Plot mit on off
Begonnen von wendeling, 12 Mai 2017, 20:36:54
wendeling
Wer kann mir helfen ?
Möchte gern den Log
2017-05-11_14:56:11 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13 set_on
2017-05-11_14:56:11 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13 on
2017-05-11_14:56:11 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13 working: off
2017-05-11_14:56:42 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13 set_off
2017-05-11_14:56:43 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13 working: off
2017-05-11_14:56:43 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13 off
2017-05-11_16:32:12 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13 set_on
2017-05-11_16:32:12 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13 on
2017-05-11_16:32:12 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13 working: off
2017-05-11_16:37:13 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13 set_off
2017-05-11_16:37:13 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13 working: off
2017-05-11_16:37:13 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13 off
2017-05-11_18:06:17 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13 set_on
2017-05-11_18:06:17 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13 on
2017-05-11_18:06:17 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13 working: off
2017-05-11_18:51:29 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13 set_off
2017-05-11_18:51:29 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13 working: off
2017-05-11_18:51:29 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13 off
2017-05-12_06:04:40 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13 set_on
2017-05-12_06:04:40 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13 on
2017-05-12_06:04:40 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13 working: off
2017-05-12_08:05:25 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13 set_off
2017-05-12_08:05:25 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13 working: off
2017-05-12_08:05:25 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13 off
2017-05-12_13:17:25 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13 set_on
2017
In einem Plot anzeigen .
Wie geht das was muss ich wo einstellen ?
Habe auch dazu die Wiki gelesen , aber irgendwie komme ich nicht weiter .
Wendelin
MadMax-FHEM
FHEM PI3 Buster (Test)
wendeling
Danke, hatte ich auch schon gelesen. Aber bis auf einen roten sich am Boden geht da nichts
Wendelin
KernSani
Poste doch bitte mal deinen gplot-Code
Gisbert
Hallo Wendelin,
setze folgendes Attribut:
attr HMW..... eventMap on:1 off:0
und schau in den logfile, da müsste 1 und 0 anstatt on und off stehen.
Bei mir funktioniert das zumindest mit dummy-Devices.
Viele Grüße Gisbert
wendeling
Hallo, hatte ich auch schon ausprobiert , hat leider nicht funktioniert .
Aber ich bin jetzt schon einen Schritt weiter , do dadurch im drei Zeiten gelegt werden und eine immer working: off ist Schatz der Plot nicht so aus wie ich mir das vorstelle , denn ich habe immer zur on zeit auch gleich ein off. Wie kann ich den log verändern , dass ich nur noch on und off geloggt bekomme ?
Wendelin
MadMax-FHEM
Poste doch mal deinen aktuellen Filelog...
Bzw. halt mittels (on|off) als einschränkende regex...
Und halt wie bereits nachgefragt deinen aktuellen SVG...
Ansonsten wird es mit Hilfe halt schwer...
Gruß, Joachim
Gisbert
Hallo Wendelin,
es gibt die Funktion "ändern" für den Fall, dass schlecht verständliche Formulierungen oder Fehler vorhanden sind.
Zu deiner Frage:
ZitatWie kann ich den log verändern , dass ich nur noch on und off geloggt bekomme ?
Ich wüsste nicht, was es dir helfen würde, falls Du das geschafft hast.
Viele Grüße Gisbert
wendeling
get FileLogHMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13 CURRENT INT 2017-05-12_00:00:00 2017-05-13_00:00:01 3:HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13.*::$fld[2]=~"on"?1:0
2017-05-12_06:04:40 1
2017-05-12_06:04:40 0
2017-05-12_08:05:25 0
2017-05-12_13:17:25 1
2017-05-12_13:17:25 0
2017-05-12_13:22:27 0
2017-05-12_18:04:15 1
2017-05-12_18:04:15 0
2017-05-12_18:44:31 0
wendeling
2017-05-12_13:17:25 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13 working: off
2017-05-12_13:17:25 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13 on
2017-05-12_13:22:27 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13 set_off
2017-05-12_13:22:27 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13 off
2017-05-12_13:22:27 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13 working: off
2017-05-12_18:04:15 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13 set_on
2017-05-12_18:04:15 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13 on
2017-05-12_18:04:15 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13 working: off
2017-05-12_18:44:31 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13 set_off
2017-05-12_18:44:31 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13 off
2017-05-12_18:44:31 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13 working: off
2017-05-12_20:52:23 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13 set_on
2017-05-12_20:52:24 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13 on
2017-05-12_20:52:24 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13 working: off
2017-05-12_20:52:58 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13 set_off
2017-05-12_20:52:58 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13 working: off
2017-05-12_20:52:58 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13 off
MadMax-FHEM
Was soll uns das jetzt sagen/zeigen?
Wobei der Auszug mit den 0/1-Werten ja zumindest ab und an eine "Treppe" zeigen sollte (auch wenn oft/fast immer nach 1 gleich wieder 0 kommt)...
Mit zeig den aktuellen Filelog/SVG war gemeint die Definition bzw. ein list davon (sorry vielleicht/wahrscheinlich falsch ausgedrückt)...
Gruß, Joachim
wendeling
Dann bin ich zu blöd dazu , wie mach ich das ?
Wenn ich List eingebe , sehe ich den SVG aber wenn ich dann auf raw gehe kommt das
defmod SVG_FileLogHMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13_1 SVG FileLogHMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13:SVG_FileLogHMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13_1:CURRENT
setstate SVG_FileLogHMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13_1 initialized
wendeling
   CFGFN
   DEF        ./log/HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13-%Y.log HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13
   NAME       FileLogHMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13
   NOTIFYDEV  HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13
   NR         19735
   NTFY_ORDER 50-FileLogHMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13
   REGEXP     HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13
   STATE      active
   TYPE       FileLog
   currentlogfile ./log/HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13-2017.log
   logfile    ./log/HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13-%Y.log
   Readings:
     2017-05-12 20:52:58   linesInTheFile  42
   Pos:
   alias      LOG-A-PUMPE HK Heizung
   room
MadMax-FHEM
Einfach
list SVG_FileLogHMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13_1
oben ins fhem-Web-cmd und dann die Ausgabe hier posten...
Die Ausgabe passt schon mal...
Wenn du nur on/off im Log haben willst, dann die Definition des FileLog wie folgt ändern sollte das tun:
./log/HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13-%Y.log HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117043_13:(on|off)
Aber auch hier die Frage was du dir davon versprichst?
Gruß, Joachim
wendeling
Danke , jetzt funktioniert es wie ich wollte !!
Danke an die Spezialisten
Wendelin
