stateFormat: Eigene readings mit fremden (via set magic) mischen?
Begonnen von Manul, 30 April 2017, 11:03:31
Manul
Ich würde für meinen Wandthermostaten gerne die Ist- und Solltemperatur sowie die aktuelle Ventilposition im state anzeigen. Letztere kommt allerdings vom Heizkörperthermostaten. Einzeln geht beides, indem ich a) einfach die Namen der lokalen readings und b) "[ht_Clima:ValvePosition]" angebe. In letzterem Fall werden aber Namen der lokalen readings nicht mehr durch deren Werte ersetzt. Gibt es da einen workaround, ohne daß ich den vollen Namen des WT im stateFormat verwenden muß?
DeeSPe
Das einfachste wird sein das benötigte Reading per notify auf den Wandthermostaten zu übertragen und dann dort alles mit stateFormat zur Anzeige bringen.
Dan
Manul
Danke, das muß ich mir dann mal in Ruhe anschauen. Fürs erste habe ich mit der "set magic" und eben Angabe des vollen Devicenamens eine Übergangslösung.
