[Gelöst]DOIF Argument "" isn't numeric in numeric gt (>)
Begonnen von Fixel2012, 28 Mai 2017, 11:00:52
Fixel2012
ich habe folgende Fehlermeldung in meinem DOIF, dadurch werden die Befehle leider nicht abgearbeitet.
condition c02: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>)
Der Fehler entsteht wohl dadurch das keine Zahlen als Wert vor liegen, oder Zahlen und andere Zeichen.
Allerdings haben die Readings aus Proplanta nichts weiteres außer Zahlen :o
Hier der entsprechende ausschnitt aus meinem DOIF:
DOELSEIF ([?BeschattungSteuerung] eq "active" and [?WetterProplanta:fc0_tempMax] > 20 and [09:20|7] and [?fc0_sun] > 50)
Das Reading "WetterProplanta:fc0_tempMax" steht im Moment auf "26".
Das Reading "fc0_sun" auf "60".
Verstehe also nicht so ganz wo hier der Fehler liegt :-\
Sieht da jemand den Fehler  ???
Danke und Gruß,
Fixel
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
Amenophis86
Auch, wenn du die Daten schon teilweise geliefert hast, würde ich mal ein List alle beteiligten Devices hier posten, vielleicht hast du ja etwas übersehen. Alternativ kannst du auch stacktrace auf 1 setzen, dann siehst du wo der Fehler gestartet wird und/oder verbose des DOIF auf 5 und schauen, ob er dir dann mehr Infos gibt.
igami
Mich macht ja das "condition c02" stutzig. Wird das an einer anderen Stelle im DOIF verwendet?
Was hilft ist meiner Meinung nach ein :d bei den Readings die numerisch verglichen werden. z.B.
[?WetterProplanta:fc0_tempMax:d] > 20
dann werden nur die Zahlen aus dem Reading verwendet und bei "" sollte einen 0 geliefert werden.
ToDo: AVScene, FluxLED
Fixel2012
#3
Stacktrace ist auf 1, folgendes stand im Log:
2017.05.28 09:20:00 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 17588) line 1.
2017.05.28 09:20:00 3: eval: Beschattung: warning in condition c02
2017.05.28 09:20:00 1: stacktrace:
2017.05.28 09:20:00 1:     main::__ANON__                      called by (eval 17588) (1)
2017.05.28 09:20:00 1:     (eval)                              called by ./FHEM/98_DOIF.pm (1341)
2017.05.28 09:20:00 1:     main::DOIF_CheckCond                called by ./FHEM/98_DOIF.pm (1615)
2017.05.28 09:20:00 1:     main::DOIF_Trigger                  called by ./FHEM/98_DOIF.pm (1780)
2017.05.28 09:20:00 1:     main::DOIF_TimerTrigger             called by fhem.pl (3005)
2017.05.28 09:20:00 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (618)
Hier das list des DOIF, laut Fehlermeldung handelt es sich um den zweiten cmd der ausgeführt wird, ich denke aber das alle anderen auch betroffen sind, da die gleichen Bedingungen gesetzt sind.
   CFGFN
   DEF        ([?BeschattungSteuerung] eq "active" and [?WetterProplanta:fc0_tempMax] > 20 and [09:00|8] and [?fc0_sun] > 50) (set EG.Wohnzimmer_Rechts dim 35;set EG.Wohnzimmer_Mitte_Rechts dim 35;set EG.Wohnzimmer_Mitte_Links dim 35;set EG.Wohnzimmer_Links dim 35;set 1OG.Rolf_Links dim 35;set 1OG.Rolf_Rechts dim 35;set 1OG.Schlafzimmer_Links dim 35;set 1OG.Schlafzimmer_Rechts dim 35;sleep 60 quiet;set EG.Esszimmer dim 35;set BeschattungIstAnAus aktiv;{Log 3, "BESCHATTUNG - Werktags-Beschattung hat sich aktiviert"})
## Rollläden im Garten fahren unter der Woche um 09:00 herunter
(set EG.Wohnzimmer_Rechts dim 35;set EG.Wohnzimmer_Mitte_Rechts dim 35;set EG.Wohnzimmer_Mitte_Links dim 35;set EG.Wohnzimmer_Links dim 35;set 1OG.Rolf_Links dim 35;set 1OG.Rolf_Rechts dim 35;set 1OG.Schlafzimmer_Links dim 35;set 1OG.Schlafzimmer_Rechts dim 35;set Markise_Links raus;set Markise_Rechts raus;set BeschattungIstAnAus aktiv;{Log 3, "BESCHATTUNG - Wochenend-Beschattung hat sich aktiviert"})
## Rollläden im Garten Fahren am Wochenende um 09:20 herunter (ausgenommen Esszimmer) und Markise Fährt sich aus.
DOELSEIF ([?BeschattungSteuerung] eq "active" and [?WetterProplanta:fc0_tempMax] > 20 and [13:00|78] and [?fc0_sun] > 50 )
(set EG.Wohnzimmer_Rechts up;set EG.Wohnzimmer_Mitte_Rechts up;set EG.Wohnzimmer_Mitte_Links up;set EG.Wohnzimmer_Links up;set EG.Esszimmer up;set EG.Kueche dim 30;set EG.Bad dim 30;set 1OG.Bad dim 30;set 1OG.Flur dim 30;set 1OG.Martina dim 30;{Log 3, "BESCHATTUNG - Beschattung ist im Garten deaktiviert und auf der Straße nun aktiv"})
## Rollläden höhe des Erdgeschoss im Garten fahren hoch und Rollläden auf der Straße fahren herunter
DOELSEIF ([?BeschattungSteuerung] eq "active" and [?WetterProplanta:fc0_tempMax] > 20 and [14:00|78] and [?fc0_sun] > 50 )
(set 1OG.Rolf_Links up;set 1OG.Rolf_Rechts up;set 1OG.Schlafzimmer_Links up;set 1OG.Schlafzimmer_Rechts up)
## Rollläden auf höhe des ersten Stocks im Garten fahren hoch
DOELSEIF ([?BeschattungSteuerung] eq "active" and [?WetterProplanta:fc0_tempMax] > 20 and [19:00|78] and [?fc0_sun] > 50)
(set EG.Wohnzimmer_Rechts up;set EG.Wohnzimmer_Mitte_Rechts up;set EG.Wohnzimmer_Mitte_Links up;set EG.Wohnzimmer_Links up;set EG.Esszimmer up;set 1OG.Rolf_Links up;set 1OG.Rolf_Rechts up;set EG.Kueche up;set EG.Bad up;set 1OG.Bad up;set 1OG.Flur up;set 1OG.Martina up;set BeschattungIstAnAus inaktiv;{Log 3, "BESCHATTUNG - Beschattung ist nun wieder komplett deaktiviert!Alle Rolllaeden oben"})
## Alle Rollläden fahren wieder hoch
   NAME       Beschattung
   NR         187
   NTFY_ORDER 50-Beschattung
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2017-05-28 10:48:24   cmd             0
     2017-05-28 10:48:24   state           initialized
     2017-05-28 10:48:24   timer_01_c01    29.05.2017 09:00:00|8
     2017-05-28 10:48:24   timer_02_c02    29.05.2017 09:20:00|7
     2017-05-28 10:48:24   timer_03_c03    28.05.2017 13:00:00|78
     2017-05-28 10:48:24   timer_04_c04    28.05.2017 14:00:00|78
     2017-05-28 10:48:24   timer_05_c05    28.05.2017 19:00:00|78
   Condition:
