony-Hub,Raspi3.
CUL 868, nanoCUL 433
CoolTux
Magst Du Deine Logausgaben und die vom Systemd Mal bitte in Codetags stecken. Danke
Das TuxNet Wiki:
übrigens scheint die Expertise für das Thema "Homebridge" im Forenbereich "Sprachsteuerung" zu sein. Möglicherweise kann es sinnvoll sein, dieses Thema dorthin zu verschieben. Allerdings müsste das der User "Sky" tun, der aber anscheinend das Interesse an diesem Thread verloren hat.
Ich persönlich würde bei Problemen mit Homebridge daher einen neuen Thread in "Sprachsteuerung" aufmachen, auf den hier verweisen und hier auch ein Kommentar hinterlassen, dass das jetzt in "Sprachsteuerung" ist.
(...auch in "Sprachsteuerung" sind code-Tags gerne gesehen.)
   Thorsten
FUIP
