HMS100TF keine Luftfeuchtigkeitswerte mehr
Begonnen von Guest, 02 Februar 2012, 20:13:18
Guest
ich habe bei mir 2 Stück HMS100TF Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensoren.
Bei beiden wird seit vorgestern 0% Luftfeuchtigkeit in Fhem angezeigt. (bei
andFHEM auch)
Ich kann jetzt keinen direkten Zusammenhang zwischen irgendwelchen
"updatefhem" erkennen.
Am 31.01. kann man in den Device-Logs verfolgen, dass anfangs noch 30% LF
gemessen wurden.
Über die nächsten Stunden nahm dieser Wert dann immer weiter ab, bis er
abends dann auf 0% stand.
Bei dem anderen Sensor ähnlich, aber erst ein paar Stunden später am 1.2.
Hat jemand ähnliches festgestellt?
FHEM 5.2 auf FB7270 V.3 mit CUL V1.43
Guest
nöö, hab den gleichen Sensor und der funktioniert... obwohl dem armen
Kerl ganz schön kalt draussen sein wird :D
auch FHEM 5.2 allerdings FB3790
On 2 Feb., 20:13, Lars721 wrote:
> Hallo,
> andFHEM auch)
> gemessen wurden.
Dr. Boris Neubert
> (bei andFHEM auch)
das Phänomen ist mir bekannt: aufgrund des sehr kalten Wetters ist die
Luftfeuchtigkeit so niedrig, daß der Meßbereich des Sensors nach unten
verlassen wird.
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
Guest
Kann ich bestätigen und bin aus diesem Grund auf "S 300 TH"
umgestiegen.
Dieser Typ ist scheinbar etwas genauer und hat eine höhere
Reichweite, bzw. Stabilität der Funkverbindung.
Dem gegenüber steht der eingeschränkte Adressbereich und
die (in diesem oder im CUL Fans- Forum gelesen) im Einzel-
fall (hoffentlich) ;o) geringe Lebensdauer.
Frank
On 2 Feb., 20:32, "Dr. Boris Neubert" wrote:
> Hallo,
> On 02/02/2012 08:13 PM, Lars721 wrote:> Bei beiden wird seit vorgestern 0% Luftfeuchtigkeit in Fhem angezeigt.
> > (bei andFHEM auch)
> verlassen wird.
> Viele Grüße
> Boris
