[AMADNG] AMAD 4.2 The Next Generation of AMAD with Tasker Support
Begonnen von CoolTux, 25 Mai 2017, 18:24:49
CoolTux
Sobald das Gerät von der eingetragenen APSSID getrennt ist schalten sich 2 Flows ab. Das sieht man sehr gut.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Invers
Pi3B+ mit SSD/ Bullseye | FB7590 AX | 12 x Dect200 | CUL433+868 | SDuino | HM-LAN | 3 x Heizung FHT + FKontakte | KeyMatic + 4 FB | HM Wandtaster 2-fach m. LED | 6 x Türkont. TFK-TI | HM-Bew.-Melder innen | 3 x Smoked. HM-SEC-SD-2
grappa24
#572
Zitat von: CoolTux am 11 September 2017, 13:07:28
Puh was für eine schwere Geburt  ;D
die Wehen halten an - ich war heute längere Zeit außer Reichweite meines WLAN, das Device hat sich jetzt wieder komplett von der Bridge abgemeldet, hilft nur ein FHEM restart. Hast Du noch ne Idee?
P.S. Die flows waren aus und haben sich beim betreten des WLAN nicht reaktiviert
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
CoolTux
Und was ist passiert wie du die Flows von Hand aktiviert hast? Wären dann wieder die großen Logeinträge da?
Das TuxNet Wiki:
the ratman
ZitatP.S. Die flows waren aus und haben sich beim betreten des WLAN nicht reaktiviert
ha! ich bin ned alleine ...
btw. workaround bei mir war: 1 flow, der die amad-flows immer einschaltet. is aber nur sinnvoll bei geräten, die zuhause bleiben.
→do↑p!dnʇs↓shit←
grappa24
wie gesagt, Verbindung war weg. FHEM neu gestartet. Flows per Hand aktiviert. Verbindung ist wieder da, aber es kommen jetzt wieder die mega Log Einträge ...2017.09.13 19:15:31 1: readingsUpdate(,.deviceState,online) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.09.13 19:15:31 1: stacktrace:
2017.09.13 19:15:31 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (394)
2017.09.13 19:15:31 1:     main::AMADDevice_WriteReadings      called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (819)
2017.09.13 19:15:31 1:     main::AMADDevice_Parse              called by fhem.pl (3641)
2017.09.13 19:15:31 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (793)
2017.09.13 19:15:31 1:     main::AMADCommBridge_ResponseProcessing called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (695)
2017.09.13 19:15:31 1:     main::AMADCommBridge_ProcessRead    called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (618)
2017.09.13 19:15:31 1:     main::AMADCommBridge_Read           called by fhem.pl (3445)
2017.09.13 19:15:31 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (690)
2017.09.13 19:15:31 1: readingsUpdate(,flowsetVersionAtDevice,4.0.7) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.09.13 19:15:31 1:     main::readingsBulkUpdate            called by fhem.pl (4355)
2017.09.13 19:15:31 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (387)
2017.09.13 19:15:31 1: readingsUpdate(,lastStatusRequestState,statusRequest_done) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.09.13 19:15:31 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (404)
2017.09.13 19:15:31 1: readingsUpdate(,mute,off) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.09.13 19:15:31 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (406)
2017.09.13 19:15:31 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2017.09.13 19:15:31 1:     main::readingsBeginUpdate           called by fhem.pl (4518)
2017.09.13 19:15:31 1:     main::readingsSingleUpdate          called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (372)
2017.09.13 19:15:31 1:     main::AMADDevice_Parse              called by fhem.pl (3660)
2017.09.13 19:15:31 1: readingsUpdate(,state,active) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.09.13 19:15:31 1:     main::readingsBulkUpdate            called by fhem.pl (4519)
2017.09.13 19:15:31 1:     main::readingsBeginUpdate           called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (379)
2017.09.13 19:15:31 1: readingsUpdate(,deviceState,online) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.09.13 19:15:31 3: myAmadBridge: Unknown code {"amad": {"amad_id": "1504988948931","fhemcmd": "setreading"},"payload": { "flowsetVersionAtDevice": "4.0.7","deviceState": "online"}}, help me!
2017.09.13 19:15:31 1: readingsUpdate(,flow_informations,aktiv) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.09.13 19:15:31 3: myAmadBridge: Unknown code {"amad": {"amad_id": "1504988948931","fhemcmd": "setreading"},"payload": { "flowsetVersionAtDevice": "4.0.7","flow_informations": "aktiv"}}, help me!
   auch nach dem Neustart ....  :'(
CoolTux
Deaktiviere Mal bitte alle Flows. Lösche das Device und starte fhem neu. Lösche alle globalen Variablen in Automagic und starte dann den Assistenten.
Das TuxNet Wiki:
minias
Ich habe ein kleines Problem mit dem Reading: dockingState
Immer wenn es ein Update von AMAD gibt und das Device z.B. docked ist, wird das Reading kurz vorher nochmal als undocked ausgegeben und dann wiederum auf docked gesetzt.
Folgendes DOIF funktioniert so bei mir nicht richtig:
doif_tablet_docking DOIF (["^g_tablet_android_amad$:^dockingState: docked$"])
(set g_tablet_android_amad openURL http://192.168.1.130:8083/fhem/tablet/index-screensaver.html#1_screensaver.html)
DOELSEIF
(["^g_tablet_android_amad$:^dockingState: undocked$"])\
(set g_tablet_android_amad openURL http://192.168.1.130:8083/fhem/tablet/index.html#1_multimedia.html)
DOELSEIF
([?g_tablet_android_amad:dockingState] eq "docked" and [g_zw_motion_sensor_wohnzimmer:motion_r] eq "Detection" and [?g_tablet_android_amad:screen] eq "off unlocked")
(set g_tablet_android_amad screen on)
DOELSE
CoolTux
Schaue ich mir an. Leider habe ich keine Dockingstation so das ich es nicht wirklich testen kann.
Da es immer nach einem Update passiert, ich gehe davon aus du meinst genau genommen nach dem shutdown restart, liegt es wohl am statusRequest Befehl wo er alle Informationen einsammelt.
Das TuxNet Wiki:
minias
Bitte entschuldige, ich habe mich falsch ausgedrückt.
Das passiert wenn ich einen Befehl ans AMADDEVICE sende. Also in meinem Beispiel oben z.B.
Dann aktualisiert sich (Immer bei angedockten Gerät) das Reading dockingState zuerst auf undocked, anschließend wieder auf docked.
Vielen Dank
CoolTux
Vielen Dank
Ah, ok. Da kann ich bisschen besser testen. Dann müsste also dem zu folge der entsprechende Strang auch durchlaufen werden wenn screen gesetzt wird. Ist mir noch nie aufgefallen, wahrscheinlich weil ich halt keine Dockingstation mehr habe.
Das TuxNet Wiki:
grappa24
#581
Hab ich gemacht, nach kurzer Zeit gehts wieder los
2017.09.14 09:25:29 1: stacktrace:
2017.09.14 09:25:29 1:     main::readingsBeginUpdate           called by fhem.pl (4520)
2017.09.14 09:25:29 1:     main::readingsSingleUpdate          called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (376)
2017.09.14 09:25:29 1:     main::AMADDevice_WriteReadings      called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (738)
2017.09.14 09:25:29 1:     main::AMADDevice_Parse              called by fhem.pl (3643)
2017.09.14 09:25:29 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (793)
2017.09.14 09:25:29 1:     main::AMADCommBridge_ResponseProcessing called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (695)
2017.09.14 09:25:29 1:     main::AMADCommBridge_ProcessRead    called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (618)
2017.09.14 09:25:29 1:     main::AMADCommBridge_Read           called by fhem.pl (3447)
2017.09.14 09:25:29 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (691)
2017.09.14 09:25:29 1: readingsUpdate(,state,active) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.09.14 09:25:29 1:     main::readingsBulkUpdate            called by fhem.pl (4521)
2017.09.14 09:25:29 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
CoolTux
Oh man, Sorry Dieter aber da bin ich gerade auch überfragt.
Du hast noch andere Geräte die gehen, stimmts? Ist jetzt nur eines was zickt?
Das TuxNet Wiki:
grappa24
kein Problem Leon, ich teste das mal mit meinem Tablet ...
CoolTux
Du könntest noch versuchen alles, wirklich alles was Automagic betrifft zu löschen. Also die ganzen Einstellungen und Flows. Das Gerät noch mal in FHEM löschen. FHEM neustarten und von Hand das aktuelle Flowset installieren.
Das TuxNet Wiki:
