Fensterdrehgriffkontakt selber bauen
Begonnen von Kawaci, 02 Mai 2017, 08:31:59
papa
Zitat von: rvideobaer am 23 Januar 2018, 10:01:44
ich habe jetzt ein FK umgeflasht, bis jetzt funktioniert alles. Bis auf "eventDlyTime" das lässt sich nicht mehr setzen, ist das nicht mehr in der Firmware enthalten?
Das ist ein Fehler in FHEM, den ich heute auch schon festgestellt habe. Die Einbindung des HM-SEC_RHS-2 ist nicht vollständig. Es fehlen die Register. Ich habe Martin deswegen schon angeschrieben. Folgende Änderung in HMConfig.pm hat bei mir geholfen:
Direkt hinter der Zeile
$culHmRegModel{"Roto_ZEL-STG-RM-FDK"}   = $culHmRegModel{"HM-SEC-RHS"};
$culHmRegModel{"HM-SEC-RHS-2"}          = $culHmRegModel{"HM-SEC-RHS"};
den RHS-2 einfügen. Dann neu starten.
papa
Zitat von: ext23 am 23 Januar 2018, 10:17:26
Kurze Frage, das Teil ist aber nach wie vor 100% kompatible zur CCU? Und die Firmware Updates könnte man auch über die CCU machen?
Ja - die Info habe ich ja auch dem XML-File, welches für die CCU ist. Der RHS-2 ist ein RHS + Lazy Config.
ext23
Ist das jetzt nur ein "Software" Unterschied oder gibt es wirklich unterschiedliche Hardware? Ich hab zwei originale am laufen, aber die sind schon sehr sehr alt. Und dort ist es auch so, dass man für jede Config Anpassung etliche Male den Button drücken muss.
/Daniel
oli82
Sieht schon mal gut aus!
papa
Ja - nur Software - siehe auch hier
https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=37012&start=0#p360829
ext23
Ahh ok, gut zu wissen, und die Dinger sind natürlich nicht OTA fähig? Oder warum flashen die die auf der "FlashParty"? Aber interessant sowas zu lesen. Da Frage ich mich doch was EQ3 da macht, die braten das doch auch nur mit ISP drüber... Vermutlich machen sie genau dasselbe wenn man mal sein Key "vergessen" hat ;-)
/Daniel
PeMue
Irgendwo im ELV Forum habe ich mal gelesen, dass die Fensterdrehgriffkontakte nicht updatefähig sind. Die Firmware meines Originalen Sensors ist v1.4 (Griff vor 2 Jahren gekauft).
Gruß PeMue
ext23
Mhh ich habe 2.0 aber schon vor Jahren gekauft (Sofern die Angabe von FHEM noch stimmt in den readings)
/Daniel
papa
Ich hätte mal noch eine Idee, wie man die Reed-Kontakte gegen Hall-Sensoren austauschen könnte. Dazu wird ein kleines Getriebe mit einer Übersetzung von 1:2 in der Grundplatte untergebracht. So wird aus einer 180° Drehung des Griffs eine 90° Drehung des Zahnrades mit dem Magneten. Auf die Platine kommen dann einfach 2 SMD Hallsensoren. Das könnte doch so funktionieren - oder ???
Ich hänge mal das FreeCAD Projekt und ein paar Bilder an.
Die CR2032 könnte wahrscheinlich noch im unteren Teil der Grundplatte verschwinden. Fehlt nur noch ein guter Deckel und das ganze ist flach wie ne Flunder.
Wzut
also ich als Schlosser stehe unheimlich auf Zahnräder und Getriebe :) :) :)  schon mal einen Probedruck gemacht ?
papa
Gerade angeworfen :-)
Wzut
Bei dem letzten Zahnrad mit dem kleinen Magnet kannst aber doch noch jeder Menge Zähne einsparen ?
papa
Das schon - aber dann kann ich die automatische Berechnung der Zahnräder nicht mehr nutzen.
pc1246
Na, da bin ich ja mal auf die Bilder gespannt!
Gruss Christoph
HP T610
ext23
Wie sieht es denn mit dem Stromverbrauch bei Hall Sensoren auf, und können die den auch via Interrupt wecken? Da muss ja immer ein Stück elektronik mitlaufen.
/Daniel