     0          InternalDoIf($hash,'BeschattungSteuerung','STATE') eq "active" and ReadingValDoIf($hash,'WetterProplanta','fc0_tempMax') > 20 and DOIF_time_once($hash,0,$wday,"8") and InternalDoIf($hash,'fc0_sun','STATE') > 50
     1          InternalDoIf($hash,'BeschattungSteuerung','STATE') eq "active" and ReadingValDoIf($hash,'WetterProplanta','fc0_tempMax') > 20 and DOIF_time_once($hash,1,$wday,"7") and InternalDoIf($hash,'fc0_sun','STATE') > 50
     2          InternalDoIf($hash,'BeschattungSteuerung','STATE') eq "active" and ReadingValDoIf($hash,'WetterProplanta','fc0_tempMax') > 20 and DOIF_time_once($hash,2,$wday,"78") and InternalDoIf($hash,'fc0_sun','STATE') > 50
     3          InternalDoIf($hash,'BeschattungSteuerung','STATE') eq "active" and ReadingValDoIf($hash,'WetterProplanta','fc0_tempMax') > 20 and DOIF_time_once($hash,3,$wday,"78") and InternalDoIf($hash,'fc0_sun','STATE') > 50
     4          InternalDoIf($hash,'BeschattungSteuerung','STATE') eq "active" and ReadingValDoIf($hash,'WetterProplanta','fc0_tempMax') > 20 and DOIF_time_once($hash,4,$wday,"78") and InternalDoIf($hash,'fc0_sun','STATE') > 50
   Days:
     0          8
     1          7
     2          78
     3          78
     4          78
   Devices:
   Do:
     0:
       0          set EG.Wohnzimmer_Rechts dim 35;set EG.Wohnzimmer_Mitte_Rechts dim 35;set EG.Wohnzimmer_Mitte_Links dim 35;set EG.Wohnzimmer_Links dim 35;set 1OG.Rolf_Links dim 35;set 1OG.Rolf_Rechts dim 35;set 1OG.Schlafzimmer_Links dim 35;set 1OG.Schlafzimmer_Rechts dim 35;sleep 60 quiet;set EG.Esszimmer dim 35;set BeschattungIstAnAus aktiv;{Log 3, "BESCHATTUNG - Werktags-Beschattung hat sich aktiviert"}
     1:
       0          set EG.Wohnzimmer_Rechts dim 35;set EG.Wohnzimmer_Mitte_Rechts dim 35;set EG.Wohnzimmer_Mitte_Links dim 35;set EG.Wohnzimmer_Links dim 35;set 1OG.Rolf_Links dim 35;set 1OG.Rolf_Rechts dim 35;set 1OG.Schlafzimmer_Links dim 35;set 1OG.Schlafzimmer_Rechts dim 35;set Markise_Links raus;set Markise_Rechts raus;set BeschattungIstAnAus aktiv;{Log 3, "BESCHATTUNG - Wochenend-Beschattung hat sich aktiviert"}
     2:
       0          set EG.Wohnzimmer_Rechts up;set EG.Wohnzimmer_Mitte_Rechts up;set EG.Wohnzimmer_Mitte_Links up;set EG.Wohnzimmer_Links up;set EG.Esszimmer up;set EG.Kueche dim 30;set EG.Bad dim 30;set 1OG.Bad dim 30;set 1OG.Flur dim 30;set 1OG.Martina dim 30;{Log 3, "BESCHATTUNG - Beschattung ist im Garten deaktiviert und auf der Straße nun aktiv"}
     3:
       0          set 1OG.Rolf_Links up;set 1OG.Rolf_Rechts up;set 1OG.Schlafzimmer_Links up;set 1OG.Schlafzimmer_Rechts up
     4:
       0          set EG.Wohnzimmer_Rechts up;set EG.Wohnzimmer_Mitte_Rechts up;set EG.Wohnzimmer_Mitte_Links up;set EG.Wohnzimmer_Links up;set EG.Esszimmer up;set 1OG.Rolf_Links up;set 1OG.Rolf_Rechts up;set EG.Kueche up;set EG.Bad up;set 1OG.Bad up;set 1OG.Flur up;set 1OG.Martina up;set BeschattungIstAnAus inaktiv;{Log 3, "BESCHATTUNG - Beschattung ist nun wieder komplett deaktiviert!Alle Rolllaeden oben"}
     5:
   Helper:
     globalinit 1
     last_timer 5
     sleeptimer -1
     0           BeschattungSteuerung:STATE fc0_sun:STATE
     1           BeschattungSteuerung:STATE fc0_sun:STATE
     2           BeschattungSteuerung:STATE fc0_sun:STATE
     3           BeschattungSteuerung:STATE fc0_sun:STATE
     4           BeschattungSteuerung:STATE fc0_sun:STATE
     all         BeschattungSteuerung:STATE fc0_sun:STATE
   Itimer:
   Localtime:
     0          1496041200
     1          1496042400
     2          1495969200
     3          1495972800
     4          1495990800
   Realtime:
     0          09:00:00
     1          09:20:00
     2          13:00:00
     3          14:00:00
     4          19:00:00
   Regexp:
     All:
   State:
     State:
   Time:
     0          09:00:00
     1          09:20:00
     2          13:00:00
     3          14:00:00
     4          19:00:00
   Timecond:
     0          0
     1          1
     2          2
     3          3
     4          4
   Timer:
     0          0
     1          0
     2          0
     3          0
     4          0
   Timers:
     0           0
     1           1
     2           2
     3           3
     4           4
   Triggertime:
     1495969200:
       localtime  1495969200
       Hash:
     1495972800:
       localtime  1495972800
       Hash:
     1495990800:
       localtime  1495990800
       Hash:
     1496041200:
       localtime  1496041200
       Hash:
     1496042400:
       localtime  1496042400
       Hash:
   do         always
   verbose    5
   CFGFN
   DEF        ***************
   INTERVAL   3600
   NAME       WetterProplanta
   NR         82
   STATE      Tmin: 12 Tmax: 26 T: 22.6 H: 56.6 W: 3.6 P: 1018.9
   TYPE       PROPLANTA
   URL        http://www.proplanta.de/Wetter/profi-wetter.php?SITEID=*****************************
   Readings:
     2017-05-28 10:36:53   cloudBaseMax    -
     2017-05-28 10:36:53   cloudBaseMin    -
     2017-05-28 10:36:53   dewPoint        13.9
     2017-05-28 10:36:53   durationFetchReadings 14.96
     2017-05-28 10:36:53   fc0_chOfRain00  5
     2017-05-28 10:36:53   fc0_chOfRain03  5
     2017-05-28 10:36:53   fc0_chOfRain06  5
     2017-05-28 10:36:53   fc0_chOfRain09  5
     2017-05-28 10:36:53   fc0_chOfRain12  5
     2017-05-28 10:36:53   fc0_chOfRain15  50
     2017-05-28 10:36:53   fc0_chOfRain18  5
     2017-05-28 10:36:53   fc0_chOfRain21  10
     2017-05-28 10:36:53   fc0_chOfRainDay 50
     2017-05-28 10:36:53   fc0_chOfRainNight 10
     2017-05-28 10:36:53   fc0_cloud00     12.5
     2017-05-28 10:36:53   fc0_cloud03     25
     2017-05-28 10:36:53   fc0_cloud06     25
     2017-05-28 10:36:53   fc0_cloud09     12.5
     2017-05-28 10:36:53   fc0_cloud12     12.5
     2017-05-28 10:36:53   fc0_cloud15     62.5
