HomeMatic Heizungssteuerung HM-CC-TC Grafig
Begonnen von Guest, 04 Februar 2012, 13:32:32
Guest
Hallo FHEM Gemeinde,
möchte Umsetzung Grafikanzeige für Heizungssteuerung HM-CC-TC für alle zur
Verfügung stellen.
Es wird gemessene Temperatur und Ventilstellung angezeigt. Mit dem
fht.gplot funktioniert die Anzeige der Ventilstellung (actuator) nicht.
Leider erfolgt keine Ausgabe der "desired-temp" im Log, sonst könnte man
diese auch anzeigen.
# Display the measured temp and the actuator.
# Corresponding FileLog definition:
# define FileLog /var/log/fhem/actuator_name-%Y.log
:(measured-temp|actuator).*
set terminal png transparent size crop
set output '.png'
set xdata time
set xlabel " "
set ytics nomirror
set y2tics
#set ytics
set title ''
set grid xtics y2tics
set y2label "Temperatur in C"
set ylabel "Ventil (%)"
#FileLog 4:measured:10:
#FileLog 4:actuator:50:
plot \
  "< egrep 'temperature' "\
         using 1:4 axes x1y2 title 'Temperaturm in C' with lines,\
  "< egrep 'actuator' "\
        using 1:4 axes x1y1 title 'Ventil (%)' with lines\
Zrrronggg!
Wiki -> done
> Verfügung stellen.
> set output '.png'
> set xdata time
> set xlabel " "
> set ytics nomirror
> set y2tics
> #set ytics
> set title ''
> plot \
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
Oskar
Ähm, tja, das kommt davon, wenn man wartet.  Aber eigentlich hatten wir das Thema auch schon mal und keiner hats ins wiki gedingst.
Naja, im Wiki gibts jetzt noch eine andere Variante.  Mit desired-temp und Feuchte.
Und ja, nur im Wiki ;-)
   Oskar
Am 04.02.2012 um 14:25 schrieb Zrrronggg!:
> Wiki -> done
>> Verfügung stellen.
>> set output '.png'
>> set xdata time
>> set xlabel " "
>> set ytics nomirror
>> set y2tics
>> #set ytics
>> set title ''
>> plot \
fhem geht auch auf mac os x
Guest
Der bestehende Wiki- Eintrag bezieht sich auf einen FHT80b
Bei diesem steht wohl dann auch "desirend-temp" im Log.
Bei mir kommt nur:
actuator: 5 %
T: 20.1 H: 44
measured-temp: 20.1
temperature: 20.1
humidity: 44
mesured-temp und temperature geben wohl den gleichen Wert an.
Leider wird keine "derired-temp" ausgegeben.
Kann das jemand ändern?
Oskar
Am 04.02.2012 um 17:08 schrieb Lipo:
Nun ja, wie man es nimmt, es ist die Definition des Plots meines HM_CC_TC.
> Bei mir kommt nur:
> actuator: 5 %
> T: 20.1 H: 44
> measured-temp: 20.1
> temperature: 20.1
> humidity: 44
Du selber kannst es, die File-Log Definition sollte keinen Filter enthalten, siehe aktualisierten wiki-Eintrag: http://fhemwiki.de/wiki/HM-CC-TC
   Oskar
Guest
Ich habe auch ein FileLog ohne Filter:
define    HZ_TReg_1_FLog_text FileLog    ./log/HZ_TReg_1-text_%Y-%m-%d.log *
HZ_TReg_1*
attr        HZ_TReg_1_FLog_text logtype    text
Bei mir tauchen allerdings keine Eintraege "desired-temp" auf.
2012-02-05_09:57:11 HZ_TReg_1 measured-temp: 19.9
2012-02-05_09:57:11 HZ_TReg_1 temperature: 19.9
2012-02-05_09:57:11 HZ_TReg_1 humidity: 42
2012-02-05_09:57:31 HZ_TReg_1 actuator: 91 %
2012-02-05_09:59:34 HZ_TReg_1 T: 19.9 H: 42
Wie sieht das bei Dir aus?
