[AMADNG] AMAD 4.2 The Next Generation of AMAD with Tasker Support
Begonnen von CoolTux, 25 Mai 2017, 18:24:49
Invers
18:29:03 opened
Im Log steht zu der Zeit mein Neustart
2017.06.10 18:29:03 3: AMADCommBridge (myAmadBridge) - defined AMADCommBridge with Socketport 8091
2017.06.10 18:29:03 3: myAmadBridge: port 8091 opened
2017.06.10 18:29:03 3: AMADCommBridge (myAmadBridge) - Socket opened.
Wie gesagt, beim Versuch der Installation kommt nix.
Vielleicht muss man nach einer missglückten Installation noch Variablen löschen. Die Abfrage nach dem Löschen des Assistenten kommt ja auch nur einmal und dann nie wieder.
CoolTux
Variablen muß man eigentlich nicht löschen. Kannst Du aber auch gerne machen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Invers
Nicht mehr nötig, da ich ja von Hand das Device angelegt habe.
Funktioniert ausgezeichnet! Glückwunsch und danke!
Sind das hier bisher alle Readings?
defmod S7 AMADDevice 192.168.178.20 1497113140292 IODev=myAmadBridge
attr S7 room AMAD
setstate S7 initialized
setstate S7 2017-06-10 21:20:35 .deviceState online
setstate S7 2017-06-10 21:20:35 checkActiveTask 0
setstate S7 2017-06-10 21:25:07 deviceState unknown
setstate S7 2017-06-10 21:20:35 flow_SetCommands aktiv
setstate S7 2017-06-10 21:20:35 flow_informations aktiv
setstate S7 2017-06-10 21:20:14 flowsetVersionAtDevice 3.9.72
setstate S7 2017-06-10 21:33:05 lastSetCommandState setCmd_done
setstate S7 2017-06-10 21:23:57 lastStatusRequestState statusRequest_done
setstate S7 2017-06-10 21:20:14 mute off
setstate S7 2017-06-10 21:20:57 nextAlarmDay Sa
setstate S7 2017-06-10 21:23:57 nextAlarmTime 21:27
setstate S7 2017-06-10 21:21:00 powerLevelUhr 57
setstate S7 2017-06-10 21:21:00 powerPluggedUhr 0
setstate S7 2017-06-10 21:20:14 screen off locked
setstate S7 2017-06-10 21:20:14 screenOrientation portrait
setstate S7 2017-06-10 21:20:14 screenOrientationMode auto
setstate S7 2017-06-10 21:25:07 state initialized
setstate S7 2017-06-10 21:23:57 wakeup weake
Leider fehlt noch der Akkustand und ich kann auch keine Nachrichten ansagen mit ttsMsg.
Ich vermute mal, das kommt erst noch?
CoolTux
Mach mal ein statusRequest bitte. Es sollte ausnamslos alles funktionieren genau wie die 2er Version.
Das TuxNet Wiki:
Invers
Schade. Vorhin lief alles noch so toll und nun geht trotz aller Neustarts nichts mehr so richtig.
Vorhin funktionierte auch ein Statusrequest, nun nicht mehr. Der Flow Send Data wird mit Fehlern abgeschaltet. Aktiviere ich ihn wieder, wird wieder abgeschaltet.
Ich nutze ein S7Edge mit Android 7.0.
Ein Neustart des Handys und FHEM hat nichts gebracht.
Hier mal das zugehörige Log:
10.06.2017 22:20:18.062 [Informations] Start executing condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}'
10.06.2017 22:20:18.064 [Informations] Condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' Executing socket check to host 'none' and port '8091'
10.06.2017 22:20:18.094 [Informations] End executing condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' with return value false
10.06.2017 22:20:18.097 [Informations] Flow continues executing with the next step.
10.06.2017 22:20:18.097 [Informations] Start executing condition 'Expression: airpcount < 11'
10.06.2017 22:20:18.114 [Informations] End executing condition 'Expression: airpcount < 11' with return value true
10.06.2017 22:20:18.115 [Informations] Flow continues executing with the next step.
10.06.2017 22:20:18.115 [Informations] Start executing action 'Script: airpcount = airpcount + 1'
10.06.2017 22:20:18.117 [Informations] End executing action 'Script: airpcount = airpcount + 1'
10.06.2017 22:20:18.118 [Informations] Flow continues executing with the next step.
10.06.2017 22:20:18.118 [Informations] Start executing action 'Pause: 2s (Gerät wach halten)'
10.06.2017 22:20:18.118 [Informations] Action 'Pause: 2s (Gerät wach halten)' Sleeping for 2s (keep device awake)
10.06.2017 22:20:20.120 [Informations] End executing action 'Pause: 2s (Gerät wach halten)'
10.06.2017 22:20:20.294 [Informations] Flow continues executing with the next step.
10.06.2017 22:20:20.294 [Informations] Start executing condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}'
10.06.2017 22:20:20.295 [Informations] Condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' Executing socket check to host 'none' and port '8091'
10.06.2017 22:20:20.326 [Informations] End executing condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' with return value false
10.06.2017 22:20:20.327 [Informations] Flow continues executing with the next step.
10.06.2017 22:20:20.327 [Informations] Start executing condition 'Expression: airpcount < 11'
10.06.2017 22:20:20.329 [Informations] End executing condition 'Expression: airpcount < 11' with return value true
10.06.2017 22:20:20.329 [Informations] Flow continues executing with the next step.
10.06.2017 22:20:20.329 [Informations] Start executing action 'Script: airpcount = airpcount + 1'
10.06.2017 22:20:20.331 [Informations] End executing action 'Script: airpcount = airpcount + 1'
10.06.2017 22:20:20.331 [Informations] Flow continues executing with the next step.
10.06.2017 22:20:20.331 [Informations] Start executing action 'Pause: 2s (Gerät wach halten)'
10.06.2017 22:20:20.331 [Informations] Action 'Pause: 2s (Gerät wach halten)' Sleeping for 2s (keep device awake)
10.06.2017 22:20:22.333 [Informations] End executing action 'Pause: 2s (Gerät wach halten)'
10.06.2017 22:20:22.474 [Informations] Flow continues executing with the next step.
10.06.2017 22:20:22.475 [Informations] Start executing condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}'
10.06.2017 22:20:22.476 [Informations] Condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' Executing socket check to host 'none' and port '8091'
10.06.2017 22:20:22.527 [Informations] End executing condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' with return value false
10.06.2017 22:20:22.530 [Informations] Flow continues executing with the next step.
