Homematic Fensterkontakt Falschmeldung
Begonnen von elmer, 21 Mai 2017, 12:47:50
elmer
Ich verwende einen optischen Sensor damit ich einen Meldung bekomme wenn der Mäher raus fährt, sobald er rein fährt werde ich wieder informiert. Leider passt etwas nicht, immer wenn er raus ist, meldet mir mein Sonos das er wieder auf der Ladestation steht, und ich bekomme zur gleichen Zeit eine Pushmeldung mit der selben Falschmeldung. Diese Meldung kommt immer 30-60 Minuten nachdem der Mäher raus ist.
In beiden Doif ändert sich dann auch der cmd Status,dieser bleibt dann falsch stehen, so als ob der Mäher auf der Ladestation steht.
   CUL_1_MSGCNT 510
   CUL_1_RAWMSG A0D56A61052EC5D7319730601C800::-68.5:CUL_1
   CUL_1_RSSI -68.5
   CUL_1_TIME 2017-05-21 12:25:36
   DEF        52EC5D
   IODev      meinLGW
   LASTInputDev CUL_1
   MSGCNT     1048
   NAME       HM_52EC5D
   NOTIFYDEV  global
   NR         230
   NTFY_ORDER 50-HM_52EC5D
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:56 - t:10 s:52EC5D d:731973 0601C800
   meinLGW_MSGCNT 538
   meinLGW_RAWMSG 0501003A56A61052EC5D7319730601C800
   meinLGW_RSSI -58
   meinLGW_TIME 2017-05-21 12:25:36
   protLastRcv 2017-05-21 12:25:36
   protSnd    539 last_at:2017-05-21 12:25:36
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL_1 cnt:510 lst:-68.5 max:-62 avg:-69.07 min:-77
   rssi_at_meinLGW min:-66 max:-56 avg:-58.56 cnt:538 lst:-58
   Readings:
     2017-05-03 15:38:01   Activity        alive
     2017-04-07 18:06:26   CommandAccepted no
     2017-04-07 18:05:42   D-firmware      1.0
     2017-04-07 18:05:42   D-serialNr      NEQ1822042
     2017-04-23 01:54:39   PairedTo        0x731973
     2017-04-08 18:35:23   R-cyclicInfoMsg on
     2017-04-08 18:35:24   R-eventDlyTime  0 s
     2017-04-08 18:35:23   R-pairCentral   0x731973
     2017-04-08 18:35:23   R-sabotageMsg   on
     2017-04-08 18:35:24   R-sign          on
     2017-04-07 18:05:44   aesCommToDev    ok
     2017-04-07 18:05:44   aesKeyNbr       00
     2017-05-21 12:25:36   alive           yes
     2017-05-21 12:25:36   battery         ok
     2017-05-21 12:25:36   contact         open (to CCU)
     2017-04-22 23:57:28   powerOn         2017-04-22 23:57:28
     2017-05-21 12:25:36   recentStateType info
     2017-05-21 12:25:36   sabotageError   off
     2017-05-21 12:25:36   state           open
     2017-05-21 11:41:26   trigger_cnt     5
   Helper:
     HM_CMDNR   86
     mId        00C7
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     Io:
       newChn     +52EC5D,00,00,00
       nextSend   1495362336.40404
       rxt        2
       vccu       CCU
       p:
         52EC5D
         00
         00
         00
       prefIO:
         meinLGW
     Mrssi:
       mNo        56
       Io:
         CUL_1      -68.5
         meinLGW    -56
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         meinLGW
       flg        A
       ts         1495362336.20072
       ack:
         HASH(0x4a72dd8)
         56800273197352EC5D00
     Rssi:
       At_cul_1:
         avg        -69.0764705882353
         cnt        510
         lst        -68.5
         max        -62
         min        -77
       At_meinlgw:
         avg        -58.5650557620818
         cnt        538
         lst        -58
         max        -56
         min        -66
   IODev      meinLGW
   IOgrp      CCU:meinLGW
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   alias      Mähroboter
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon .*open:scene_robo_lawnmower@red .*closed:scene_robo_lawnmower@green
   event-on-change-reading .*
   firmware   1.0
   group      Sensoren
   icon       scene_robo_lawnmower
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,
   room       System Geräte
   serialNr   NEQ1822042
   subType    threeStateSensor
   DEF        ([HM_52EC5D:"open"]) (set Pushover msg title=Mähroboter device=Samsung-S7 priority=1 sound=tugboat ist jetzt raus) DOELSE (set Pushover msg title=Mähroboter device=Samsung-S7 priority=1 sound=tugboat steht jetzt auf der Ladestation)
   NAME       Push_Maehroboter_rein
   NR         273
   NTFY_ORDER 50-Push_Maehroboter_rein
   STATE      cmd_2
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2017-05-21 12:25:36   Device          HM_52EC5D
     2017-05-21 12:25:36   cmd             2
     2017-05-21 12:25:36   cmd_event       HM_52EC5D
     2017-05-21 12:25:36   cmd_nr          2
     2017-05-21 12:25:36   e_HM_52EC5D_events RSSI: -68.5,RAWMSG: A0D56A61052EC5D7319730601C800::-68.5:CUL_1
     2017-05-21 12:25:36   state           cmd_2
     2017-05-20 13:16:15   wait_timer      no timer
   Condition:
     0          EventDoIf('HM_52EC5D',$hash,'open',1)
   Devices:
     0           HM_52EC5D
     all         HM_52EC5D
   Do:
     0:
       0          set Pushover msg title=Mähroboter device=Samsung-S7 priority=1 sound=tugboat ist jetzt raus
     1:
       0          set Pushover msg title=Mähroboter device=Samsung-S7 priority=1 sound=tugboat steht jetzt auf der Ladestation
   Helper:
     event      RSSI: -68.5,RAWMSG: A0D56A61052EC5D7319730601C800::-68.5:CUL_1
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleepdevice HM_52EC5D
     sleepsubtimer -1
     sleeptimer -1
     timerdev   HM_52EC5D
     timerevent RSSI: -68.5,RAWMSG: A0D56A61052EC5D7319730601C800::-68.5:CUL_1
     triggerDev HM_52EC5D
     timerevents:
       RSSI: -68.5
     timereventsState:
       RSSI: -68.5
     triggerEvents:
       RSSI: -68.5
     triggerEventsState:
       RSSI: -68.5
   Itimer:
   Readings:
   Regexp:
     0:
     All:
   State:
     State:
   Trigger:
     all         HM_52EC5D
   DEF        ([?06:00-22:00] and [HM_52EC5D:"open"]) (set TYPE=SONOSPLAYER:FILTER=presence=appeared:FILTER=currentTitle!=Gruppenwiedergabe Speak 40 de Der Mähroboter hat die Ladestation verlassen) DOELSEIF ([?23:00-06:00] and [HM_52EC5D:"open"]) (set Sonos_Kueche Speak 90 de Achtung Der Mähroboter wurde unerlaubt aus der Ladestation entfernt) DOELSE (set TYPE=SONOSPLAYER:FILTER=presence=appeared:FILTER=currentTitle!=Gruppenwiedergabe Speak 40 de Der Mähroboter steht auf der Ladestation)
   NAME       Maehroboter_raus_rein
   NR         228
   NTFY_ORDER 50-Maehroboter_raus_rein
   STATE      cmd_3
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2017-05-21 12:25:36   cmd             3
     2017-05-21 12:25:36   cmd_nr          3
     2017-05-21 12:25:36   state           cmd_3
     2017-05-20 22:00:00   timer_01_c01    21.05.2017 06:00:00
     2017-05-20 22:00:00   timer_02_c01    21.05.2017 22:00:00
     2017-05-21 06:00:00   timer_03_c02    21.05.2017 23:00:00
     2017-05-21 06:00:00   timer_04_c02    22.05.2017 06:00:00
