Hauptmenü
Unknown Code Help me!
Begonnen von Kusselin, 07 Mai 2017, 16:19:27
Kusselin
ich habe mir bei Pollin die Funksteckdosen (433Mhz) gekauft. Bei der Lieferung waren da 3 Steckdosen dabei und die Fernbedienung die aber 4 Kanäle hat ( also 8 Taster) also ist ja ein Kanal nicht in verwendung aber Fhem lokalisiert den Trotzdem. nun bekomme ich natürlich immer diese Meldung:
2017.05.07 14:03:04 3: CUL433: Unknown code 1682A 0 0 0 07055 0 0 0FCFFAAE0FBFFFF 3FF7F 0 0 43E 0 0 0 0FC 7 0E0FF57 5E0FFFFFFAF A 0 0 0 0, help me!
Ich habe hier schon gelesen das man ev. eine Vccu anlegen muss, jetzt wollte ich aber fragen ob es noch eine Alternative Lösung gibt`
KölnSolar
Zitateine Vccu anlegen muss
:o
für Pollin(IT-Derivat) ? Woher nimmst Du die Erkenntnis ?
Zitatdie Fernbedienung die aber 4 Kanäle
Wieso betätigst Du unbelegte Tasten  ::) Leg ggfs. einfach das passende device an.
Kusselin
Wie soll ich ein Device erfassen wenn ich es nicht habe???
Kann ich denn nicht einfach den 4 Kanal löschen also das der 4 kanal der Fernbedienung (taste 7 und 8) weg ist??
Thorsten Pferdekaemper
die VCCU ist nur für Homematic, das past hier nicht.
Was er meinte mit "passendes Device anlagen" ist dass Du erst einmal so tust als ob Du diesen vierten Kanal hätest und in FHEM ein Device dafür anlegst. Du machst damit aber nichts oder Du benutzt ihn für etwas anderes.
   Thorsten
FUIP
Kusselin
Hallo Tortsen,
ups..stimmt ja ist nir für HM gedacht :-\
Lege ich dann einen sog. "Dummy" an??
Nein, das ist wieder was anderes.
Wie hast Du das den für die anderen 6 Tasten (bzw. 3 Kanäle) gemacht?
   Thorsten
FUIP
Kusselin
ha, ich habe einfach eine Steckdose (Aktor) genommen und der die tasten zugeordnet.
Jetzt fehlt mir ja ein Aktor...wie soll ich da die tasten 7 und 8 zuordnen??? weisst was ich meine?
dann liefere mal ein list von einem dieser Aktoren.
   Thorsten
FUIP
nils_
ist doch auch richtig. Fhem ist ja da auch "nur" der Empfänger, da kommt alles von deiner Fernbedienung an (also alle Kanäle)
Vorschlag: nimm doch den Vierten einfach um dein Licht vor der Haustür ein- und auszuschalten  8) 8)
viele Wege in FHEM es gibt!
Kusselin
   Thorsten
Kann ich aber erst heute abend machen...
Kusselin
das ist einleuchtend jetzt, das habe ich verstanden.
das habe ich nicht verstanden...könntest du hier bitte mal das so erklären das es ein Anfänger auch versteht?
Welche sZubehör bräuchte ich da ?
nils_
supi!
Zitat von: Kusselin am 08 Mai 2017, 11:08:34das habe ich nicht verstanden...könntest du hier bitte mal das so erklären das es ein Anfänger auch versteht?
sorry das war ein bisschen ironisch gemeint.
kurzum: du kannst damit steuern/auslösen was du möchtest! in fhem kommt alles an, d.h. du kannst es auch verarbeiten in einem notify/DOIF/... was auch immer dir beliebt.
anderes beispiel: du nutzt kanal 1-3 für deine steckdosen wie bisher (ob direkt oder über fhem) und kanal 4 zum ein-/ausschalten von allen steckdosen. (dafür brauchste nicht mal zusätzliches zubehör)
Kusselin
Ok das mit dem ein ind ausschalten der Tasten 7 und 8 für alle drei steckdosen habe ich verstanden nur mit der umsetzung haperts jetzt...
Wie stelle ich das an das auf taste 7 alle stecksosen an gehen und beim betätigen der Taste 8 alle ausgehen???
Schritt für Schritt...
Erstmal den vierten Kanal überhaupt an FHEM anbinden, danach geht's dann weiter.
   Thorsten
FUIP
Kusselin
Hallo Torsten,
taste 7 und taste 8 sind schon in fhem drin....
ich schicke heute abend mal ein list der Devices...