10.06.2017 22:20:22.530 [Informations] Start executing condition 'Expression: airpcount < 11'
10.06.2017 22:20:22.534 [Informations] End executing condition 'Expression: airpcount < 11' with return value false
10.06.2017 22:20:22.537 [Informations] Starting to execute flow 'Informations' with Context{global{global_activetask=none,global_fhemctlmode=none,global_apssid=none,global_track=no player active,global_amadid=1497113140292,global_musicapp=no player active,global_userflowstate=none,global_fhemip=none,global_bridgeport=8091,global_album=no player active,global_artist=no player active,global_volume_music=15,global_fhemdevice=S7},local{notification_text=Automatischer Stopp
Unterbreche und deaktiviere Flow 'Send Data to AMADCommBridge'.
,notification_local_only=false,notification_large_icon=null,wearable_actions=[],content_title=Automatischer Stopp,notification_ticker_text=Automatischer Stopp,notification_text_big=Automatischer Stopp
,app_name=Automagic Premium,notification_visibility=0,triggertime=1497126000471,notification_ongoing=false,package_name=ch.gridvision.ppam.androidautomagic,notification_foreground_service=false,notification_vibrate_default=false,buttons=[],flow_name=Informations,notification_when=1497126000206,title=Automatischer Stopp,notification_sound_default=false,id=-1,content_title_big=,trigger=Benachrichtigung in Statusbar angezeigt: ch.gridvision.ppam.androidautomagic,notification_is_group_summary=false}}
10.06.2017 22:20:22.538 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "App Task Beendet"'
10.06.2017 22:20:22.539 [Informations] Flow ended.
10.06.2017 22:20:22.839 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "App Task Beendet"' with return value false
10.06.2017 22:20:22.915 [Informations] Flow continues executing with the next step.
10.06.2017 22:20:22.915 [Informations] Start executing condition 'Expression: global_fhemip != null or global_bridgeport != null'
10.06.2017 22:20:22.916 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Flugmodus: Aus" or trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"'
10.06.2017 22:20:22.959 [Informations] End executing condition 'Expression: global_fhemip != null or global_bridgeport != null' with return value true
10.06.2017 22:20:22.959 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Flugmodus: Aus" or trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"' with return value false
10.06.2017 22:20:23.051 [Informations] Flow continues executing with the next step.
10.06.2017 22:20:23.051 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"'
10.06.2017 22:20:23.052 [Informations] Start executing condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}'
10.06.2017 22:20:23.052 [Informations] Condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' Executing socket check to host 'none' and port '8091'
10.06.2017 22:20:23.111 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"' with return value false
10.06.2017 22:20:23.111 [Informations] End executing condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' with return value false
10.06.2017 22:20:23.123 [Informations] Flow continues executing with the next step.
10.06.2017 22:20:23.123 [Informations] Start executing condition 'WLAN verfügbar: {global_apssid}'
10.06.2017 22:20:23.125 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s" or trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"'
10.06.2017 22:20:23.125 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s"'
10.06.2017 22:20:23.126 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s"'
10.06.2017 22:20:23.143 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s" or trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"' with return value false
10.06.2017 22:20:23.144 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s"' with return value false
10.06.2017 22:20:23.145 [Informations] End executing condition 'WLAN verfügbar: {global_apssid}' with return value false
10.06.2017 22:20:23.145 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s"' with return value false
10.06.2017 22:20:23.147 [Informations] Starting to execute flow 'Informations' with Context{global{global_activetask=none,global_fhemctlmode=none,global_apssid=none,global_track=no player active,global_amadid=1497113140292,global_musicapp=no player active,global_userflowstate=none,global_fhemip=none,global_bridgeport=8091,global_album=no player active,global_artist=no player active,global_volume_music=15,global_fhemdevice=S7},local{address=88:71:E5:2E:9C:98,flow_name=Informations,name=Echo-3G0,trigger=Bluetooth Gerät verbunden: Alle Geräte,bluetooth_class=2c0414,bond_state=12,triggertime=1497126006333}}
10.06.2017 22:20:23.147 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "App Task Beendet"'
10.06.2017 22:20:23.147 [Informations] Flow ended.
10.06.2017 22:20:23.206 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "App Task Beendet"' with return value false
10.06.2017 22:20:23.208 [Informations] Flow continues executing with the next step.
10.06.2017 22:20:23.208 [Informations] Start executing condition 'Expression: global_fhemip != null or global_bridgeport != null'
10.06.2017 22:20:23.208 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Flugmodus: Aus" or trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"'
10.06.2017 22:20:23.209 [Informations] End executing condition 'Expression: global_fhemip != null or global_bridgeport != null' with return value true
10.06.2017 22:20:23.210 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Flugmodus: Aus" or trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"' with return value false
10.06.2017 22:20:23.211 [Informations] Flow continues executing with the next step.
10.06.2017 22:20:23.211 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"'
10.06.2017 22:20:23.211 [Informations] Start executing condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}'
10.06.2017 22:20:23.212 [Informations] Condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' Executing socket check to host 'none' and port '8091'
10.06.2017 22:20:23.212 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"' with return value false
10.06.2017 22:20:23.212 [Informations] End executing condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' with return value false
10.06.2017 22:20:23.213 [Informations] Flow continues executing with the next step.
10.06.2017 22:20:23.213 [Informations] Start executing condition 'WLAN verfügbar: {global_apssid}'
10.06.2017 22:20:23.214 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s" or trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"'
10.06.2017 22:20:23.214 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s"'
10.06.2017 22:20:23.215 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s"'
10.06.2017 22:20:23.216 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s" or trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"' with return value false
10.06.2017 22:20:23.217 [Informations] End executing condition 'WLAN verfügbar: {global_apssid}' with return value false
10.06.2017 22:20:23.217 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s"' with return value false
10.06.2017 22:20:23.219 [Informations] Starting to execute flow 'Informations' with Context{global{global_activetask=none,global_fhemctlmode=none,global_apssid=none,global_track=no player active,global_amadid=1497113140292,global_musicapp=no player active,global_userflowstate=none,global_fhemip=none,global_bridgeport=8091,global_album=no player active,global_artist=no player active,global_volume_music=15,global_fhemdevice=S7},local{address=88:71:E5:2E:9C:98,flow_name=Informations,name=Echo-3G0,trigger=Bluetooth Gerät getrennt: Alle Geräte,bluetooth_class=2c0414,bond_state=12,triggertime=1497126010203}}
10.06.2017 22:20:23.219 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "App Task Beendet"'
10.06.2017 22:20:23.219 [Informations] Flow ended.
10.06.2017 22:20:23.280 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "App Task Beendet"' with return value false
10.06.2017 22:20:23.281 [Informations] Flow continues executing with the next step.
