[Frage] Regensensor FS20 SR - Schaltplan oder Belegung der SensorPlatine
Begonnen von mi.ke, 12 Mai 2017, 10:56:33
mi.ke
Mojn.
Ich hab hier zwei defekte "Regensensor FS20 SR" liegen.
Die Dinger sind super (beheizbare Sensorplatine).
Leider gingen beide nach ca. 1 Jahr defekt, vermutlich durch Kondenswasser.
Heisst, Sensorplatine noch intakt, Innenleben der Sensoren defekt.
Noch mal 70 Euro ausgeben will ich nicht.
Habe mir deshalb erstmal so https://forum.fhem.de/index.php/topic,26335.0.html geholfen.
Jetzt würde ich gerne die Sensorplatinen weiter verwenden.
Kennt jemand die Belegung der Platine und mit wieviel Volt die Heizung betrieben werden kann?
FHEM 31310 | Mini PC N100, RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN / WAN (VPN).
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 5 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-*, MQTT2, ZigBee, AMAD, PCA301, arlo, Aqara,
mi.ke
ext23
Naja die Sensorfläche kannst du doch verfolgen anhand der Leiterbahnen. So und die Widerstände, naja ausrechnen. Wie viel Ohm haben die, dann werden das bestimmt 0,2 W Widerstände sein und dann kannst losrechnen, ohmisches Gesetz ... Oder eben ausprobieren, also langsam die Spannung anheben und den Strom beobachten bzw. schauen wie warm es wird. Also das sind nur normale Widerstände so wie das ausschaut.
Nur anhand der Farbe würde ich sagen schwarz = GND, rot = Heizung, gelb = Sensor.
Steht da 222 auf den Widerständen? Dann sind das 2,2 Kilo Ohm.
5 in Parallel a 2,2 kOhm machen zusammen 440 Ohm wenn ich mich nicht vertan habe, das ganze dann 4 mal in Reihe macht also 1,76 kOhm. Aber mess das am besten mal durch wie der Widerstand ist, nicht das ich mich hier vertan habe. Und dann schaust mal welche Strom fließt bei 5V, 12V 24V... Was hat denn das teil für eine Versorgungsspannung?!?
U/(R*I) --> I = U/R
/Daniel
Per
Zitat von: ext23 am 10 Juni 2017, 14:50:51wenn ich mich nicht vertan habe
Ich sehe die 20 Widerstände alle parallel. Also 2,2 kOhm/20 = 110 Ohm.
Die Versorgungsspannung wird wahrscheinlich 1:1, evtl. abzüglich eines Schalttransistors und mind. einer Diode ("lässt sich mit AC betreiben"), durchgereicht werden, Versorgungsspannung ist 12-15V.
@mi.ke: Kennst du den Beitrag?
