Autor Thema: Fensterdrehgriffkontakt selber bauen  (Gelesen 276617 mal)
Offline Fixel2012
Antw:Fensterdrehgriffkontakt selber bauen
« Antwort #735 am: 18 Oktober 2017, 19:14:16 »
Welche Firmware hast Du drauf gespielt ?
Diese nutze ich: avr_HM_SEC_RHS_201709252052.eq3
Ist glaube ich die aktuellste.
Welchen IO nutzt Du in FHEM ?
HMLAN im Moment. Habe aber auch noch Joschis CUL, mit dem ich auch geflasht habe.
Hier das list:
   CFGFN
   DEF        400000
   IODev      meinLGW
   LASTInputDev meinLGW
   MSGCNT     58
   NAME       HM_400000
   NOTIFYDEV  global
   NR         449
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:17 - t:41 s:400000 d:497500 010FC80A
   meinLGW_MSGCNT 58
   meinLGW_RAWMSG 0501004217A241400000497500010FC80A
   meinLGW_RSSI -66
   meinLGW_TIME 2017-10-17 21:09:14
   protCmdDel 9
   protLastRcv 2017-10-17 21:09:14
   protResndFail 3 last_at:2017-10-17 19:52:15
   protSnd    50 last_at:2017-10-17 21:09:14
   protState  CMDs_done
   rssi_at_meinLGW avg:-73.55 max:-66 lst:-66 cnt:58 min:-93
     2017-10-17 19:52:11   Activity        alive
     2017-10-17 19:51:14   CommandAccepted yes
     2017-10-17 19:52:11   D-firmware      1.8
     2017-10-17 19:52:11   D-serialNr      FFMBVFM004
     2017-10-17 19:51:14   PairedTo        0x497500
     2017-10-17 19:34:30   R-cyclicInfoMsg on
     2017-10-17 19:51:14   R-eventDlyTime  1 s
     2017-10-17 19:34:30   R-pairCentral   0x497500
     2017-10-17 19:51:14   R-sign          off
     2017-10-17 20:01:31   RegL_00.
     2017-10-17 21:09:14   battery         ok
     2017-10-17 21:09:14   contact         open (to VCCU)
     2017-10-17 21:09:14   state           open
     2017-10-17 21:09:14   trigger_cnt     15
   helper:
     HM_CMDNR   23
     PONtest    1
     cSnd       014975004000000103,0149750040000000040000000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        0030
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     4
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +400000,00,00,00
       nextSend   1508267355.1194
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         400000
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        17
       io:
         meinLGW    -64
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         meinLGW
       flg        A
       ts         1508267354.83309
       ack:
         HASH(0x4ed6688)
         17800249750040000000
     rssi:
       at_meinLGW:
         avg        -73.551724137931
         cnt        58
         lst        -66
         max        -66
         min        -93
     shadowReg:
       RegL_01.     08:00 20:9C 21:01 22:64 30:00 00:00
   IODev      meinLGW
   IOgrp      VCCU:meinLGW
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.8
   model      HM-SEC-RHS
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   FFMBVFM004
   subType    threeStateSensor
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
Offline papa
« Antwort #736 am: 18 Oktober 2017, 19:32:48 »
Hm - das sieht jetzt aber alles gar nicht schlecht aus.
Hast Du auch den Config-Taster nach dem getConfig gedrückt ?
Offline Fixel2012
« Antwort #737 am: 18 Oktober 2017, 20:30:33 »
Klaro  :)
Ich habe irgendwie immer wieder Probleme. Habe schon mehrmals einen zweiten FDGK angelernt und verschiedenes versucht (Register ändern, Getconfig, oder auch nur getconfig).
Es hat nur teilweise funktioniert. Manchmal konnte ich register nicht ändern oder ein getconfig nicht durchführen. Ebenso kriegte ich das "set_" bei manchen registern einfach nicht weg. Ich hämmer wie blöd auf dem config taster rum und setze getconfig ab.
Habe wie gesagt auch schon mehrmals den FDGK gelöscht und neu angelernt.
Alles irgendwie komisch. :-\
Offline papa
« Antwort #738 am: 18 Oktober 2017, 20:32:16 »
Was steht denn im Log ?
Offline Fixel2012
« Antwort #739 am: 18 Oktober 2017, 20:37:02 »
Hatte ich noch gar nicht geschaut..
