Bewegungsmelder (HC-SR501 PIR) liefert keinen Wert (mit Python geht es)
Begonnen von mlrtimbf, 28 Mai 2017, 18:27:46
mlrtimbf
Hi, ich möchte meine schon vorhandenen und funktionsfähigen Bewegungsmelder (HC-SR501 PIR) an FHEM anbinden.
Bisher mache ich das mit einem Python Script.
Folgendes habe ich in FHEM gemacht:
define RPIPin8 RPI_GPIO 14
attr RPIPin8 direction input
attr RPIPin8 interrupt both
define act_on_BewegungGPIO notify RPIPin8 { if ("$EVENT" ne "off") { fhem("setstate status_flur 1;");}}
Per Python Script wird nun auch eine Bewegungs gemeldet.
Dich in FHEM wird der status "status_flur" nicht auf 1 gesetzt.
Habt ihr ne Idee?
Vielen Dank!
Amenophis86
Wenn hier keine Antwort gefunden wird, würde ich dir empfehlen das Thema in den Bereich "Einplatinencomputer" zu verschieben. Dort ist laut Maintainter.txt der Maintainer zu RPI_GPIO.
Ändert sich denn der Status des RPIPin8 bei Bewegung, oder klappt das auch schon nicht?
mlrtimbf
Der Status ist immer "? ? ?".
Amenophis86
Bitte keiner Bilder posten, sondern ein "list" des Device machen. Mehr über richtiges Posten von Fehlern etc findest du hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
mlrtimbf
Hier die Ausgabe:
   DEF        14
   GPIO_Basedir /sys/class/gpio
   NAME       RPIPin8
   NR         24
   RPI_pin    14
   STATE      ???
   TYPE       RPI_GPIO
   WiringPi_gpio /usr/local/bin/gpio
   filehandle
   Readings:
     Pinlevel:
       TIME       2017-05-28 19:29:29
       VAL
   Fhem:
     interfaces switch
   direction  input
   interrupt  both
Amenophis86
naja, wenn der State ??? ist, dann kann ja auch nix schalten. Also müssen wir erst Mal raus bekommen, wieso der State bei ??? bleibt.
LuckyDay
bischen dürftig , deine Beschreibung, was du bisher gemacht hast um Fhem beizubringen die GPIO zu nutzen
die Kurzversion bei jessie Lite bei mir war.
sudo adduser fhem gpio
sudo apt-get install wiringPi
reboot tut not!!!
mit gpio -v
in der shell prüfen , ob wiringPi tut
steht alles in der commandref und Wiki
in deinem fhemlog steht bestimmt auch noch einiges drin an Fehler
mlrtimbf
Jetzt funktioniert es: "sudo adduser fhem gpio" hat es getan...
Hatte mir die Command-Reg angeschaut... Diesen Punkt aber wohl überlesen :-/
Der Bewegungsmelder wird nun wohl jede Sekunde abgefragt, richtig?
Scheint meinen Raspi ziemlich auszulasten... Kann man da noch irgendwas machen um die Auslastung zu verringern?
Danke!
LuckyDay
wieso jede sekunde?
fhem wird nur "aktiv" wenn sich der Eingang ändert. ich kenne den HC-SR501 PIR nicht bezüglich Signal am gpio
ich habe noch attr < > pud_resistor up da bei mir nur low geschalten wird
mlrtimbf
Bei den Readings sehe ich, dass dort jede Sekunde aktualisiert wird... Hmm aber geht ja eigentlich auch nicht anders, da der Zustand ja überprüft werden muss ob der Melder grad eine "High" Singal schickt...Mein Raspberry ist halt bei einer Dauerauslastung von ca. 70% seit dem...
LuckyDay
kann ich nicht bestätigen, weil dann müßte nach deiner Aussage im Eventmonitor die ganze Zeit auch Events von dem Device auftauchen.
Was allerdings stimmt ist, wenn du auf Detail bei dem Device gehst, steht dort immer der aktuelle Pinlevel mit aktueller Uhrzeit drin,
sprich wird abgefragt bei Aufruf der DetailSeite.
mlrtimbf
Hmm tatsächlich tauchen im Event-Monitor ständig Events von dem Device auf (mehrmals pro Sekunde sogar), bspw.:
2017-05-28 21:04:29 RPI_GPIO RPIPin8 Dblclick: off
2017-05-28 21:04:29 RPI_GPIO RPIPin8 Pinlevel: low
2017-05-28 21:04:29 RPI_GPIO RPIPin8 off
2017-05-28 21:04:29 RPI_GPIO RPIPin8 Longpress: off
2017-05-28 21:04:30 RPI_GPIO RPIPin8 Pinlevel: low
2017-05-28 21:04:30 RPI_GPIO RPIPin8 off
2017-05-28 21:04:30 RPI_GPIO RPIPin8 Longpress: off
2017-05-28 21:04:30 RPI_GPIO RPIPin8 Dblclick: off
2017-05-28 21:04:30 CUL_HM Wz.SteckDMess.PC CMDs_done
2017-05-28 21:04:30 dummy Verbraucher.PC 169.11
2017-05-28 21:04:30 CUL_HM Wz.SteckDMess.PC_Pwr b
Scheinbar wird das "Low" Signal dauerhaft geschickt...
LuckyDay
Ich habe gerade mal das Datenblatt runtergeladen, wie hast du denn den Jumper gesetzt , ich hoffe mal auf single Trigger
mlrtimbf
Jup, hab ich grad noch einmal geprüft... Ist auf "Single" gestellt.
Wenn ich den interrupt auf "rising" stelle, dann kommt auch nur ein Signal/Event wenn eine Bewegung erkannt wurde.
Wenn ich den interrupt auf "falling" stelle, dann kommt ein Event (wie oben) mehrmals die Sekunde...
mlrtimbf
So, ich habe es nun soweit unter Kontrolle.
Für den Bewegungsmelder habe ich "event-on-change-reading: state" gesetzt.
Jetzt bekomme ich nur noch "on" oder "off" states als event und nicht mehr ein Dauer "low".
Ein kleines Problem habe ich nun noch:
Ich steure eine Hue Lampe nun bei Bewegung mittels  DOIF:
([RPIPin8:"on"]) (set HUEDevice8 on-for-timer 15)
Das funktioniert auch einwandfrei. Nur leider liefert der Bewegungsmelder des öfteren "Fehlalarme".
Dies Erkenne ich daran, dass das "on" bzw. "high" Signal nur 1 Sekunde besteht und dann direkt auf "off/low" geschaltet wird.
Bei einer richtigen Bewegung bleibt das "on" Signal" für ca. 5 Sekunden bestehen bevor es auf "low" geht.
(Wie) Kann ich dem DOIF nun beibringen, dass erst noch 2 Sekunden gewartet werden soll (um auszuschließen, dass es ein Fehlalarm ist) und dann erst den Befehl zum Schalten der Lampe gibt? Nach den 2 Sekunden müsste also noch mal geprüft werden ob das signal auf "on" steht...