10.06.2017 22:20:23.281 [Informations] Start executing condition 'Expression: global_fhemip != null or global_bridgeport != null'
10.06.2017 22:20:23.281 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Flugmodus: Aus" or trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"'
10.06.2017 22:20:23.288 [Informations] End executing condition 'Expression: global_fhemip != null or global_bridgeport != null' with return value true
10.06.2017 22:20:23.288 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Flugmodus: Aus" or trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"' with return value false
10.06.2017 22:20:23.292 [Informations] Flow continues executing with the next step.
10.06.2017 22:20:23.292 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"'
10.06.2017 22:20:23.293 [Informations] Start executing condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}'
10.06.2017 22:20:23.294 [Informations] Condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' Executing socket check to host 'none' and port '8091'
10.06.2017 22:20:23.295 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"' with return value false
10.06.2017 22:20:23.298 [Informations] End executing condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' with return value false
10.06.2017 22:20:23.301 [Informations] Flow continues executing with the next step.
10.06.2017 22:20:23.301 [Informations] Start executing condition 'WLAN verfügbar: {global_apssid}'
10.06.2017 22:20:23.302 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s" or trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"'
10.06.2017 22:20:23.303 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s"'
10.06.2017 22:20:23.310 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s" or trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"' with return value false
10.06.2017 22:20:23.311 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s"' with return value false
10.06.2017 22:20:23.312 [Informations] End executing condition 'WLAN verfügbar: {global_apssid}' with return value false
10.06.2017 22:20:23.312 [Informations] Flow ended.
10.06.2017 22:20:36.467 Trigger 'Bluetooth Gerät verbunden: Alle Geräte' going to execute flows
10.06.2017 22:20:36.470 [Informations] Starting to execute flow 'Informations' with Context{global{global_activetask=none,global_fhemctlmode=none,global_apssid=none,global_track=no player active,global_amadid=1497113140292,global_musicapp=no player active,global_userflowstate=none,global_fhemip=none,global_bridgeport=8091,global_album=no player active,global_artist=no player active,global_volume_music=15,global_fhemdevice=S7},local{address=8C:C8:CD:BA:3B:5D,flow_name=Informations,name=TVBluetooth,trigger=Bluetooth Gerät verbunden: Alle Geräte,bluetooth_class=8043c,bond_state=12,triggertime=1497126036454}}
10.06.2017 22:20:36.471 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "App Task Beendet"'
10.06.2017 22:20:36.482 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "App Task Beendet"' with return value false
10.06.2017 22:20:36.483 [Informations] Flow continues executing with the next step.
10.06.2017 22:20:36.483 [Informations] Start executing condition 'Expression: global_fhemip != null or global_bridgeport != null'
10.06.2017 22:20:36.485 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Flugmodus: Aus" or trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"'
10.06.2017 22:20:36.497 [Informations] End executing condition 'Expression: global_fhemip != null or global_bridgeport != null' with return value true
10.06.2017 22:20:36.497 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Flugmodus: Aus" or trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"' with return value false
10.06.2017 22:20:36.498 [Informations] Flow continues executing with the next step.
10.06.2017 22:20:36.499 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"'
10.06.2017 22:20:36.502 [Informations] Start executing condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}'
10.06.2017 22:20:36.505 [Informations] Condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' Executing socket check to host 'none' and port '8091'
10.06.2017 22:20:36.514 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"' with return value false
10.06.2017 22:20:36.528 [Informations] End executing condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' with return value false
10.06.2017 22:20:36.529 [Informations] Flow continues executing with the next step.
10.06.2017 22:20:36.529 [Informations] Start executing condition 'WLAN verfügbar: {global_apssid}'
10.06.2017 22:20:36.635 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s" or trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"'
10.06.2017 22:20:36.636 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s"'
10.06.2017 22:20:36.638 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s"'
10.06.2017 22:20:36.714 [Informations] End executing condition 'WLAN verfügbar: {global_apssid}' with return value false
10.06.2017 22:20:36.714 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s"' with return value false
10.06.2017 22:20:36.714 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s" or trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"' with return value false
10.06.2017 22:20:36.743 [Informations] Flow ended.
10.06.2017 22:20:39.628 Trigger 'Bluetooth Gerät getrennt: Alle Geräte' going to execute flows
10.06.2017 22:20:39.630 [Informations] Starting to execute flow 'Informations' with Context{global{global_activetask=none,global_fhemctlmode=none,global_apssid=none,global_track=no player active,global_amadid=1497113140292,global_musicapp=no player active,global_userflowstate=none,global_fhemip=none,global_bridgeport=8091,global_album=no player active,global_artist=no player active,global_volume_music=15,global_fhemdevice=S7},local{address=8C:C8:CD:BA:3B:5D,flow_name=Informations,name=TVBluetooth,trigger=Bluetooth Gerät getrennt: Alle Geräte,bluetooth_class=8043c,bond_state=12,triggertime=1497126039600}}
10.06.2017 22:20:39.631 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "App Task Beendet"'
10.06.2017 22:20:39.635 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "App Task Beendet"' with return value false
10.06.2017 22:20:39.635 [Informations] Flow continues executing with the next step.
10.06.2017 22:20:39.636 [Informations] Start executing condition 'Expression: global_fhemip != null or global_bridgeport != null'
10.06.2017 22:20:39.637 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Flugmodus: Aus" or trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"'
10.06.2017 22:20:39.642 [Informations] End executing condition 'Expression: global_fhemip != null or global_bridgeport != null' with return value true
10.06.2017 22:20:39.644 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Flugmodus: Aus" or trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"' with return value false
10.06.2017 22:20:39.644 [Informations] Flow continues executing with the next step.
10.06.2017 22:20:39.645 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"'
10.06.2017 22:20:39.646 [Informations] Start executing condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}'
10.06.2017 22:20:39.648 [Informations] Condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' Executing socket check to host 'none' and port '8091'
10.06.2017 22:20:39.650 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"' with return value false
10.06.2017 22:20:39.652 [Informations] End executing condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' with return value false
10.06.2017 22:20:39.653 [Informations] Flow continues executing with the next step.
10.06.2017 22:20:39.654 [Informations] Start executing condition 'WLAN verfügbar: {global_apssid}'
10.06.2017 22:20:39.657 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s" or trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"'
10.06.2017 22:20:39.660 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s"'
10.06.2017 22:20:39.662 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s"'
10.06.2017 22:20:39.666 [Informations] End executing condition 'WLAN verfügbar: {global_apssid}' with return value false
10.06.2017 22:20:39.667 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s" or trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"' with return value false
10.06.2017 22:20:39.667 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s"' with return value false
10.06.2017 22:20:39.668 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s"' with return value false
10.06.2017 22:20:39.669 [Informations] Flow ended.
