günstige Rauchmelder 433MHz gefunden, die sich ohne Probleme einbinden lassen!
Begonnen von mastermixer, 05 Mai 2017, 07:48:25
elmer
Frank_Huber
Elmer, die haben kein Funk, ich hab in einem das Relais Modul drin, das hängt auf nem gpio.
Dann gibt's bei mir Email, Pushover und Telegram Nachrichten mit allen Temperaturen vom Haus, die Rollläden fahren hoch und alle lampen gehen an.
Gesendet von meinem S3_32 mit Tapatalk
doman75
wo gibts die den bei ebay für 6,00 Euro?
Danke und Grüße
mastermixer
Hallo zusammen!
@doman75: http://www.ebay.de/itm/Funkrauchmelder-Rauchwarnmelder-Funk-Rauchmelder-Brandmelder-Feuermelder-weis-/252729896419?hash=item3ad7e02de3:g:-GQAAOSwE0JZAIB4
@chunter1: Fast alle Rauchmelder haben teils schlechte Bewertungen wegen Fehlalarm. Auch die teuren Modelle.
@Peter_Listig: Die, die ich vorgestellt habe, senden nur bei Alarm. Die Möglichkeit die Teile per Funk zu triggern sehe ich nicht! Die Flamingo Teile können das. Nur die habe ich trotz tagelangen Rumprobierens nicht vernünftig in fhem einbinden können.
Ich hab jetzt mal einen von den günstigen Teilen probeweise aufgehangen. Mal sehen, ob ich Fehlalarme bekomme. Alarm kommt auch zuverlässig, habe ich mit Lötdämpfen ausprobiert.
@elmer: Ich habe auch schon seit Ewigkeiten Rauchmelder in meinen Wohnungen gehabt, auch unterschiedliche Modelle (von günstig bis mittelteuer), aber komischerweise noch nie einen einzigen Fehlalarm.
Wie ich das hier so lese, hat Frank_Huber die meiste Erfahrung und die Sache am Besten umgesetzt. Nur leider kann ich bei mir hier in der Mietbude nicht die Wände aufstemmen und Kabel ziehen.
Wie gesagt, ich wollte nur meine Erfahrung teilen. Was Ihr bei Euch in die Bude hängt, müsst Ihr natürlich selber entscheiden.
Schönes WE,
mastermixer
Manul
Magst Du den Code dafür vielleicht teilen? Insbesondere die Idee mit den Temperaturen finde ich sehr gut.
Frank_Huber
Gerne.
Vorweg zur Erklärung:
Ich habe im Haus 4 RasPis laufen. einen je Etage. Also 4 FHEM Instanzen. Jeder hat einen 1wire Busmaster und der 1wire geht einmal durch die Etage zum Temperaturen und Feuchte erfassen.
Diese Temperaturen meldet jede Instanz an die Instanz im KG. Dort werden die in einem dummy als Reading abgelegt, aber nicht geloggt.
Das Übermittlung der Werte mache ich über RFHEM.
define EG_Kueche_T notify Kueche_Temp:temperature:.* set PI_KG cmd set Temperaturen EG_Kueche $EVTPART1
Damit habe ich dann im KG alle Temperaturen vom Haus.
Die Rauchmelder sind auch alle untereinander Kabelvernetzt und einer im KG, der dem RasPi am nächsten ist, hat ein Relaismodul und hängt auf einem GPIO.
Bei Rauchmelderalarm bekomme ich dann wie schon erwähnt eine email, Telegram und Pushover. am Pushover muss ich noch mit den Prioritäten und Tönen spielen, aber funktioniert erstmal.
noch dazu gehen beim Alarm alle Rollos hoch und alle Lampen im Haus und auf dem Grundstück an.
Der Code dazu ist eigentlich recht einfach, die anderen Instanzen bekommen ihre Befehle über RFHEM.
define GMA_Rauch_n notify GPIO_IN_10_GMA_Rauch:on.* \
set TelegramBot message RAUCHMELDER-ALARM!!!\n\nTemperaturen im Haus:\nEG_Gast: [Temperaturen:EG_Gast:d] Grad\nEG_Kammer: [Temperaturen:EG_Kammer:d] Grad\nEG_Garderobe: [Temperaturen:EG_Garderobe:d] Grad\nEG_Bad: [Temperaturen:EG_Bad:d] Grad\nEG_Kueche: [Temperaturen:EG_Kueche:d] Grad\nEG_Ofen: [Temperaturen:EG_Ofen:d] Grad\nEG_Wohn: [Temperaturen:EG_Wohn:d] Grad\n\nOG_Luisa: [Temperaturen:OG_Luisa:d] Grad\nOG_Johanna: [Temperaturen:OG_Johanna:d] Grad\nOG_Schlafzimmer: [Temperaturen:OG_Schlafzimmer:d] Grad\nOG_Bad: [Temperaturen:OG_Bad:d] Grad\nOG_Flur_Ost: [Temperaturen:OG_Flur_Ost:d] Grad\nOG_Flur_West: [Temperaturen:OG_Flur_West:d] Grad\n\nDG_Ost: [Temperaturen:DG_Ost:d] Grad\n\nKG Flur_Ost: [Flur_KG_Ost_Temp:temperature:d] Grad;;\
set PushOver msg 'RAUCHMELDER-ALARM!!!' 'Temperaturen im Haus:\nEG_Gast: [Temperaturen:EG_Gast:d] Grad\nEG_Kammer: [Temperaturen:EG_Kammer:d] Grad\nEG_Garderobe: [Temperaturen:EG_Garderobe:d] Grad\nEG_Bad: [Temperaturen:EG_Bad:d] Grad\nEG_Kueche: [Temperaturen:EG_Kueche:d] Grad\nEG_Ofen: [Temperaturen:EG_Ofen:d] Grad\nEG_Wohn: [Temperaturen:EG_Wohn:d] Grad'\n\nOG_Luisa: [Temperaturen:OG_Luisa:d] Grad\nOG_Johanna: [Temperaturen:OG_Johanna:d] Grad\nOG_Schlafzimmer: [Temperaturen:OG_Schlafzimmer:d] Grad\nOG_Bad: [Temperaturen:OG_Bad:d] Grad\nOG_Flur_Ost: [Temperaturen:OG_Flur_Ost:d] Grad\nOG_Flur_West: [Temperaturen:OG_Flur_West:d] Grad\n\nDG_Ost: [Temperaturen:DG_Ost:d] Grad\n\nKG Flur_Ost: [Flur_KG_Ost_Temp:temperature:d] Grad';;\
{DebianMail('email@.net,email@.net',"RAUCHMELDER-ALARM!!!","Temperaturen im Haus:\nEG_Gast: ".ReadingsVal("Temperaturen","EG_Gast","--")." Grad,\nEG_Kammer: ".ReadingsVal("Temperaturen","EG_Kammer","--")." Grad,\nEG_Garderobe: ".ReadingsVal("Temperaturen","EG_Garderobe","--")." Grad,\nEG_Bad: ".ReadingsVal("Temperaturen","EG_Bad","--")." Grad,\nEG_Kueche: ".ReadingsVal("Temperaturen","EG_Kueche","--")." Grad,\nEG_Ofen: ".ReadingsVal("Temperaturen","EG_Ofen","--")." Grad,\nEG_Wohn: ".ReadingsVal("Temperaturen","EG_Wohn","--")." Grad.\n\nOG_Luisa: ".ReadingsVal("Temperaturen","OG_Luisa","--")." Grad,\nOG_Johanna: ".ReadingsVal("Temperaturen","OG_Johanna","--")." Grad,\nOG_Schlafzimmer: ".ReadingsVal("Temperaturen","OG_Schlafzimmer","--")." Grad,\nOG_Bad: ".ReadingsVal("Temperaturen","OG_Bad","--")." Grad,\nOG_Flur_Ost: ".ReadingsVal("Temperaturen","OG_Flur_Ost","--")." Grad,\nOG_Flur_West: ".ReadingsVal("Temperaturen","OG_Flur_West","--")." Grad,\n\nDG_Ost: ".ReadingsVal("Temperaturen","DG_Ost","--")." Grad,\n\nKG Flur_Ost: ".ReadingsVal("Flur_KG_Ost_Temp","temperature","--")." Grad")};;\
set PI_DG cmd set ALLE_LAMPEN_DG on;;\
set PI_DG cmd set Rollos_DG offen;;\
set PI_OG cmd set ALLE_LAMPEN_OG on;;\
set PI_OG cmd set Rollos_OG offen;;\
set PI_EG cmd set ALLE_LAMPEN_EG on;;\
set PI_EG cmd set ALLE_LAMPEN_Hof on;;\
set PI_EG cmd set Rollos_EG offen;;\
set ALLE_LAMPEN_KG on;;
vieles ist schon oben im Thread genannt, hier ist jetzt aber nochmal alles als Zusammenfassung. :-)
viel Spass damit,
Frank
Manul
Danke für den Code und für die ausführliche Erklärung! Ich hatte mich, bevor ich gefragt habe, am Generieren der Temperaturliste in perl versucht, war aber gescheitert. Wie ich inzwischen gemerkt habe, an einem falsch (klein statt groß) geschriebenen Funktionsnamen. Da's jetzt funktioniert hier der Vollständigkeit auch mein Code:
def n_Feueralarm notify .*:smoke_detect.* {
  my $alarm = "ALARM!!! [$EVTPART1:alias]: ALARM!!!\n\nTemperaturen:\n\n";
  foreach my $wt (devspec2array(".*_wt_Weather")) {
    $alarm .= AttrVal($wt,"alias_Übersicht",$wt).": ".ReadingsVal($wt,"temperature",undef)."\n";
    $alarm .= "Keller:\ ".ReadingsVal("klima_keller","temperature",undef)."°C";
  fhem("msg push ".$alarm);
Peter_Listig
@mastermixer
Vielen Dank für Deine Antwort.
Damit sind die Teile weder als RM noch bei mir als Tröte für Alarmanlage oder Wecker brauchbar ...
Die Flamingo Teile kann ich mit der vorhandenen Harware auch nicht zum Zwitschern bewegen.
Peter
PS: Fehlalarme mit den HM RM hatte ich seit Integration (Januar) bislang noch nicht
Raspi4 / Debian Bullseye / FB 7490 / FHEM 6.x / CUL433 / CUL868 / aculfw / FrtizFon / DECT200 / IT / Homematic / ZigBee (Raspbee) /  Rademacher / HE / km200  / DS214+
steffen83
@ Mastermixer,
Danke, dass du deine Information an uns weiter gibst. Ich bin aber mehr auf der Suche nach kostengünstigen Sirenen die ich an und ausstellen kann und da wäre solch ein Rauchmelder natürlich sehr praktisch, da dieser zudem sehr wenig kostet.
Kannst du ihn denn auslösen bzw. auch wieder abstellen?
Steffen
Raspberry Pi 3 (Noobs, aktuelle Fhem und Pilight) | FHEMduino | HM-OCCU-SDK | HM-Sec-SCo | HM-Sec-SD-2 | HM-CC-RT-DN | HM-LC-Bl1PBU-FM
mastermixer
Hi Leute!
Ich noch mal. Kurzer Zwischenstand zu den vom mir empfohlenen Rauchmeldern: Die funktionieren bei mir nicht zuverlässig. Die Batterieüberwachung macht Probleme, d.h. das Teil signalisiert zu spät, dass die Batterie leer wird. In diesem Zustand erfolgt dann auch kein Alarmton mehr! Ich habe das durch Zufall bei meinem Umzug gemerkt, als ich die Teile wieder installieren wollte. Mal die "Test" Taste gedrückt, LED blinkt wild, jedoch kein Ton aus dem Teil. Batterie nachgemessen -> 7V -> also leer. Neue Batterie rein, "Test" Taste gedrückt -> Alarm Sound.  :o Ne ziemlich gefährliche Sache! Ich habe die Dinger jetzt entsorgt. Vielleicht hab ich auch nur welche aus ner schlechten Charge erwischt.
mastermixer
KölnSolar
Dann doch lieber die KD101, Flamingo RF101/20/21RF  ;D
Funktionieren mit dem RFXTRX. S'duino geht mittlerweile glaub ich auch u. irgendwann guck ich mir das mal für den CUL an.... ;)
Grüße Markus
skycrack
Hallo, ich habe 20 Stück von denen hier: https://www.banggood.com/de/Digoo-DG-HOSA-Smart-433MHz-Wireless-Smoke-Detector-Sensor-Alarm-for-Home-Security-Guarding-Alarm-Systems-p-1170270.html
Habe unter 7 € für einen bezahlt und alle per IT Modul per Autocreate im FHEM und in der DIGOO Alarmzentrale, die ich hier als Rauchmelderzentrale verwende. Diese unterstützt auch eine Aussensirene ( Funk ) sowie SMS und App Überwachung. Alles recht smart :-)
Rene
steffen83
raunchy
@Frank_Huber, finde deine konstellation klasse und würde das bei mir auch gerne in der Form umsetzen, da auch bei mir die Gira RM per Kabel vernetzt sind.
Hast du evtl. ein Foto oder einen Anschlussplan wie du das Gira Relais Modul an den GPIO des RPi angeschlossen hast ? die nächste Frage wäre dann, wie du die Daten in FHEM bekommst.
Vielen Dank vorab.
Frank_Huber
Ein GPIO als Input, active low, mit Pull Up.
Dann den Minus über das Alarm Relais an den GPIO,
Bei Rauchalarm wird dieser GPIO aktiv.
Ein Notify übernimmt dann alles andere in FHEM (Rollos hoch, Lichter an, email, Telegram, ......)
welche Daten meinst Du mit "wie du die Daten in FHEM bekommst." ???
