Abluftventilator über Luftfeuchte ein- ausschalten
Begonnen von Puschel74, 01 Februar 2012, 17:40:05
Puschel74
ich habe in unserem Badezimmer einen S300TH und einen Abluftventilator
über ein fs20as4 installiert.
Bisher haben wir nach dem duschen den Ventilator von Hand
eingeschaltet und mit einem timer von 30 Minuten wieder ausgeschaltet.
Nun möchte ich aber gerne versuchen den Ventilator bei einer
Luftfeuchtigkeit >50% einzuschalten und <30% auszuschalten.
Bei den ganzen Beispielen für define xxx notify yyy ist aber immer die
Rede von on.*
Mir ist schon klar das das notify dann auf alles reagiert was ein "on"
liefert.
Mein notify soll aber auf humidity>50% reagieren - diese Abfrage kommt
ja aber erst im Schleifenkörper wo auf >50% für set OG_Bad_Vent on und
<30% für set OG_Bad_Vent off überprüft wird.
Wie kann ich in mein Notify verzweigen oder bin ich damit ganz auf dem
Holzweg?
Über Uhrzeit ala alle 5 Minuten die Luftfeuchte überprüfen und dann
schalten macht ja nicht viel Sinn da in der Nacht oder auch tagsüber
niemand bei uns duscht es sei den wir haben Urlaub und sind zuhause.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Guest
Bei mir ergibt folgender CODE:
define Test_Schalter dummy
define Feuchtecheck notify Feuchtecheck { my $Feuchte_Bad=ReadingsVal(KS300, "Humidity", "101%");/
; $Feuchte_Bad= substr($Feuchte_Bad, 0, (length($Feuchte_Bad)-1)));; if ($Feuchte_Bad>50)/
 { fhem("set Test_Schalter on")} else { if ($Feuchte_Bad<30){ fhem("set Test_Schalter off")} } }
define a_Feuchtecheck at +*00:01:00 trigger Feuchtecheck
Diesen FEHLER:
2012.06.28 18:47:18 3: Feuchtecheck return value: syntax error at (eval 970) line 1, near "))"
Bareword "KS300" not allowed while "strict subs" in use at (eval 970) line 1.
Kann mir da jemand helfen?
UliM
KS300 im ReadingsVal in Anführungsstriche einbetten?
Guest
Nicht ?, sondern !!
Guest
Am Donnerstag, 28. Juni 2012 18:53:51 UTC+2 schrieb UliM:
Danke für die schnelle Antwort:
Fehlermeldung beim speichern: *Unknown module `KS300`:humidity.*  (egal ob
" oder `)
define badNotify `KS300`:humidity.* { my $hum = %EVTPART1;; my $val =
Value("Schalter");; fhem("set Test_Schalter on") if($hum > 50 && $val eq
"off");; fhem("set Test_Schalter off") if($hum < 30 && $val eq "on");; }
Guest
Jetzt habe ich diese vielsagende Fehlermeldung:
2012.06.28 19:03:47 3: Feuchtecheck return value: syntax error at (eval 1068) line 1, near "))"
code:
define Feuchtecheck notify Feuchtecheck { my $Feuchte_Bad=ReadingsVal("KS300", "Humidity", "101%");; $Feuchte_Bad= substr($Feuchte_Bad, 0, (length($Feuchte_Bad)-1)));; if ($Feuchte_Bad>50) { fhem("set Test_Schalter on")} else { if ($Feuchte_Bad<30){ fhem("set Test_Schalter off")} } }
Guest
1. Gebot. Du sollst nicht langen Perl-code in Konfigurationsdateien stecken.
2. Gebot: Du sollst nur Perl-code verwenden, bei dem Du die Klammerebenen
sorgfältig gezählt hast
pah
Puschel74
Hallo
hier
hast du, meine ich, eine ) zuviel.
Am Donnerstag, 28. Juni 2012 19:14:10 UTC+2 schrieb Kiter11:
> code:
Guest
Wenn ich höflich sein soll, ich sehe keinen Unterschied!
Wo soll ich den Code denn sonst hin schreiben?
Guest
Ehrlich sollte das heißen. ;)
Guest
Hey, Inc hab's geschafft. Man muss nur zählen!
Trotzdem noch die Frage wohin ich den Code denn schreiben soll wenn nicht in die cfg?
Puschel74
du kannst den Code gerne in die fhem.cfg schreiben.
Du kannst den Code auch in die 99_Utils.pm resp. in die die 99_MyUtils.pm
schreiben und dann passend aufrufen.
Das ändert aber nichts dran das genausoviele öffnende Klammern wie
schliessende
sein müssen.
Egal ob geschweifte oder normale ;-)
Am Donnerstag, 28. Juni 2012 23:41:16 UTC+2 schrieb Kiter11:
> in die cfg?
Guest
Wie selbst gemerkt: langer Perl-Code ist in der cfg extrem fehleranfällig.
Außerdem verlangsamt das die Ausführung enorm, weil er jedesmal bei
Ausführung neu übersetzt wird.
Also in ein Modul.
pah
Guest
schon mal Danke für die Unterstützung.
substr($Feuchte_Bad, 0, (length($Feuchte_Bad)-1));; if ($Feuchte_Bad>50) {
Mein KS300 misst 80% Luftfeuchte, müsste mein Schalter dann nicht "on"
sein? => Ich habe das Gefühl, das der Code oben nicht humidity einließt
sonder Temperatur.
Erstaunlich viele Probleme in "eine" Zeile, und ich finde meine Loesung von
weiter oben aus vielen Gruenden immer noch besser.
Das muss ueber trigger aufgerufen werden. Bei einem Anfaenger ist das
eher Fehler als Absicht. Besser:
define Feuchtecheck notify KS300:humidity { ...
Ein KS300 hat kein Reading "Humidity", sondern nur ein "humidity".
Kann man im Detail-Ansicht bzw. nach "inform timer" / im "Event Monitor" sehen.
Weiterhin finde ich ein KS300 in einem Bad etwas fehlplatziert.
> $Feuchte_Bad= substr($Feuchte_Bad, 0, (length($Feuchte_Bad)-1));;
Die Feuchte liefert beim KS300 kein % zurueck, beim S300TH auch nicht,
nach dem Abschneiden geht also die letzte Stelle weg.
Abschneiden geht einfacher mit substr($Feuchte_Bad, 0, -1);
Prinzipiell richtig, ich wollte es aber mal mit Zahlen unterlegen:
100-Mal auf einem Fritzbox 7390 den obigen, nicht geaenderten  Code mit
"trigger Feuchtecheck" aufrufen dauert 8.38 Sekunden. Dabei war Test_Schalter
ein dummy, und fhem besass 43 per autocreate angelegte Geraete und genausovile
FileLogs.
Falls man diesen Code als eine Funktion mit dem Namen Feuchtecheck in
99_MyUtils abspeichert, und den obigen define umbaut nach
  define Feuchtecheck notify Feuchtecheck { Feuchtecheck() }
dann dauern 100 triggers 6.06 Sekunden.
Mit einem "jungfreulichen" fhem.cfg sinkt die Zeit auf 1.5 Sekunden.
-> Da hier sowieso viele evals im Spiel sind, macht diese eine Optimierung
   nicht so viel aus. Dafuer muessen nach jedem Schalten (set Test_Schalter on)
   die 43 FileLogs pruefen, ob sie was zu schreiben haben, und das dauert etwa
   1ms pro FileLog.
Die anderen Argumente (Wiederverwendbarkeit, Wartbarkeit) sprechen
trotzdem fuer eine Auslagerung laengerer "Einzeiler".