Aber schlau werde ich daraus nicht:
2017.10.18 20:17:03 3: CUL_HM set VCCU hmPairSerial FFMBVFM002
2017.10.18 20:17:06 3: Device HM_200000 added to ActionDetector with 028:00 time
2017.10.18 20:17:08 1: HMUARTLGW meinLGW:keepAlive: Device not initialized (state: 99, ) but asked to send data. Dropping: As0A01800249750020000000
2017.10.18 20:18:12 3: CUL_HM set HM_200000 getConfig
2017.10.18 20:18:23 3: Device HM_200000 added to ActionDetector with 028:00 time
2017.10.18 20:19:13 3: Device HM_200000 added to ActionDetector with 028:00 time
2017.10.18 20:19:39 3: Device HM_200000 added to ActionDetector with 028:00 time
2017.10.18 20:22:54 3: Device HM_200000 added to ActionDetector with 028:00 time
2017.10.18 20:24:12 3: CUL_HM set HM_200000 getConfig
2017.10.18 20:24:18 3: Device HM_200000 added to ActionDetector with 028:00 time
2017.10.18 20:24:26 3: Device HM_200000 added to ActionDetector with 028:00 time
2017.10.18 20:24:29 1: Perfmon: possible freeze starting at 20:24:27, delay is 2.481
2017.10.18 20:25:05 3: CUL_HM set HM_200000 getConfig
2017.10.18 20:25:10 3: Device HM_200000 added to ActionDetector with 028:00 time
Offline papa
« Antwort #740 am: 18 Oktober 2017, 21:57:15 »
Da ist auch irgendwie nichts zu sehen.
Offline joschi2009
  • Full Member
« Antwort #741 am: 19 Oktober 2017, 05:12:07 »
Hallo Fixel,
Das List ist vom FFMBVFM002 UND der Log vom FFMBVFM004
Du drückst schon auf dem richtigen Teil die Configtaste?
Offline papa
« Antwort #742 am: 19 Oktober 2017, 12:31:56 »
Probiere mal nur mit dem HMLAN. Mit dem CUL gibt es bei HM immer mal wieder Probleme.
Offline Kai-Alfonso
  • Sr. Member
« Antwort #743 am: 20 Oktober 2017, 16:10:52 »
ich hab mal 3 Fragen:
1. Ich bin mir nicht sicher - aber kann der Sensor auch an die Original CCU angelernt werden? Die Firmware ist ja extra auf kompatibilität gebaut
2. Ich habe einen Sensor testweise laufen, der meldet sich aber nicht regelmäßig mit einem Status (alive, Batterie ok). Wie oft sollte er sich denn melden? Statusänderungen gehen aber
3. Ich habe einen nanoCul mit Cul 1.67 FW - geht damit eigentlich AES oder muss ich die alternative FW mit Timestamps nutzen?
defmod Fenster_Wohnzimmer CUL_HM 13A3D5
attr Fenster_Wohnzimmer IODev CUL868
attr Fenster_Wohnzimmer actCycle 028:00
attr Fenster_Wohnzimmer actStatus alive
attr Fenster_Wohnzimmer alias Terrassentür
attr Fenster_Wohnzimmer autoReadReg 4_reqStatus
attr Fenster_Wohnzimmer devStateIcon geschlossen:fts_door_right gekippt:fts_door_tilt geöffnet:fts_door_right_open
attr Fenster_Wohnzimmer eventMap closed:geschlossen open:geöffnet tilted:gekippt
attr Fenster_Wohnzimmer expert 251_anything
attr Fenster_Wohnzimmer firmware 1.8
attr Fenster_Wohnzimmer group Fenster
attr Fenster_Wohnzimmer icon fts_door_right_open
attr Fenster_Wohnzimmer model HM-SEC-RHS
attr Fenster_Wohnzimmer peerIDs 00000000,
attr Fenster_Wohnzimmer room Erdgeschoß,Fenster,Wohnzimmer
attr Fenster_Wohnzimmer serialNr KAI1660112
attr Fenster_Wohnzimmer subType threeStateSensor
setstate Fenster_Wohnzimmer geschlossen
setstate Fenster_Wohnzimmer 2017-10-19 11:40:33 .D-devInfo 010100
setstate Fenster_Wohnzimmer 2017-10-19 11:40:33 .D-stc 80
setstate Fenster_Wohnzimmer 2017-10-19 11:40:34 .peerListRDate 2017-10-19 11:40:34
setstate Fenster_Wohnzimmer 2017-10-20 15:15:37 .protLastRcv 2017-10-20 15:15:37
setstate Fenster_Wohnzimmer 2017-10-19 19:41:44 Activity alive
setstate Fenster_Wohnzimmer 2017-10-19 11:40:34 CommandAccepted yes
setstate Fenster_Wohnzimmer 2017-10-19 11:40:33 D-firmware 1.8
setstate Fenster_Wohnzimmer 2017-10-19 11:40:33 D-serialNr KAI1660112
setstate Fenster_Wohnzimmer 2017-10-19 11:40:34 PairedTo set_0x0B98D0
