[AMADNG] AMAD 4.2 The Next Generation of AMAD with Tasker Support
Begonnen von CoolTux, 25 Mai 2017, 18:24:49
Schlimbo
#615
Zitat von: ManOki am 22 September 2017, 11:41:34
Wenn ich das also richtig verstehe, wird für den "Langzeit-Task" (in diesem Fall ttsMsg) ein eigener Flow angelegt werden, der dann durch den bisherigen Standard-Flow abgebrochen wird.
Nein es ist genau andersherum,  ttsMsg wird weiterhin ganz normal über den "setCommands"-Flow ausgeführt,
über meinen "stopTTS"-Flow wird nicht der komplette "setCommands"-Flow abgebrochen, sondern nur die Sprachausgabe.
Aus TTS gibt es meines Wissens keine weiteren Zeitintensive Tasks.
Bisher ist es ja auch nicht möglich, mehrere Befehle parallel durchführen zu lassen
Verstehe zwar die Notwendigkeit hierfür gerade noch nicht, aber Du könntest mal in den Flow Optionen Testen ob es funktioniert wenn du die "Flow Ausführungsregel"  auf "Parallele Ausführung mehrerer Instanzen " setzt.
Ob es hierdurch jedoch zu anderen ungewollten Nebenwirkungen kommt weiß ich nicht.
BuBu79
Zitat von: CoolTux am 22 September 2017, 12:27:21
Normalerweise sollte die Lautstärke sich nicht verstellen, es sei denn du hast das irgendwie mit gegeben im ttsMsg.
Mach mal bitte ein list vom Device.
also mitgegeben habe ich nur den Text ...
   AMAD_ID    15xxx
   CHANGED
   DEF        192.xxx.xxx.xxx 15xxx IODev=myAmadBridge
   HOST       192.xxx.xxx.xx
   IODev      myAmadBridge
   LASTInputDev myAmadBridge
   MSGCNT     884
   NAME       Tablet
   NR         179
   PORT       8090
   STATE      active
   TYPE       AMADDevice
   VERSIONFLOWSET 4.0.9
   VERSIONMODUL 4.0.10
   myAmadBridge_MSGCNT 884
   myAmadBridge_TIME 2017-09-22 15:27:12
     2017-09-19 11:49:20   airplanemode    off
     2017-09-19 11:49:20   androidVersion  6.0 Marshmallow
     2017-09-22 10:53:08   automagicState  Automagic Premium  Automagic Service läuft
     2017-09-19 11:49:20   batteryHealth   2
     2017-09-22 05:26:13   batteryTemperature 25.0
     2017-09-19 12:11:21   bluetooth       off
     2017-09-19 11:50:13   checkActiveTask 0
     2017-09-19 12:11:21   connectedBTdevices none
     2017-09-19 12:11:21   connectedBTdevicesMAC none
     2017-09-21 00:47:00   currentMusicAlbum no player active
     2017-09-21 00:47:00   currentMusicApp no player active
     2017-09-21 00:47:00   currentMusicArtist no player active
     2017-09-21 00:47:00   currentMusicIcon no player active
     2017-09-21 00:47:00   currentMusicTrack no player active
     2017-09-22 10:53:06   deviceState     online
     2017-09-21 00:46:59   doNotDisturb    always
     2017-09-21 00:46:59   dockingState    undocked
     2017-09-19 11:50:13   flow_SetCommands aktiv
     2017-09-19 11:49:20   flow_informations aktiv
     2017-09-19 11:49:20   flowsetVersionAtDevice 4.0.9
     2017-09-22 01:34:37   keyguardSet     0
     2017-09-20 20:51:55   lastSetCommandError
     2017-09-22 14:28:12   lastSetCommandState setCmd_done
     2017-09-22 10:53:10   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2017-09-20 20:01:46   mute            off
     2017-09-19 12:10:01   nextAlarmDay    off
     2017-09-19 13:29:20   nextAlarmState
     2017-09-19 12:10:01   nextAlarmTime   off
     2017-09-22 05:06:57   powerLevel      100
     2017-09-22 10:37:41   powerPlugged    2
     2017-09-22 15:26:41   screen          on unlocked
     2017-09-20 21:01:45   screenBrightness 101
     2017-09-22 00:16:19   screenOrientation landscape
     2017-09-19 11:51:19   screenOrientationMode auto
     2017-09-22 10:53:06   state           active
     2017-09-22 14:28:12   volume          6
     2017-09-20 20:07:10   volumeNotification 15
     2017-09-19 11:49:20   wiredHeadsetPlugged 0
   helper:
     deviceStateErrorCounter 0
     infoErrorCounter 0
     setCmdErrorCounter 0
   icon       smartphone
   room       AMAD
   setScreenlockPIN crypt:xxx
   setTtsMsgVol 15
   userReadings powerLevel
CoolTux
setTtsMsgVol 15
Hattest Du das auch schon drin wie die Lautstärke nicht mehr zurück ging?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
BuBu79
Nein, dass war noch nicht gesetzt als ich den Beitrag geschrieben habe. Erst nach Esjay seinem Post.
Jan
CoolTux
Kannst du das bitte einmal ohne das Attribut testen.
Lautstärke auf 12 dann einfach ein set ttsMsg. Das Volume sollte sich nicht verstellen.
Das TuxNet Wiki:
BuBu79
Na Klar..
Testablauf:
- Attribut setTtsMsgVol gelöscht
- >>>Speichern<<<
- volume 6 (Aktueller Wert im Tablet)
- set Tablet ttsMsg Test
- Tablet sagt Test (in Lautstärke 6)
- set Tablet volume 12
- volume 12 (Aktueller Wert im Tablet)
- Tablet sagt Test (in Lautstärke 12)
- Neues Reading bei volume 6
Gruß Jan
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Habe es getestet und konnte das Problem nachstellen. Ich werde bis Ende der Woche einen Fix dafür zum Update stellen.
Das TuxNet Wiki:
BuBu79
 ;) bin ich doch nicht ganz so blöd wie ich aussehe  :o
Danke vorab!
Gruß Jan
Badflex
Ich habe den Scrensaver in Fully auf dim :0 gestellt.
Damit das Display beim Tippen wieder hell wird.
Jetzt möchte ich das das Display hell wird, wenn eine Benachrichtigung kommt.
Irgendwie wird das Display nicht hell. Wie kann ich das realisieren?
Raspberry Pi, CUL868(SlowRF), FB 7490, SmartVisu, fast nur HomeMatic wenig FS20, Netatmo
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Badflex
Setze Display Helligkeit auf 100, habe ich probiert.
Da passiert bei Fully nichts. Der Bildschirm bleibt dunkel obwohl es ausgeführt wird.
CoolTux
Wieso Fully? Das Android setzt die Helligkeit. Mach mal Fully weg und schaue ob es dann geht.
Das TuxNet Wiki:
Badflex
Ohne Fully geht es,aber das bringt mir nix.
Ich denke weil es in Fully ja eher ein Bildschirmschoner ist.
Kann man mit irgendeinem befehl ein Tippen auf das Display simulieren?
Display an geht auch nicht!
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
