gelöst: Fibaro Double Switch 2 FGS-223 - fälschlich mit DIM-Option
Begonnen von Mike-Sbg, 23 Mai 2017, 07:37:25
Mike-Sbg
Habe einen Fibaro Double Switch 2 FGS-223 verbaut. Nach der Inklusion funktioniert er auch einwandfrei.
Ein Kleinigkeit die jedoch nicht paßt: Der Schalter bekommt eine "DIM-Funktion" im FHEM angezeigt, daß kann er aber technisch nicht ... es handelt sich um einen reinen Schalter (ein/aus)
Was muß ich machen, damit die "DIM"-Funktion verschwindet?
RaspiLED
Wie meinst Du das?
Zeig mal ein
list <device>
Kannst Du nicht einfach die WebCmd auf on:off setzen?
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
krikan
ZitatWas muß ich machen, damit die "DIM"-Funktion verschwindet?
Aus dem Attribut classes SWITCH_MULTILEVEL entfernen.
Mike-Sbg
Danke das mit dem Multilevel aus Classes entfernen war die Lösung.
Zur anderen Frage: Ja man konnte ihn über das WEB Frontend ein und ausschalten, sobald jedoch der Dim-Regler verstellt wurde, musste man mehrfach auf on/off drücken, bis es wieder zu einer Reaktion gekommen ist ... das hat mir nicht so gut "gefallen" ...
Danke auf jeden Fall für die schnelle Hilfe! :)
KernSani
Danke für's [Gelöst] setzen. Beim nächsten mal aber bitte nicht schließen, damit andere User noch die Möglichkeit haben, Folgefragen zu stellen.
Danke!