10.06.2017 22:21:00.021 Trigger 'Periodischer Timer: alle 3m' going to execute flows
10.06.2017 22:21:00.027 [Aufwecken] Starting to execute flow 'Aufwecken' with Context{global{global_activetask=none,global_fhemctlmode=none,global_apssid=none,global_track=no player active,global_amadid=1497113140292,global_musicapp=no player active,global_userflowstate=none,global_fhemip=none,global_bridgeport=8091,global_album=no player active,global_artist=no player active,global_volume_music=15,global_fhemdevice=S7},local{flow_name=Aufwecken,trigger=Periodischer Timer: alle 3m,triggertime=1497126060021}}
10.06.2017 22:21:00.028 [Aufwecken] Start executing condition 'WLAN Verbunden: HachMichHart,HachMichHart5'
10.06.2017 22:21:00.052 [Aufwecken] End executing condition 'WLAN Verbunden: HachMichHart,HachMichHart5' with return value true
10.06.2017 22:21:00.059 Trigger 'Systemeinstellung verändert: System next_alarm' going to execute flows
10.06.2017 22:21:00.063 [Informations] Starting to execute flow 'Informations' with Context{global{global_activetask=none,global_fhemctlmode=none,global_apssid=none,global_track=no player active,global_amadid=1497113140292,global_musicapp=no player active,global_userflowstate=none,global_fhemip=none,global_bridgeport=8091,global_album=no player active,global_artist=no player active,global_volume_music=15,global_fhemdevice=S7},local{flow_name=Informations,old_setting=Sa., 22:21,trigger=Systemeinstellung verändert: System next_alarm,triggertime=1497126060059,setting=}}
10.06.2017 22:21:00.063 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "App Task Beendet"'
10.06.2017 22:21:00.069 [Aufwecken] Flow continues executing with the next step.
10.06.2017 22:21:00.070 [Aufwecken] Start executing action 'HTTP Request: POST http://{global_fhemip}:8090 text/plain wakeup@@weake speichern in response'
10.06.2017 22:21:00.071 [Aufwecken] Action 'HTTP Request: POST http://{global_fhemip}:8090 text/plain wakeup@@weake speichern in response' url = http://none:8090
10.06.2017 22:21:00.072 [Aufwecken] Action 'HTTP Request: POST http://{global_fhemip}:8090 text/plain wakeup@@weake speichern in response' contentType = text/plain
10.06.2017 22:21:00.072 [Aufwecken] Action 'HTTP Request: POST http://{global_fhemip}:8090 text/plain wakeup@@weake speichern in response' generalTextData = wakeup@@weake
10.06.2017 22:21:00.073 [Aufwecken] Action 'HTTP Request: POST http://{global_fhemip}:8090 text/plain wakeup@@weake speichern in response' variable = response
10.06.2017 22:21:00.074 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "App Task Beendet"' with return value false
10.06.2017 22:21:00.075 [Informations] Flow continues executing with the next step.
10.06.2017 22:21:00.075 [Informations] Start executing condition 'Expression: global_fhemip != null or global_bridgeport != null'
10.06.2017 22:21:00.076 [Aufwecken] Action 'HTTP Request: POST http://{global_fhemip}:8090 text/plain wakeup@@weake speichern in response' customHTTPHeaders = FHEMDEVICE:S7
FHEMCMD:setreading
10.06.2017 22:21:00.077 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Flugmodus: Aus" or trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"'
10.06.2017 22:21:00.081 [Informations] End executing condition 'Expression: global_fhemip != null or global_bridgeport != null' with return value true
10.06.2017 22:21:00.092 Trigger 'Systemeinstellung verändert: System next_alarm' going to execute flows
10.06.2017 22:21:00.093 [Informations] Execution delayed due to queue-execution policy
10.06.2017 22:21:00.098 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Flugmodus: Aus" or trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"' with return value false
10.06.2017 22:21:00.100 [Aufwecken] Action 'HTTP Request: POST http://{global_fhemip}:8090 text/plain wakeup@@weake speichern in response'
java.net.UnknownHostException: Unable to resolve host "none": No address associated with hostname
at java.net.Inet6AddressImpl.lookupHostByName(Inet6AddressImpl.java:125)
at java.net.Inet6AddressImpl.lookupAllHostAddr(Inet6AddressImpl.java:74)
at java.net.InetAddress.getAllByName(InetAddress.java:752)
at com.android.okhttp.internal.Network$1.resolveInetAddresses(Network.java:29)
at com.android.okhttp.internal.http.RouteSelector.resetNextInetSocketAddress(RouteSelector.java:209)
at com.android.okhttp.internal.http.RouteSelector.nextProxy(RouteSelector.java:163)
at com.android.okhttp.internal.http.RouteSelector.next(RouteSelector.java:105)
at com.android.okhttp.internal.http.HttpEngine.createNextConnection(HttpEngine.java:489)
at com.android.okhttp.internal.http.HttpEngine.connect(HttpEngine.java:465)
at com.android.okhttp.internal.http.HttpEngine.sendRequest(HttpEngine.java:371)
at com.android.okhttp.internal.huc.HttpURLConnectionImpl.execute(HttpURLConnectionImpl.java:503)
at com.android.okhttp.internal.huc.HttpURLConnectionImpl.connect(HttpURLConnectionImpl.java:130)
at ch.gridvision.ppam.androidautomagic.c.a.bi$1.a(SourceFile:448)
at ch.gridvision.ppam.androidautomagic.c.a.bi$1.c(SourceFile:305)
at ch.gridvision.ppam.androidautomagiclib.util.ck$1.run(SourceFile:39)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:762)
Caused by: android.system.GaiException: android_getaddrinfo failed: EAI_NODATA (No address associated with hostname)
at libcore.io.Posix.android_getaddrinfo(Native Method)
at libcore.io.ForwardingOs.android_getaddrinfo(ForwardingOs.java:55)
at java.net.Inet6AddressImpl.lookupHostByName(Inet6AddressImpl.java:106)
... 15 more
10.06.2017 22:21:00.102 [Aufwecken] End executing action 'HTTP Request: POST http://{global_fhemip}:8090 text/plain wakeup@@weake speichern in response' and exception Unable to resolve host "none": No address associated with hostname
10.06.2017 22:21:00.103 [Informations] Flow continues executing with the next step.
10.06.2017 22:21:00.103 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"'
10.06.2017 22:21:00.105 [Informations] Start executing condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}'
10.06.2017 22:21:00.106 [Aufwecken] Flow ends execution due to errors
10.06.2017 22:21:00.107 [Aufwecken] Error:
... 15 more
10.06.2017 22:21:00.109 [Informations] Condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' Executing socket check to host 'none' and port '8091'
10.06.2017 22:21:00.116 [Aufwecken] Flow ended.
10.06.2017 22:21:00.144 [Informations] End executing condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' with return value false
10.06.2017 22:21:00.145 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"' with return value false
10.06.2017 22:21:00.148 [Informations] Flow continues executing with the next step.
