kein Batterie Status bei Bewegungsmelder HM-Sen-MDIR Außen
Begonnen von achim60, 13 Mai 2017, 12:51:08
achim60
ich habe den ELV Homematic Komplettbausatz HM-Sen-MDIR Außen-Bewegungsmelder.
https://www.elv.de/homematic-hm-sen-mdir-aussen-bewegungsmelder-komplettbausatz.html
Leider finde ich in den Readings keinen Batteriestatus. Sendet er den nicht ?
   DEF        4CCFA6
   IODev      CUL_0
   NAME       Bewegungsmelder_Garage
   NOTIFYDEV  global
   NR         136
   NTFY_ORDER 50-Bewegungsmelder_Garage
   STATE      noMotion
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
     2017-01-17 13:39:41   CommandAccepted yes
     2017-01-17 13:39:40   D-firmware      1.6
     2017-01-17 13:39:40   D-serialNr      NEQ0417044
     2017-01-17 13:39:40   R-pairCentral   set_0xF11034
     2017-01-19 12:59:30   RegL_00.
     2017-04-03 12:42:33   STATE           motion
     2017-05-10 20:56:42   brightness      0
     2017-05-13 11:09:33   motion          off
     2017-05-10 20:56:42   motionCount     47_next:240s
     2017-05-10 21:00:44   motionDuration  242
     2017-05-13 11:09:33   state           noMotion
     2017-05-10 20:56:42   trigDst_F11034  noConfig
     2017-05-10 20:56:42   trigger_cnt     47
   Helper:
     HM_CMDNR   245
     mId        004F
     rxType     28
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +4CCFA6,00,00,00
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         4CCFA6
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
   IODev      CUL_0
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.6
   model      HM-SEN-MDIR-SM
   room       Garage
   serialNr   NEQ0417044
   showtime   1
   subType    motionDetector
MadMax-FHEM
Ob er ihn generell nicht sendet weiß ich nicht aber was ich sehe ist, dass das Pairing noch nicht abgeschlossen ist:
Also den Bewegungsmelder noch mal in den Anlernmodus bringen, evtl. auch mal ein getConfig von fhem Seite absetzen und dann warten oder in den Anlernmodus bringen, bis das set_ weg ist und keine cmdsPending mehr sind...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Cobra
Der Bewegungsmelder ist noch nicht richtig gepairt, mach mal ein get config und lauf mal an dem Bewegungsmelder vorbei oder drück die Anlerntaste.
Edit: Zu langsam :-)
FHEM in Docker auf Synology, CCU3,
Diverse HM-Komponenten, Netatmo, Hue, Sonos, Nuki
achim60
Danke für die Info. Ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Dann werde ich das Pairing mal neu starten  ;)