   Condition:
     0          DOIF_time($hash,0,1,$wday,$hms) and EventDoIf('HM_52EC5D',$hash,'open',1)
     1          DOIF_time($hash,2,3,$wday,$hms) and EventDoIf('HM_52EC5D',$hash,'open',1)
   Days:
   Devices:
     0           HM_52EC5D
     1           HM_52EC5D
     all         HM_52EC5D
   Do:
     0:
       0          set TYPE=SONOSPLAYER:FILTER=presence=appeared:FILTER=currentTitle!=Gruppenwiedergabe Speak 40 de Der Mähroboter hat die Ladestation verlassen
     1:
       0          set Sonos_Kueche Speak 90 de Achtung Der Mähroboter wurde unerlaubt aus der Ladestation entfernt
     2:
       0          set TYPE=SONOSPLAYER:FILTER=presence=appeared:FILTER=currentTitle!=Gruppenwiedergabe Speak 40 de Der Mähroboter steht auf der Ladestation
   Helper:
     globalinit 1
     last_timer 4
     sleepsubtimer -1
     sleeptimer -1
     timerdev   HM_52EC5D
     timerevents:
       RSSI: -68.5
     timereventsState:
       RSSI: -68.5
     triggerEvents:
       RSSI: -68.5
     triggerEventsState:
       RSSI: -68.5
   Interval:
     0          -1
     1          0
     2          -1
     3          2
   Itimer:
   Localtime:
     0          1495339200
     1          1495396800
     2          1495400400
     3          1495425600
   Readings:
   Realtime:
     0          06:00:00
     1          22:00:00
     2          23:00:00
     3          06:00:00
   Regexp:
     0:
     1:
     All:
   State:
     State:
   Time:
     0          06:00:00
     1          22:00:00
     2          23:00:00
     3          06:00:00
   Timecond:
     0          0
     1          0
     2          1
     3          1
   Timer:
     0          0
     1          0
     2          0
     3          0
   Timers:
   Trigger:
     all         HM_52EC5D
   Triggertime:
     1495396800:
       localtime  1495396800
       Hash:
     1495400400:
       localtime  1495400400
       Hash:
     1495425600:
       localtime  1495425600
       Hash:
   event-on-change-reading state
KernSani
Dein Fenster-Kontakt schickt ein RSSI event daher wird das DOELSE getriggert...
elmer
Ok, und was habe ich da falsch gemacht das er das immer wieder macht?
Ich denke, jeder Event der nicht open ist, löst den DOELSE Fall aus. Du fragst ja in DOELSE nach nichts. Ich würde dort auf closed triggern. -> DOELSEIF ([HM_52EC5D:"closed") (...)
elmer
#4
Das werde ich morgen mal testen.
Ich bin jetzt alle Fensterkontakte noch mal durchgegangen und tatsächlich hat nur dieser in den Readings das stehen: e_HM_52EC5D_events
RSSI: -72.5,RAWMSG: A0D63A61052EC5D73197306010000::-72.5:CUL_1
Bringt es etwas wenn ich den Sensor noch einmal lösche und neu anlerne, oder kann ich mir die ganze Aktion sparen.
Was seltsam ist, ich habe den Sensor auch nicht mit dem Cul_1 verbunden sondern per Autocreate mit dem HMUARTLGW, oder kommt das von der VCCU.
kofri
Evtl würde auch ein Event-on-change-Reading helfen, damit nicht bei jedem Update eine Meldung kommt, sondern nur wenn sich wirklich was ändert.
viegener
Wie gesagt Dein problem ist wohl nicht die Definition des Devices, sondern die Defintion des DOELSE ohne weitere Beschränkung. Du willst doch die Meldung nur ausgeben, wenn der Mähroboter wirklich wieder angekommen ist und das heisst doch vermutlich, dass ein Event "closed" kommt auf den solltest Du reagieren
