1-Wire direkt an der Fritzbox
Begonnen von Guest, 04 Februar 2012, 23:41:42
Guest
Ich habe ein FHEM-Modul OWX.pm realisiert, das den 1-Wire-Bus direk tüber
eine serielle Schnittstelle bzw. einen USB-to-Serial-Konverter ansteuert.
Funktioniert bestens - ohne das kryptische OWFS, und mit Leitungslängen von
mehreren 10 Metern.
Nötig ist lediglich ein beliebiger USB-1-Wire-Konverter, wenn man am PC
arbeitet. Dieser DS9097U (ca. 15 Euro) enthält einen DS2490-Chip, der den
1-Wire-Bus kontrolliert.
Auf der Fritzbox ist das etwas komplizierter - weil AVM nicht alle
Kernel-Module mitliefert. Sondern nur das ftdi_sio, benötigt wird also ein
USB- to 1-Wire Konverter, der einen FTDI-Chip enthält.
1.. Lösung: Ich habe aus ein paar Schottky-Dioden, ein paar Zener-Dioden
etc. ein passives DS9097 Seriell-to-1-Wire Interface gebaut und an einen
USB-2-Serial-Konverter (gekauft für ca. 10 Euro) mit FTDI-Chip gehängt. =>
Funktioniert bestens.
2. Lösung: Ein paar Dioden und ein DS2480B haben ein aktives (Busmaster-)
Seriell-to-1-Wire Interface ergeben. Das kann man ebenfalls an den
USB-2-Serial Konverter anhängen, es arbeitet wegen des komplexeren
Befehlssatzes etwas effizienter als das passive Interface.
Diese zweite Lösung hat heute das erste Mal geklappt: 5 Temperatursensoren
direkt an der Fritzox 7390, und als Diagramm in FHEM
Guest
leider habe ich kein OWX.pm in SVN gefunden und keine entsprechende
Einträge in commandref gefunden.
Willst Du auch teilen?
Würde erwarten, dass Dein OWX.pm als IO-Device (analog CUL) konzipiert
ist und OWTemp dann damit umgehen kann.
Ich würde dann meine iButtons-Seriennummer / iButtons-SHA-
Authorization Module darauf basierend implementieren.
VG
Maz
Guest
Nein, kommt erst in den nächsten Tagen ins SVN. Derzeit nur per eMail
verteilt.
Außerdem diskutieren wir in der Developer-Gruppe noch, ob man ein
gemeinsames Modul für OWFS, CUNO und den direkten Anschluss von
1-Wire-Produkten vorsieht.
OWX.pm ist in der Tat als IO-Device konzipiert. Ist aber ganz anders
aufgebaut als z.B. das OWFS-Modul. Vor allem deshalb, weil sowohl im CUNO
(Firmrware) als auch in OWFS (Binary)  der 1-Wire-Bus Search Algorithm
bereits in den C/C++-binaries implementiert wurde, hier aber in perl
programmiert werden musste.
Derzeit heißt mein Temperaturmodul aber OWX_10 (1-Wire family ID = 10). Ich
bin hier dabei, das noch an das existierende OWTEMP anzugleichen.
Die gegenwärte Version aber gerne per eMail.
pah
Guest
> verteilt.
wäre ich interessiert.
Aber auch halbfertige Module kann man ja schon mal in contrib
einchecken und erlaubt leichteres Zusammenarbeit.
Eine gute Idee wäre ein sinnvolles Übergabeformat an der Schnittstelle
zu überlegen.
Will sagen, dass das jeweilige IO-Modul sollte z.B die ankommende
Daten in ein OW umwandeln und Dispatchen. (dann musste das
CUL, OWFS, etc. Modul das selbe Format annehmen und so können die
einzelnen Geräte-Treiber (DS1820, iButton, etc.) unabhängig vom IO-
Modul entwickelt werden.
Es wäre unschön, wenn hier verschiedene Module für das gleiche
Aufgabenstellung vorhanden sind.
Viele Grüsse
Maz
Guest
OK, bitte Mail an mich, dann schicke ich die gegenwärtige Version