Oskar
Am 05.02.2012 um 10:07 schrieb Lipo:
> define    HZ_TReg_1_FLog_text FileLog    ./log/HZ_TReg_1-text_%Y-%m-%d.log HZ_TReg_1
define FileLog_CUL_HM_HM_CC_TC FileLog /var/log/fhem/CUL_HM_HM_CC_TC-%Y.log CUL_HM_HM_CC_TC
attr FileLog_CUL_HM_HM_CC_TC logtype hmcc:Temp/Act,text
2012-02-04_17:09:25 CUL_HM_HM_CC_TC T: 17 H: 33
2012-02-04_17:09:25 CUL_HM_HM_CC_TC measured-temp: 17
2012-02-04_17:09:25 CUL_HM_HM_CC_TC temperature: 17
2012-02-04_17:09:25 CUL_HM_HM_CC_TC humidity: 33
2012-02-04_17:09:45 CUL_HM_HM_CC_TC actuator: 0 %
2012-02-04_17:10:22 CUL_HM_HM_CC_TC desired-temp: 15.5
2012-02-04_17:11:58 CUL_HM_HM_CC_TC T: 17 H: 33
2012-02-04_17:11:58 CUL_HM_HM_CC_TC measured-temp: 17
2012-02-04_17:11:58 CUL_HM_HM_CC_TC temperature: 17
2012-02-04_17:11:58 CUL_HM_HM_CC_TC humidity: 33
2012-02-04_17:12:18 CUL_HM_HM_CC_TC actuator: 0 %
2012-02-04_17:14:17 CUL_HM_HM_CC_TC T: 17 H: 33
2012-02-04_17:14:17 CUL_HM_HM_CC_TC measured-temp: 17
2012-02-04_17:14:17 CUL_HM_HM_CC_TC temperature: 17
2012-02-04_17:14:17 CUL_HM_HM_CC_TC humidity: 33
2012-02-04_17:14:37 CUL_HM_HM_CC_TC actuator: 0 %
   Oskar
Oskar
Im übrigen wird desired-temp nur bei einer Änderung übertragen, sonst _nie_.
   Oskar
Guest
Ich setzte "desired-temp" nicht selbst, sondern arbeite mit:
set        HZ_TReg_1 tempListMon .... usw., auch fuer die anderen Tage
D.h. dann wohl, dass der HM-CC-TC "seine" desired-temp nicht rausschickt?
Kann man das ändern? Ich wollte eigentlich nicht 20* at Kommandos
verwalten, oder wie machst Du das?
Oskar
Hej,
Am 05.02.2012 um 10:34 schrieb Lipo:
Ich auch.
Doch, das tut es.  Wenn Du in Deiner Tagesliste um 15:00 Uhr eine Temperaturänderung einprogrammiert hast, schickt der auch um 15:00 Uhr seine "neue" desired-temp raus.  Jedenfalls bei mir...
> Kann man das ändern? Ich wollte eigentlich nicht 20* at Kommandos verwalten, oder wie machst Du das?
Guest
Die thermostat schickt in minimal drei fallen etwas zuruck
1. Als resultat von einem am thermostat selber gemachte einstellung
2. Als resultat von das ausfuehren von einem program auf der thermostat
3. Als bestaetugung von eine aenderung gemacht von FHEM z.b weboberflaeche.
Dir dritte wird nicht gelogged, aber wen mann die Zeile:
if($cmd eq "8002" && $p =~ m/^0102(..)(....)/) {
      push @event, "desired-temp:" .hex($1)/2;
zufuegt im CUL_HM wird es richtig im weboberflache angezeigt. Wie es
in die logs rein gehen soll weiss ich nicht.
Im moment wirden in die log zwei verschiedene sachen mit den gleichen
benennung (desired-temp) gelogd:
1. Die unter 1 und 2 genannten berichte, und
2. Das command das von FHEM einen neuen soll-temperatur is abgeschickt
zum thermostat, diese sollte eigentlich unbenant werden zu
"desired-setpoint" (Die andere sind alle bestaetugungen oder berichte
vom thermostat das eine desired-temperatur aendering auf der
thermostat gemacht IST).
--Johan
On Sun, Feb 5, 2012 at 2:54 PM, Jan-Hinrich Fessel
wrote:
> Hej,
> Ich auch.
Guest
I'm not getting too much response (Jan Hinrich Fessel/Oskar excluded)
on my messages about the HM protocol status bits (information
requested by Rudolph) or on this message. Either the information is
not considered useful, or my German is not understandable. In either
case I would not mind getting some feedback.
I surely hope no one is expecting me to rewrite the module, I am still
struggling with Perl itself, and trying to understand the structure
and relationships between the modules.
--Johan
On Mon, Feb 6, 2012 at 6:26 PM, Johan van der Kolk
> --Johan
> wrote:
>> Hej,
>> Ich auch.
Sorry, it has nothing to do with your german, but I tend to push back more
complex questions / tasks. And earning money tends to be more time consuming
for me lately, so I do not have so much spare time for fhem.
I just checked in the patches from Oskar, which includes the desired-temp-ack
for HM-CC-TC, although for me it looks too generic to be only the ack for the
desired-temp.
I still would stick to the name desired-temp: for one it temp is less technical
and easier to understand then setpoint, on the other hand at least the FHEMWEB
frontend knows about "desired-temp" and offers a dropdown.
And I am a little bit lazy on including the bit decoding, as right now I don't
know the meaning behind the names so it won't really help. On the other side it
doubles (well sort of) the length of the hmProtocolEvents message, making it
even more unreadable.
Regards,
  Rudi
Guest
Hello Rudolph and Oskar
the actual message that is "captured" with this line of code is the following:
0E 0B 80 02 1375C2 0EFFDA 0102 1C 0044 (I'm ignoring what I believe is
the RSSI value here)
In this message the thermostat basically confirms that it has changed
the desired temperature. This answer only comes if the desired
temperature is changed from FHEM.
If the desired temperature is changed on the thermostat, using the
wheel or while it runs in Auto mode then a different message is sent,
which was already captured correctly by the code.
So both of these actually reflect the status of the thermostat.
At the time a command is sent from FHEM, a log entry appears also
stating "desired temperature" which is also kind of true, however it
does not represent the same parameter as in the two messages above.
this parameter and probably also the specific variable in the web
interface remains at the last "FHEM sent" desired temperature, also
when a manual or programmatic change (in auto mode) has occured on the
thermostat. Hence my suggestion to change the name. desired setpoint,
as in "this is what we want the thermostat to take as setpoint".
Using these two as distinct variables would allow to detect if there
is a difference between what FHEM "thinks" the desired temp is, and
what the actual status is. (in case someone played with the
thermostat)
But it may have larger implications, as I see that the same "notation"
is used throughout the whole program. Not my area of expertise (but
neither are thermostats :)  )
Now for the naming of the bits
RPTEN and RPTED...     I still do not know, and they are in my
configuration static, The radio datasheets don't mention them as such.
BIDI : BiDirectional, an answer is expected. From what I saw in the
BidCos logs, the messagenumber of the response should be the same as
the messagenumber of the received message. (can this be confirmed?)
BROADCAST : no explanation required, msg sent without destination address.
WAKEUP: as the thermostats are normally sleeping setting this bit
should wake up the thermostat, The fact that they are sleeping is
recognized by not getting a confirnation from a command (see for
example 8002 message above) May not be successfull 1st time and needs
to be repeated until the thermostat sends a message back with WAKEMEUP
at 0. Following that the real command can be kicked out again. Since
the wakeups are sent repetetive, the counter on the sender side goes
up. Responses cannot be expected until the thermostat is awake. I
believe that the thermostat finally responds with a message with the
last sent message number and the bit WAKEMEUP at "0". Unfortunatelly
this is not logged very well in the Homematic software, but I would
not be surprised if this bit is set in combination with BIDI.
WAKEMEUP: normal status "1" for the thermostat. Just means I'm
currently asleep, wake me up if you want to talk to me. Is set to 0
when sending a response to a WAKEUP message
BURST: is mentioned in the datasheet from the radio chip, but I'm not
clear on its meaning. According to the radio datasheet this is also
some kind of "wakeup", but based on an other activity pattern.
You are right about the length of the HMprotocolEvents message.
Terminal width of 150 works well :) perhaps move these bits to another
log level, or only mention the active ones.
regards,
--Johan
> desired-temp.
> Regards,
>  Rudi
Little bit strange, as there is also the broadcast address of 000000.
What should we do if they (bit and address) do not match?
This makes little sense to me, since I thought that the thermostat is sending a
command to the valve on wakeup, and this is the signal for the CCU/fhem to
start sending. Do you have some evidence, that the CC-TC is awake more often?
> currently asleep
Another strange bit. Normally you are not talking when you are sleeping, I hope
the CC-TC is no exception. Anyway I'll add the bits, just in order to be able
to analyze them.
