E-Mail senden bei bestimmter Temperatur?
Begonnen von DatRaspi, 17 Mai 2017, 11:32:47
DatRaspi
Hallo
Ich versuche, dass ein Temperatursensor auf dem Raspberry bei unter 10°C mir eine Email sendet:
Das habe ich in der 99_myUtils.pm datei:
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
sub
myUtils_Initialize($$)
   my ($hash) = @_;
1;
sub
DebianMail
my $rcpt = shift;
my $subject = shift;
my $text = shift;
my $attach = shift;
my $ret = "";
my $sender = "xxx\@xxx.de";
my $provider = "xxx";
Log 1, "sendEmail RCP: $rcpt";
Log 1, "sendEmail Subject: $subject";
Log 1, "sendEmail Text: $text";
Log 1, "sendEmail Anhang: $attach";
$ret .= qx(sendEmail -f '$sender' -t '$rcpt' -u '$subject' -m '$text' -a $attach -s '$provider' -o tls=auto -o message-charset=utf-8);
$ret =~ s,[\r\n]*,,g;    # remove CR from return-string
Log 1, "sendEmail returned: $ret";
mit {DebianMail('xxx@xxx.de','Titel','text')}; kann ich auch eine E-Mail senden, aber ich weiß nicht wie man es einstellt das der Raspberry automatisch bei der genannten Temperatur eine E-Mail an mich sendet.
Ich habe an sowas gedacht, aber es funktioniert nicht:
define Temperatursensor1 notify GPIO4_DS18B20_00000636c0e6:temperature:.* { if(ReadingsVal("GPIO4_DS18B20_00000636c0e6",
"temperature","") > 10) { DebianMail('xxx@xxx.de','test','hallo')};
Liebe Grüße
CoolTux
Bitte Deinen Code in Codetags stellen. Oben bei der Symbolleiste das # Zeichen
                                    if( ReadingsVal("GPIO4_DS18B20_00000636c0e6","temperature","" ) > 10) {
                                                DebianMail('xxx@xxx.de','test','hallo');
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
DatRaspi
Hallo
danke für die schnelle Antwort :)
Wie genau meinst du das mit "Oben bei der Symbolleiste das # Zeichen"?
CoolTux
Zitat von: DatRaspi am 17 Mai 2017, 11:42:25
Hallo
Da siehst Du ein Symbol das so
aus schaut.
Das TuxNet Wiki:
Thorsten Pferdekaemper
es fehlt ein schließendes "}" und wahrscheinlich wäre es besser, ReadingsNum statt ReadingsVal zu nehmen.
   Thorsten
FUIP
CoolTux
Die schließende } hatte ich in meinem Beispiel schon repariert.
Das TuxNet Wiki:
Ich habe das gesehen, aber ich vermute mal der OP nicht.
   Thorsten
FUIP
DatRaspi
Also ich habe es jetzt nochmal versucht mit der "}" und ReadingsNum, darauf folgte diese Fehlermeldung:
" Temperatursensor1 already defined, delete it first Unknown command if(, try help. Unknown command DebianMail('xxx@xxx.de','test','hallo'), try help. Unknown command }, try help. Unknown command }, try help. "
Falls das hilft, hier ist meine fhem.cfg:
attr global userattr cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd Error messages while initializing FHEM:\
configfile: Unknown command {define, try help.
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global updateInBackground 1
attr global verbose 3
define telnetPort telnet 7072 global
attr WEB editConfig 1
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define autocreate autocreate
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
define Temperatursensor1 GPIO4 BUSMASTER
attr Temperatursensor1 room GPIO4
define GPIO4_DS18B20_00000636c0e6 GPIO4 28-00000636c0e6
attr GPIO4_DS18B20_00000636c0e6 model DS18B20
attr GPIO4_DS18B20_00000636c0e6 room GPIO4
define FileLog_GPIO4_DS18B20_00000636c0e6 FileLog ./log/GPIO4_DS18B20_00000636c0e6-%Y.log GPIO4_DS18B20_00000636c0e6
attr FileLog_GPIO4_DS18B20_00000636c0e6 logtype text
attr FileLog_GPIO4_DS18B20_00000636c0e6 room GPIO4
define SVG_FileLog_GPIO4_DS18B20_00000636c0e6_1 SVG FileLog_GPIO4_DS18B20_00000636c0e6:SVG_FileLog_GPIO4_DS18B20_00000636c0e6_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_GPIO4_DS18B20_00000636c0e6_1 room GPIO4
                                    if( ReadingsNum("GPIO4_DS18B20_00000636c0e6","temperature","" ) > 10) {
CoolTux
Sorry aber mit fhem.cfg Editierung kenne ich mich nicht aus. Du kannst das Notify über FHEMWEB editieren/modifizieren.
Ein list vom notify bringt mir mehr
Das TuxNet Wiki:
ZitatTemperatursensor1 already defined
bedeutet das gerät ist schon definiert, Du kannst es nicht noch einmal definieren. Du kannst nicht zwei define Temperatursensor1 ... Befehle hintereinander absetzen. Genau das tust Du in deiner fhem.cfg Und dieser Fehler passiert nur weil Du direkt darin rumfummelst   :P
DatRaspi
Was für eine list von notify meinst du denn? und wo finde ich diese? :)
in der Kommandozeile von FHEM (Browser) eingeben:list Temperatursensor1   ;) bzw allgemein list <DeviceName>
DatRaspi
Ist es denn das?
Hilft das irgendwie weiter?  :-[
nils_
Otto hat dir eigentlich schon alles gesagt.
in der von dir geposteten fhem.cfg gibt es:
und dann ein paar Zeilen  darunter nochmal
ich hab die codetags bewusst weggelassen, damit ich die beiden sachen fett markieren konnte
das geht so nicht und führt zu dem fehler den du nun hast (weil du die fhem.cfg von hand editiert hast!)
den Fehler erstmal beseitigen!!! zB. durch umbenennen des zweiten devices
weiterhin hast du
möchtest aber laut deinem eingangspost
Zitatich versuche, dass ein Temperatursensor auf dem Raspberry bei unter 10°C mir eine Email sendet:
würde bedeutet dein > muss durch < ersetzt werden.
viele Wege in FHEM es gibt!
DatRaspi
Achso danke dir, jetzt weiß ich was gemeint war  ;D werde es denn nun korrigieren
