PRESENCE und gtags = bt-probleme
Begonnen von the ratman, 03 Mai 2017, 17:23:19
the ratman
#15
ZitatNoch eine Rückfrage:
Weiter oben schreibst Du, grafisch wären die G-Tags auffindbar. Meinst Du damit die Smartphone-App? Falls ja, entferne die Tags mal bitte aus der App.
nö, aber als linux-noob hab ich nen xserver am start *g*
okili dokili *g*
ich zeichen mal meinen weg auf:wget https://svn.fhem.de/trac/export/14183/trunk/fhem/contrib/PRESENCE/deb/lepresenced-0.81-1.deb
--2017-05-04 11:16:42--  https://svn.fhem.de/trac/export/14183/trunk/fhem/contrib/PRESENCE/deb/lepresenced-0.81-1.deb
Auflösen des Hostnamen »svn.fhem.de (svn.fhem.de)«... 88.99.31.202, 2a01:4f8:10a:806::2
Verbindungsaufbau zu svn.fhem.de (svn.fhem.de)|88.99.31.202|:443... verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 200 Ok
Länge: nicht spezifiziert [application/vnd.debian.binary-package]
In »»lepresenced-0.81-1.deb«« speichern.
lepresenced-0.81-1.deb                    [ <=>        ]   6,50K  --.-KB/s   in 0,002s
2017-05-04 11:16:43 (2,97 MB/s) - »lepresenced-0.81-1.deb« gespeichert [6656]
pi@ratOhaus:/opt/fhem/script $ ls
pi@ratOhaus:/opt/fhem/script $ sudo dpkg -i lepresenced-0.81-1.deb; sudo apt-get -f install
Vormals nicht ausgewähltes Paket lepresenced wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 109404 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von lepresenced-0.81-1.deb ...
Entpacken von lepresenced (0.81-1) ...
lepresenced (0.81-1) wird eingerichtet ...
[ ok ] Starting lepresenced (via systemctl): lepresenced.service.
Trigger für systemd (215-17+deb8u6) werden verarbeitet ...
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
ZitatIn /etc/default/lepresenced LOG_WARNING durch LOG_DEBUG erstetzen und lepresenced neustarten, dann 10min laufen lassen und wieder zurückstellen, damit die SD-Karte nicht so leidet, dann grep lepresenced /var/log/syslog und hier posten.
sudo nano /etc/default/lepresenced
# Default settings for /etc/init.d/lepresenced
#Bluetooth device to use for scanning.
#BLUETOOTH_DEVICE="hci0"
#Address to listen for incoming connections. For local connections use 127.0.0.1.
#LISTEN_ADDRESS="0.0.0.0"
#Port to listen for incoming connections.
#LISTEN_PORT="5333"
#Syslog level. LOG_EMERG disables logging.
#SYSLOG_LEVEL="LOG_WARNING"
pi@ratOhaus:/opt/fhem/script $ sudo service lepresenced stop
pi@ratOhaus:/opt/fhem/script $ sudo service lepresenced start
bissi warten ... meine handys versterben wieder *g*
ich speicher hier mal, bevor ich n timeout kriege und trag in 10 min das log nach ...
sodale, diesmal kommt was ...pi@ratOhaus:/opt/fhem/script $ grep -a lepresenced /var/log/syslog
May  4 11:16:58 ratOhaus systemd[1]: Starting LSB: lepresenced - presenced for Bluetooth LE devices....
May  4 11:16:58 ratOhaus lepresenced[29553]: Starting the process: lepresenced.
May  4 11:16:58 ratOhaus systemd[1]: Started LSB: lepresenced - presenced for Bluetooth LE devices..
May  4 11:23:31 ratOhaus systemd[1]: Stopping LSB: lepresenced - presenced for Bluetooth LE devices....
May  4 11:23:31 ratOhaus lepresenced[30758]: Stoppping the lepresenced process is running.
May  4 11:23:32 ratOhaus systemd[1]: Stopped LSB: lepresenced - presenced for Bluetooth LE devices..
May  4 11:23:36 ratOhaus systemd[1]: Starting LSB: lepresenced - presenced for Bluetooth LE devices....
May  4 11:23:36 ratOhaus lepresenced[30794]: Starting the process: lepresenced.
