Mehrfachbedingungen
Begonnen von wendeling, 05 Mai 2017, 20:10:57
Damian
Per FHEM-Update hat man sie automatisch.
mit "Version DOIF.pm" in der Kommandozeile siehst du deine Version.
Die aktuelle lautet:
# $Id: 98_DOIF.pm 14112 2017-04-26 16:09:48Z Damian $#
wendeling
Habe jetzt letzte Version , aber dennoch das gleiche Problem
Damian
tja, dann machst du wohl etwas falsch.
ich kann bei mir das Beispiel:
defmod Pumpe_A DOIF ([#"^MAX:^valveposition":valveposition:$number >0] > 0 ) (set HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_19 on) DOELSE (set HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_19 off)
mit copy und paste über die Kommandozeile ohne Probleme definieren.
wendeling
Hab ich gemacht , gleiche Problem!
Was ist das mit der Zeit ?
wendeling
error: Wrong timespec #"^MAX:^valveposition":valveposition:$number>0: either HH:MM:SS or {perlcode}
Thorsten Pferdekaemper
zeig am Besten mal ein list Deines DOIF.
   Thorsten
FUIP
wendeling
   CFGFN
   DEF        ([#"^MAX:^valveposition":valveposition:$number >0] > 0 ) (set HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_19 on) DOELSE (set HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_19 off)
   NAME       Pumpe_A
   NR         75266
   NTFY_ORDER 50-Pumpe_A
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2017-05-06 22:58:34   cmd             0
     2017-05-06 22:58:34   state           initialized
     2017-05-06 22:58:34   timer_01_c01    error: Wrong timespec #"^MAX:^valveposition":valveposition:$number>0: either HH:MM:SS or {perlcode}
   Condition:
     0          DOIF_time_once($hash,0,$wday) > 0
   Devices:
   Do:
     0:
       0          set HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_19 on
     1:
       0          set HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_19 off
   Helper:
     globalinit 1
     last_timer 1
     sleeptimer -1
   Itimer:
   Localtime:
   Regexp:
   State:
   Time:
     0          #"^MAX:^valveposition":valveposition:$number>0
   Timecond:
     0          0
   Timer:
     0          0
   Timers:
     0           0
   room       KG Heizung
Damian
und jetzt noch mal Output von "Version DOIF.pm"
wendeling
Damian
Hast du das System durchgestartet? So verhält sich eigentlich nur das alte Modul. So sieht bei mir die Definition mit der obigen Version aus:
   CFGFN
   NAME       Pumpe_A
   NR         501
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2017-05-07 08:28:21   cmd             0
     2017-05-07 08:28:21   state           initialized
   Condition:
     0          AggregateDoIf($hash,'#','^MAX','valveposition','$number >0') > 0
   Devices:
   Do:
     0:
     1:
   Helper:
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
   Itimer:
   Regexp:
     0:
       0          ^MAX:^valveposition
     All:
   State:
     State:
Unter "Condition" ist die neue Aggregationsfunktion zu sehen.
wendeling
!!!! Genau das war mein Fehler !!!!!
Jetzt funktioniert es super !
Vielen lieben Dank an die Spezialisten !!
Wendelin
Damian
Wendelin
Dann teste es ausgiebig. Dieser Fall ist ein typischer Anwendungsfall für die Steuerung einer Umwälzpumpe abhängig der Ventil-Öffnungen. Wenn es sich bewährt, werde ich es als Beispiel in die Commandref zu DOIF aufnehmen. Jede andere Lösung des Problems dürfte mehr als eine Definitionszeile brauchen ;)
wendeling
Mach ich , und Danke noch einmal .
Habe jetzt sogar ein zweites mit alias Name , und das funktioniert genauso
Gut
Wendelin