     2017-05-28 10:36:53   fc0_cloud18     25
     2017-05-28 10:36:53   fc0_cloud21     50
     2017-05-28 10:36:53   fc0_date        28.05.2017
     2017-05-28 10:36:53   fc0_dew         3
     2017-05-28 10:36:53   fc0_evapor      2
     2017-05-28 10:36:53   fc0_frost       0
     2017-05-28 10:36:53   fc0_moonRise    08:12
     2017-05-28 10:36:53   fc0_moonSet     --:--
     2017-05-28 10:36:53   fc0_rad         7.8
     2017-05-28 10:36:53   fc0_rain        1
     2017-05-28 10:36:53   fc0_rain00      0
     2017-05-28 10:36:53   fc0_rain03      0
     2017-05-28 10:36:53   fc0_rain06      0
     2017-05-28 10:36:53   fc0_rain09      0
     2017-05-28 10:36:53   fc0_rain12      0
     2017-05-28 10:36:53   fc0_rain15      1
     2017-05-28 10:36:53   fc0_rain18      0
     2017-05-28 10:36:53   fc0_rain21      0
     2017-05-28 10:36:53   fc0_sun         60
     2017-05-28 10:36:53   fc0_temp00      14
     2017-05-28 10:36:53   fc0_temp03      12
     2017-05-28 10:36:53   fc0_temp06      17
     2017-05-28 10:36:53   fc0_temp09      21
     2017-05-28 10:36:53   fc0_temp12      25
     2017-05-28 10:36:53   fc0_temp15      26
     2017-05-28 10:36:53   fc0_temp18      24
     2017-05-28 10:36:53   fc0_temp21      18
     2017-05-28 10:36:53   fc0_tempMax     26
     2017-05-28 10:36:53   fc0_tempMin     12
     2017-05-28 10:36:53   fc0_uv          7
     2017-05-28 10:36:53   fc0_weatherDay  unterschiedlich bewoelkt, vereinzelt Schauer und Gewitter
     2017-05-28 10:36:53   fc0_weatherDayIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t8.gif
     2017-05-28 10:36:53   fc0_weatherEvening heiter
     2017-05-28 10:36:53   fc0_weatherEveningIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n2.gif
     2017-05-28 10:36:53   fc0_weatherMorning heiter
     2017-05-28 10:36:53   fc0_weatherMorningIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t2.gif
     2017-05-28 10:36:53   fc0_weatherNight wolkig
     2017-05-28 10:36:53   fc0_weatherNightIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n3.gif
     2017-05-28 10:36:53   fc0_wind00      14.4
     2017-05-28 10:36:53   fc0_wind03      10.8
     2017-05-28 10:36:53   fc0_wind06      7.2
     2017-05-28 10:36:53   fc0_wind09      7.2
     2017-05-28 10:36:53   fc0_wind12      7.2
     2017-05-28 10:36:53   fc0_wind15      7.2
     2017-05-28 10:36:53   fc0_wind18      7.2
     2017-05-28 10:36:53   fc0_wind21      3.6
     2017-05-28 10:36:53   fc0_windDir00   131
     2017-05-28 10:36:53   fc0_windDir03   106
     2017-05-28 10:36:53   fc0_windDir06   103
     2017-05-28 10:36:53   fc0_windDir09   138
     2017-05-28 10:36:53   fc0_windDir12   152
     2017-05-28 10:36:53   fc0_windDir15   152
     2017-05-28 10:36:53   fc0_windDir18   136
     2017-05-28 10:36:53   fc0_windDir21   123
     2017-05-28 10:36:53   fc10_date       07.06.2017
     2017-05-28 10:36:53   fc10_moonRise   19:18
     2017-05-28 10:36:53   fc10_moonSet    04:32
     2017-05-28 10:36:53   fc10_tempMax    27
     2017-05-28 10:36:53   fc10_tempMin    14
     2017-05-28 10:36:53   fc10_weather    Regenschauer
     2017-05-28 10:36:53   fc10_weatherIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t6.gif
     2017-05-28 10:36:53   fc11_date       08.06.2017
     2017-05-28 10:36:53   fc11_moonRise   20:17
     2017-05-28 10:36:53   fc11_moonSet    05:02
     2017-05-28 10:36:53   fc11_tempMax    28
     2017-05-28 10:36:53   fc11_tempMin    11
     2017-05-28 10:36:53   fc11_weather    Regenschauer
     2017-05-28 10:36:53   fc11_weatherIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t6.gif
     2017-05-28 10:36:53   fc12_date       09.06.2017
     2017-05-28 10:36:53   fc12_moonRise   21:14
     2017-05-28 10:36:53   fc12_moonSet    05:37
     2017-05-28 10:36:53   fc12_tempMax    29
     2017-05-28 10:36:53   fc12_tempMin    11
     2017-05-28 10:36:53   fc12_weather    wolkig
     2017-05-28 10:36:53   fc12_weatherIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t3.gif
     2017-05-28 10:36:53   fc13_date       10.06.2017
     2017-05-28 10:36:53   fc13_moonRise   22:06
     2017-05-28 10:36:53   fc13_moonSet    06:16
     2017-05-28 10:36:53   fc13_tempMax    27
     2017-05-28 10:36:53   fc13_tempMin    14
     2017-05-28 10:36:53   fc13_weather    Regen
     2017-05-28 10:36:53   fc13_weatherIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t7.gif
     2017-05-28 10:36:53   fc1_chOfRain00  10
     2017-05-28 10:36:53   fc1_chOfRain03  10
     2017-05-28 10:36:53   fc1_chOfRain06  5
     2017-05-28 10:36:53   fc1_chOfRain09  5
     2017-05-28 10:36:53   fc1_chOfRain12  5
     2017-05-28 10:36:53   fc1_chOfRain15  0
     2017-05-28 10:36:53   fc1_chOfRain18  0
     2017-05-28 10:36:53   fc1_chOfRain21  5
     2017-05-28 10:36:53   fc1_chOfRainDay 5
     2017-05-28 10:36:53   fc1_chOfRainNight 10
     2017-05-28 10:36:53   fc1_cloud00     50
     2017-05-28 10:36:53   fc1_cloud03     37.5
     2017-05-28 10:36:53   fc1_cloud06     25
     2017-05-28 10:36:53   fc1_cloud09     12.5
     2017-05-28 10:36:53   fc1_cloud12     12.5
     2017-05-28 10:36:53   fc1_cloud15     0
     2017-05-28 10:36:53   fc1_cloud18     0
     2017-05-28 10:36:53   fc1_cloud21     25
     2017-05-28 10:36:53   fc1_date        29.05.2017
     2017-05-28 10:36:53   fc1_dew         2
     2017-05-28 10:36:53   fc1_evapor      3
     2017-05-28 10:36:53   fc1_frost       0
     2017-05-28 10:36:53   fc1_moonRise    09:19
     2017-05-28 10:36:53   fc1_moonSet     00:04
     2017-05-28 10:36:53   fc1_rad         7.8
     2017-05-28 10:36:53   fc1_rain        0
     2017-05-28 10:36:53   fc1_rain00      0
     2017-05-28 10:36:53   fc1_rain03      0
     2017-05-28 10:36:53   fc1_rain06      0