setstate Fenster_Wohnzimmer 2017-10-19 11:25:53 R-cyclicInfoMsg on
setstate Fenster_Wohnzimmer 2017-10-19 11:25:53 R-eventDlyTime 2 s
setstate Fenster_Wohnzimmer 2017-10-18 21:35:56 R-ledOnTime 0.5 s
setstate Fenster_Wohnzimmer 2017-10-18 21:35:56 R-msgRhsPosA closed
setstate Fenster_Wohnzimmer 2017-10-18 21:35:56 R-msgRhsPosB open
setstate Fenster_Wohnzimmer 2017-10-18 21:35:56 R-msgRhsPosC tilted
setstate Fenster_Wohnzimmer 2017-10-19 11:40:34 R-pairCentral 0x0B98D0
setstate Fenster_Wohnzimmer 2017-10-18 21:35:56 R-sign off
setstate Fenster_Wohnzimmer 2017-10-16 17:10:37 R-transmDevTryMax 6
setstate Fenster_Wohnzimmer 2017-10-18 21:35:56 R-transmitTryMax 0
setstate Fenster_Wohnzimmer 2017-10-19 11:40:34 RegL_00. 02:01 0A:0B 0B:98 0C:D0 09:01 14:06 16:01 00:00
setstate Fenster_Wohnzimmer 2017-10-19 11:40:34 RegL_01. 08:00 20:6C 21:02 22:64 30:00 00:00
setstate Fenster_Wohnzimmer 2017-10-15 20:21:41 aesKeyNbr 00
setstate Fenster_Wohnzimmer 2017-10-20 14:15:43 alive yes
setstate Fenster_Wohnzimmer 2017-10-20 15:15:34 battery ok
setstate Fenster_Wohnzimmer 2017-10-20 15:15:34 contact closed (to 0B98D0)
setstate Fenster_Wohnzimmer 2017-10-20 14:15:43 recentStateType info
setstate Fenster_Wohnzimmer 2017-10-20 14:15:43 sabotageError off
setstate Fenster_Wohnzimmer 2017-10-20 15:15:34 state closed
setstate Fenster_Wohnzimmer 2017-10-20 15:15:34 trigDst_0B98D0 noConfig
setstate Fenster_Wohnzimmer 2017-10-19 11:40:05 trigDst_F11111 noConfig
setstate Fenster_Wohnzimmer 2017-10-16 17:09:51 trigDst_broadcast noConfig
setstate Fenster_Wohnzimmer 2017-10-20 15:15:34 trigger_cnt 22
« Letzte Änderung: 20 Oktober 2017, 16:20:16 von Kai-Alfonso »
Raspi2|nanoCul433|nanoCul868|CCU2
Energie-USBZähler|homebrew HM Devices
DBLog|DBRep|Homematic|Baumarktsteckdosen
Hue|Webcams mit DS-Station (Synology)|Bewegungsmelder|Rollladen|Schalter (IT|HM)
Offline Wzut
« Antwort #744 am: 20 Oktober 2017, 17:45:43 »
2. Das bestimmt das register cyclicInfoMsg , steht bei dir aber schon auf on. Melden sollte er sich 1x am Tag
Offline Kai-Alfonso
  • Sr. Member
« Antwort #745 am: 20 Oktober 2017, 19:45:19 »
sollte sich dann das Reading Activity nicht dann alle 24h aktualisieren? Das macht es nämlich nicht. Und was genau actCycle? Das mit dem Actiondetector habe ich verstanden - standardmäßig steht der auf
028:00  - sind das 28 Minuten? Stunden?
Offline Wzut
« Antwort #746 am: 20 Oktober 2017, 21:08:05 »
hab mal ein Auge auf das Reading recentStateType und seinem Wert info , davon der Zeitstempel müsste die letzte Info Msg gewesen sein.
028:00 sind 28 Stunden :)
Offline Fixel2012
« Antwort #747 am: 22 Oktober 2017, 15:38:52 »
Konnte mein Problem lösen. Es half die Batterie raus/rein zu nehmen. Nach ein wenig probieren habe ich es dann geschafft.
Nun habe ich den FDGK ans Fenster angebracht, allerdings geht nun nichts mehr.  >:( Der FDGK blinkt noch beim drehen des Griffes. Es kommen allerdings keine Telegramme mehr in Fhem an. Auch ein getconfig kommt anscheinend irgendwie nicht durch...
Alle anderen HM Devices im Haus funken ganz normal.
Ich bin echt ein wenig Irritiert.
Noch zur Info: Kurz vorher habe ich versucht nach der Anleitung den FDGK mit meinem Thermostat zu peeren. Seit dem geht nichts mehr.
Würde mich über Vermutungen und Ideen zur Problembehebung freuen  :-X
Offline Neuhier
  • Full Member
« Antwort #748 am: 22 Oktober 2017, 15:42:12 »
Beim normalen Fensterkontakt muß ein Befehl, durch drücken der config-Taste am Kontakt, "angenommen" werden.
Offline Fixel2012
« Antwort #749 am: 22 Oktober 2017, 15:54:20 »
Das ist mir bewusst, das mache ich auch so. Aber selbst Telegramme vom Fensterkontakt zu Fhem kommen wohl nicht an  :-\
