[gelöst] Oberfläche aktualisiert nicht mehr
Begonnen von accessburn, 23 Mai 2017, 17:38:04
accessburn
Huhu,
bin etwas ratlos.
Meine Oberfläche von FHEM aktualisiert keine Veränderungen mehr, Schalter, Icons, Readings. Es funktioniert alles, jedoch sehe ich die Veränderung erst nach einem Reload.
An was kann das liegen und wie behebe ich das?
MFG Toby
Wezzy Rpi2b> FHEM, Elro, Intenso, FTUI, Jeelink v3, Max!Cube, Fire5, Foscam, NAS, Fritz!Box + Fon, Max!Wandthermostat, Amazon Echo
Wezzy Rp3b> OctoPi
Jessie Rp3b> UPNP, NAS, Pi-Hole
Esjay
Hey,ich habe vll nicht die richtige Lösung für dich,aber schau mal ob du etwas im zusammenhang mit Longpoll im Forum findest.
amenomade
Ja attr longpoll ajax auf der fhemweb instanz
Via Tapatalk
accessburn
Also unter WEB kann ich das longpoll nur 0, 1 und websocket wählen.
Wezzy Rp3b> OctoPi
kadettilac89
amenomade
ZitatAlso unter WEB kann ich das longpoll nur 0, 1 und websocket wählen.
Ja, sorry. Dann probier mal mit websocket.
accessburn
Hab das mal mit 1 probiert, ging. Weiß zwar nicht was es ist aber geht :-p
Wezzy Rp3b> OctoPi
franky08
Da hätte ein Blick in die commandref aber auch Erleuchtung gebracht:
Zitatlongpoll
Dies betrifft die Aktualisierung der Gerätestati in der Weboberfläche. Ist longpoll aktiviert, werden Statusänderungen sofort im Browser dargestellt. ohne die Seite manuell neu laden zu müssen. Standard ist aktiviert.
longpollSVG
Lädt SVG Instanzen erneut, falls ein Ereignis dessen Inhalt ändert. Funktioniert nur, falls die dazugehörige Definition der Quelle in der .gplot Datei folgenden Form hat: deviceName.Event bzw. deviceName.*. Wenn man den Plot Editor benutzt, ist das übrigens immer der Fall. Die SVG Datei wird bei jedem auslösenden Event dieses Gerätes neu geladen. Die Voreinstellung ist aus.
https://fhem.de/commandref_DE.html#FHEMWEB
VG
Frank
mit FHEM aktuell
accessburn
Ein Blick auf den Post darüber hätte dir die Erleuchtung gebracht das da der Unterschied zwischen 1, 0, und websocket nicht erklärt ist  :-[
Wezzy Rp3b> OctoPi
amenomade
Das ist aber in FTUI Doku erklärt.
1 = Ajax
websocket = websocket
0 = inaktiv
KernSani
Damit ist das Thema gelöst, oder? Dann Bitte noch [Gelöst] vor das Subject des ersten Posts schreiben. Danke.