May  4 11:23:36 ratOhaus systemd[1]: Started LSB: lepresenced - presenced for Bluetooth LE devices..
May  4 11:23:36 ratOhaus lepresenced[30798]: [tid:1] main::bluetooth_scan_thread: Received 'Set scan parameters failed: Input/output error', resetting...
May  4 11:23:36 ratOhaus lepresenced[30798]: [tid:1] main::bluetooth_scan_thread: hcitool exited, retrying...
May  4 11:23:38 ratOhaus lepresenced[30798]: [tid:1] main::bluetooth_scan_thread: hcitool exited, retrying...
May  4 11:23:41 ratOhaus lepresenced[30798]: [tid:1] main::bluetooth_scan_thread: Received unknown output: 'Disable scan failed: Input/output error'!
May  4 11:23:41 ratOhaus lepresenced[30798]: [tid:1] main::bluetooth_scan_thread: hcitool exited, retrying...
noch na nachtrag:
ich hab am ende ja "sudo service lepresenced stop" gemacht. weil das meinen handys nix hilft, hab ich das ding gekilledpi@ratOhaus:/opt/fhem/script $ sudo apt-get purge lepresenced
Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
  lepresenced*
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
(Lese Datenbank ... 109407 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von lepresenced (0.81-1) ...
[ ok ] Stopping lepresenced (via systemctl): lepresenced.service.
wieso kann der den service nochmal erfolgreich stoppen?
und: auch dann kommen meine handys nicht - erst nach nem vollen reboot vom raspi - ansonsten gibts nur lapidares "another check is currently running "
is das normal?
→do↑p!dnʇs↓shit←
PatrickR
Hi!
Vielleicht liegt da der Hund begraben. Möglicherweise läuft unter Deiner Desktop-Umgebung irgendein Bluetooth-Manager o. ä. (kenne mich damit zugegebenermaßen nicht aus) mit, der mit (le)presence(d) kollidiert.
Tjo, keine Chance. Scheinbar hindert "irgendwas" lepresenced am Bluetooth-Zugriff.
Patrick
lepresenced - Tracking von Bluetooth-LE-Tags (Gigaset G-Tag) mittels PRESENCE
"Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs, and the universe trying to produce bigger and better idiots. So far, the universe is winning." - Rich Cook
the ratman
#17
hmm, der desktop rennt nur zeitenweise - ich beende den immer zur console, wenn er nicht gebraucht wird.
wart ich halt noch, ob wem hier was einfallt - der amazon lässt mir ja 14 tage zeit zum zurückwerfen der gtags *g*.
ich danke auf jeden fall mal für die mühen ...
es muß irgendwas sein, was die x seiten vorgeschlagen haben zu installieren - ich weiß nur nicht mal mehr, auf welchen der x seiten ich war.
langsam sollt ichs lernen und den ganzen besserwisser-blocks aus dem weg gehen ...
könnts was davon sein? besser: was brauch ich davon nicht:
bluetooth bluez-hcidump bluez blueman
pi-bluetooth
achtung! ich suche noch, wo ich überall war - könnte sich also erweitern
→do↑p!dnʇs↓shit←
PatrickR
pi-bluetooth
Och, das ist einfach:
root@rpi-test:~# dpkg -l |awk '/blue/ { print $2 }'
bluez
bluez-firmware
bluez-hcidump
pi-bluetooth
Die sind auf meinem Pi installiert und da läuft lepresenced.
Patrick
the ratman
#19
lustig
dann hätte ich ja sinnlos bluetooth drauf ... aber grad das will ja jeder installiert haben - leichte verwirrung kommt auf.
ich geh mal deinstallieren - mal schaun, was passiert ...
nachtrag:
bluetooth gekilled-
selbes ergebnis: weder handy noch gtags sind auffindbar für fhem
aber dank dir weiß i wenigsstens, was i no drauf hab:
pi@ratOhaus:~ $ dpkg -l |awk '/blue/ { print $2 }'
bluej
blueman
bluez
bluez-firmware
bluez-hcidump
libbluetooth3:armhf
pi-bluetooth
pulseaudio-module-bluetooth
pi@ratOhaus:~ $
die löschorgie beginnt *g*
gut, aktueller stand:
bluez
bluez-firmware
bluez-hcidump
pi-bluetooth
pi@ratOhaus:~ $
keine änderung - handys weg, gtags weg ...
nur nach dem deinstall gehen handys, gtags natürlich nicht
→do↑p!dnʇs↓shit←
Devender
Als der, der die verwirrende und verschachtelte  ;) Wikianleitung geschrieben hat mal ne Frage zu deinem Problem:
Wenn du die timeouts bekommst bzw. das connection refused, was laeuft da noch im Hintergrund?