     2017-05-28 10:36:53   fc1_rain09      0
     2017-05-28 10:36:53   fc1_rain12      0
     2017-05-28 10:36:53   fc1_rain15      0
     2017-05-28 10:36:53   fc1_rain18      0
     2017-05-28 10:36:53   fc1_rain21      0
     2017-05-28 10:36:53   fc1_sun         75
     2017-05-28 10:36:53   fc1_temp00      18
     2017-05-28 10:36:53   fc1_temp03      17
     2017-05-28 10:36:53   fc1_temp06      23
     2017-05-28 10:36:53   fc1_temp09      26
     2017-05-28 10:36:53   fc1_temp12      28
     2017-05-28 10:36:53   fc1_temp15      29
     2017-05-28 10:36:53   fc1_temp18      26
     2017-05-28 10:36:53   fc1_temp21      19
     2017-05-28 10:36:53   fc1_tempMax     29
     2017-05-28 10:36:53   fc1_tempMin     17
     2017-05-28 10:36:53   fc1_uv          8
     2017-05-28 10:36:53   fc1_weatherDay  heiter
     2017-05-28 10:36:53   fc1_weatherDayIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t2.gif
     2017-05-28 10:36:53   fc1_weatherEvening klar
     2017-05-28 10:36:53   fc1_weatherEveningIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n1.gif
     2017-05-28 10:36:53   fc1_weatherMorning heiter
     2017-05-28 10:36:53   fc1_weatherMorningIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t2.gif
     2017-05-28 10:36:53   fc1_weatherNight wolkig
     2017-05-28 10:36:53   fc1_weatherNightIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n3.gif
     2017-05-28 10:36:53   fc1_wind00      7.2
     2017-05-28 10:36:53   fc1_wind03      7.2
     2017-05-28 10:36:53   fc1_wind06      7.2
     2017-05-28 10:36:53   fc1_wind09      10.8
     2017-05-28 10:36:53   fc1_wind12      10.8
     2017-05-28 10:36:53   fc1_wind15      14.4
     2017-05-28 10:36:53   fc1_wind18      10.8
     2017-05-28 10:36:53   fc1_wind21      14.4
     2017-05-28 10:36:53   fc1_windDir00   171
     2017-05-28 10:36:53   fc1_windDir03   186
     2017-05-28 10:36:53   fc1_windDir06   168
     2017-05-28 10:36:53   fc1_windDir09   186
     2017-05-28 10:36:53   fc1_windDir12   196
     2017-05-28 10:36:53   fc1_windDir15   171
     2017-05-28 10:36:53   fc1_windDir18   206
     2017-05-28 10:36:53   fc1_windDir21   253
     2017-05-28 10:36:53   fc2_chOfRain00  5
     2017-05-28 10:36:53   fc2_chOfRain03  10
     2017-05-28 10:36:53   fc2_chOfRain06  5
     2017-05-28 10:36:53   fc2_chOfRain09  50
     2017-05-28 10:36:53   fc2_chOfRain12  50
     2017-05-28 10:36:53   fc2_chOfRain15  50
     2017-05-28 10:36:53   fc2_chOfRain18  50
     2017-05-28 10:36:53   fc2_chOfRain21  10
     2017-05-28 10:36:53   fc2_chOfRainDay 50
     2017-05-28 10:36:53   fc2_chOfRainNight 10
     2017-05-28 10:36:53   fc2_cloud00     25
     2017-05-28 10:36:53   fc2_cloud03     50
     2017-05-28 10:36:53   fc2_cloud06     25
     2017-05-28 10:36:53   fc2_cloud09     50
     2017-05-28 10:36:53   fc2_cloud12     50
     2017-05-28 10:36:53   fc2_cloud15     50
     2017-05-28 10:36:53   fc2_cloud18     50
     2017-05-28 10:36:53   fc2_cloud21     37.5
     2017-05-28 10:36:53   fc2_date        30.05.2017
     2017-05-28 10:36:53   fc2_dew         3
     2017-05-28 10:36:53   fc2_evapor      2
     2017-05-28 10:36:53   fc2_frost       0
     2017-05-28 10:36:53   fc2_moonRise    10:29
     2017-05-28 10:36:53   fc2_moonSet     00:52
     2017-05-28 10:36:53   fc2_rad         7.8
     2017-05-28 10:36:53   fc2_rain        4.1
     2017-05-28 10:36:53   fc2_rain00      0
     2017-05-28 10:36:53   fc2_rain03      0
     2017-05-28 10:36:53   fc2_rain06      0
     2017-05-28 10:36:53   fc2_rain09      0.8
     2017-05-28 10:36:53   fc2_rain12      1.1
     2017-05-28 10:36:53   fc2_rain15      1.8
     2017-05-28 10:36:53   fc2_rain18      0.4
     2017-05-28 10:36:53   fc2_rain21      0
     2017-05-28 10:36:53   fc2_sun         60
     2017-05-28 10:36:53   fc2_temp00      16
     2017-05-28 10:36:53   fc2_temp03      16
     2017-05-28 10:36:53   fc2_temp06      20
     2017-05-28 10:36:53   fc2_temp09      23
     2017-05-28 10:36:53   fc2_temp12      25
     2017-05-28 10:36:53   fc2_temp15      24
     2017-05-28 10:36:53   fc2_temp18      21
     2017-05-28 10:36:53   fc2_temp21      17
     2017-05-28 10:36:53   fc2_tempMax     25
     2017-05-28 10:36:53   fc2_tempMin     16
     2017-05-28 10:36:53   fc2_uv          4
     2017-05-28 10:36:53   fc2_weatherDay  unterschiedlich bewoelkt, vereinzelt Schauer und Gewitter
     2017-05-28 10:36:53   fc2_weatherDayIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t8.gif
     2017-05-28 10:36:53   fc2_weatherEvening unterschiedlich bewoelkt, vereinzelt Schauer und Gewitter
     2017-05-28 10:36:53   fc2_weatherEveningIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n8.gif
     2017-05-28 10:36:53   fc2_weatherMorning heiter
     2017-05-28 10:36:53   fc2_weatherMorningIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t2.gif
     2017-05-28 10:36:53   fc2_weatherNight wolkig
     2017-05-28 10:36:53   fc2_weatherNightIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n3.gif
     2017-05-28 10:36:53   fc2_wind00      10.8
     2017-05-28 10:36:53   fc2_wind03      10.8
     2017-05-28 10:36:53   fc2_wind06      7.2
     2017-05-28 10:36:53   fc2_wind09      10.8
     2017-05-28 10:36:53   fc2_wind12      14.4
     2017-05-28 10:36:53   fc2_wind15      18
     2017-05-28 10:36:53   fc2_wind18      14.4
     2017-05-28 10:36:53   fc2_wind21      18
     2017-05-28 10:36:53   fc2_windDir00   239
     2017-05-28 10:36:53   fc2_windDir03   228
     2017-05-28 10:36:53   fc2_windDir06   237
     2017-05-28 10:36:53   fc2_windDir09   261
     2017-05-28 10:36:53   fc2_windDir12   270
     2017-05-28 10:36:53   fc2_windDir15   292
     2017-05-28 10:36:53   fc2_windDir18   298
     2017-05-28 10:36:53   fc2_windDir21   319
