Mehrfachbedingungen
Begonnen von wendeling, 05 Mai 2017, 20:10:57
wendeling
Hallo ,
Wie und was muss ich machen wenn ich die ventilpositionen von mehreren max Thermostaten abfragen möchte . Das wenn ein Thermostat aufmacht die Pumpe anläuft .
Wer kann mir helfen ?
Wendelin
Puschel74
#1
Das Regexp passend wählen.
Du willst mehr Hilfe?
Dann liefer mehr Infos.
Edith: Oder anders gesagt - du definierst dir ein notify (oder DOIF) das als Regexp die Ventilposition aller deiner Thermostate beinhaltet und somit auf diese triggert.
Im weiteren Code legst du dann fest was wann passieren soll.
Beispiel von meiner FHT und HM-Mischung:
.*_Heizung:actuator.* {
Die Geräte mit der relevanten Ventilposition heissen alle irgendwas_Heizung und das Reading heisst actuator.
Edith1: Um das notify nicht immer zu triggern wenn die Ventilposition gesendet wird habe ich an jedem Thermostaten (resp. Channel bei HM) das attribut event-on-change-reading passend gesetzt.
So wird das notify nur getriggert wenn sich die Ventilposition ändert.
Weiters stelle ich das notify mit dem Attribut disable auf 1 wenn ich "das Haus" in den Sommermodus setze.
Ergänzend sagt meine Glaskugel noch:
Evtl. könnte auch das Modul Valves für Dich interessant sein; das macht aus allen eine virtuelle Zusammenfassung, wobei Du die Gewichtung beinflussen kannst.
Kommt aber auf den usecase an, ansonsten ist die regex-Frage vorrangig zu bearbeiten...
Gruß, Beta-User
wendeling
Hab jetzt folgendes eingestellt, aber irgendwie funktioniert das nicht so richtig
defmod Pumpe_A DOIF (["^MAX:^valveposition"]> 0 ) (set HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_19 on) DOELSE (set HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_19 off)
Damian
defmod Pumpe_A DOIF (["^MAX:^valveposition",0]> 0 ) (set HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_19 on) DOELSE (set HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_19 off)
wendeling
In welchen Zyklen wird Doif ausgeführt ?
Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist wird doch doelse ausgeführt , oder ?
Aber das funktioniert nicht !
Damian
DOIF arbeitet nicht mit Zyklen, sondern ereignisgesteuert. Dein DOELSE-Fall sollte kommen, wenn das passende Event kommt und die Angabe hinter dem Doppelpunkt Null ist.
Thorsten Pferdekaemper
Würde das nicht die Pumpe abschalten, sobald auch nur ein Ventil zugeht? Ich glaube nicht, dass es so gewünscht ist.
   Thorsten
FUIP
Damian
   Thorsten
ja, dafür gibt es neuerdings die Aggregationsfunktion, siehe https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_aggregation
hier also:
defmod Pumpe_A DOIF ([#"^MAX:^valveposition":valveposition:$number >0] > 0 ) (set HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_19 on) DOELSE (set HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_19 off)
Übersetzt heißt das, wenn das passende Event zu "^MAX:^valveposition" kommt, werden alle Devices im System gezählt, die zu "^Max" passen und im  Reading "valveposition" ein Wert größer 0 haben. Wenn deren Anzahl größer Null ist, wird auf on geschaltet ansonsten auf off.
Das widerspricht jetzt aber Deiner eigenen Doku. MAX sollte den Maximalwert und nicht die Anzahl zurückgeben, oder?
   Thorsten
FUIP
Damian
   Thorsten
Dann hast du nicht genau gelesen.
Du meinst die Aggregationsfunktion #max, hier ist aber nur die Zählfunktion # angegeben. In Anführungszeichen wird die Regex für das Device angegeben und hier waren offenbar die Max-Devices "^Max" gewünscht. ;)
FUIP
wendeling
Funktioniert leider nicht 😪
DeviceOverview
Pumpe_HK
initialized
Pumpe_HK Internals
CFGFN
DEF
NAME
Pumpe_HK
NR
65367
NTFY_ORDER
50-Pumpe_A1
STATE
initialized
TYPE
DOIF
Readings
cmd
0
2017-05-06 18:43:41
state
initialized
2017-05-06 18:43:41
timer_01_c01
error: Wrong timespec #"^MAX:^valveposition":valveposition:$number>0: either HH:MM:SS or {perlcode}
Damian
Hast du auch die aktuelle Version von DOIF?
wendeling
Wie überprüfe ich das und wie hole ich mir die neue ?
Wendelin