Du hast per ps -ef zwar mal ne Ausgabe gezeigt aber die war nur auf lepresened geschnitten.
Bekommst du ein Fehler wie : connection refused (111) oder so Aehnlich?
Das habe ich zum Beispiel bei Verwendung von lepresened und der Batterieueberwachung auf meinem ersten Pi.
Auf dem zweiten neuen klappt beides zusammen ohne Probleme. Dieser hat aber ein von Anfang an neu aufgesetztes Jessy bekommen. Beim anderen bjn ich nur über eine bestimmte Kernelversion aus der Problematik rausgekommen.
Allerdings funktioniert dann 2,3 andere Dinge nicht mehr richtig  :(.
Ich schaue mir auch mal die Tage an, ob ich die Verschachtelung etwas auslösen kann, versprochen  ;D
FHEM 5.8 auf RasPi mit Jessy - CUL868, JeeLink Lacrosse
Komponenten: HM, IT, ELV, FB7390, FritzPL543,Sonos Play3
Mehrere Wandtablets sowie einen Smart Mirror
https://wiki.fhem.de/wiki/Anwesenheitserkennung#PRESENCE-Modul
the ratman
*G*
is ja ned böse gemeint - aber für nen linux-noob wie mich wirds dann schon unlustig, wenn man mittendrinnen alternative methoden kriegt. verwirrt n bissi. am ende weißt du dann als noob nimma, was du warum gemacht hast. is dann blöd, wenn ein "wissender" kommt und du nicht mal sagen kannst, was du wann gemacht hast ...
nebenbei: ich hab großen respekt vor euch anleitungs-schreiberlingen. ohne eure wiki-beiträge könnt ich fhem vergessen.
ich kann dir leider nimma sagen, was dann noch kommt. mein log reicht ned soweit zurück und die gtags wurden gestern abgeholt und richtung amazonas geschossen. ich hatte am ende das problem, dass mir fhem total eingefrohren ist, sobald ich lepresenced angworfen hab und ich will mir nicht mein nigelnagelneues system nach ner woche killen.
kann nur sagen: mein jessy is auch brand neu auf nen noch neueren raspi v3 und sogar mit - per raw def - device für device rüber gezogene config, damit ich ja keine altlasten mitnehme ...
eventuell interessant: ich verwend die große jessy-version weil ich per xserver viel grafisch fernwarte (weißt schon: noob usw.). keine ahnung, ob da vielleicht schrott mit installiert wird, denn reine consolen-user nicht dabei haben. ansonsten is das ding aber jungfräulich, bis auf n paar benötigte cpan-module für fhem.
→do↑p!dnʇs↓shit←
Devender
Auch wenn du die Tags beim Jeff wieder abgeliefert hast könntest du trotzdem mal nen ps -ef machen und das Ergebnis hier rein stellen.
Deine Probleme bleiben ja vermutlich nur eben nicht sichtbar, da du nur noch Handy Presence nutzt.
Ggf. sieht man ja in der Ausgabe noch einen Prozess der BT abfragt.
Ich könnte auch mal versuchen mein Handy per BT zu koppeln und prüfen was die Tags bei mir dann machen.
