Erweiterung Sonnenuntergang um zweite Bedingung
Begonnen von michael1966, 03 Mai 2017, 21:08:02
michael1966
Hallo miteinander,
folgendes funktioniert:
# Buerobeleuchtung an 1800 sec vor Sonnenuntergang
define BuerolampeAn at *{sunset(-1800,"17:00","22:00")} set schalter3 on
Jetzt möchte ich das umbauen, dass die Buerobeleuchtung nur angeschaltet wird, wenn meine Bildschirme angeschaltet sind...
define BuerolampeAn at *{sunset(-1800,"17:00","22:00")} {if (Value("Bildschirme") eq "on"){fhem("set schalter3 on")} }
Leider wird schalter3 dann nicht geschalten...
Bildschirme haben zu der entsprechenden Zeit ein helles Lampensymbol in der Web-Oberfläche und sind angeschaltet.
Was passt da nicht? Und wie kann man so etwas debuggen?
Michl
fhem auf Raspberry PI3, CUL busware 868 für FS20, nanoCUL 433 für Intertechno, nanoCUL 868 für HomeMatic, DUOFernStick für Rademacher. Harmony Hub, Nanoleaf Aurora, Sprachsteuerung per EchoDot / Alexa
michael1966
OK, funktioniert doch, aber musste nach dem fhem Neustart die Bildschirme einmal ausschalten und wieder an, bevor der Zeitpunkt erreicht ist...
Komisch, da fhem ja sagt, dass die an sind...
michael1966
Wüsste trotzdem gerne, wie man solche Sachen am besten debuggt. Wie macht ihr das?
Muschelpuster
Zum Debuggen hilft immer ein 2. Browserfenster mit gestartetem Eventmonitor. Der ist nicht zu unterschätzen! Insbesondere die unscheinbare Zeile oben (Events (Filter: .*) ) ist hilfreich. Mit Klick auf * kann man die Events filtern und kann auch schon testen, ob eingesetzte reguläre Ausdrücke passen.
Auch 'Create/Modify Device' hat was. Man kann eine Zeile markieren und mit wenigen Klicks ein passendes Device zu dem Event erstellen.
Zu dem 'at' kann ich wenig sagen, ich mache so etwas mit DOIF. Das ist aber eine Glaubensfrage. Es finden sich auch viele, die das für suboptimal halten.
alternative Grüße
Niels
fhem @ ZBOX mit 1,6MHz Celeron, 4GB RAM & 120GB SSD mit Debian Bullseye # MiLight # Homematic via CCU3 # W&T WebIO # Rademacher DuoFern # ESPeasy # logdb@mysql # configdb@mysql # Shelly @ MQTT2 # go-eCharger mit PV-Überschussladung via DOIF
Hi Michl,
und Du kannst jederzeit Deine "Werte" auch abfragen -> {Value("Bildschirme"} in die Kommandozeile von FHEM (im Browserfenster) sollte Dir den Wert zurückliefern.
Oder {(Value("Bildschirme") eq "on")} eine 1 wenn die Bedingung wahr ist bzw nichts (leer) wenn sie nicht wahr ist.
{sunset(-1800,"17:00","22:00")} liefert Dir die Zeit usw.
TWART016
Sobald der sunset Befehl geschalten wird, berechnet sich der Wert neu. Also ein paar Minuten später tritt das Event wieder auf. Wie kann ich das verhindern?
TWART016
KernSani
Das halte ich für eher unwahrscheinlich. Poste bitte mal Details, die dich zu dieser Annahme führen (list des devices, Logeinträge o.ä.)
Thorsten Pferdekaemper
Zitat von: TWART016 am 13 Mai 2017, 22:55:11Sobald der sunset Befehl
geschalten wird,
sunset ist kein Befehl, sondern eine Funktion. Wie schaltet man denn einen Befehl/ eine Funktion?
Zitatberechnet sich der Wert neu. Also ein paar Minuten später tritt das Event wieder auf.
Welches Event? sunset ist einfach eine Funktion, die keinerlei Events erzeugt.
sudo shutdown now
SCNR...
Im Ernst: Siehe KernSani.
Außerdem: Warum machst Du dazu nicht einen neuen Thread auf. Soweit ich das sehe, hast Du ein ganz anderes Problem.
   Thorsten
FUIP