10.06.2017 22:21:00.149 [Informations] Start executing condition 'WLAN verfügbar: {global_apssid}'
10.06.2017 22:21:00.151 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s" or trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"'
10.06.2017 22:21:00.153 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s"'
10.06.2017 22:21:00.154 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s"'
10.06.2017 22:21:00.166 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s" or trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"' with return value false
10.06.2017 22:21:00.167 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s"' with return value false
10.06.2017 22:21:00.172 Trigger 'Benachrichtigung in Statusbar angezeigt: ch.gridvision.ppam.androidautomagic' going to execute flows
10.06.2017 22:21:00.172 [Informations] Execution delayed due to queue-execution policy
10.06.2017 22:21:00.175 [Informations] End executing condition 'WLAN verfügbar: {global_apssid}' with return value false
10.06.2017 22:21:00.178 [Informations] Starting to execute flow 'Informations' with Context{global{global_activetask=none,global_fhemctlmode=none,global_apssid=none,global_track=no player active,global_amadid=1497113140292,global_musicapp=no player active,global_userflowstate=none,global_fhemip=none,global_bridgeport=8091,global_album=no player active,global_artist=no player active,global_volume_music=15,global_fhemdevice=S7},local{flow_name=Informations,old_setting=,trigger=Systemeinstellung verändert: System next_alarm,triggertime=1497126060092,setting=Sa., 22:24}}
10.06.2017 22:21:00.178 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "App Task Beendet"'
10.06.2017 22:21:00.179 [Informations] Flow ended.
10.06.2017 22:21:00.197 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "App Task Beendet"' with return value false
10.06.2017 22:21:00.197 [Informations] Flow continues executing with the next step.
10.06.2017 22:21:00.197 [Informations] Start executing condition 'Expression: global_fhemip != null or global_bridgeport != null'
10.06.2017 22:21:00.198 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Flugmodus: Aus" or trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"'
10.06.2017 22:21:00.200 [Informations] End executing condition 'Expression: global_fhemip != null or global_bridgeport != null' with return value true
10.06.2017 22:21:00.211 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Flugmodus: Aus" or trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"' with return value false
10.06.2017 22:21:00.212 [Informations] Flow continues executing with the next step.
10.06.2017 22:21:00.212 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"'
10.06.2017 22:21:00.212 [Informations] Start executing condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}'
10.06.2017 22:21:00.213 [Informations] Condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' Executing socket check to host 'none' and port '8091'
10.06.2017 22:21:00.214 [Informations] End executing condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' with return value false
10.06.2017 22:21:00.216 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"' with return value false
10.06.2017 22:21:00.216 [Informations] Flow continues executing with the next step.
10.06.2017 22:21:00.217 [Informations] Start executing condition 'WLAN verfügbar: {global_apssid}'
10.06.2017 22:21:00.218 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s" or trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"'
10.06.2017 22:21:00.219 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s"'
10.06.2017 22:21:00.220 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s" or trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"' with return value false
10.06.2017 22:21:00.222 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s"' with return value false
10.06.2017 22:21:00.225 [Informations] End executing condition 'WLAN verfügbar: {global_apssid}' with return value false
10.06.2017 22:21:00.227 [Informations] Starting to execute flow 'Informations' with Context{global{global_activetask=none,global_fhemctlmode=none,global_apssid=none,global_track=no player active,global_amadid=1497113140292,global_musicapp=no player active,global_userflowstate=none,global_fhemip=none,global_bridgeport=8091,global_album=no player active,global_artist=no player active,global_volume_music=15,global_fhemdevice=S7},local{notification_text=Flow Aufwecken mit Fehler beendet
Fehler: Unable to resolve host "none": No address associated wi...,notification_local_only=false,notification_large_icon=null,wearable_actions=[],content_title=Flow Aufwecken mit Fehler beendet,notification_ticker_text=Flow Aufwecken mit Fehler beendet,notification_text_big=Flow Aufwecken mit Fehler beendet
Fehler: Unable to resolve host "none": No address associated wi...,app_name=Automagic Premium,notification_visibility=0,triggertime=1497126060170,notification_ongoing=false,package_name=ch.gridvision.ppam.androidautomagic,notification_foreground_service=false,notification_vibrate_default=false,buttons=[],flow_name=Informations,notification_when=1497126060113,title=Flow Aufwecken mit Fehler beendet,notification_sound_default=false,id=-1,content_title_big=,trigger=Benachrichtigung in Statusbar angezeigt: ch.gridvision.ppam.androidautomagic,notification_is_group_summary=false}}
10.06.2017 22:21:00.227 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "App Task Beendet"'
10.06.2017 22:21:00.228 [Informations] Flow ended.
10.06.2017 22:21:00.242 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "App Task Beendet"' with return value false
10.06.2017 22:21:00.243 [Informations] Flow continues executing with the next step.
10.06.2017 22:21:00.243 [Informations] Start executing condition 'Expression: global_fhemip != null or global_bridgeport != null'
10.06.2017 22:21:00.243 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Flugmodus: Aus" or trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"'
10.06.2017 22:21:00.246 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Flugmodus: Aus" or trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"' with return value false
10.06.2017 22:21:00.248 [Informations] End executing condition 'Expression: global_fhemip != null or global_bridgeport != null' with return value true
10.06.2017 22:21:00.248 [Informations] Flow continues executing with the next step.
10.06.2017 22:21:00.248 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"'
10.06.2017 22:21:00.249 [Informations] Start executing condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}'
10.06.2017 22:21:00.250 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"' with return value false
10.06.2017 22:21:00.251 [Informations] Condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' Executing socket check to host 'none' and port '8091'
10.06.2017 22:21:00.252 [Informations] End executing condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' with return value false
10.06.2017 22:21:00.252 [Informations] Flow continues executing with the next step.
10.06.2017 22:21:00.253 [Informations] Start executing condition 'WLAN verfügbar: {global_apssid}'
10.06.2017 22:21:00.254 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s" or trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"'
10.06.2017 22:21:00.254 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s"'
10.06.2017 22:21:00.255 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s"'
10.06.2017 22:21:00.258 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s"' with return value false
10.06.2017 22:21:00.259 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s"' with return value false
10.06.2017 22:21:00.263 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s" or trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"' with return value false
10.06.2017 22:21:00.266 [Informations] End executing condition 'WLAN verfügbar: {global_apssid}' with return value false
10.06.2017 22:21:00.267 [Informations] Flow ended.
