[AMADNG] AMAD 4.2 The Next Generation of AMAD with Tasker Support
Begonnen von CoolTux, 25 Mai 2017, 18:24:49
mvatfhem
Hallo Leon,
habe ich auch gedacht. Mittlerweile haben aber einige China Geräte so etwas eingebaut. Angeblich aus Privacy Gründen. Wenn ich das Tablet rooten würde, könnte ich das Verhalten ändern. Aber root ist nur mit einer seltsamen app namens Kingroot derzeit möglich.
Das Verhalten ist echt eklig. Nicht nur das AMADNG nur mit ständiger Handarbeit funktioniert, auch der Router läuft voll mit ungeleasten IP-Adressen und beim Hotel-Wlan muss man evtl. bei einem Reconnect (Mobil-Wlan) nach einem neuen Zugang fragen.
Mittels unifi-modul bekomme ich die aktuelle IP. Kann man dies nicht über eine Variable in AMADNG per Watchdog oder so einfügen?
Gruß Markus
Schlimbo
Hallo Markus,
Könntest dem Tablet doch auch einfach eine feste IP zuweisen!?
mvatfhem
Mannomann, wieso kompliziert denken, wenn es auch einfach geht. Natürlich, die statische IP ist die Lösung für mein Problem.
Merci vielmals :-)
ToM_ToM
ZitatMuss ich schauen ob es dafür eine Aktion gibt.
Hi CoolTux,
gibt es. ;)
"Flow ausführen" <-- Dieser Aktion kann man dann den Namen des Flows übergeben.
Ich wollte mir selbst was mit HTTPRequest bauen. Jedoch habe ich nicht herausbekommen wie ich URL-Parameter in eine Variable an eine Action übergeben kann.
VG, Thomas
Hardware: BananaPi, Busmaster CUL, SanDisk 16GB Ultra SD, 16 GB USB-Stick | Software: Armbian, FHEM 5.8
CoolTux
Hallo Thomas,
Ich versuche mich die Woche Mal dran. Im Prinzip ist ja schon ein Gerüst für da. Es gibt ja Flow aktivieren, ist nichts anderes. Muss man nur kopieren und anpassen.
Leon
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Marlen
hab jetzt auch, weil ich ein Sprachausgabe auf mein Handy wollte AMAD installiert.
Allerdings hab ich immer das Problem, dass das HAndy WLAN in sleep geht, dann kann natürlich auch keine Sprache wiedergegeben werden.
Gibt es da eine Lösung?
Marlen
CoolTux
Sofern noch nicht geschehen sagt die Commandref dazu folgendes
Attribut
setAPSSID - setzt die AccessPoint SSID um ein WLAN sleep zu verhindern
Das TuxNet Wiki:
Marlen
Ma_Bo
Jo..
Tapatalk iPhone, daher kurz gehalten.
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
Gisbert
Ist es so richtig?
Zitatattr myDevice setAPSSID 1
Oder muss die SSID des Wlans eingetragen werden?
Falls ja, wie kann man mehere SSID's eintragen?
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Proxmox | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon
CoolTux
Zitat von: Gisbert am 11 Oktober 2017, 07:58:31
Ist es so richtig?Oder muss die SSID des Wlans eingetragen werden?
Die SSID des WLan muß da rein. Mehrere können durch Komma getrennt eingegeben werden.
Das TuxNet Wiki:
Amenophis86
Was trage ich ein:
Lass mich kurz die CommandRef zitieren für dich
ZitatsetAPSSID - setzt die AccessPoint SSID um ein WLAN sleep zu verhindern
Mehrere SSID:
Lass mich kurz die SuFu für dich nutzen. Da finde ich doch den Hinweis, dass diese mittels Kommata getrennt werden.
Edit:
Zack, Cooltux war schneller. Musste ja auch noch die CommandRef kopieren und die SuFu nutzen ;)
Marlen
Guten Morgen,
Dann könnte man das ja als Anwesenheitskontolle nutzen!?
Ich dachte es gibt nichts, um das WLAN sleep zu unterbinden?
  Marlen
CoolTux
Zitat von: Marlen am 11 Oktober 2017, 08:25:41
Guten Morgen,
  Marlen
Es kann funktionieren, muß aber nicht. Bei meinen Geräten hat es jedenfalls etwas gebracht, es gab aber auch schon Meldungen wo es hieß das die Geräte dennoch eingeschlafen sind.
Das TuxNet Wiki:
Marlen
Warum geht Sprachausgabe nicht über Bluetooth?
Oder mach ich was falsch?
  Marlen