     2017-05-28 10:36:53   fc3_chOfRain00  10
     2017-05-28 10:36:53   fc3_chOfRain03  10
     2017-05-28 10:36:53   fc3_chOfRain06  5
     2017-05-28 10:36:53   fc3_chOfRain09  5
     2017-05-28 10:36:53   fc3_chOfRain12  10
     2017-05-28 10:36:53   fc3_chOfRain15  5
     2017-05-28 10:36:53   fc3_chOfRain18  5
     2017-05-28 10:36:53   fc3_chOfRain21  0
     2017-05-28 10:36:53   fc3_chOfRainDay 5
     2017-05-28 10:36:53   fc3_chOfRainNight 0
     2017-05-28 10:36:53   fc3_cloud00     37.5
     2017-05-28 10:36:53   fc3_cloud03     37.5
     2017-05-28 10:36:53   fc3_cloud06     25
     2017-05-28 10:36:53   fc3_cloud09     25
     2017-05-28 10:36:53   fc3_cloud12     37.5
     2017-05-28 10:36:53   fc3_cloud15     12.5
     2017-05-28 10:36:53   fc3_cloud18     12.5
     2017-05-28 10:36:53   fc3_cloud21     0
     2017-05-28 10:36:53   fc3_date        31.05.2017
     2017-05-28 10:36:53   fc3_dew         3
     2017-05-28 10:36:53   fc3_evapor      2
     2017-05-28 10:36:53   fc3_frost       0
     2017-05-28 10:36:53   fc3_moonRise    11:41
     2017-05-28 10:36:53   fc3_moonSet     01:31
     2017-05-28 10:36:53   fc3_rad         7.9
     2017-05-28 10:36:53   fc3_rain        0
     2017-05-28 10:36:53   fc3_rain00      0
     2017-05-28 10:36:53   fc3_rain03      0
     2017-05-28 10:36:53   fc3_rain06      0
     2017-05-28 10:36:53   fc3_rain09      0
     2017-05-28 10:36:53   fc3_rain12      0
     2017-05-28 10:36:53   fc3_rain15      0
     2017-05-28 10:36:53   fc3_rain18      0
     2017-05-28 10:36:53   fc3_rain21      0
     2017-05-28 10:36:53   fc3_sun         75
     2017-05-28 10:36:53   fc3_temp00      15
     2017-05-28 10:36:53   fc3_temp03      13
     2017-05-28 10:36:53   fc3_temp06      16
     2017-05-28 10:36:53   fc3_temp09      19
     2017-05-28 10:36:53   fc3_temp12      21
     2017-05-28 10:36:53   fc3_temp15      21
     2017-05-28 10:36:53   fc3_temp18      18
     2017-05-28 10:36:53   fc3_temp21      12
     2017-05-28 10:36:53   fc3_tempMax     22
     2017-05-28 10:36:53   fc3_tempMin     12
     2017-05-28 10:36:53   fc3_uv          6
     2017-05-28 10:36:53   fc3_weatherDay  heiter
     2017-05-28 10:36:53   fc3_weatherDayIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t2.gif
     2017-05-28 10:36:53   fc3_weatherEvening heiter
     2017-05-28 10:36:53   fc3_weatherEveningIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n2.gif
     2017-05-28 10:36:53   fc3_weatherMorning heiter
     2017-05-28 10:36:53   fc3_weatherMorningIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t2.gif
     2017-05-28 10:36:53   fc3_weatherNight klar
     2017-05-28 10:36:53   fc3_weatherNightIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n1.gif
     2017-05-28 10:36:53   fc3_wind00      14.4
     2017-05-28 10:36:53   fc3_wind03      14.4
     2017-05-28 10:36:53   fc3_wind06      10.8
     2017-05-28 10:36:53   fc3_wind09      14.4
     2017-05-28 10:36:53   fc3_wind12      18
     2017-05-28 10:36:53   fc3_wind15      18
     2017-05-28 10:36:53   fc3_wind18      21.6
     2017-05-28 10:36:53   fc3_wind21      25.2
     2017-05-28 10:36:53   fc3_windDir00   286
     2017-05-28 10:36:53   fc3_windDir03   290
     2017-05-28 10:36:53   fc3_windDir06   292
     2017-05-28 10:36:53   fc3_windDir09   294
     2017-05-28 10:36:53   fc3_windDir12   301
     2017-05-28 10:36:53   fc3_windDir15   328
     2017-05-28 10:36:53   fc3_windDir18   340
     2017-05-28 10:36:53   fc3_windDir21   333
     2017-05-28 10:36:53   fc4_chOfRain00  0
     2017-05-28 10:36:53   fc4_chOfRain03  0
     2017-05-28 10:36:53   fc4_chOfRain06  0
     2017-05-28 10:36:53   fc4_chOfRain09  5
     2017-05-28 10:36:53   fc4_chOfRain12  10
     2017-05-28 10:36:53   fc4_chOfRain15  5
     2017-05-28 10:36:53   fc4_chOfRain18  0
     2017-05-28 10:36:53   fc4_chOfRain21  0
     2017-05-28 10:36:53   fc4_chOfRainDay 5
     2017-05-28 10:36:53   fc4_chOfRainNight 0
     2017-05-28 10:36:53   fc4_cloud00     0
     2017-05-28 10:36:53   fc4_cloud03     0
     2017-05-28 10:36:53   fc4_cloud06     0
     2017-05-28 10:36:53   fc4_cloud09     12.5
     2017-05-28 10:36:53   fc4_cloud12     37.5
     2017-05-28 10:36:53   fc4_cloud15     25
     2017-05-28 10:36:53   fc4_cloud18     0
     2017-05-28 10:36:53   fc4_cloud21     0
     2017-05-28 10:36:53   fc4_date        01.06.2017
     2017-05-28 10:36:53   fc4_dew         3
     2017-05-28 10:36:53   fc4_evapor      2
     2017-05-28 10:36:53   fc4_frost       0
     2017-05-28 10:36:53   fc4_moonRise    12:51
     2017-05-28 10:36:53   fc4_moonSet     02:02
     2017-05-28 10:36:53   fc4_rad         8.1
     2017-05-28 10:36:53   fc4_rain        0
     2017-05-28 10:36:53   fc4_rain00      0
     2017-05-28 10:36:53   fc4_rain03      0
     2017-05-28 10:36:53   fc4_rain06      0
     2017-05-28 10:36:53   fc4_rain09      0
     2017-05-28 10:36:53   fc4_rain12      0
     2017-05-28 10:36:53   fc4_rain15      0
     2017-05-28 10:36:53   fc4_rain18      0
     2017-05-28 10:36:53   fc4_rain21      0
     2017-05-28 10:36:53   fc4_sun         75
     2017-05-28 10:36:53   fc4_temp00      9
     2017-05-28 10:36:53   fc4_temp03      7
     2017-05-28 10:36:53   fc4_temp06      11
     2017-05-28 10:36:53   fc4_temp09      15
     2017-05-28 10:36:53   fc4_temp12      18
     2017-05-28 10:36:53   fc4_temp15      18
     2017-05-28 10:36:53   fc4_temp18      17
     2017-05-28 10:36:53   fc4_temp21      11
     2017-05-28 10:36:53   fc4_tempMax     19
     2017-05-28 10:36:53   fc4_tempMin     7
     2017-05-28 10:36:53   fc4_uv          7
     2017-05-28 10:36:53   fc4_weatherDay  heiter
     2017-05-28 10:36:53   fc4_weatherDayIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t2.gif
     2017-05-28 10:36:53   fc4_weatherEvening klar
     2017-05-28 10:36:53   fc4_weatherEveningIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n1.gif
     2017-05-28 10:36:53   fc4_weatherMorning sonnig
     2017-05-28 10:36:53   fc4_weatherMorningIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t1.gif
     2017-05-28 10:36:53   fc4_weatherNight klar
     2017-05-28 10:36:53   fc4_weatherNightIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n1.gif
     2017-05-28 10:36:53   fc4_wind00      18
     2017-05-28 10:36:53   fc4_wind03      14.4
     2017-05-28 10:36:53   fc4_wind06      10.8
     2017-05-28 10:36:53   fc4_wind09      14.4
     2017-05-28 10:36:53   fc4_wind12      14.4
     2017-05-28 10:36:53   fc4_wind15      14.4
     2017-05-28 10:36:53   fc4_wind18      14.4
     2017-05-28 10:36:53   fc4_wind21      18
     2017-05-28 10:36:53   fc4_windDir00   333
     2017-05-28 10:36:53   fc4_windDir03   328
     2017-05-28 10:36:53   fc4_windDir06   336
     2017-05-28 10:36:53   fc4_windDir09   343
     2017-05-28 10:36:53   fc4_windDir12   347
     2017-05-28 10:36:53   fc4_windDir15   2
     2017-05-28 10:36:53   fc4_windDir18   3
     2017-05-28 10:36:53   fc4_windDir21   359
     2017-05-28 10:36:53   fc5_chOfRain00  0
     2017-05-28 10:36:53   fc5_chOfRain03  0
     2017-05-28 10:36:53   fc5_chOfRain06  0
     2017-05-28 10:36:53   fc5_chOfRain09  5
     2017-05-28 10:36:53   fc5_chOfRain12  10
     2017-05-28 10:36:53   fc5_chOfRain15  5
     2017-05-28 10:36:53   fc5_chOfRain18  5
     2017-05-28 10:36:53   fc5_chOfRain21  5
     2017-05-28 10:36:53   fc5_chOfRainDay 5
     2017-05-28 10:36:53   fc5_chOfRainNight 5
     2017-05-28 10:36:53   fc5_cloud00     0
     2017-05-28 10:36:53   fc5_cloud03     0
     2017-05-28 10:36:53   fc5_cloud06     0
     2017-05-28 10:36:53   fc5_cloud09     12.5
     2017-05-28 10:36:53   fc5_cloud12     37.5
     2017-05-28 10:36:53   fc5_cloud15     25
     2017-05-28 10:36:53   fc5_cloud18     25
     2017-05-28 10:36:53   fc5_cloud21     12.5
     2017-05-28 10:36:53   fc5_date        02.06.2017
     2017-05-28 10:36:53   fc5_dew         0
     2017-05-28 10:36:53   fc5_evapor      2
     2017-05-28 10:36:53   fc5_frost       0
     2017-05-28 10:36:53   fc5_moonRise    14:00
     2017-05-28 10:36:53   fc5_moonSet     02:30
     2017-05-28 10:36:53   fc5_rad         8.1
     2017-05-28 10:36:53   fc5_rain        0
     2017-05-28 10:36:53   fc5_rain00      0
     2017-05-28 10:36:53   fc5_rain03      0
     2017-05-28 10:36:53   fc5_rain06      0
     2017-05-28 10:36:53   fc5_rain09      0
     2017-05-28 10:36:53   fc5_rain12      0
     2017-05-28 10:36:53   fc5_rain15      0
     2017-05-28 10:36:53   fc5_rain18      0
     2017-05-28 10:36:53   fc5_rain21      0
     2017-05-28 10:36:53   fc5_sun         75
     2017-05-28 10:36:53   fc5_temp00      9
     2017-05-28 10:36:53   fc5_temp03      8
     2017-05-28 10:36:53   fc5_temp06      12
     2017-05-28 10:36:53   fc5_temp09      17
     2017-05-28 10:36:53   fc5_temp12      21
     2017-05-28 10:36:53   fc5_temp15      22
     2017-05-28 10:36:53   fc5_temp18      20
     2017-05-28 10:36:53   fc5_temp21      13
     2017-05-28 10:36:53   fc5_tempMax     22
     2017-05-28 10:36:53   fc5_tempMin     8
     2017-05-28 10:36:53   fc5_uv          6
     2017-05-28 10:36:53   fc5_weatherDay  heiter
     2017-05-28 10:36:53   fc5_weatherDayIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t2.gif
     2017-05-28 10:36:53   fc5_weatherEvening heiter
     2017-05-28 10:36:53   fc5_weatherEveningIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n2.gif
     2017-05-28 10:36:53   fc5_weatherMorning sonnig
     2017-05-28 10:36:53   fc5_weatherMorningIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t1.gif
     2017-05-28 10:36:53   fc5_weatherNight heiter
     2017-05-28 10:36:53   fc5_weatherNightIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n2.gif
     2017-05-28 10:36:53   fc5_wind00      25.2
     2017-05-28 10:36:53   fc5_wind03      18
     2017-05-28 10:36:53   fc5_wind06      10.8
     2017-05-28 10:36:53   fc5_wind09      7.2
     2017-05-28 10:36:53   fc5_wind12      3.6
     2017-05-28 10:36:53   fc5_wind15      3.6
     2017-05-28 10:36:53   fc5_wind18      7.2
     2017-05-28 10:36:53   fc5_wind21      10.8
     2017-05-28 10:36:53   fc5_windDir00   16
     2017-05-28 10:36:53   fc5_windDir03   19
     2017-05-28 10:36:53   fc5_windDir06   24
     2017-05-28 10:36:53   fc5_windDir09   67
     2017-05-28 10:36:53   fc5_windDir12   128
     2017-05-28 10:36:53   fc5_windDir15   38
     2017-05-28 10:36:53   fc5_windDir18   29
     2017-05-28 10:36:53   fc5_windDir21   38
     2017-05-28 10:36:53   fc6_chOfRain00  5
     2017-05-28 10:36:53   fc6_chOfRain03  5
     2017-05-28 10:36:53   fc6_chOfRain06  5
     2017-05-28 10:36:53   fc6_chOfRain09  10
     2017-05-28 10:36:53   fc6_chOfRain12  5
     2017-05-28 10:36:53   fc6_chOfRain15  5
     2017-05-28 10:36:53   fc6_chOfRain18  5
     2017-05-28 10:36:53   fc6_chOfRain21  0
     2017-05-28 10:36:53   fc6_chOfRainDay 5
     2017-05-28 10:36:53   fc6_chOfRainNight 0
     2017-05-28 10:36:53   fc6_cloud00     12.5
     2017-05-28 10:36:53   fc6_cloud03     25
     2017-05-28 10:36:53   fc6_cloud06     25
     2017-05-28 10:36:53   fc6_cloud09     37.5
     2017-05-28 10:36:53   fc6_cloud12     25
     2017-05-28 10:36:53   fc6_cloud15     12.5
     2017-05-28 10:36:53   fc6_cloud18     12.5
     2017-05-28 10:36:53   fc6_cloud21     0
     2017-05-28 10:36:53   fc6_date        03.06.2017
     2017-05-28 10:36:53   fc6_dew         2
     2017-05-28 10:36:53   fc6_evapor      3
     2017-05-28 10:36:53   fc6_frost       0