10.06.2017 22:21:07.308 Trigger 'Bluetooth Gerät verbunden: Alle Geräte' going to execute flows
10.06.2017 22:21:07.312 [Informations] Starting to execute flow 'Informations' with Context{global{global_activetask=none,global_fhemctlmode=none,global_apssid=none,global_track=no player active,global_amadid=1497113140292,global_musicapp=no player active,global_userflowstate=none,global_fhemip=none,global_bridgeport=8091,global_album=no player active,global_artist=no player active,global_volume_music=15,global_fhemdevice=S7},local{address=88:71:E5:2E:9C:98,flow_name=Informations,name=Echo-3G0,trigger=Bluetooth Gerät verbunden: Alle Geräte,bluetooth_class=2c0414,bond_state=12,triggertime=1497126067283}}
10.06.2017 22:21:07.313 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "App Task Beendet"'
10.06.2017 22:21:07.320 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "App Task Beendet"' with return value false
10.06.2017 22:21:07.321 [Informations] Flow continues executing with the next step.
10.06.2017 22:21:07.322 [Informations] Start executing condition 'Expression: global_fhemip != null or global_bridgeport != null'
10.06.2017 22:21:07.323 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Flugmodus: Aus" or trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"'
10.06.2017 22:21:07.327 [Informations] End executing condition 'Expression: global_fhemip != null or global_bridgeport != null' with return value true
10.06.2017 22:21:07.329 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Flugmodus: Aus" or trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"' with return value false
10.06.2017 22:21:07.330 [Informations] Flow continues executing with the next step.
10.06.2017 22:21:07.331 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"'
10.06.2017 22:21:07.333 [Informations] Start executing condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}'
10.06.2017 22:21:07.336 [Informations] Condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' Executing socket check to host 'none' and port '8091'
10.06.2017 22:21:07.340 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"' with return value false
10.06.2017 22:21:07.342 [Informations] End executing condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' with return value false
10.06.2017 22:21:07.343 [Informations] Flow continues executing with the next step.
10.06.2017 22:21:07.344 [Informations] Start executing condition 'WLAN verfügbar: {global_apssid}'
10.06.2017 22:21:07.347 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s" or trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"'
10.06.2017 22:21:07.348 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s"'
10.06.2017 22:21:07.349 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s"'
10.06.2017 22:21:07.351 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s" or trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"' with return value false
10.06.2017 22:21:07.354 [Informations] End executing condition 'WLAN verfügbar: {global_apssid}' with return value false
10.06.2017 22:21:07.355 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s"' with return value false
10.06.2017 22:21:07.358 [Informations] Flow ended.
10.06.2017 22:21:11.136 Trigger 'Bluetooth Gerät getrennt: Alle Geräte' going to execute flows
10.06.2017 22:21:11.139 [Informations] Starting to execute flow 'Informations' with Context{global{global_activetask=none,global_fhemctlmode=none,global_apssid=none,global_track=no player active,global_amadid=1497113140292,global_musicapp=no player active,global_userflowstate=none,global_fhemip=none,global_bridgeport=8091,global_album=no player active,global_artist=no player active,global_volume_music=15,global_fhemdevice=S7},local{address=88:71:E5:2E:9C:98,flow_name=Informations,name=Echo-3G0,trigger=Bluetooth Gerät getrennt: Alle Geräte,bluetooth_class=2c0414,bond_state=12,triggertime=1497126071088}}
10.06.2017 22:21:11.140 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "App Task Beendet"'
10.06.2017 22:21:11.149 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "App Task Beendet"' with return value false
10.06.2017 22:21:11.150 [Informations] Flow continues executing with the next step.
10.06.2017 22:21:11.150 [Informations] Start executing condition 'Expression: global_fhemip != null or global_bridgeport != null'
10.06.2017 22:21:11.152 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Flugmodus: Aus" or trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"'
10.06.2017 22:21:11.154 [Informations] End executing condition 'Expression: global_fhemip != null or global_bridgeport != null' with return value true
10.06.2017 22:21:11.157 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Flugmodus: Aus" or trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"' with return value false
10.06.2017 22:21:11.158 [Informations] Flow continues executing with the next step.
10.06.2017 22:21:11.158 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"'
10.06.2017 22:21:11.159 [Informations] Start executing condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}'
10.06.2017 22:21:11.163 [Informations] Condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' Executing socket check to host 'none' and port '8091'
10.06.2017 22:21:11.164 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"' with return value false
10.06.2017 22:21:11.180 [Informations] End executing condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' with return value false
10.06.2017 22:21:11.181 [Informations] Flow continues executing with the next step.
10.06.2017 22:21:11.182 [Informations] Start executing condition 'WLAN verfügbar: {global_apssid}'
10.06.2017 22:21:11.184 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s" or trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"'
10.06.2017 22:21:11.186 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s"'
10.06.2017 22:21:11.187 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s"'
10.06.2017 22:21:11.191 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s"' with return value false
10.06.2017 22:21:11.194 [Informations] End executing condition 'WLAN verfügbar: {global_apssid}' with return value false
10.06.2017 22:21:11.195 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s"' with return value false
10.06.2017 22:21:11.198 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Periodischer Timer: alle 120s" or trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"' with return value false
10.06.2017 22:21:11.199 [Informations] Flow ended.
Sorry, ist etwas viel. Bedaure.
CoolTux
Schuld ist dein eigener Flow, wecken. Bitte den Mal abschalten.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Kann es sein das Deine globale Variable fhemServerIP weg ist?
Das TuxNet Wiki:
Invers
Ich habe meine uralten Flows nun alle deaktiviert, aber das hat nichts geändert. Im Anschluss nochmal das neue Log.
Die fhemserverip hatte ich kontrolliert und da die nicht korrekt vorhanden war, habe ich raspberrypi eingetragen. Das hat nicht funktioniert.
Dann habe ich die echte IP eingetragen, damit funktioniert alles so lange (Readings kommen an), bis ich statusrequest anfordere. Dieser Befehl deaktiviert den Informations - Flow sofort. Die Statusmeldungen kommen dann natürlich auch nicht in fhem an. Die Variable global fhemip ist dann auch wieder leer. Sehr merkwürdig.
11.06.2017 08:34:05.856 [Send Data to AMADCommBridge] Flow continues executing with the next step.
11.06.2017 08:34:05.856 [Send Data to AMADCommBridge] Start executing condition 'Expression: trigger == "WLAN Getrennt: toGo"'
11.06.2017 08:34:05.857 [Send Data to AMADCommBridge] Flow continues executing with the next step.
