[AMADNG] AMAD 4.2 The Next Generation of AMAD with Tasker Support
Begonnen von CoolTux, 25 Mai 2017, 18:24:49
Invers
Danke für die prompte Hilfe. Schönen Sonn(en)tag.
CoolTux
Gerne doch. Dir auch einen entspannten.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
eurolift
Hallo CoolTux.
Habe AMAD 4 auf externen Tablet in Betrieb genommen(ohne Probleme). Jetzt habe ich auf meinem Hauptsystem  AutoVoice am laufen.Das heisst ich sage "Ok Google" und ich sage mein Hotword und dann mein Befehl. Danach leite ich es zur alten AMADCommBridge und wird in FHEM ausgewertet.(bald mit 98_TEERKO.pm). Könnt man das irgendwie in die neue CommBridge (über ein extra Flow) einbauen?
Tolles Modul Gruss Eurolift
CoolTux
Du kannst versuchen den VoiceControl Flow zu tauschen. Den 4er also gegen den 2er, aber nur diesen einen Flow.
Freut mich das es so gut geklappt hat bei Dir.
Das TuxNet Wiki:
tiroso
Hey :)
Ich habe gerade gemerkt, das du auch den "null" wert im Voice Flow überträgst.
Ich habe es jetzt in dem Flow händisch geändert, aber vielleicht willst du es ja auch ändern.
Kommt vor wenn man die Spracheingabe startet und es sich anders überlegt und einfach iwo auf den Bildschirm drückt um die Spracheingabe zu beenden.
CoolTux
Zitat von: tiroso am 11 Juni 2017, 13:04:29
Hey :)
Muss ich mir anschauen. Eigentlich sollte es ja die Expression value!="" anfangen.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Neue Version zum testen ist online. Der Wer vom Readings für die Rückgabe von VoiceInput ist nun immer klein geschrieben.
Das TuxNet Wiki:
Invers
CoolTux
Das freut mich. Würdet Ihr bitte einmal schauen ob Ihr oft Ausfälle vom Sent Data to... Flow habt. So Timeouts. Ich habe mal das Timeout runter gesetzt, aber bei mir häufen sich dadurch Timeout Fehler.
Das TuxNet Wiki:
Invers
Ich kann bis jetzt gar keinerlei Ausfälle beobachten. Wie und wo kann man die finden? Die Flows wurden im Handy nicht angemeckert. In fhem sehe ich auch nichts.
CoolTux
Stehen dann meist in der Notificationbar vom Androidgerät. Aber wenn Du noch nichts hattest ist das doch schon mal gut.
Das TuxNet Wiki:
Invers
Ach ja. Das sind dann die Meldungen mit dem Ausrufezeichen.
Nein, ich hatte heute noch keinerlei Ausfälle dieser Art. Sieht also sehr gut aus.
Wenn ich morgen Zeit habe, werde ich alles auf AMAD 4 umstellen. Läuft echt super.
Dann sehe ich auch gleich, ob der Einrichtungsassistent funktioniert, denn der ging ja bei mir nicht wirklich gut.
leachim200
Hi
anscheinend bin ich der einzige mit dem Problem aber sobald ich den first run assistant starte hüpft er ohne meine Antwort ab zu warten auf O das tut mir leid da scheine ich dich nicht verstanden zu haben.
Auch wenn ich ja in das telefon brülle etc funktioniert es nicht. :(
Gibt es eine möglichkeit das zu umgehen?
l2r
das problem hatte ich beim meinem FireTab auch.
Wenn ich das richtig verstanden habe wollte sich CoolTux das ansehen und auch einen nicht sprachgesteuerten Einrichtungsassistenten zur Verfügung stellen. Das dauert aber verständlicherweise ein bisschen.
Gruß Michael
Wissen ist Macht.
Ich weiß nix.
Macht nix.
leachim200
Ahh ok
Ich habs gelöst in dem ich den anfangs dialog herraus gelöscht habe und ihn direkt mit der einrichtung verbunden habe
