Bin nicht in der Lage meinen Sony KD-55XD70005 einzubinden
Begonnen von mitdra, 03 Mai 2017, 20:10:01
mitdra
habe den TV definiert aber starten oder eine FB registrieren via requestFormat="json" funktioniert nicht.
Die Internals:
   CHANGED
   CHANNELCOUNT 50
   DEF        192.168.178.48
   INTERVAL   45
   NAME       SonyTV
   NR         195
   STATE      set_off
   TYPE       BRAVIA
   generation
   modelName
   name
   Readings:
     2017-04-06 20:44:02   channel         -
     2017-04-06 20:44:02   channelId       -
     2017-04-06 20:44:02   currentMedia    -
     2017-04-06 20:44:02   currentTitle    -
     2017-04-06 20:44:02   input           -
     2017-05-03 20:06:04   mute            off
     2017-05-03 20:06:03   power           on
     2017-05-03 20:06:03   presence        present
     2017-05-03 19:42:31   registrationUUID fb0852272966ae37bb47d10d3d59924b
     2017-04-06 22:02:39   requestFormat   json
     2017-05-03 20:08:04   state           set_off
     2017-05-03 20:06:04   volume          33
   Helper:
     ADDRESS    192.168.178.48
     AVAILABLE  1
     HEADER     X-CERS-DEVICE-ID: fhem_remote
     lastInput
     Port:
       IRCC       80
       SERVICE    80
       UPNP       52323
     Device:
   devStateIcon on:rc_GREEN:off off:rc_YELLOW:on absent:rc_STOP:on
   group      Heimkino
   icon       it_television
   room       Heimkino
   webCmd     volume:channelUp:channelDown
Ich sehe den Status present, aber ich weiss nicht wie ich FHEM erlaube das Gerät zu steuern.
vuffiraa
Du musst der Anleitung aus dem Module folgen:
ZitatNach der Definition eines Gerätes muss dieses einmalig im TV als Fernbedienung registriert werden (set register).
Set
    set <name> <option> <value>
    Optionen:
        register
        Einmalige Registrierung von FHEM als Fernbedienung im TV.
        Bei requestFormat = "xml" erfolgt die Registrierung ohne Parameter.
        Bei requestFormat = "json" ist die Registrierung zweistufig.
        Beim Aufruf des Setter gibt es ein Eingabefeld:
            Aufruf mit leerem Eingabefeld. Auf dem TV sollte eine PIN zur Registrierung erscheinen.
            PIN im Eingabefeld eintragen und Registrierung noch mal ausführen
FHEM 5.8 auf Cubietruck, Raspi B+
Weinzierl KNX IP BAOS 770, Homematic, EnOcean
