Alarmanlage mit Homematic oder Fhem?
Begonnen von ChrisW, 18 Mai 2017, 21:25:37
ChrisW
in meinem Haus möchte ich gerne mehr auf Homematic / Homematic IP setzen. Rauchmelder von Homematic habe ich schon. Heizkörperregler + Tür/Fenster kommen hinzu.
Diese möchte ich auch als Alarmanlage nutzen. Für Hoemmatic gibt es viele Anleitungen und auch Videos. Macht es sinn die Alarmanlage über Homematic zu Programieren oder per FHEM ?
Das Alarm Modul finde ich sehr Kompliziert.
Möchte später Rauchmelder als Innen Sirene nutzen.
Tür/Fenster Sensoren auch.
Für AußenSIrenen habe ich noch keine gute Lösung gefunden außer Funksteckdose +Externe Sirene die dann direkt Losgeht.
Was würdet Ihr empfehlen ?
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
DerFrickler
Die Idee mit der Aussensirene und der Funksteckdose (ich denke mal für den Aussenbereich) finde ich klasse. Ein Einbrecher muss die dann nur von der Steckdose abziehen.
ChrisW
na die wird nicht da sein wo er einfach rann kommt/ es sehen kann. Steckdose Innen Kabel durch Wand nach draußen :)
DeeSPe
Ich benutze eine Kombination aus HM-Sirene an der direkt die Kontakte und eine FB gepeert sind.
Als Raumüberwachung dienen Fibaro Motion Sensoren.
Das alles wird dann über mein HOMEMODE Modul administriert. D.H. scharf/unscharf schalten, Alarme, Sabotage usw...
Dan
Spezialtrick
Dan
Schaltest du deine Alarmanlage nicht mehr über die Anwesenheitserkennung scharf? Wie hast du die Fernbedienung an die Sirene gepeert? Das habe ich leider noch nicht hinbekommen.
FHEM - Debmatic - Zigbee2MQTT - Homekit
DeeSPe
Doch das tue ich nach wie vor und das klappte bisher zu 100%.
Die FB ist nur für den "Fall der Fälle", also wenn sich FHEM wirklich mal verabschieden sollte, passiert leider beim Entwicklen ab und zu mal, oder bei Stromausfall. Und auch als Panik Alarm Schalter habe ich eine Taste gepeert. Dadurch dass alles batteriebetrieben ist, muss ich doch eine Möglichkeit haben in meine Wohnung zu kommen auch wenn der Strom weg ist und keine automatische Erkennung mehr funktioniert.
Dan
Markus M.
Homematic mit optischen Sensoren ist leider ziemlicher Mist, führt bei mir zu regelmäßigen Fehlalarmen (wahrscheinlich durch Sonneneinstrahlung).
Ansonsten ist das Alarmmodul mit direktem Peering und Fernbedienungen der richtige Weg.
Bei mir sind die Fernbedienungen gleichzeitig der Türöffner.
DeeSPe
Das Problem hatte ich anfangs auch bei unten oder seitlich angeklebten Sensoren.
Seitdem ich diese dann nach oben verlagert habe, keine Probleme mehr mit Sonneneinstrahlung.
Dan
Markus M.
Geht leider nicht wenn man die Fenster bei aktivierter Überwachung noch kippen möchte.
Die Abstände sind bereits minimal und mit Reflexfolie, ich werde mal noch versuchen die Abdeckungen innen schwarz anzumalen und mit Sonnenblenden um den Sensor zu experimentieren.
zap
einige der optischen Fenstersensoren haben ein Problem mit dem weißen Gehäuse. Man muss das Gehäuse um die Aussparung der Fotozelle herum schwarz anmalen. Prüfen kann man das leicht, indem man den Sensor mal ein paar Tage ohne das Gehäuse betreibt (das funktioniert) und schaut ob der Fehler noch auftritt.
Liegt an Reflexionen am Gehäuse durch Streulicht.
2xCCU3 mit ca. 100 Aktoren, Sensoren
Entwicklung: FHEM auf Proxmox Debian VM
Maintainer: HMCCU, (Fully, AndroidDB)
Spezialtrick
Dan
Könntest du deine Definitionen für das Peering der Fernbedienung an die Sirene posten? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, an welche Känale man hier leeren soll.  ???
Markus M.
Na an den Arm Kanal bzw. den Panic Kanal.
DeeSPe
Genau!
set AA_Arm peerChan 0 AA_RC_Btn_01 single set
set AA_Panic peerChan 0 AA_RC_Btn_04 single set
Und dann Knöpfchen drücken...
Dan
Spezialtrick
Danke für den Hinweis.  :)
Das funktioniert so leider nicht, da es kein peerChan an den Kanälen der Sirene gibt. Habe es nun so versucht:
set HM_23A006_armInt peerChan 0 HM_4F5A0F_Sen_01 single set
set HM_23A006_armExt peerChan 0 HM_4F5A0F_Sen_02 single set
set HM_23A006_panic peerChan 0 HM_4F5A0F_Panic single set
Der Panic Alarm kann nun über die Fernbedienung ein und ausgestellt werden. Ein- und Ausschalten über die Fernbedienung geht leider nicht. Die Sirene sollte ja auch eine optische/akustische Rückmeldung geben. Habe ich irgendwo einen Fehler drin?
DeeSPe
Gib mal list(s) Deiner Sirene und Deiner FB!
Dan