11.06.2017 08:34:05.857 [Send Data to AMADCommBridge] Start executing condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}'
11.06.2017 08:34:05.857 [Send Data to AMADCommBridge] Start executing condition 'Expression: trigger == "WLAN Getrennt: toGo"'
11.06.2017 08:34:05.858 [Send Data to AMADCommBridge] Condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' Executing socket check to host 'none' and port '8091'
11.06.2017 08:34:05.859 [Send Data to AMADCommBridge] Condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' Executing socket check to host 'none' and port '8091'
11.06.2017 08:34:05.860 [Send Data to AMADCommBridge] Condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' Executing socket check to host 'none' and port '8091'
11.06.2017 08:34:05.861 [Send Data to AMADCommBridge] Condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' Executing socket check to host 'none' and port '8091'
11.06.2017 08:34:05.862 [Send Data to AMADCommBridge] Condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' Executing socket check to host 'none' and port '8091'
11.06.2017 08:34:05.864 [Send Data to AMADCommBridge] Condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' Executing socket check to host 'none' and port '8091'
11.06.2017 08:34:05.865 [Send Data to AMADCommBridge] Condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' Executing socket check to host 'none' and port '8091'
11.06.2017 08:34:05.866 [Send Data to AMADCommBridge] Condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' Executing socket check to host 'none' and port '8091'
11.06.2017 08:34:05.888 [Send Data to AMADCommBridge] End executing condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' with return value false
11.06.2017 08:34:05.888 [Send Data to AMADCommBridge] End executing condition 'Expression: trigger == "WLAN Getrennt: toGo"' with return value false
11.06.2017 08:34:05.889 [Send Data to AMADCommBridge] End executing condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' with return value false
11.06.2017 08:34:05.889 [Send Data to AMADCommBridge] End executing condition 'Expression: trigger == "WLAN Getrennt: toGo"' with return value false
11.06.2017 08:34:05.899 [Send Data to AMADCommBridge] End executing condition 'Expression: trigger == "WLAN Getrennt: toGo"' with return value false
11.06.2017 08:34:05.901 [Send Data to AMADCommBridge] End executing condition 'Expression: trigger == "WLAN Getrennt: toGo"' with return value false
11.06.2017 08:34:05.901 [Send Data to AMADCommBridge] Emergency stop count reached, disabling flow and current flow execution
11.06.2017 08:34:05.926 [Send Data to AMADCommBridge] Emergency stop reached, stopping flow execution
11.06.2017 08:34:05.950 [Send Data to AMADCommBridge] End executing condition 'Expression: trigger == "WLAN Getrennt: toGo"' with return value false
11.06.2017 08:34:05.955 [Send Data to AMADCommBridge] Emergency stop reached, stopping flow execution
11.06.2017 08:34:05.955 [Send Data to AMADCommBridge] End executing condition 'Expression: trigger == "WLAN Getrennt: toGo"' with return value false
11.06.2017 08:34:05.961 [Send Data to AMADCommBridge] Emergency stop reached, stopping flow execution
11.06.2017 08:34:06.064 [Send Data to AMADCommBridge] Flow continues executing with the next step.
11.06.2017 08:34:06.065 [Send Data to AMADCommBridge] Start executing condition 'Expression: trigger == "WLAN Getrennt: toGo"'
11.06.2017 08:34:06.065 [Send Data to AMADCommBridge] Flow continues executing with the next step.
11.06.2017 08:34:06.066 [Send Data to AMADCommBridge] Flow continues executing with the next step.
11.06.2017 08:34:06.066 [Send Data to AMADCommBridge] Start executing condition 'Expression: trigger == "WLAN Getrennt: toGo"'
11.06.2017 08:34:06.066 [Send Data to AMADCommBridge] Start executing condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}'
11.06.2017 08:34:06.067 [Send Data to AMADCommBridge] Flow continues executing with the next step.
11.06.2017 08:34:06.067 [Send Data to AMADCommBridge] Start executing condition 'Expression: trigger == "WLAN Getrennt: toGo"'
11.06.2017 08:34:06.068 [Send Data to AMADCommBridge] Flow continues executing with the next step.
11.06.2017 08:34:06.068 [Send Data to AMADCommBridge] Start executing condition 'Expression: trigger == "WLAN Getrennt: toGo"'
11.06.2017 08:34:06.068 [Send Data to AMADCommBridge] Start executing condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}'
11.06.2017 08:34:06.069 [Send Data to AMADCommBridge] Flow continues executing with the next step.
11.06.2017 08:34:06.069 [Send Data to AMADCommBridge] Start executing condition 'Expression: trigger == "WLAN Getrennt: toGo"'
11.06.2017 08:34:06.070 [Send Data to AMADCommBridge] Flow continues executing with the next step.
11.06.2017 08:34:06.070 [Send Data to AMADCommBridge] Start executing condition 'Expression: trigger == "WLAN Getrennt: toGo"'
11.06.2017 08:34:06.071 [Send Data to AMADCommBridge] Flow continues executing with the next step.
11.06.2017 08:34:06.072 [Send Data to AMADCommBridge] Start executing condition 'Expression: trigger == "WLAN Getrennt: toGo"'
11.06.2017 08:34:06.076 [Send Data to AMADCommBridge] Condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' Executing socket check to host 'none' and port '8091'
11.06.2017 08:34:06.078 [Send Data to AMADCommBridge] Condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' Executing socket check to host 'none' and port '8091'
11.06.2017 08:34:06.079 [Send Data to AMADCommBridge] Flow continues executing with the next step.
11.06.2017 08:34:06.079 [Send Data to AMADCommBridge] Start executing condition 'Expression: trigger == "WLAN Getrennt: toGo"'
11.06.2017 08:34:06.080 [Send Data to AMADCommBridge] Flow continues executing with the next step.
11.06.2017 08:34:06.080 [Send Data to AMADCommBridge] Start executing condition 'Expression: trigger == "WLAN Getrennt: toGo"'
11.06.2017 08:34:06.080 [Send Data to AMADCommBridge] Start executing condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}'
11.06.2017 08:34:06.081 [Send Data to AMADCommBridge] Flow continues executing with the next step.
11.06.2017 08:34:06.081 [Send Data to AMADCommBridge] Start executing condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}'
11.06.2017 08:34:06.083 [Send Data to AMADCommBridge] Flow continues executing with the next step.
