[Gelöst] Eigene Funktion in 99_myUtils.pm testen
Begonnen von pi-user, 09 Mai 2017, 12:15:22
pi-user
ich habe eine eigene Funktion in der Datei 99_myUtils.pm, die ich unabhängig von einem Notify direkt testen möchte.
Ich möchte in dieser Funktion der übergebene Parameter in eine Datei schreiben.
sub test123($) {
  my ($myState) = @_;
open (DATEI, "> /home/pi/mylog.txt") or die $!;;
print DATEI $myState;;
close (DATEI);;
Wie kann ich diese Funktion "test123" manuell aufrufen? Ich möchte vorher sehen, ob sie richtig funktioniert oder nicht, bevor ich auf ein Notify warte.
Danke.
igami
Wie würdest du es denn im notify aufrufen?
ToDo: AVScene, FluxLED
Thorsten Pferdekaemper
z.B. das hier ins Kommandofeld eingeben:
{test123("bla")}
...allerdings sollte Deine Funktion mit "myUtils_" anfangen.
   Thorsten
FUIP
pi-user
Hallo Thorsten,
es hat funktioniert. Danke. :)
nils_
auch wenn du dein problem schon gelöst hast, warten auf ein notify musst du nicht --> https://fhem.de/commandref_DE.html#trigger
viele Wege in FHEM es gibt!
pi-user
KernSani
Dann noch ein "gelöst" ins Subject und alle sind glücklich:-)
pi-user
Das Problem wurde  gelöst.  :)
KernSani
Du solltest das Subject des ersten Posts editieren (z.B. [Gelöst] vorne dran), dann steht's so in der Übersicht und jeder weiss was Sache ist :-)
