Netatmo Regenmesser - Summenwerte
Begonnen von maci, 11 Mai 2017, 08:20:51
maci
Ich habe eine Netatmo Wetterstation mit Regenmesser.
Habe alles in FHEM eingebunden.
Funktioniert bis auf die Tatsache, dass ca 1 mal pro Woche keine Daten mehr vom Netatmo Server kommen ganz gut.
Ich habe rausgefunden, dass FHEM die Verbindung verliert und nicht wieder aufbaut.
Nun aber zum eigentlichen Thema. Beim Regenmesser werden die aktuellen und Tagesmengen geliefert.
Ich möchte nun in Fhem diese mengen Summieren, damit ich Wochen-, Monats- und Jahresmengen ausgeben kann.
Ich habe schon überlegt und gesucht, komme aber auf keine Fährte um das zu lösen.
Eine Überlegung mit dem HourCounter habe ich mal versucht. Dieser sollte mir die aktuellen Mengen aufsummieren.
Da ist aber nur Unsinn rausgekommen.
Ich habe nur leider den Code nicht mehr, denn ich damals (vor 3 Monaten) geschrieben habe, da ich ihn gelöscht habe.
Seitdem waren andere Dinge, auch in FHEM wichtiger, als der Regenmesser.
Nun möchte ich aber das Thema aber wieder angehen.
Ersuche um Hilfe, wie da hinkommen könnte.
Ein Lösungsbeispiel wäre auch ganz hilfreich. Will aber nicht einfach abschreiben, sondern erarbeiten.
Fhem auf Dell Thinclient, Fhem auf Raspebrry Pi4,
UniPi Vers. 1.1 mit Raspberry Pi3, 1wire USB Adapter mit OWX
Netatmo Wetterstation + Regenmesser + Netatmo Thermostat
Homematic mit HMLan
mi.ke
Tach.
Ich hab zwar keinen Netatmo, aber auch einen Regenmengenmesser.
Meine Lösung für verschiedenen Summen/Zeit Ausgaben sieht so aus.
- Die Regenmengen werden in ein FileLog geschrieben (hier: FileLog_Regenmenge)
- Über ein notify werden unter Angabe einer Zeitspanne (z.B. 7 Tage = 604800 sec) diese Einträge abgefragt und die Differenz berechnet.
Ausgelesen wird so:
my $last7days = myDiff("604800", "FileLog_Regenmenge", "4:::");
Die Variable $last7days dann entweder in das Device als eigenes Reading zurückschreiben, oder in einen dummy.
Hoffe das hilft Dir
FHEM 5.9 | RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN und WAN (VPN) verbunden.
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 4 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-sec-*, HM-CC-RT-DN, AMAD, PCA301, arlo, Aqara
maci
Oh, danke, daran habe ich noch gar nicht gedacht.
Denke oft etwas kompliziert.
Homematic mit HMLan
maci
Ich Hornochse  :(
Könnte mich selber steiningen.
Ich ja noch einfacher. Da ich alle Werte in einer MYSQL Tabelle habe, ist es ein leichtes hier etwas zu suchen und auszugeben.
Jetzt muss ich nur wissen, wie ich mysql abfragen in fhem mache und summenwerte ausgebe.
Für bash und php weiß ich es.
oder ich frage über ein bashscript im Hintergrund die Tabelle per Crontab ab, und zeige die Summe, aus einer Datei gelesen, in FHEM an.
Homematic mit HMLan
KernSani
SuFu bringt z.B. sowas...https://forum.fhem.de/index.php?topic=35260.0
Markus M.
a) schon ein Update gemacht? Was sagt das Log beim Disconnect?
b) vergiss alles andere von hier und sieh dir das statistics Modul an.
Sent from my iPhone using Tapatalk
tomhead
#6
Hallo, möchte das Thema gerne nochmals aufgreifen. Ich habe auch den Netamo Regenmesser und habe bisher vergebens versucht, mit dem statistics Modul die Regenmengen für Monat und Jahr aufzusummieren.
Der Regenmesser gibt in FHEM die Werte rain, rain_hour und rain_day aus. Habe nun über das statistics Modul einmal statrain und statrain_hour angelegt, aber leider sind die Werte für Tag, Monat und Jahr immer gleich, d.h. FHEM zeigt nur folgendes an:
statRain_hour  Hour: 0.000 Day: 2.121 Month: 2.121 Year: 2.121 (since: 2017-07-03 )
Der Eintrag in fhem.cfg sieht so aus:
define Statistik_Regen statistics netatmo_Mxx_xx_xx_xx_xx_xx
attr Statistik_Regen deltaReadings rain_hour
Es wird anscheinend nicht richtig aufsummiert. Woran könnte das liegen bzw. was mache ich falsch?
Danke und Grüße
Markus M.
In letzter Zeit ein Update gemacht? Irgendwas im Log?
ZitatIch möchte nun in Fhem diese mengen Summieren, damit ich Wochen-, Monats- und Jahresmengen ausgeben kann.
Eine Summenfunktion über den Tageswert im Netatmo Modul wäre praktisch, dann könnte man mit statistics delta arbeiten.
Ich schau mal was sich da machen lässt.
tomhead
Hallo Markus, bedeutet das, dass es mit dem aktuellen Stand vom statistics Modul gar nicht gehen kann?
Markus M.
Nein, dazu bräuchtest du eine fortlaufende Summe.
Ich experimentiere gerade, versuch doch mal rauszufinden ob rain_day immer um Mitternacht Ortszeit zurückgesetzt wird.
Hier regnet es gerade nicht ;)
tomhead
Geht klar. Habe gerade ein Filelog eingerichtet, mal schauen was heute Nacht dazu aufgezeichnet wird. Hier fängt es sowieso gerade zum Gewittern an ;-)
tomhead
@Markus M.: laut Logfile sieht es so aus, dass rain_day um Mitternacht zurückgesetzt wird. Der Wert wird bei mir nur einmal pro Stunde ins Logfile geschrieben, um 23:30 war er noch auf 13.938, um 00:30 dann wieder auf 0.
SabineT
Du kannst dir ja ein userReading anlegen, dass die täglichen Werte aufsummiert:
attr <devicespec> userReadings rain_day_total monotonic {ReadingsVal('<devicespec>','rain_day',0);; }
statistics sollte dir dann die gewünschten Ergebnisse bringen, allerdings würde ich dort dann mit dem attr excludeReadings rain_day ausnehmen, damit nur rain_day_total verarbeitet wird.
Ich mach sowas auch bei meiner WH1080, da die ab und zu mal den Counter zurücksetzt (war schon mal bei einem Gewitter der Fall).
lg, Sabine
tomhead
lg, Sabine
Hallo Sabine, Danke für den Tip. Habe das userreadings nach deiner Vorgabe mal angelegt, bin gespannt ob es funktioniert. (warte auf Regen, sonst muss der Gartenschlauch herhalten ;-)
Allerdings habe ich noch nicht so ganz verstanden, warum und wie ich rain_day per excludeReadings rausnehmen soll?
Grüße, Tom
SabineT
Du hast ja selber geschrieben, dass das statistics modul keine brauchbaren Werte für rain_day liefert, was ja auch klar ist, wenn das jeden Tag neu bei 0 anfangt). Durch das excludeReadings werden dann nicht unnötigerweise auch die Stunden-, Tages-, etc. Werte für rain_day berechnet, sonder nur für rain_day_total.
Eventuell wäre es sogar sinnvoller, das userReading nicht rain_day_total zu nennen sondern rain_total (da steht ja dann wirklich der total Wert drinnen unabhängig vom Tag).
lg, Sabine
