HM-CC-TC Problem
Begonnen von eisman, 06 Mai 2017, 23:07:47
eisman
nach dem setzen von controlMode von auto auf manual und dann desired-temp auf 6.0 stürzt die gesamte Installation ab,
ohne Fehlermeldungen.
es gehen alle peer verloren und einer der TC ging komplett aus, geholfen hatte nur noch Batterie raus nehmen
das passiert bei jeden versuch.
hat da jemand eine Idee????
es geht darum bei Umschaltung von winter auf sommer betrieb, den TC von auto auf manual und off zu schalten
letztes Jahr hatte das ohne Problem funktioniert...
1x FHEM Debian, Homematic,ZigBee,FS20 / 1X Raspberry, ConBee / 7x ESP
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M             / 1X Raspberry, ConBee / 6x ESP
1x FHEM Debian,MQTT2                             / 1X Raspberry, i2c,onewire,gpio
1x auf Windows 2012 Hyper-V-S
martinp876
schon einmal im Logfile nachgesehen? Gibt es hier eine Meldung?
was passiert, wenn du es schrittweise druchführst? geht controlMode? oder desired-temp?
eisman
#2
im log steht nichts, im Device steht set_manual und das bei allem punkten wo set möglich ist.
auch ein absenden von getconfig bringt keine Veränderung.
(channel_02)
set device controlMode manual
device geht auf controlMode set_manual (bleibt so stehen)
set device desired-temp off
und dann geht nichts mehr, Rest hm-lan und fhem sowie batterie aus dem device,
dann geht alles wieder.
habe das erstmal so gelöst, das fhem die komplette Steuerung übernimmt,
also device auf manual, achso, alle befehle gehen auf dem tc ohne Probleme,
nur controlMode nicht. (ist bei allen 5 TC so/FHT macht das ohne Probleme)
expert     3_allReg+raw
model      HM-CC-TC
peerIDs    00000000,1DFBAD01,
controlMode     manual
day-temp        20 C
decalcDay       Sat
desired-temp    20.0
desired-temp-manu 20.0
displayMode     temp-only
displayTemp     actual
isplayTempUnit celsius
night-temp      18 C
peerList        Ventil.wz.10,
recentStateType ack
state           0
sind die einzigen relevanten Meldungen (kommen zwar auch vom TC, wenn ich sie off oder on setze)
Argument "off" isn't numeric in sprintf at ./FHEM/33_readingsGroup.pm line 541.
Argument "off" isn't numeric in subtraction (-) at (eval 29142) line 3.