     2017-05-28 10:36:53   fc6_moonRise    15:06
     2017-05-28 10:36:53   fc6_moonSet     02:55
     2017-05-28 10:36:53   fc6_rad         8
     2017-05-28 10:36:53   fc6_rain        0
     2017-05-28 10:36:53   fc6_rain00      0
     2017-05-28 10:36:53   fc6_rain03      0
     2017-05-28 10:36:53   fc6_rain06      0
     2017-05-28 10:36:53   fc6_rain09      0
     2017-05-28 10:36:53   fc6_rain12      0
     2017-05-28 10:36:53   fc6_rain15      0
     2017-05-28 10:36:53   fc6_rain18      0
     2017-05-28 10:36:53   fc6_rain21      0
     2017-05-28 10:36:53   fc6_sun         75
     2017-05-28 10:36:53   fc6_temp00      10
     2017-05-28 10:36:53   fc6_temp03      10
     2017-05-28 10:36:53   fc6_temp06      17
     2017-05-28 10:36:53   fc6_temp09      21
     2017-05-28 10:36:53   fc6_temp12      23
     2017-05-28 10:36:53   fc6_temp15      23
     2017-05-28 10:36:53   fc6_temp18      18
     2017-05-28 10:36:53   fc6_temp21      12
     2017-05-28 10:36:53   fc6_tempMax     24
     2017-05-28 10:36:53   fc6_tempMin     10
     2017-05-28 10:36:53   fc6_uv          6
     2017-05-28 10:36:53   fc6_weatherDay  heiter
     2017-05-28 10:36:53   fc6_weatherDayIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t2.gif
     2017-05-28 10:36:53   fc6_weatherEvening heiter
     2017-05-28 10:36:53   fc6_weatherEveningIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n2.gif
     2017-05-28 10:36:53   fc6_weatherMorning heiter
     2017-05-28 10:36:53   fc6_weatherMorningIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t2.gif
     2017-05-28 10:36:53   fc6_weatherNight klar
     2017-05-28 10:36:53   fc6_weatherNightIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n1.gif
     2017-05-28 10:36:53   fc6_wind00      3.6
     2017-05-28 10:36:53   fc6_wind03      3.6
     2017-05-28 10:36:53   fc6_wind06      3.6
     2017-05-28 10:36:53   fc6_wind09      7.2
     2017-05-28 10:36:53   fc6_wind12      14.4
     2017-05-28 10:36:53   fc6_wind15      21.6
     2017-05-28 10:36:53   fc6_wind18      32.4
     2017-05-28 10:36:53   fc6_wind21      25.2
     2017-05-28 10:36:53   fc6_windDir00   73
     2017-05-28 10:36:53   fc6_windDir03   57
     2017-05-28 10:36:53   fc6_windDir06   227
     2017-05-28 10:36:53   fc6_windDir09   277
     2017-05-28 10:36:53   fc6_windDir12   290
     2017-05-28 10:36:53   fc6_windDir15   323
     2017-05-28 10:36:53   fc6_windDir18   341
     2017-05-28 10:36:53   fc6_windDir21   339
     2017-05-28 10:36:53   fc7_date        04.06.2017
     2017-05-28 10:36:53   fc7_moonRise    16:10
     2017-05-28 10:36:53   fc7_moonSet     03:18
     2017-05-28 10:36:53   fc7_tempMax     20
     2017-05-28 10:36:53   fc7_tempMin     8
     2017-05-28 10:36:53   fc7_weather     wolkig
     2017-05-28 10:36:53   fc7_weatherIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t3.gif
     2017-05-28 10:36:53   fc8_date        05.06.2017
     2017-05-28 10:36:53   fc8_moonRise    17:14
     2017-05-28 10:36:53   fc8_moonSet     03:42
     2017-05-28 10:36:53   fc8_tempMax     23
     2017-05-28 10:36:53   fc8_tempMin     10
     2017-05-28 10:36:53   fc8_weather     heiter
     2017-05-28 10:36:53   fc8_weatherIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t2.gif
     2017-05-28 10:36:53   fc9_date        06.06.2017
     2017-05-28 10:36:53   fc9_moonRise    18:16
     2017-05-28 10:36:53   fc9_moonSet     04:06
     2017-05-28 10:36:53   fc9_tempMax     25
     2017-05-28 10:36:53   fc9_tempMin     10
     2017-05-28 10:36:53   fc9_weather     heiter
     2017-05-28 10:36:53   fc9_weatherIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t2.gif
     2017-05-28 10:36:53   humidity        56.6
     2017-05-28 10:36:53   lastConnection  553 values captured in 14.96 s
     2017-05-28 10:36:53   obsTime         09:00
     2017-05-28 10:36:53   pressure        1018.9
     2017-05-28 10:36:53   state           Tmin: 12 Tmax: 26 T: 22.6 H: 56.6 W: 3.6 P: 1018.9
     2017-05-28 10:36:53   temperature     22.6
     2017-05-28 10:36:53   visibility      50
     2017-05-28 10:36:53   weather         heiter
     2017-05-28 10:36:53   weatherIcon     http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t2.gif
     2017-05-28 10:36:53   wind            3.6
     2017-05-28 10:36:53   windDir         23
     2017-05-28 10:36:53   windDirIcon     http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/w1.gif
   Fhem:
     LOCAL      0
     modulVersion $Date: 2017-03-19 20:58:21 +0100 (Sun, 19 Mar 2017) $
   Helper:
   group      Wetter
   room       Wetter
   verbose    0
Ich denke das ist jetzt sehr unübersichtlich, aber hoffe es hilft den Fehler ein zu grenzen  ;D
Edit: das ":d" habe ich mal hinten angehängt, die nächste Uhrzeit wo das Modul triggert ist 13 Uhr, mal schauen  ;D
Amenophis86
Kann auf den ersten Blick auf die Details auch keinen Fehler finden. Der Tipp von igami ist gut, schauen wir mal was um 13 Uhr passiert.
Fixel2012
Das Problem besteht weiter hin  :(
2017.05.28 13:00:00 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 556833) line 1.
2017.05.28 13:00:00 3: eval: Beschattung: warning in condition c03
2017.05.28 13:00:00 1: stacktrace:
2017.05.28 13:00:00 1:     main::__ANON__                      called by (eval 556833) (1)
2017.05.28 13:00:00 1:     (eval)                              called by ./FHEM/98_DOIF.pm (1341)
2017.05.28 13:00:00 1:     main::DOIF_CheckCond                called by ./FHEM/98_DOIF.pm (1615)
2017.05.28 13:00:00 1:     main::DOIF_Trigger                  called by ./FHEM/98_DOIF.pm (1780)
2017.05.28 13:00:00 1:     main::DOIF_TimerTrigger             called by fhem.pl (3005)
2017.05.28 13:00:00 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (618)
noch jemand eine Idee?