the ratman
#23
büdde scheeen:pi@ratOhaus:~ $ ps -ef
UID        PID  PPID  C STIME TTY          TIME CMD
root         1     0  0 Mai05 ?        00:00:04 /sbin/init
root         2     0  0 Mai05 ?        00:00:00 [kthreadd]
root         3     2  0 Mai05 ?        00:00:01 [ksoftirqd/0]
root         5     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [kworker/0:0H]
root         7     2  0 Mai05 ?        00:00:22 [rcu_sched]
root         8     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [rcu_bh]
root         9     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [migration/0]
root        10     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [lru-add-drain]
root        11     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [cpuhp/0]
root        12     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [cpuhp/1]
root        13     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [migration/1]
root        14     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [ksoftirqd/1]
root        16     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [kworker/1:0H]
root        17     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [cpuhp/2]
root        18     2  0 Mai05 ?        00:00:01 [migration/2]
root        19     2  0 Mai05 ?        00:00:02 [ksoftirqd/2]
root        21     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [kworker/2:0H]
root        22     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [cpuhp/3]
root        23     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [migration/3]
root        24     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [ksoftirqd/3]
root        26     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [kworker/3:0H]
root        27     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [kdevtmpfs]
root        28     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [netns]
root        29     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [khungtaskd]
root        30     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [oom_reaper]
root        31     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [writeback]
root        32     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [kcompactd0]
root        33     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [crypto]
root        34     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [bioset]
root        35     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [kblockd]
root        36     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [watchdogd]
root        38     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [rpciod]
root        39     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [xprtiod]
root        40     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [kswapd0]
root        41     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [vmstat]
root        42     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [nfsiod]
root        52     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [kthrotld]
root        53     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [bioset]
root        54     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [bioset]
root        55     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [bioset]
root        56     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [bioset]
root        57     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [bioset]
root        58     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [bioset]
root        59     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [bioset]
root        60     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [bioset]
root        61     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [bioset]
root        62     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [bioset]
root        63     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [bioset]
root        64     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [bioset]
root        65     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [bioset]
root        66     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [bioset]
root        67     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [bioset]
root        68     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [bioset]
root        69     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [bioset]
root        70     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [bioset]
root        71     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [bioset]
root        72     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [bioset]
root        73     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [bioset]
root        74     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [bioset]
root        75     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [bioset]
root        76     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [bioset]
root        77     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [iscsi_eh]
root        78     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [dwc_otg]
root        80     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [DWC Notificatio]
root        81     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [VCHIQ-0]
root        82     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [VCHIQr-0]
root        83     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [VCHIQs-0]
root        84     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [VCHIQka-0]
root        85     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [SMIO]
