Log wird zugemüllt von 57_Calendar ??
Begonnen von AET_FHEM, 02 Mai 2017, 12:30:54
AET_FHEM
ich nutze schon lange das Calendar Modul seit kurzem bekomme ich aber die Fehlermeldung:
[code]Use of uninitialized value in split at ./FHEM/57_Calendar.pm line 729.
Use of uninitialized value $d in split at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1050.
Use of uninitialized value $c[0] in string eq at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1051.
Use of uninitialized value in split at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1052.
Use of uninitialized value $dw in pattern match (m//) at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1054.
Use of uninitialized value $dw in pattern match (m//) at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1056.
igami
Und was hat sich seit kurzem geändert? Ein neuer Kalender oder ein FHEM update?
ToDo: AVScene, FluxLED
AET_FHEM
Dr. Boris Neubert
in Deinem Kalender befinden sich leere Einträge, wo das Modul Text erwartet.
Kannst Du bitte mal die .ics-Datei hier anhängen, oder, falls diese vertraulich ist, eine .ics-Datei mit nur einem Eintrag erzeugen, bei der Du auch diese Meldungen bekommst?
Boris
FHEM-Developer seit 2007, Förder-Mitglied des FHEM e.V.
AET_FHEM
ich kann das nicht richtig nachvollziehen bei welchem Kalender update ich alle manuell nach einander passiert nichts im Log...
--> :-( komische Sache ....
unabhängig von den Meldungen bekomme ich immer mal wieder die Meldung:
2017.05.08 11:13:35 1: Calendar Kalender_Feiertage: retrieval failed with error message <hidden>: empty answer received
2017.05.08 11:13:35 1: Calendar Kalender_Feiertage: retrieved no or empty data
Kann das damit was zu tun haben