igami
jetzt noch mal bitte ein list vom DOIF posten
Fixel2012
#7
   CFGFN
   DEF        ([?BeschattungSteuerung] eq "active" and [?WetterProplanta:fc0_tempMax:d] > 20 and [09:00|8] and [?fc0_sun:d] > 50) (set EG.Wohnzimmer_Rechts dim 35;set EG.Wohnzimmer_Mitte_Rechts dim 35;set EG.Wohnzimmer_Mitte_Links dim 35;set EG.Wohnzimmer_Links dim 35;set 1OG.Rolf_Links dim 35;set 1OG.Rolf_Rechts dim 35;set 1OG.Schlafzimmer_Links dim 35;set 1OG.Schlafzimmer_Rechts dim 35;sleep 60 quiet;set EG.Esszimmer dim 35;set BeschattungIstAnAus aktiv;{Log 3, "BESCHATTUNG - Werktags-Beschattung hat sich aktiviert"})
DOELSEIF ([?BeschattungSteuerung] eq "active" and [?WetterProplanta:fc0_tempMax:d] > 20 and [09:20|7] and [?fc0_sun:d] > 50)
DOELSEIF ([?BeschattungSteuerung] eq "active" and [?WetterProplanta:fc0_tempMax:d] > 20 and [13:00|78] and [?fc0_sun:d] > 50 )
DOELSEIF ([?BeschattungSteuerung] eq "active" and [?WetterProplanta:fc0_tempMax:d] > 20 and [14:00|78] and [?fc0_sun:d] > 50 )
DOELSEIF ([?BeschattungSteuerung] eq "active" and [?WetterProplanta:fc0_tempMax:d] > 20 and [19:00|78] and [?fc0_sun:d] > 50)
   NAME       Beschattung
   NR         187
   STATE      cmd_3
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2017-05-28 13:02:49   cmd             3
     2017-05-28 13:02:49   cmd_event       set_cmd_3
     2017-05-28 13:02:49   cmd_nr          3
     2017-05-28 13:02:49   error           set EG.Wohnzimmer_Rechts up;set EG.Wohnzimmer_Mitte_Rechts up;set EG.Wohnzimmer_Mitte_Links up;set EG.Wohnzimmer_Links up;set EG.Esszimmer up;set EG.Kueche dim 30;set EG.Bad dim 30;set 1OG.Bad dim 30;set 1OG.Flur dim 30;set 1OG.Martina dim 30;{Log 3, "BESCHATTUNG - Beschattung ist im Garten deaktiviert und auf der Straße nun aktiv"}: set dim needs one parameter
     2017-05-28 13:02:49   state           cmd_3
     2017-05-28 11:27:29   timer_01_c01    29.05.2017 09:00:00|8
     2017-05-28 11:27:29   timer_02_c02    29.05.2017 09:20:00|7
     2017-05-28 13:00:00   timer_03_c03    29.05.2017 13:00:00|78
     2017-05-28 11:27:29   timer_04_c04    28.05.2017 14:00:00|78
     2017-05-28 11:27:29   timer_05_c05    28.05.2017 19:00:00|78
     2017-05-28 13:00:00   warning         condition c03: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>)
   Condition:
     0          InternalDoIf($hash,'BeschattungSteuerung','STATE') eq "active" and ReadingValDoIf($hash,'WetterProplanta','fc0_tempMax','','d') > 20 and DOIF_time_once($hash,0,$wday,"8") and ReadingValDoIf($hash,'fc0_sun','d') > 50
     1          InternalDoIf($hash,'BeschattungSteuerung','STATE') eq "active" and ReadingValDoIf($hash,'WetterProplanta','fc0_tempMax','','d') > 20 and DOIF_time_once($hash,1,$wday,"7") and ReadingValDoIf($hash,'fc0_sun','d') > 50
     2          InternalDoIf($hash,'BeschattungSteuerung','STATE') eq "active" and ReadingValDoIf($hash,'WetterProplanta','fc0_tempMax','','d') > 20 and DOIF_time_once($hash,2,$wday,"78") and ReadingValDoIf($hash,'fc0_sun','d') > 50
     3          InternalDoIf($hash,'BeschattungSteuerung','STATE') eq "active" and ReadingValDoIf($hash,'WetterProplanta','fc0_tempMax','','d') > 20 and DOIF_time_once($hash,3,$wday,"78") and ReadingValDoIf($hash,'fc0_sun','d') > 50
     4          InternalDoIf($hash,'BeschattungSteuerung','STATE') eq "active" and ReadingValDoIf($hash,'WetterProplanta','fc0_tempMax','','d') > 20 and DOIF_time_once($hash,4,$wday,"78") and ReadingValDoIf($hash,'fc0_sun','d') > 50
   Days:
     0          8
     1          7
     2          78
     3          78
     4          78
   Devices:
   Do:
     0:
     1:
     2:
     3:
     4:
     5:
   Helper:
     event      timer_3
     globalinit 1
     last_timer 5
     sleeptimer -1
     triggerDev
     triggerEvents:
       timer_3
   Interval:
   Itimer:
   Localtime:
     0          1496041200
     1          1496042400
     2          1496055600
     3          1495972800
     4          1495990800
   Readings:
   Realtime:
     0          09:00:00
     1          09:20:00
     2          13:00:00
     3          14:00:00
     4          19:00:00
   Regexp:
     All:
   State:
     State:
   Time:
     0          09:00:00
     1          09:20:00
     2          13:00:00
     3          14:00:00
     4          19:00:00
   Timecond:
     0          0
     1          1
     2          2
     3          3
     4          4
   Timer:
     0          0
     1          0
     2          0
     3          0
     4          0
   Timers:
     0           0
     1           1
     2           2
     3           3
     4           4
   Triggertime:
     1495972800:
       Hash:
     1495990800:
       Hash:
     1496041200:
       Hash:
     1496042400:
       Hash:
     1496055600:
       localtime  1496055600
       Hash:
   do         always
   verbose    5
Noch eine Sache, ich kriege anscheinend einen Error, verstehe aber nicht warum, bzw wo und wieso er ensteht:
Amenophis86
Du führst mehrere Befehle mit ; anstelle von , aus. Ich glaube das ist der Fehler. Es wird nicht ein Fehler Bedingungszweig ausgegeben, sonder im Ausführungsteil ;) Ersetzte mal dein ; durch ,
Siehe: https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Angaben_im_Ausfuehrungsteil Zweiter Absatz
igami
Du schreibst nur
[?fc0_sun:d] > 50
Fehlt da nicht noch das Proplanta davor?
In DOIF werden mehrere Befehle durch ein Komma getrennt, nicht durch ein Semikolon.
Ich würde die DEF auf noch weiter Strukturieren, sodass sie dann so aussieht
&& [?WetterProplanta:fc0_tempMax:d] > 20
&& [09:00|8]
&& [?WetterProplanta:fc0_sun:d] > 50
  set EG.Wohnzimmer_Rechts dim 35,
  set EG.Wohnzimmer_Mitte_Rechts dim 35,
  set EG.Wohnzimmer_Mitte_Links dim 35,
  set EG.Wohnzimmer_Links dim 35,
  set 1OG.Rolf_Links dim 35,
  set 1OG.Rolf_Rechts dim 35,
  set 1OG.Schlafzimmer_Links dim 35,
  set 1OG.Schlafzimmer_Rechts dim 35,
  sleep 60 quiet;set EG.Esszimmer dim 35,
  set BeschattungIstAnAus aktiv,
DOELSEIF (
  && [09:20|7]
  set Markise_Links raus,
  set Markise_Rechts raus,
DOELSEIF (
  && [13:00|78]
  set EG.Wohnzimmer_Rechts up,
  set EG.Wohnzimmer_Mitte_Rechts up,
  set EG.Wohnzimmer_Mitte_Links up,
  set EG.Wohnzimmer_Links up,
  set EG.Esszimmer up,
  set EG.Kueche dim 30,
  set EG.Bad dim 30,
  set 1OG.Bad dim 30,
  set 1OG.Flur dim 30,
  set 1OG.Martina dim 30,
DOELSEIF (
  && [14:00|78]
  set 1OG.Rolf_Links up,
  set 1OG.Rolf_Rechts up,
  set 1OG.Schlafzimmer_Links up,
DOELSEIF (
  && [19:00|78]
  set EG.Kueche up,
  set EG.Bad up,
  set 1OG.Bad up,
  set 1OG.Flur up,
  set 1OG.Martina up,
  set BeschattungIstAnAus inaktiv,
Fixel2012
Zitat von: igami am 28 Mai 2017, 13:31:26
Du schreibst nur
[?fc0_sun:d] > 50
&& [09:00|8]
DOELSEIF (
  && [09:20|7]
DOELSEIF (
  && [13:00|78]
  set EG.Bad dim 30,
  set 1OG.Bad dim 30,
DOELSEIF (
  && [14:00|78]
DOELSEIF (
  && [19:00|78]
  set EG.Kueche up,
  set EG.Bad up,
  set 1OG.Bad up,
  set 1OG.Flur up,
  set 1OG.Martina up,
Na klar fehlte da das Proplanta Device davor... ich hatte nur das Reading angegeben >:(
Und danke dir für das Umstellen meines DOIFS! Ist nun viel leslicher!!!  8)
Dankende Grüße an euch beiden,
Fixel
KernSani
Setzt du dann noch [Gelöst] vor das Subject des ersten Posts? Danke :-)
igami
Meist fallem einem dadurch die Fehler selbst auch leichter auf weil man eben einfach sieht "hey, moment mal, warum ist die Zeile so kurz?" und anderen fällt es auch leichter das ganze zu lesen und zusammenhänge zu verstehen.
Fixel2012
So wird es warhscheinlich sein, ich werde mir mal angewöhnen in Zukunft direkt zu strukturieren.