root        88     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [irq/92-mmc1]
root        92     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [bioset]
root        93     2  0 Mai05 ?        00:00:09 [mmcqd/0]
root        94     2  0 Mai05 ?        00:00:02 [jbd2/mmcblk0p2-]
root        95     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [ext4-rsv-conver]
root        96     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [ipv6_addrconf]
root       113     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [kworker/0:1H]
root       143     1  0 Mai05 ?        00:00:01 /lib/systemd/systemd-journald
root       147     1  0 Mai05 ?        00:00:00 /lib/systemd/systemd-udevd
root       200     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [spi0]
root       252     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [cfg80211]
root       259     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [brcmf_wq/mmc1:0]
root       260     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [brcmf_wdog/mmc1]
root       432     1  0 Mai05 ?        00:00:00 /usr/sbin/cron -f
root       438     1  0 Mai05 ?        00:00:00 /lib/systemd/systemd-logind
avahi      446     1  0 Mai05 ?        00:00:00 avahi-daemon: running [ratOhaus.local]
message+   449     1  0 Mai05 ?        00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --
nobody     466     1  0 Mai05 ?        00:00:00 /usr/sbin/thd --daemon --triggers /etc/triggerhappy/triggers.d/ --socket
avahi      477   446  0 Mai05 ?        00:00:00 avahi-daemon: chroot helper
root       501     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [kworker/3:1H]
root       535     1  0 Mai05 ?        00:00:00 /usr/sbin/rsyslogd -n
root       567     1  0 Mai05 ?        00:00:00 /sbin/wpa_supplicant -s -B -P /run/wpa_supplicant.wlan0.pid -i wlan0 -D
root       636     1  0 Mai05 ?        00:00:50 /opt/hmcfgusb/hmland -d -p 1234 -r 0
fhem       638     1  5 Mai05 ?        01:10:26 perl fhem.pl fhem.cfg
root       640     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [kworker/2:1H]
root       668     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [hci0]
root       669     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [hci0]
root       670     1  0 Mai05 ?        00:00:00 /usr/bin/hciattach /dev/serial1 bcm43xx 921600 noflow -
root       675     1  0 Mai05 ?        00:00:00 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
root       770     1  0 Mai05 ?        00:00:03 /sbin/dhcpcd -q -w
root       773     1  0 Mai05 ?        00:00:00 /usr/sbin/sshd -D
root       828     1  0 Mai05 tty1     00:00:00 /bin/login -f
root       829     1  0 Mai05 ttyS0    00:00:00 /sbin/agetty --keep-baud 115200 38400 9600 ttyS0 vt102
ntp        830     1  0 Mai05 ?        00:00:07 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -c /var/lib/ntp/ntp.conf.dhcp -u
xrdp       833     1  0 Mai05 ?        00:00:32 /usr/sbin/xrdp
root       835     1  0 Mai05 ?        00:00:00 /usr/sbin/xrdp-sesman
root       856     1  0 Mai05 ?        00:00:00 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe
mysql     1206   856  0 Mai05 ?        00:02:48 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/u
root      1218     2  0 Mai05 ?        00:00:00 [kworker/1:1H]
root      1258     1  0 Mai05 ?        00:00:01 /usr/sbin/nmbd -D
root      1309     1  0 Mai05 ?        00:00:04 /usr/sbin/smbd -D
root      1331  1309  0 Mai05 ?        00:00:00 /usr/sbin/smbd -D
pi        1343     1  0 Mai05 ?        00:00:00 /lib/systemd/systemd --user
pi        1347  1343  0 Mai05 ?        00:00:00 (sd-pam)
pi        1362   828  0 Mai05 tty1     00:00:00 -bash
root      3034     1  0 Mai05 ?        00:00:16 /usr/sbin/watchdog
root      3224     1  0 Mai05 ?        00:00:00 /usr/lib/policykit-1/polkitd --no-debug
pi        3227     1  0 Mai05 ?        00:00:00 /usr/bin/ssh-agent -s
root      3253     1  0 Mai05 ?        00:00:00 /usr/lib/udisks2/udisksd --no-debug
rtkit     3257     1  0 Mai05 ?        00:00:01 /usr/lib/rtkit/rtkit-daemon
fhem      4030   638  0 13:13 ?        00:00:06 perl fhem.pl fhem.cfg
root      5750     2  0 13:33 ?        00:00:00 [kworker/0:2]
root      6669     2  0 13:44 ?        00:00:00 [kworker/u8:1]
root      8502     2  0 14:06 ?        00:00:00 [kworker/1:2]
root      9363     2  0 14:16 ?        00:00:00 [kworker/3:2]
root      9401     2  0 14:16 ?        00:00:00 [kworker/1:1]
root      9607     2  0 14:18 ?        00:00:00 [kworker/u8:0]
root      9933     2  0 14:22 ?        00:00:00 [kworker/2:3]
root     10365     2  0 14:27 ?        00:00:00 [kworker/3:0]
root     10373     2  0 14:27 ?        00:00:00 [kworker/2:0]
root     10905     2  0 14:33 ?        00:00:00 [kworker/0:0]
root     10989     2  0 14:34 ?        00:00:00 [kworker/2:1]
root     11314   773  2 14:38 ?        00:00:00 sshd: pi [priv]
root     11374     2  0 14:39 ?        00:00:00 [kworker/0:1]
root     11404     2  0 14:39 ?        00:00:00 [kworker/2:2]
pi       11419 11314  1 14:39 ?        00:00:00 sshd: pi@pts/0
pi       11421 11419 18 14:39 pts/0    00:00:00 -bash
pi       11435 11421  0 14:39 pts/0    00:00:00 ps -ef
root     17373     2  0 09:40 ?        00:00:00 [kworker/u9:0]
pi       20999     1  0 10:23 ?        00:00:00 /usr/bin/ssh-agent -s
pi       22596     1  0 10:39 ?        00:00:00 /usr/bin/ssh-agent -s
root     22800     1  0 10:40 ?        00:00:00 /usr/lib/packagekit/packagekitd
root     24647     2  0 10:56 ?        00:00:00 [kworker/u9:2]
pi       26304     1  0 11:15 ?        00:00:00 /usr/bin/ssh-agent -s
pi@ratOhaus:~ $
bin für jede weitere schandtat zu haben!
nachtrag:
ich hab nur 1 tag mal am handy gekoppelt - da kam am raspi dann nichts mehr von dem tag an.
→do↑p!dnʇs↓shit←
Devender
Das sieht so aus wie bei mir im normalen Betrieb.  :)
Was aber glaube ich (nach probieren) dein Problem ist, dass du versuchst mit dem local-bluetooth zur gleichen Zeit auf das "hcitool " zuzugreifen während lepresened das auch tut.
Daher funktioniert dein Check, wenn lepresened läuft nicht. lepresened läuft ja ebenso als Daemon und belegt somit immer das Device.
Korrigiert mich, falls ich damit falsch liege.
Ich habe das bei mir mal nachgestellt und mein Handy per local-bluetooth angemeldet. Ergebnis ist folgendes im Log
2017.05.07 11:19:58 5: PRESENCE (Handy) - another hcitool command is running. waiting...
2017.05.07 11:20:01 5: PRESENCE (Handy) - another hcitool command is running. waiting...
2017.05.07 11:20:03 5: PRESENCE (Handy) - another hcitool command is running. waiting...
2017.05.07 11:20:06 5: PRESENCE (Handy) - another hcitool command is running. waiting...
2017.05.07 11:20:11 1: Timeout for PRESENCE_DoLocalBluetoothScan reached, terminated process 16895
Zu dem Thema konnte ich auch ein paar ältere Threads finden, die zwar Lösungen am Ende hatten aber die bei mir nicht funktionieren. Auch ein Austausch der 73_PRESENCE.pm durch die Version im Thread:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=36362.0 oder https://forum.fhem.de/index.php/topic,34368.0.html führen bei mir zu keinem Ergebnis.
Beende ich jetzt per : sudo systemctl stop lepresenced.service den lepresenced Service wird mein Handy sofort als present angezeigt.
Dein Problem hat nicht wirklich etwas mit den G-Tags zu tun, sondern mit zwei lauschenden Prozessen auf deinem BT Dongle (bzw. internem BT).
Es könnte dir helfen, wenn du in deinen Pi einen zweiten BT Dongle steckst (ungetestet) und das Abfragen von PRESENCE oder lepresened auf eben hciX statt beide auf hci0 laufen zu lassen.
Ich könnte den Test zwar durchführen, möchte aber meine beiden Produktivensysteme jetzt nicht "umbauen". Es läuft gerade mal wieder alles so flüssig  8)
Vielleicht hilft dir das weiter :-)
Über das Wiki mache ich mir im Laufe des Tages noch Gedanken wie ich es etwas logischer Strukturieren kann mit den Alternativen  8) - Das Wetter ist ja perfekt dafür  :-X
CoolTux
Würde dann ja wieder für meine Theorie von Seite 1 dieses Threads sprechen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Devender
Korrekt, wäre interessant was DeeSPe dann anders konfiguriert hat als wir  ;)
Mein Version von PRESENCE sowie lepresened sind auf dem neusten Stand.
the ratman
#27
ahh, nun is alles klar - somit: "kann ma halt nix machen" ...
zumindest, solange uns DeeSPe nicht aufklärt
zumindest mal danke für die mühen. ich freu mich immer, wenn mal nicht ich selber an meinen problemen schuld bin *g*
→do↑p!dnʇs↓shit←
DeeSPe
Also ich habe bei mir nichts speziell konfiguriert damit presenced und lepresenced zusammen laufen.
Ich hatte das ganze bis vor ein paar Tagen bei meinen Eltern auf einem RPi 2 laufen gehabt und bin nun auf einen "richtigen" Host mit Debian umgezogen. Es lief/läuft auf beiden System gleich. Auch bei mir zuhause laufen beide Dienste parallel ohne Probleme.
Damit BT bei mir funktioniert habe ich nur "bluez" und "bluez-hcidump", sowie "presenced-1.4.deb" und "lepresenced-0.81-1.deb" installiert.
Die Devices sind dann als BTLE:
define PRESENCE_rr_Dan PRESENCE lan-bluetooth XX:XX:XX:XX:XX:XX 127.0.0.1:5333 10 30
und BT:
define PRESENCE2_rr_Dan PRESENCE lan-bluetooth XX:XX:XX:XX:XX:XX 127.0.0.1:5111 10 30
angelegt.
Dan
CoolTux
und BT:
angelegt.
Dan
Was wiederum bedeutet das hcidump für lepresenced verwendet wird und nicht hcitool. Auch darauf hatte ich bereits hin gewiesen.
Das TuxNet Wiki:
