keymatic nur lesend in fhem, nur steuerbar durch wandtaster und fb. geht das?
Begonnen von FhemPiUser, 30 April 2017, 14:02:12
FhemPiUser
kann man den keymatic (ohne aes schlüssel) nur "lesend" an fhem anlernen? ich will den status in fhem sehen, aber die steuerungsmöglichkeit aus fhem aus sicherheitsgründen unterbinden.
stattdessen will ich den keymatic nur über direktes peering mit bedtimmten himematic geräten steuern, nämlich mit mehreren keymatic fernbedienungen (autark) und einem homematic wandtaster, der auch mit der fhem zentrale gepaired ist.
ist das machbar?
Icebear
Tach,
Wenn ich mich recht entsinne muss der nur was senden und taucht auf. Da kein pairing stattgefunden hat kann fhem nix an den senden ....
Gesendet von meinem E39 mit Tapatalk
Raspberry PI mod B (Wheezy), Fhem 5.4, CUL868, CUL433 , RfxTrx, HM-USB-CFG2, Wlan, HomeEasy, IT, FS20, TFA, HomeMatic, Oregon Scientific, HMLand auf Fritzbox
Raspberry PI mod B (RaspBMC)
Benni
Ja, wahrscheinlich schon, sofern autocreate aktiv.
Sollte er nicht "einfach so" auftauchen, dann ganz normal ein Pairing machen (natürlich auch bei aktiviertem autocrate) und das dann anschließend mit unpair wieder aufheben.
Wenn das Gerät in FHEM vorhanden ist, aber nicht gepairt ist, werden die Events in FHEM lediglich mitgelesen. Auch notify auf die Events sind natürlich möglich.
Den Wandtaster müsstest du dann aber direkt mit der Keymatic peeren, da weiß ich aber ad hoc auch nicht, ob das so einfach geht, da die Keymatic auf jeden Fall AES-Signierung benötigt.
FhemPiUser
ich wollte diesen https://wiki.fhem.de/wiki/HM-Dis-WM55_Funk_Statusanzeige nehmen, der kann wohl aes. nur ist der schon mit fhem gepaired, kann ich den gleichzeitig mit dem keymatic peeren?
Benni
Ja!
tagedieb
Hallo FhemPiUser
ich habe das mit einer zusätzlichen Fernbedienung für die Keymatic geregelt - an diese habe ich Kabel gelötet und kann diese dadurch mit einem Taster oder Sboard schalten
du musst bedenken, wenn du die Masterbedienung angelernt hast und danach mit FHEM pairst - setzt sich FHEM automatisch als Hauptbedienung
gruss tagedieb
FHEM 5.6 auf Cubitruck
CUL und Cul 868 und 2 HM LAN an Zbox
Remoteserver auf 2.Zboxi
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-TIS,HM-WDS10-TH-O u.viele mehr
diverse IT Empfänger und LW3
FhemPiUser
hallo tagedieb,
wäre auch eine variante, aber so kannst du nicht den status der keymatic (verschlossen, offen) in fhem sehen, oder?
tagedieb
FhemPiUser
...aber du siehst so nicht den echten status in fhem, z.b. wenn jemand mit einer anderen fernbedienung verschliesst, oder?
Benni
Die Fernbedienung kann übrigens auch in FHEM angelernt werden  ;)
FhemPiUser
...oder wenn jemand mit schlüssel von aussen zu/aufschliesst. das sieht man in fhem doch nur, wenn die keymatic selbst an fhem angelernt ist...
Benni
Nein! Das Gerät muss eben dazu nicht angelernt (gepairt) sein. FHEM muss es nur kennen (Stichwort autocreate), der Datenverkehr wird dann nur mitGELESEN.
Zum STEUERN müsste aber angelernt (gepairt) werden.
Das ist, wie wenn plötzlich Nachbars neue Rauchmelder in FHEM auftauchen.
FhemPiUser
ok, verstanden. danke. dann sollte das ja gehen mit einer keymatic. ich werde es ausprobieren sobald ich eine habe....
mgernoth
in dieser Konstellation benutzen die Keymatic und die Fernbedienungen dann den (bekannten) default AES-Schlüssel von eQ-3. Und IIRC kann man die Keymatic in dem Zustand sogar über die Seriennummer pairen, wenn man einen Burst sendet.
Es ist also meiner Meinung nach eine schlechte Idee, die Keymatic ungepaired mit dem Defaultschlüssel zu betreiben, da sie sowohl problemlos ferngesteuert als auch übernommen werden kann.
  Michael
FhemPiUser
kann man nicht den default schlüssel der keymatic durch einen individuellen ersetzen und dann erst die fernbedienung peeren?
