Heizungsregler offen obwohl aktuelle Temperatur größer der eingestellten
Begonnen von Guest, 08 Februar 2012, 14:51:56
LuckyDay
Sehr schön, und das ganze kannst du auch für einen -VD machen
define EG_KU CUL_HM 179CDE
attr EG_KU devInfo 010100
attr EG_KU firmware 1.8
attr EG_KU hmClass unknown
attr EG_KU model HM-CC-VD
attr EG_KU room EG
attr EG_KU serialNr IEQ0153017
attr EG_KU subType Regler_EG
define FileLog_EG_KU FileLog ./log/EG_KU-%Y.log EG_KU
attr FileLog_EG_KU logtype hms_t:Temp/Hum,text
attr FileLog_EG_KU room CUL_HM
define graph_21 weblink fileplot FileLog_EG_KU:hms_t:CURRENT
attr graph_21 label "EG_KU-Regler Min $data{min1}, Max $data{max1},
Last $data{currval1}"
attr graph_21 room Graph_temps,EG_Graph
Dazu musst du dir einen hms_t.gplot Datei erzeugen
mit folgendem Inhalt:
# Display the measured temp and the humidity.
# FileLog definition:
# define UGHygrolog FileLog /var/tmp/UGHygro.log UGHygro:.*T:.*
# attr UGHygrolog logtype hms_tf
# define wl_11 weblink fileplot UGHygrolog:hms_tf:CURRENT
# Logfile record example:
# 2008-07-24_02:20:57 UGHygro T: 17.2  H: 77.6  Bat: ok
# Attribute 'small' is useful for gnuplot/-scroll only,
# if plotsize is less than 800,400
#set terminal png transparent small size crop
set terminal png transparent size crop
set output '.png'
set xdata time
set xlabel " "
set ytics nomirror
set y2tics
#set ytics
set title ''
set grid xtics y2tics
set y2label "geoeffnet (%)"
#FileLog 4:actuator:0:
plot \
  "< awk '/T:/ {print $1, $4}' "\
     using 1:2 axes x1y2 title 'geoeffnet (%)' with lines lw 2
Hary
On 14 Feb., 19:10, blindfisch wrote:
> Hallo Harry!
> Bedankt! :-) Klappt gut.
