Licht zusätzlich mit "Timer" schalten?
Begonnen von LittleNo, 05 Mai 2017, 13:59:15
LittleNo
Ich will in meinem Webfrontend bei mehreren zu schaltenden Dingen (ich lasse mal bewusst offen was die angebundenen Geräte sein werden, ich verwende Homematic Aktoren und eine Relais-Karte) zusätzlich zum einfachen ein/aus Schalter auch einen Timer setzen können, bei dem ich nach Möglichkeit flexibel nur für eine angegebene Zeit einschalten kann.
Also z. B. ein Licht welches ich entweder direkt an oder aus schalte, oder eben angebe es soll von jetzt 30 Sekunden lang an bleiben
Wie muss ich dazu vorgehen?
KernSani
Meinst du sowas?:set Licht on-for-timer 30
Oder möchtest du zB einen Dummy wo man eine Zeit einstellen kann? Dann suche mal nach "ser magic" in der commandref. Bei den DOIF Beispielen ist auch was in der art dabei, glaube ich...
CoolTux
Würde mir spontan
set DEVICE on-for-timer 60
einfallen. Das ganze dann mit webcmd aufpeppen
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
LittleNo
ZitatOder möchtest du zB einen Dummy wo man eine Zeit einstellen kann?
genau das. Ich will das ja zusätzlich zu der normalen an/aus Funktion.
KernSani
Ich verstehe immernoch nicht ganz, was du willst (on-for-timer geht ja auch zusätzlich zu an/aus). Wie weit bist du denn mit den o.g. Vorschlägen gekommen?
