FB7390 84.05.09 WLAN & VPN
Begonnen von Guest, 06 Februar 2012, 23:46:02
Guest
hi,
gestern habe ich auf meiner FB, die zuvor 84.05.05+AVM-fhem-package
+Rudi-fhem hatte
ein Firmware-update auf 84.05.09 OHNE AVM-fhem-package installiert.
fhem lief sofort nach dem reboot wieder.
Folgende seltsame Effekte stelle ich fest:
1. wlanstop funktioniert, wlanstart jedoch nicht. Auch das Einschalten
des WLAN über den button auf der FB tut nicht - die LED blinkt, das
WLAN wird aber nicht gestartet. Erst nach Aktivierung durch Häkchen-
setzen im FB webfrontend startet das WLAN durch. Bei wlanstart über
telnet keine Fehlermeldung.
2. Ich kann zwar wie zuvor vom iPhone eine VPN-Verbindung zur FB
erfolgreich herstellen, jedoch ist fhem in dieser VPN-Sitzung über
keinen der ports 8083-8085 erreichbar.
Hatte jemand ähnliche Effekte und weiß Abhilfe?
Oder muss ich zwischendrin das AVM-fhem-package installieren - ist
dann nicht meine fhem-Installation weg?
Kann bitte jemand exakt seinen erfolgreichen Upgrade-Pfad beschreiben
- funzt dann alles?
Danke + Gruß,
Uli
Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine AVM-fhem-Paket Installation hier
irgendetwas hilft. Wenn Du per telnet die Funktionalitaet nicht erreichst, dann
heisst das, dass AVM etwas hier gedreht hat. Ditto beim Erreichbarkeit ueber
VPN. Hier koenntest Du meine Theorie mit einem telnet auf deinem Mobilgeraet
beweisen.
> - funzt dann alles?
Ich habe oefters unabhaengig voneinander beide Pakete (Fritzbox-OS bzw. fhem)
aktualisiert, ohne dass die andere Seite davon betroffen waere. Ist auch
verstaendlich, da fhem in dem vom OS-Upgrade unberuehrten
/var/InternerSpeicher/fhem sitzt, neben den Bild- und Musikdateien.