11.06.2017 08:34:06.083 [Send Data to AMADCommBridge] Start executing condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}'
11.06.2017 08:34:06.085 [Send Data to AMADCommBridge] Condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' Executing socket check to host 'none' and port '8091'
11.06.2017 08:34:06.088 [Send Data to AMADCommBridge] Condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' Executing socket check to host 'none' and port '8091'
11.06.2017 08:34:06.091 [Send Data to AMADCommBridge] Condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' Executing socket check to host 'none' and port '8091'
11.06.2017 08:34:06.097 [Send Data to AMADCommBridge] End executing condition 'Expression: trigger == "WLAN Getrennt: toGo"' with return value false
11.06.2017 08:34:06.100 [Send Data to AMADCommBridge] Emergency stop reached, stopping flow execution
11.06.2017 08:34:06.101 [Send Data to AMADCommBridge] End executing condition 'Expression: trigger == "WLAN Getrennt: toGo"' with return value false
11.06.2017 08:34:06.105 [Send Data to AMADCommBridge] Emergency stop reached, stopping flow execution
11.06.2017 08:34:06.105 [Send Data to AMADCommBridge] End executing condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' with return value false
11.06.2017 08:34:06.108 [Send Data to AMADCommBridge] Emergency stop reached, stopping flow execution
11.06.2017 08:34:06.108 [Send Data to AMADCommBridge] End executing condition 'Expression: trigger == "WLAN Getrennt: toGo"' with return value false
11.06.2017 08:34:06.110 [Send Data to AMADCommBridge] Emergency stop reached, stopping flow execution
11.06.2017 08:34:06.111 [Send Data to AMADCommBridge] End executing condition 'Expression: trigger == "WLAN Getrennt: toGo"' with return value false
11.06.2017 08:34:06.113 [Send Data to AMADCommBridge] Emergency stop reached, stopping flow execution
11.06.2017 08:34:06.114 [Send Data to AMADCommBridge] End executing condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' with return value false
11.06.2017 08:34:06.116 [Send Data to AMADCommBridge] Emergency stop reached, stopping flow execution
11.06.2017 08:34:06.116 [Send Data to AMADCommBridge] End executing condition 'Expression: trigger == "WLAN Getrennt: toGo"' with return value false
11.06.2017 08:34:06.119 [Send Data to AMADCommBridge] Emergency stop reached, stopping flow execution
11.06.2017 08:34:06.119 [Send Data to AMADCommBridge] End executing condition 'Expression: trigger == "WLAN Getrennt: toGo"' with return value false
11.06.2017 08:34:06.121 [Send Data to AMADCommBridge] Emergency stop reached, stopping flow execution
11.06.2017 08:34:06.122 [Send Data to AMADCommBridge] End executing condition 'Expression: trigger == "WLAN Getrennt: toGo"' with return value false
11.06.2017 08:34:06.125 [Send Data to AMADCommBridge] Emergency stop reached, stopping flow execution
11.06.2017 08:34:06.126 [Send Data to AMADCommBridge] End executing condition 'Expression: trigger == "WLAN Getrennt: toGo"' with return value false
11.06.2017 08:34:06.129 [Send Data to AMADCommBridge] Emergency stop reached, stopping flow execution
11.06.2017 08:34:06.130 [Send Data to AMADCommBridge] End executing condition 'Expression: trigger == "WLAN Getrennt: toGo"' with return value false
11.06.2017 08:34:06.133 [Send Data to AMADCommBridge] Emergency stop reached, stopping flow execution
11.06.2017 08:34:06.134 [Send Data to AMADCommBridge] End executing condition 'Expression: trigger == "WLAN Getrennt: toGo"' with return value false
11.06.2017 08:34:06.138 [Send Data to AMADCommBridge] Emergency stop reached, stopping flow execution
11.06.2017 08:34:06.138 [Send Data to AMADCommBridge] End executing condition 'Expression: trigger == "WLAN Getrennt: toGo"' with return value false
11.06.2017 08:34:06.141 [Send Data to AMADCommBridge] Emergency stop reached, stopping flow execution
11.06.2017 08:34:06.141 [Send Data to AMADCommBridge] End executing condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' with return value false
11.06.2017 08:34:06.144 [Send Data to AMADCommBridge] Emergency stop reached, stopping flow execution
11.06.2017 08:34:06.144 [Send Data to AMADCommBridge] End executing condition 'Expression: trigger == "WLAN Getrennt: toGo"' with return value false
11.06.2017 08:34:06.147 [Send Data to AMADCommBridge] Emergency stop reached, stopping flow execution
11.06.2017 08:34:06.148 [Send Data to AMADCommBridge] End executing condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' with return value false
11.06.2017 08:34:06.152 [Send Data to AMADCommBridge] Emergency stop reached, stopping flow execution
11.06.2017 08:34:06.153 [Send Data to AMADCommBridge] End executing condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' with return value false
11.06.2017 08:34:06.158 [Send Data to AMADCommBridge] Emergency stop reached, stopping flow execution
11.06.2017 08:34:06.158 [Send Data to AMADCommBridge] End executing condition 'Expression: trigger == "WLAN Getrennt: toGo"' with return value false
11.06.2017 08:34:06.163 [Send Data to AMADCommBridge] Emergency stop reached, stopping flow execution
11.06.2017 08:34:06.168 [Send Data to AMADCommBridge] End executing condition 'Host erreichbar: {global_fhemip}:{global_bridgeport}' with return value false
11.06.2017 08:34:06.173 [Send Data to AMADCommBridge] Emergency stop reached, stopping flow execution
Von meinem Samsung Galaxy Smartphone gesendet.
CoolTux
Trage Mal bitte die selbe IP welche Du als fhemServerIP im Tablet eingetragen hast in die Bridge ein.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Invers
Danke, das hat funktioniert. Die Readings werden nun alle angezeigt und gefüllt.
receiveVoiceCommand ist nicht mehr in Kleinbuchstaben. Wird das noch geändert, oder soll ich meine Sprachsteuerung wieder auf Gross- Kleinschreibung ändern? Momentan werte ich nur Kleinschreibung aus, somit kann ich nichts mehr schalten. Ich kann gerne auch alles umstellen, falls AMAD so bleiben soll.
CoolTux
Meinst du das Reading oder das Value. Also der gesprochene Text war sonst immer alles Kleinbuchstaben?
Das TuxNet Wiki:
Invers
Ja, der gesprochene Text wurde damals auf Kleinbuchstaben umgestellt, weil das wer so wollte. Ich bin mir auch sicher, weil ich es ja an der laufenden dreier Version noch sehe.
Daraufhin hatte ich ebenfalls umgestellt. Wenn es nun aber wieder Gross/Kleinschreibung sein soll, kann ich auch wieder umstellen, obwohl Kleinschreibung viel besser auszuwerten ist, wegen der möglichen Missverständnisse. schreibt Google das anders, als erwartet, dann knallt es bei Kleinschreibung halt nicht.
CoolTux
Sehe gerade das in der Tat alles auf klein umgestellt wurde vor dem Reading schreiben.
Das TuxNet Wiki:
Invers
Ja, ich möchte aber nur wissen, ob ich umstellen, oder warten muss. Meine Sprachsteuerung wäre mir schon wichtig, obwohl viel davon inzwischen über Alexa läuft. Es eilt also alles nicht, aber ich möchte den Weg kennen.
Danke dir.
CoolTux
Ich ändere das bis heute Abend. Ist nur eine Änderung im Bridge Modul.
Das TuxNet Wiki:
